Armadillo のセットアップ
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E 上で Node-RED を使用するためのセットアップ方法を説明します。 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E に Node-RED 対応用のインストールディスクをインストールし、開発用パソコンと Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E を有線 LAN で繋がる様にします。 セットアップが完了すると Node-RED の起動画面が表示されます。
図3.1 初回起動時の Node-RED 画面
3.1. 作業の前に
3.1.1. 開発セット内容物の確認
3.1.2. 開発に必要なもの
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E 上で Node-RED を使用するためには以下のものが必要です。
表3.1 開発に必要なもの
品目説明
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E 開発セット
本製品です。
開発用パソコン
有線 LAN ケーブル
本ガイドではArmadillo-IoT ゲートウェイ A6Eと開発用パソコンを有線 LAN で接続する前提で記載しています。
512MB 以上の microSD カード
3.1.3. 接続方法
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eと周辺装置の接続例を図3.2「Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eと周辺デバイスの接続例」に示します。
images/ag6271-connection.svg
図3.2 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eと周辺デバイスの接続例
ACアダプタ(12V/2A)
nanoSIMカード
LTE用外付けアンテナ
3.1.4. 起動デバイス設定スイッチについて
images/ag6271-boot-sw.svg
図3.3 起動デバイス設定スイッチの操作
3.2. インストールディスクを使用してセットアップを行う
microSD カードを用いてインストールディスクを作成して Node-RED コンテナと最新の Armadillo Base OS をインストールする手段を説明します。 インストールディスクイメージについては以下から取得可能です。
作業用 PC 上でダウンロードした Zip ファイルにはインストールディスクイメージ (baseos-6e-installer-[VERSION]-node-red.img) のファイルが含まれています。このファイルを microSD カードに書き込みます。
3.2.1. Windows PC 上でインストールディスクを作成する
  1. ダウンロードしてきたZipファイルを解凍して書き込み用のimgファイルを取得します。
  2. [image File] に先ほど展開したimgファイルを指定します。
  3. [Device] には microSDが挿入されているスロットを指定します。
    images/node-red/setup_win_write.png
    図3.4 Win32 Disk Imager Renewal 設定画面
  4. [write] ボタンを押すと警告が出ますので、問題なければ[はい]を選択して書き込みます。
  5. 書き込み終了ダイアログが表示されたらインストールディスクの作成は完了です。
3.2.2. Linux PC 上でインストールディスクを作成する
インストールディスクを作成する.
[PC ~]$ unzip baseos-6e-installer-[VERSION]-node-red.zip
[PC ~]$ sudo dd if=baseos-6e-installer-[VERSION]-node-red.img of=/dev/sd[X] bs=1M oflag=direct status=progress
書き込みが終了したらインストールディスクの作成は完了です。
3.2.3. 作成したインストールディスクを使用してセットアップする
  1. Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E のケースを開けます。ケースの分解手順は「ケースの分解」を参照してください。
  2. インストールディスクを Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E の microSD に挿入します。microSD の挿抜方法は「microSDカードの挿抜方法」を参照してください。
  3. Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E の起動デバイス設定スイッチを ON にし、起動デバイスを microSD に設定します。起動デバイス設定スイッチの場所は、「インターフェースレイアウト」の「images/common-images/callouts/17.svg 起動デバイス設定スイッチ」です。
  4. Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E の AC アダプターをコンセントに繋ぎ電源を投入すると、20分程度でソフトウェアの初期化が完了します。
  5. インストールが完了すると電源が切れます(SYS(システムLED)が消灯します)。LED の位置は「インターフェースレイアウト」の「images/common-images/callouts/13.svgシステムLED」です。
  6. Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E の AC アダプターをコンセントから抜き、続いての起動デバイス設定スイッチを OFF に設定し、microSD カードを外してください。
  7. Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E のケースを組み立ててください。組み立て手順は「ケースの組み立て手順」を参照してください。
  8. 10 秒以上待ってから再び電源を投入すると Node-RED が入った Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E が起動します。
3.3. インターフェースレイアウト
images/a6e-layout-startup.svg
図3.5 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E インターフェースレイアウト
表3.2 各部名称と機能
番号 名称 形状 説明
microSDスロット
nanoSIMスロット
RJ-45コネクタ
DCジャック
端子台
絶縁入出力、RS485通信する場合に使用します。Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eへの電源供給も可能です[b]
USB micro Bコネクタ
ピンヘッダ34ピン(2.54mmピッチ)
USB 2.0 Type-Aコネクタ
電池ボックス
LTE アンテナインターフェース
SMAコネクタ
LTE アンテナインターフェース
SMAコネクタ
MHF4コネクタ
LED(緑色、面実装)
電源の入力状態を表示する緑色LEDです。
LED(緑色、面実装)
アプリケーションの状態を表示する緑色LEDです。
ワイヤレスWAN
LED(緑色、面実装)
LTE通信の状態を表示する緑色LEDです。
タクトスイッチ
ユーザーが利用可能なタクトスイッチです。
DIPスイッチ
起動デバイスを設定する時に使用します。
RS485終端抵抗設定スイッチ
DIPスイッチ
RS485通信の終端抵抗を設定する時に使用します。
3.4. ケースの組み立てと分解方法
図3.6 ケースモデル展開図
表3.3 ケースモデル展開図パーツ一覧
番号名称説明
ケースボトム
ケース下側のパーツです。
フック
ケースをDINレールに固定するためのパーツです。
基板
カバーパーツA
カバーパーツB
カバーパーツC
カバーパーツD
LEDライトパイプ
カバーパーツCに装着するLEDのライトパイプです。強い衝撃を加えた場合、ライトパイプが外れる場合がありますので、図3.6「ケースモデル展開図」を参考にカバーパーツCの丸穴に差し込んでください。
フックは以下の図を参考に取り付けてください。
図3.7 フック取り付け1
図3.8 フック取り付け2
3.4.1. ケースの組み立て手順
以下の手順に従い、ケースを組み立ててください。
  1. 基板をケーストップに入れる
  2. ケースボトムをケーストップにはめ込み、基板を固定する
  3. フックをケースボトムにはめ込む
  4. カバーパーツをケーストップにはめ込む
3.4.2. ケースの分解
  1. フックをケースボトムから取り外す
  2. ケースボトムを取り外す
  3. 基板を取り外す
  4. カバーパーツを取り外す
フックはツメで固定されていますので、図3.9「フックのツメ」を参考にツメを押しながらフックを引き出してください。
images/aiot-a6e-case-fook.svg
図3.9 フックのツメ
ケースボトムはツメ4か所で固定されていますので、図3.10「ケースボトムのツメ」を参考にマイナスドライバーをケースの隙間に差し込み順に外してください。
図3.10 ケースボトムのツメ
カバーはツメ1か所でケーストップに固定されています。図3.11「カバーのツメ」を参考にマイナスドライバーをケースの隙間に差し込み外してください。
images/ag6221c-snap-fit2.svg
図3.11 カバーのツメ
3.5. microSDカードの挿抜方法
    図3.12 カバーのロックを解除する
    図3.13 カバーを開ける
    図3.14 microSDカードの挿抜
    図3.15 カードマークの確認
    図3.16 カバーを閉める
    図3.17 カバーをロックする
3.6. ネットワークに接続する
Node-RED の開発をするパソコンと Armadillo のネットワークを接続するために Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E の IP アドレスを取得または設定します。
  1. Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E を 「インストールディスクを使用してセットアップを行う」 でセットアップを済ませた場合は ABOS Web が起動しています。 再起動がまだの場合は電源を再投入します。
    図3.18 パスワード登録画面
    図3.19 パスワード登録完了画面
  5. ログインします。
    図3.20 ログイン画面
  6. 左のメニューから「状態一覧」を選択します。
    図3.21 状態一覧を選択
    図3.22 LAN 情報
3.6.1. Armadillo の有線 LAN に固定 IP アドレスを設定する
DHCP サーバーが存在しない環境で開発を行う場合、Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eに固定の IP アドレスを付与して開発を行います。
Armadillo にシリアルコンソールを接続してコマンドを入力する必要があります。シリアルコンソールの接続方法はを参照ください。
  1. Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E と開発用パソコンを開発セットに同梱されています USB(A オス-microB)ケーブルで接続します。Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E 側は図3.5「Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E インターフェースレイアウト」に示す「images/common-images/callouts/8.svgUSB コンソールインターフェース」に microB を、開発用パソコン側は Type-A を接続してください。
  3. ソフトウェアのシリアル設定を表3.4「シリアル通信設定」に示します。
表3.4 シリアル通信設定
  1. Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E の AC アダプターをコンセントに繋ぎ電源を投入します。
    Welcome to Alpine Linux 3.18
  4. 有線 LAN eth0 を再起動します。
    2: eth0: ...中略...
    ... 後略 ...
3.7. Node-RED に接続する
図3.23 初回起動時の Node-RED 画面
