ハードウェア仕様
14.1. 電気的仕様
14.1.1. 絶対最大定格
表14.1 絶対最大定格
CON5,CON6
入出力電圧(GPIO信号)
CON8(OVDD=VCC_3.3V)
入出力電圧(RS485信号)
VI_RS485
VO_RS485
-8.0
12.5
CON6(DATA+,DATA-)
入力電圧(接点入力)
VI_DI
-26.4
26.4
CON6(DI1,DI2,COM)
出力耐圧(接点出力)
Voff_DO
-60
CON6(DO1A,DO1B,DO2A,DO2B)
14.1.2. 推奨動作条件
表14.2 推奨動作条件
CON5,CON6
CON10,対応電池 : CR1220等
14.1.3. 入出力仕様
14.1.3.1. 電源入力仕様
表14.3 電源入力仕様
CON5,CON6
14.1.3.2. 電源出力仕様
表14.4 電源出力仕様
USB VBUS 電圧
14.1.3.3. 入出力インターフェース(CON6)の入出力仕様
表14.5 入出力インターフェース(CON6)の入出力仕様
2.0 mA 以上
応答時間
1ms 以内
最大 26.4 V
応答時間
2ms 以内
14.1.3.4. 拡張インターフェース(CON8)の入出力仕様
表14.6 拡張インターフェース(CON8)の入出力仕様(OVDD = VCC_3.3V)
ハイレベル出力電流
IOH
mA
ローレベル出力電流
IOL
mA
0.7xOVDD
0.3xOVDD
14.1.4. 電源回路の構成
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eの電源回路の構成は図14.1「電源回路の構成」のとおりです。
images/ag6221-block-power.svg
図14.1 電源回路の構成
14.2. インターフェース仕様
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eのインターフェース仕様について説明します。
images/ag6221c-interface-a.svg
図14.2 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eのインターフェース 表面
images/ag6221c-interface-b.svg
図14.3 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eのインターフェース 裏面
表14.7 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E インターフェース一覧
08B0-1X1T-36-F
Bel Fuse Inc.
CUI
ZX80-B-5P(30)
A1-34PA-2.54DSA(71)
Bel Fuse Inc.
ANT1
LTEアンテナインターフェース1
S-037-TGG
COSMTEC RESOURCES CO., LTD
SYS
SML-D12M1WT86
APP
SML-D12M1WT86
WWAN
SML-D12M1WT86
DS01-254-S-01BE
CUI
RS485終端抵抗設定スイッチ
DS01-254-S-01BE
CUI
表14.7「Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E インターフェース一覧」には、搭載可能な代表型番を、部品の実装、未実装を問わず記載しており、 実際に搭載されている部品と違う場合があります。 お手元の製品に搭載されている部品型番や部品の実装、未実装の情報については、 Armadilloサイトからダウンロードできる 納入仕様書および変更履歴表にてご確認ください。
14.3. CON1(SDインターフェース)
表14.8 CON1 信号配列
14.3.1. microSDカードの挿抜方法
    図14.4 カバーのロックを解除する
    図14.5 カバーを開ける
    図14.6 microSDカードの挿抜
    図14.7 カードマークの確認
    図14.8 カバーを閉める
    図14.9 カバーをロックする
14.4. CON3(nanoSIMインターフェース)
CON3はLTEデータ通信時に利用する、nanoSIMカード用インターフェースです。
表14.9 CON3 信号配列
C1
SIM電源、LTEモジュールのCCVCCに接続
C2
SIMリセット、LTEモジュールのCCRSTに接続
C3
SIMクロック、LTEモジュールのCCCLKに接続
C5
C6
C7
SIMデータ、LTEモジュールのCCIOに接続
14.5. CON4(LANインターフェース)
表14.10 CON4 信号配列
5ピンと接続後に75Ω終端
4ピンと接続後に75Ω終端
8ピンと接続後に75Ω終端
7ピンと接続後に75Ω終端
表14.11 CON4 LAN LEDの動作
名称(色) 状態 説明
LANリンクアクティビティLED(黄)
images/lan-led.svg
図14.10 CON4 LAN LED
14.6. CON5(電源入力インターフェース)
CON5は電源入力用のインターフェースです。 DCジャックが実装されており、図14.11「ACアダプタの極性マーク」と同じ極性マークのあるACアダプタが使用できます。 対応プラグは内径2.1mm、外形5.5mmのものとなります。
図14.11 ACアダプタの極性マーク
14.7. CON6(入出力インターフェース)
CON6は以下の機能をもった入出力インターフェースです。
  • 電源入力
  • 接点入力 x 2
  • 接点出力 x 2
  • RS485(2線式)
端子台を実装しています。 接続可能な電線については、表14.13「CON6 接続可能な電線」をご確認ください。
表14.12 CON6 信号配列
電源入力(+)
電源入力(GND)
COM
接点入力プラスコモン
接点入力1
接点入力2
接点出力1A
接点出力1B
接点出力2A
接点出力2B
送受信データ(+)RS485トランシーバのA/Yピンに接続
送受信データ(-)RS485トランシーバのB/Zピンに接続
電源入力(GND)
表14.13 CON6 接続可能な電線
規格
UL
IEC
電線範囲
26~18 AWG
0.12~0.9mm2
被覆剥き長さ
5~6mm
使用可能フェルール端子
型番 : MFL25-5BE
メーカー:ミスミ
推奨ねじ締めトルク
0.28Nm
14.7.1. 接点入力
接点入力部はフォトカプラによる絶縁入力(電流シンク出力)となっています。 入力部を駆動するために電源は、外部から供給する必要があります。
images/con6-di.svg
図14.12 CON6 接点入力周辺回路
14.7.2. 接点出力
images/con6-do.svg
図14.13 CON6 接点出力周辺回路
14.7.3. RS485
2線式のRS485インターフェースです。 RS485終端抵抗設定スイッチ(SW3)で終端抵抗(120Ω)のON/OFFが可能です。
  • 最大データ転送レート : 5Mbps
images/con6-rs485.svg
図14.14 CON6 RS485トランシーバ周辺回路
14.8. CON7(USBコンソールインターフェース)
CON7はUSBコンソール用インターフェースです。
信号線はUSBシリアル変換IC(CP2102N/Sillicon Labs)を経由して i.MX6ULLのUARTコントローラ(UART3)に接続されています。
表14.14 CON7 信号配列
電源(VBUS_CNSL)
14.9. CON8(拡張インターフェース)
CON8は機能拡張用のインターフェースです。複数の機能(マルチプレクス)を持つ、 i.MX6ULLの信号線が接続されており、GPIO、UART、I2C、SPI、CAN、PWM等の機能を拡張することができます。
拡張できる機能の詳細につきましては、 Armadilloサイトからダウンロードできる 「Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E マルチプレクス表」をご参照ください。
表14.15 CON8 搭載コネクタと対向コネクタ例
名称 型番 メーカー 備考
搭載コネクタ
A1-34PA-2.54DSA(71)
許容電流 3A(端子1本あたり)
対向コネクタ
6130xx21821 [a]
Wurth Elektronik
[a] xxにはピン数が入ります。
表14.16 CON8 信号配列
電源出力(VIN)
電源出力(VCC_5V)
電源出力(VCC_3.3V)
GPIO1_IO01
GPIO1_IO02
GPIO1_IO03
GPIO1_IO04
GPIO1_IO20
GPIO1_IO21
GPIO3_IO05
GPIO3_IO06
GPIO3_IO07
GPIO3_IO08
GPIO3_IO10
GPIO3_IO11
GPIO3_IO12
GPIO3_IO13
GPIO3_IO14
GPIO3_IO15
GPIO3_IO16
GPIO3_IO20
GPIO3_IO21
GPIO3_IO22
14.10. CON9(USBインターフェース)
CON9はUSB 2.0に対応したUSBインターフェースです。
USBデバイスに供給される電源(USB_OTG1_VBUS)はi.MX6ULLのUART1_RTS_Bピン(GPIO1_IO19)で制御しており、Highレベル出力で電源が供給され、Lowレベル出力で電源が切断されます。
  • データ転送モード
表14.17 CON9 信号配列
14.11. CON10(RTCバックアップインターフェース)
CON10はリアルタイムクロックのバックアップ用インターフェースです。 長時間電源が切断されても時刻データを保持させたい場合にご使用ください。
CON10にはCR1220、BR1220等の電池を接続することができます。 リアルタイムクロックの時刻保持時の平均消費電流は、データシート上、240nA(Typ.)です。
温度補償タイプのリアルタイムクロックを実装しており、平均月差は周囲温度-20℃~60℃で8秒(参考値)です。
RTCの時間精度は周囲温度に大きく影響を受けますので、 使用温度での十分な特性の確認をお願いいたします。
電池を電池ホルダーに装着する際は、異物の挟み込みや不完全な装着がないか、 十分な確認をお願いいたします。
表14.18 CON10 信号配列
14.12. ANT1(LTEアンテナインターフェース1)
ANT1はLTEデータ通信時に利用する、アンテナコネクタです。 SMAオス端子のアンテナを接続することができます。 アンテナコネクタの形状は図14.15「ANT1 接続可能なアンテナコネクタ形状」のとおりです。
images/sma-male-apperance.svg
図14.15 ANT1 接続可能なアンテナコネクタ形状
14.13. SYS、APP、WWAN(LED)
SYS、APP、WWANは電源の入力状態やシステム状態、アプリケーション状態を表示するLEDです。 LEDの動作仕様については、表14.20「LED状態と製品状態の対応について」をご確認ください。
表14.19 LED 信号配列
SYS
システムLED(緑)
APP
アプリケーションLED(緑)
WWAN
ワイヤレスWAN LED(緑)
表14.20 LED状態と製品状態の対応について
LED状態\LED名称 SYS APP WWAN
OFF
電源OFF
アプリ起動不可
SIM 未検出または認識中、または LTE モデム未検出
電源ON
アプリ起動可能
LTE 接続済み
Blink Slow
シャットダウン中
アプリ起動完了
SIM 検出、LTE 未接続 [a]
Blink Fast
アップデート中
アプリエラー
SIM 検出、LTE 未接続、電波品質が低い [a]
[a] LTE コネクションが未作成、設定間違いの場合もこの状態となります
14.14. SW1(ユーザースイッチ)
SW1はユーザー側で自由に利用できる押しボタンスイッチです。
表14.21 SW1 信号配列
i.MX6ULL の JTAG_MOD ピンに接続
(Low: 押されていない状態、High: 押された状態)
14.15. SW2(起動デバイス設定スイッチ)
images/a6e-sw2.svg
図14.16 スイッチの状態と起動デバイス
14.16. SW3(RS485 終端抵抗設定スイッチ)
images/a6e-sw3.svg
図14.17 スイッチの状態と終端抵抗のON/OFF
14.17. 形状図
14.17.1. 筐体形状図
images/a6e-case-dimension.svg
図14.18 筐体形状
14.17.2. 基板形状図
images/a6e-board-dimension-hole.svg
図14.19 基板形状およびび固定穴寸法
images/a6e-board-dimension-parts.svg
図14.20 コネクタ、スイッチ、LED位置
図14.21 部品高さ
14.17.3. アンテナ形状図
images/op-ant-3glte-04k-antenna-dimension.svg
図14.22 アンテナ形状
14.18. 組み立てと分解
図14.23 ケースモデル展開図
表14.22 ケースモデル展開図パーツ一覧
番号名称説明
ケースボトム
ケース下側のパーツです。
フック
ケースをDINレールに固定するためのパーツです。
基板
カバーパーツA
カバーパーツB
ケース開口部のカバーです。
カバーパーツC
ケース開口部のカバーです。 LEDのライトパイプ3本が装着されています。 強い衝撃を加えた場合、ライトパイプが外れる場合があります。 ライトパイプが外れた場合は、カバー丸穴に差し込みなおしてください。
カバーパーツD
ケース開口部のカバーです。
フックは以下の図を参考に取り付けてください。
図14.24 フック取り付け1
図14.25 フック取り付け2
14.18.1. ケースの組み立て手順
以下の手順に従い、ケースを組み立ててください。
  1. 基板をケーストップに入れる
  2. ケースボトムをケーストップにはめ込み、基板を固定する
  3. フックをケースボトムにはめ込む
  4. カバーパーツをケーストップにはめ込む
14.18.2. ケースの分解
  1. フックをケースボトムから取り外す
  2. ケースボトムを取り外す
  3. 基板を取り外す
  4. カバーパーツを取り外す
フックはツメで固定されていますので、図14.26「フックのツメ」を参考にツメを押しながらフックを引き出してください。
images/aiot-a6e-case-fook.svg
図14.26 フックのツメ
ケースボトムはツメ4か所で固定されていますので、図14.27「ケースボトムのツメ」を参考にマイナスドライバーをケースの隙間に差し込み順に外してください。
図14.27 ケースボトムのツメ
基板はアンテナコネクタがケース開口部より飛び出しているため、反対側のLANコネクタ側から先にケーストップから出すようにしてください。基板を取り外す際、LANコネクタの突起部がケーストップに当たらないよう、ケースを広げながら基板を取り外すようにしてください。
カバーはツメ1か所でケーストップに固定されています。図14.28「カバーのツメ」を参考にマイナスドライバーをケースの隙間に差し込み外してください。
images/ag6221c-snap-fit2.svg
図14.28 カバーのツメ
14.19. 設計情報
本章では、Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eの機能拡張や信頼性向上のための設計情報について説明します。
14.19.1. 信頼性試験データについて
14.19.2. 放射ノイズ
  • ハーネスケーブル等で拡張する場合は、最短で接続する。
    • シールドは拡張基板のGNDに接続する
14.19.3. ESD/雷サージ
14.19.4. 拡張ボードの設計
14.19.4.1. 基板形状
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eの拡張ボードを設計する際の推奨形状は図14.29「拡張ボード例」のとおりです。 拡張ボード側にピンソケットを実装してArmadillo-IoT ゲートウェイ A6Eと接続します。
一般的なピンソケットを実装した場合、嵌合高さは約11mmとなります。
拡張ボード固定用に、φ2.3mmの穴を2箇所用意しており、M2のスペーサーとねじを接続可能です。
images/aiot-a6e-ext-board.svg
図14.29 拡張ボード例
14.20. オプション品
.Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E 関連のオプション品
