Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E の動作モード・起床条件と状態遷移を次に示します。
「CPU:動作」、「LTE-M:動作」 状態のモードです。
Armadillo-IoTゲートウェイ A6E の電源投入後Linuxカーネルが起動し、まずはアクティブモードに遷移します。
任意のアプリケーションの実行や、外部センサー・デバイスの制御、LTE-MやEthernetでの通信が可能ですが、最も電力を消費するモードです。
アクティブモードの時間をより短くすることで、消費電力を押さえることができます。
「CPU:待機」、「LTE-M:停止」 状態のモードです。
CPU(i.MX6ULL)はパワーマネジメントのSuspend-to-RAM状態になり、LinuxカーネルはPauseの状態になります。
ユーザスイッチの投下、RTCアラーム割り込み、GPIO割り込み、USBデバイスの接続、UARTによるデータ受信、によってアクティブモードへの遷移ができます。
8.1.1.4. スリープ(SMS 起床可能)モード
「CPU:待機」、「LTE-M:待機」 状態のモードです。
スリープモードとの違いは、SMSの受信によって、アクティブモードへの遷移も可能である点です。
LTE-M:待機(PSM)の状態であるため、スリープモードよりも電力を消費します。
poweroffコマンドを実行してシャットダウンモードに遷移した場合、電源の切断・接続のみでアクティブモードに遷移が可能です。
poweroffコマンドの実行例を次に示します。
[ OK ] Stopped target Timers.
8.2.2. aiot-alarm-poweroffコマンド
aiot-alarm-poweroffコマンドを実行することで、シャットダウンモードに遷移後、
コマンド書式を以下に示します。
aiot-sleepコマンドを実行することで、スリープモードに遷移することができます。
ユーザースイッチによる起床は標準で有効になっています。また、起床条件はOR条件での設定が可能です。
表8.1 aiot-modem-control TRIGGER一覧
TRIGGER | 説明 |
usb | CON5(USB ホストインターフェース)にUSBデバイスを挿抜したとき |
uart3 | CON3(シリアルインターフェース /dev/ttymxc2)にデータ受信があったとき |
rs485 | UART5(シリアルインターフェース /dev/ttymxc4)にデータ受信があったとき |
gpio | GPIO 割り込みが発生したとき |
sw1 | SW1 が押下されたとき |
RTCアラーム割り込みでの起床を行う場合、パラメーター設定が異なります。
なお、RTC を起床要因に使って間欠動作させる場合は、 「RTC」 を参考に、必ず RTC の日時設定を行ってください。
8.4. スリープ(SMS 起床可能)モードへの遷移と起床
aiot-sleep-smsコマンドを実行することで、スリープ(SMS 起床可能)モードに遷移することができます。
[ 3508.649527] Freezing remaining freezable tasks ... (elapsed 0.001
8.5. 状態遷移トリガにコンテナ終了通知を利用する
遷移先の動作モードと起床条件は設定ファイルで指定し、
省電力モードから復帰します。また、その際自動的にコンテナも開始します。
コンテナ終了時に遷移する動作モードと起床条件については、設定ファイル(/etc/conf.d/power-utils.conf)で指定します。
設定ファイルは下記の通り、 TARGET , MODE , WAKEUP を指定します。
[armadillo ~]# cat /etc/conf.d/power-utils.conf
TARGET='a6e_gw_container'
WAKEUP='SW1', 'USB', 'UART', 'GPIO', 'RTC:60'
なお、デフォルトでは省電力・間欠動作は OFF (MODE=NONE) となっています。
WAKEUP='RTC:300'
設定ファイルの概要を以下に示します。
表8.2 設定パラメーター
パラメーター名 | 意味 |
TARGET | 状態遷移トリガの対象となるコンテナ名 |
MODE | 遷移先の動作モード |
WAKEUP | 起床条件 |
表8.3 遷移先の動作モード
モード名 | 設定値 |
省電力・間欠動作OFF | NONE (初期値) |
シャットダウンモード | SHUTDOWN |
スリープモード | SLEEP |
表8.4 起床条件
起床条件 | 設定値 |
RTC | RTC:[コンテナ終了からの経過秒数[]] |
SW1 押下 | SW1 |
GPIO 割り込み | GPIO |
USB デバイス接続 | USB |
UART データ受信 | UART |
SMS 受信 | SMS |
