梱包形態の選択可能項目を表6.1「梱包形態の選択可能項目」に示します。
表6.1 梱包形態の選択可能項目
選択項目 | 納品時の状態・補足説明 |
バルク梱包 | 個装箱なし
お客様ご自身で個装箱を準備される場合などを想定したメニューです。 |
リテール梱包 | 個装箱あり
そのまま最終製品として出荷される場合を想定したメニューです。 |
バルク梱包(ケース組立)
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E 本体(①)をエアキャップ袋に梱包し、段ボール箱(②)に詰めます。
添付品を空きスペース(③)、または別箱に詰めて出荷します。
バルク梱包(ケースなし)
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E 本体(①)をエアキャップ袋、静電防止袋の順に梱包し、段ボール箱(②)に詰めて出荷します。
リテール梱包(ケース組立)
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E 本体をエアキャップ袋に梱包し、同梱品と合わせて無地のフリーボックス(①)に詰めます。 空きスペースには緩衝材を同梱します。 フリーボックスの蓋部はセロハンテープで留め、側面部にシリアル番号などを記載したシールを貼付(②)します。 フリーボックスを、段ボールに詰めて出荷します。
リテール梱包(ケースなし、ケース添付)
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E 本体をエアキャップ袋、静電防止袋の順に梱包し、同梱品と合わせて無地のフリーボックスに詰めます。 空きスペースには緩衝材を同梱します。 フリーボックスの蓋部はセロハンテープで留め、側面部にシリアル番号などを記載したシールを貼付します。 フリーボックスを、段ボールに詰めて出荷します。
※ イメージは図6.3「リテール梱包(ケース組立)の例」を参照してください。
バルク梱包(ケース組立)
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 本体(①)をエアキャップ袋に梱包し、段ボール箱(②)に詰めます。
バルク梱包(ケースなし)
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 本体(①)と +Di8+Ai4 基板(②)を別々にエアキャップ袋、静電防止袋(③)(④)の順に梱包し、本体と +Di8+Ai4 基板を別々の段ボール箱(⑤)(⑥)に詰めて出荷します。
リテール梱包(ケース組立)
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 本体をエアキャップ袋に梱包し、同梱品と合わせて無地のフリーボックス(①)に詰めます。 空きスペースには緩衝材を同梱します。 フリーボックスの蓋部はセロハンテープで留め、側面部にシリアル番号などを記載したシールを貼付(②)します。 フリーボックスを、段ボールに詰めて出荷します。
リテール梱包(ケースなし、ケース添付)
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E 本体(①)と +Di8+Ai4 基板(②)を別々にをエアキャップ袋に入れ、それを1 つの静電防止袋に梱包し(③)、同梱品と合わせて無地のフリーボックスに詰めます(④)。空きスペースには緩衝材を同梱します。
ケース添付の場合、フリーボックスの中にケースを先に入れて基板をその上に載せます。
フリーボックスの蓋部はセロハンテープで留め、側面部にシリアル番号などを記載したシールを貼付(⑤)します。 フリーボックスを、段ボールに詰めて出荷します。
専用のACアダプタを添付品として選択できます。
選択可能なACアダプタは以下です。 詳細については表内の URL を参照ください。
ACアダプタは同梱して納品します。
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E 向け BTO サービスでは、以下の支給品の組み付けが可能です。
表6.3 対応可能なお客様支給品の組付け
対応可能な項目 | 備考 |
nanoSIM カード | nanoSIM カードスロットに挿入して納品します。
対応している SIM カードのサイズは nanoSIM カードのみです。
LTE モジュール 「なし」選択時は、nanoSIM カード「あり」を選択できません。 |
microSD カード | microSD カードスロットに挿入して納品します。
対応している SD カードのサイズは microSD カードのみです。 |
RTC バックアップ電池 | RTC バックアップインターフェースに装着して納品します。
CR1220 の電池を接続することが可能です。 |
「梱包形態」欄で「リテール梱包」を指定した場合に限り、梱包箱にチラシや説明書などの印刷物を同梱することができます。
同梱を希望する場合は、BTO サービスフォームの「同梱印刷物」欄で「支給品」を選択してください。
同梱できる印刷物には、以下の制限があります。
サイズ: A6版サイズ(A4サイズ4つ折り)
印刷物は、連量(四六判)90キロ程度の上質紙(※一般的なコピー用紙)で想定しています。厚手の用紙を利用される場合は、同梱可能点数に影響が発生する場合がありますので、あらかじめご相談ください。
A4サイズの用紙を同梱される場合は、あらかじめA6サイズ(4つ折り)に折りをいれた上でご支給ください。
同梱可能点数: 5点まで
同梱印刷物はお客様支給品と同様の扱いとなります。ご希望の場合は、必ず「Armadillo BTOサービスマニュアル(各製品シリーズの共通事項)」の「お客様支給品の組み付け」の内容と注意事項をよくお読みになり、ご納得の上でお申込みください。
「梱包形態」欄で「バルク梱包」を選択している場合は、同梱印刷物を指定することはできません。 |
