Armadillo のセットアップ
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E 上で Node-RED を使用するためのセットアップ方法を説明します。 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E に Node-RED 対応用のインストールディスクをインストールし、開発用パソコンと Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E を有線 LAN で繋がる様にします。 セットアップが完了すると Node-RED の起動画面が表示されます。
図3.1 初回起動時の Node-RED 画面
3.1. 作業の前に
3.1.1. 開発セット内容物の確認
3.1.2. 開発に必要なもの
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E 上で Node-RED を使用するためには以下のものが必要です。
表3.1 開発に必要なもの
品目説明
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E 開発セット
本製品です。
開発用パソコン
有線 LAN ケーブル
本ガイドではArmadillo-IoT ゲートウェイ A6Eと開発用パソコンを有線 LAN で接続する前提で記載しています。
512MB 以上の microSD カード
3.1.3. 接続方法
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eと周辺装置の接続例を図3.2「Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eと周辺デバイスの接続例」に示します。
images/ag6271-connection.svg
図3.2 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eと周辺デバイスの接続例
ACアダプタ(12V/2A)
nanoSIMカード
LTE用外付けアンテナ
3.1.4. 起動デバイス設定スイッチについて
images/ag6271-boot-sw.svg
図3.3 起動デバイス設定スイッチの操作
3.2. インストールディスクを使用してセットアップを行う
microSD カードを用いてインストールディスクを作成して Node-RED コンテナと最新の Armadillo Base OS をインストールする手段を説明します。 インストールディスクイメージについては以下から取得可能です。
作業用 PC 上でダウンロードした Zip ファイルにはインストールディスクイメージ (baseos-6e-installer-[VERSION]-node-red.img) のファイルが含まれています。このファイルを microSD カードに書き込みます。
3.2.1. Windows PC 上でインストールディスクを作成する
  1. ダウンロードしてきたZipファイルを解凍して書き込み用のimgファイルを取得します。
  2. [image File] に先ほど展開したimgファイルを指定します。
  3. [Device] には microSDが挿入されているスロットを指定します。
    images/node-red/setup_win_write.png
    図3.4 Win32 Disk Imager Renewal 設定画面
  4. [write] ボタンを押すと警告が出ますので、問題なければ[はい]を選択して書き込みます。
  5. 書き込み終了ダイアログが表示されたらインストールディスクの作成は完了です。
3.2.2. Linux PC 上でインストールディスクを作成する
[PC ~]$ unzip baseos-6e-installer-[VERSION]-node-red.zip
[PC ~]$ sudo dd if=baseos-6e-installer-[VERSION]-node-red.img of=/dev/sd[X] bs=1M oflag=direct status=progress
図3.5 インストールディスクを作成する
書き込みが終了したらインストールディスクの作成は完了です。
3.2.3. 作成したインストールディスクを使用してセットアップする
  1. Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E のケースを開けます。ケースの分解手順は「ケースの分解」を参照してください。
  2. インストールディスクを Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E の microSD に挿入します。microSD の挿抜方法は「microSDカードの挿抜方法」を参照してください。
  3. Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E の起動デバイス設定スイッチを ON にし、起動デバイスを microSD に設定します。起動デバイス設定スイッチの場所は、「インターフェースレイアウト」の「images/common-images/callouts/17.svg 起動デバイス設定スイッチ」です。
  4. Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E の AC アダプターをコンセントに繋ぎ電源を投入すると、20分程度でソフトウェアの初期化が完了します。
  5. インストールが完了すると電源が切れます(SYS(システムLED)が消灯します)。LED の位置は「インターフェースレイアウト」の「images/common-images/callouts/13.svgシステムLED」です。
  6. Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E の AC アダプターをコンセントから抜き、続いての起動デバイス設定スイッチを OFF に設定し、microSD カードを外してください。
  7. Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E のケースを組み立ててください。組み立て手順は「ケースの組み立て手順」を参照してください。
  8. 10 秒以上待ってから再び電源を投入すると Node-RED が入った Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E が起動します。
3.3. インターフェースレイアウト
images/a6e-layout-startup.svg
図3.6 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E インターフェースレイアウト
表3.2 各部名称と機能
番号 名称 形状 説明
microSDスロット
nanoSIMスロット
RJ-45コネクタ
DCジャック
端子台
絶縁入出力、RS-485通信する場合に使用します。Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eへの電源供給も可能です[b]
USB micro Bコネクタ
ピンヘッダ34ピン(2.54mmピッチ)
USB 2.0 Type-Aコネクタ
電池ボックス
LTE アンテナインターフェース
SMAコネクタ
LTE アンテナインターフェース
SMAコネクタ
MHF4コネクタ
LED(緑色、面実装)
電源の入力状態を表示する緑色LEDです。
LED(緑色、面実装)
アプリケーションの状態を表示する緑色LEDです。
ワイヤレスWAN
LED(緑色、面実装)
LTE通信の状態を表示する緑色LEDです。
タクトスイッチ
ユーザーが利用可能なタクトスイッチです。
DIPスイッチ
起動デバイスを設定する時に使用します。
RS-485終端抵抗設定スイッチ
DIPスイッチ
RS-485通信の終端抵抗を設定する時に使用します。
3.4. ケースの組み立てと分解方法
図3.7 ケースモデル展開図
表3.3 ケースモデル展開図パーツ一覧
番号名称説明
ケースボトム
ケース下側のパーツです。
フック
ケースをDINレールに固定するためのパーツです。
基板
カバーパーツA
カバーパーツB
カバーパーツC
カバーパーツD
LEDライトパイプ
カバーパーツCに装着するLEDのライトパイプです。強い衝撃を加えた場合、ライトパイプが外れる場合がありますので、図3.7「ケースモデル展開図」を参考にカバーパーツCの丸穴に差し込んでください。
フックは以下の図を参考に取り付けてください。
図3.8 フック取り付け1
図3.9 フック取り付け2
3.4.1. ケースの組み立て手順
以下の手順に従い、ケースを組み立ててください。
  1. 基板をケーストップに入れる
  2. ケースボトムをケーストップにはめ込み、基板を固定する
  3. フックをケースボトムにはめ込む
  4. カバーパーツをケーストップにはめ込む
3.4.2. ケースの分解
images/a6e-wlan-interface.jpg
図3.10 WLAN基板アンテナの位置
  1. フックをケースボトムから取り外す
  2. ケースボトムを取り外す
  3. 基板を取り外す
  4. カバーパーツを取り外す
フックはツメで固定されていますので、図3.11「フックのツメ」を参考にツメを押しながらフックを引き出してください。
images/aiot-a6e-case-fook.svg
図3.11 フックのツメ
ケースボトムはツメ4か所で固定されていますので、図3.12「ケースボトムのツメ」を参考にマイナスドライバーをケースの隙間に差し込み順に外してください。
図3.12 ケースボトムのツメ
カバーはツメ1か所でケーストップに固定されています。図3.13「カバーのツメ」を参考にマイナスドライバーをケースの隙間に差し込み外してください。
images/ag6221c-snap-fit2.svg
図3.13 カバーのツメ
3.5. microSDカードの挿抜方法
    図3.14 カバーのロックを解除する
    図3.15 カバーを開ける
    図3.16 microSDカードの挿抜
    図3.17 カードマークの確認
    図3.18 カバーを閉める
    図3.19 カバーをロックする
3.6. ネットワークに接続する
Node-RED の開発をするパソコンと Armadillo のネットワークを接続するために Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E の IP アドレスを取得または設定します。
  1. Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E を 「インストールディスクを使用してセットアップを行う」 でセットアップを済ませた場合は ABOS Web が起動しています。 再起動がまだの場合は電源を再投入します。
    図3.20 パスワード登録画面
    図3.21 パスワード登録完了画面
  5. ログインします。
    図3.22 ログイン画面
  6. 左のメニューから「状態一覧」を選択します。
    図3.23 状態一覧を選択
    図3.24 LAN 情報
3.6.1. Armadillo の有線 LAN に固定 IP アドレスを設定する
DHCP サーバーが存在しない環境で開発を行う場合、Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eに固定の IP アドレスを付与して開発を行います。
Armadillo にシリアルコンソールを接続してコマンドを入力する必要があります。シリアルコンソールの接続方法は 「接続方法」 を参照ください。
  1. Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E と開発用パソコンを開発セットに同梱されています USB(A オス-microB)ケーブルで接続します。Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E 側は図3.6「Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E インターフェースレイアウト」に示す「images/common-images/callouts/8.svgUSB コンソールインターフェース」に microB を、開発用パソコン側は Type-A を接続してください。
  3. ソフトウェアのシリアル設定を表3.4「シリアル通信設定」に示します。
表3.4 シリアル通信設定
  1. Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E の AC アダプターをコンセントに繋ぎ電源を投入します。
    Welcome to Alpine Linux 3.18
  4. 有線 LAN eth0 を再起動します。
    2: eth0: ...中略...
    ... 後略 ...
3.7. Node-RED に接続する
図3.25 初回起動時の Node-RED 画面
