[ OK ] Stopped target Timers.
ユーザースイッチによる起床は標準で有効になっています。また、起床条件はOR条件での設定が可能です。 6.1.2.1. RTCアラーム割り込み以外での起床aiot-set-wake-triggerコマンドの書式と設定可能なパラメータを以下に示します。 ain を指定する際は、別途閾値の設定が必要となります。設定方法は「アナログ入力電圧閾値設定」を参照ください。 表6.1 aiot-modem-control TRIGGER一覧 TRIGGER | 説明 |
usb | CON5(USB ホストインターフェース)にUSBデバイスを挿抜したとき | uart3 | CON3(シリアルインターフェース /dev/ttymxc2)にデータ受信があったとき | rs485 | UART5(シリアルインターフェース /dev/ttymxc4)にデータ受信があったとき | gpio | GPIO 割り込みが発生したとき | sw1 | SW1 が押下されたとき | ain | アナログ入力電圧閾値割り込み発生時 |
なお、RTC を起床要因に使って間欠動作させる場合は、 「RTC を使用する」 を参考に、必ず RTC の日時設定を行ってください。 現在時刻からの経過秒数 は60秒以上を指定する必要があります。 300秒後にRTCアラーム割り込みを発生させ、スリープモードから起床させるコマンド実行例を以下に示します。 [armadillo ~]# aiot-set-wake-trigger rtc enabled +300
aiot-sleep: change mode CPU Idle ![[注記]](images/note.png) | |
アラーム割り込みは分単位(毎分00秒)で発生します。そのため、300秒(5分)を指定した場合、実際に割り込みが発生するまでの時間は5分00秒〜5分59秒の間となります。 |
指定ポートのアナログ入力電圧が設定値以下・以上になった際に、スリープ状態から起床するための設定手順を記載します。 本設定を解除したい場合、 /etc/atmark/ain-set-wake-triggers.conf を削除し、「RTCアラーム割り込み以外での起床」 の手順で起床要因 ain を無効にしてください。 6.1.2.4. アナログ入力電圧閾値割り込みの無効化ブートローダーのバージョン at21 以降でカスケード接続した際にカスケード非対応版の拡張基板が混在している場合、アナログ入力電圧閾値割り込みが無効化されます。
カスケード非対応版の拡張基板の確認方法については、「+Di8+Ai4 拡張基板のカスケード接続」を参照ください。 アナログ入力電圧閾値割り込みが無効化されている場合、Armadillo起動時に以下のようなログが表示されます。 Disabled additional board interrupts. アナログ入力電圧閾値割り込みが無効化されており /etc/atmark/ain-set-wake-triggers.conf が存在する状態で aiot-sleep を実行すると、以下のエラーが発生しスリープモードに遷移せず動作し続けます。 error: wakeup by ain is disabled. これらのログは、アプリケーション上で間欠動作に移行可能かの判断基準として使用できます。 アナログ入力電圧閾値割り込みが無効化されている状態で他の起床要因でスリープモードに遷移したい場合は、 「アナログ入力電圧閾値設定」 を無効化してください。 すべての起床要因をクリアするには次に示すコマンドを実行します。ユーザースイッチによる起床設定は無効化できません。 [armadillo ~]# aiot-set-wake-trigger all disabled
遷移先の動作モードと起床条件は設定ファイルで指定し、
表6.3 遷移先の動作モード モード名 | 設定値 |
表6.4 起床条件 起床条件 | 設定値 |
Armadillo BaseOS ではルートファイルシステムに overlayfs を採用しています。 そのため、ファイルを変更した後 Armadillo の電源を切ると変更内容は保持されません。
ソフトウェアアップデート実施後も変更内容を保持する手順に関しては 「swupdate_preserve_files について」 を参照してください。 persist_file コマンドの概要を 図6.7「persist_file のヘルプ」 に示します。
6.3. swupdate がエラーする場合の対処SWU イメージのインストール動作は、「SWU イメージとは」で述べたように swupdate が実行します。
3章開発編で紹介した開発手順では、基本的に SWUpadate を使用してコンテナを生成・実行していました。 以下では、より自由度の高いコンテナの操作のためにコマンドラインからの操作方法について紹介します。 6.8.1. Podman - コンテナ仮想化ソフトウェアとはコンテナとはホスト OS 上に展開される仮想的なユーザ空間のことです。
コンテナ起動後に挿抜を行なっても認識される(ホットプラグ)デバイスを設定できます。 通常、コンテナ内からデバイスを扱うためには、あらかじめ Armadillo 本体に当該のデバイスを接続した状態で、コンテナを起動する必要がありますが、 add_hotplugs を使用することでホットプラグに対応できます。 例: add_hotplugs input add_hotplugs に指定できる主要な文字列とデバイスファイルの対応について、表6.5「add_hotplugsオプションに指定できる主要な文字列」に示します。
表6.5 add_hotplugsオプションに指定できる主要な文字列 文字列 | 引数の説明 | 対象のデバイスファイル |
表6.5「add_hotplugsオプションに指定できる主要な文字列」に示した文字列の他にも、/proc/devicesの数字から始まる行に記載されている文字列を指定することができます。
図6.43「/proc/devicesの内容例」に示す状態の場合、デバイスタイプを示す文字列としては、各行の先頭の数字を除いた mem や pty などを指定できることがわかります。 デバイスタイプと実際のデバイスファイルの対応については、 カーネルドキュメント: devices.txt(Github) を参照してください。 複数のデバイスタイプを指定したい場合はスペースで分けて設定してください。 例: add_hotplugs input video4linux sd add_armadillo_env
アットマークテクノが設定した個体識別情報をコンテナの環境変数として追加することができます。 例: add_armadillo_env add_armadillo_env を設定することで追加されるコンテナの環境変数について、表6.6「add_armadillo_envで追加される環境変数」に示します。
表6.6 add_armadillo_envで追加される環境変数 環境変数 | 環境変数の説明 | 表示例 |
AT_ABOS_VERSION | ABOSのバージョン | 3.18.4-at.5 | AT_LAN_MAC1 | アットマークテクノが設定したLAN1(eth0)のMACアドレス | 00:11:0C:12:34:56 | AT_PRODUCT_NAME | 製品名 | Armadillo-IoT A6E | AT_SERIAL_NUMBER | 個体番号 | 00C900010001 | AT_ADD_BOARD_NAME_1 | 拡張基板の製品名(1台目) | Armadillo-IoT A6E +Di8+Ai4 Additional Board | AT_ADD_BOARD_NAME_2 | 拡張基板の製品名(2台目) | Armadillo-IoT A6E +Di8+Ai4 Additional Board | AT_ADD_BOARD_NAME_3 | 拡張基板の製品名(3台目) | Armadillo-IoT A6E +Di8+Ai4 Additional Board | AT_ADD_BOARD_NAME_4 | 拡張基板の製品名(4台目) | Armadillo-IoT A6E +Di8+Ai4 Additional Board | AT_ADD_BOARD_COUNT | 拡張基板の接続数 | 4 |
表6.6「add_armadillo_envで追加される環境変数」に示した環境変数をコンテナ上で確認する場合、図6.44「add_armadillo_envで設定した環境変数の確認方法」に示すコマンドを実行してください。ここでは、個体番号の環境変数を例に示します。 お客様が独自の環境変数をコンテナに追加する場合は図5.6「個体番号の環境変数をconfファイルに追記」を参考にconfファイルを編集してください。 set_network [ネットワーク名]
コンテナを起動するときのコマンド。設定されなかった場合、コンテナイメージのデフォルトを使います。 例: set_command /bin/sh -c "echo bad example" 6.8.4.16. podman run に引数を渡す設定add_args [引数]
6.8.5.1. ABOSDE からインストールする「VSCode を使用して Armadillo のセットアップを行う」を参照して、 Armadillo のセットアッププロジェクトを作成しておいてください。 VSCode の左ペインの [my_project] から [Generate at-debian-image container setup swu] を実行してください。 作成した SWU ファイルは container_setup/at-debian-image/at-debian-image.swu に保存されています。
この SWU イメージを 「SWU イメージのインストール」 を参照して Armadillo へインストールしてください。 6.8.5.2. Docker ファイルからイメージをビルドするArmadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 コンテナ から
ソフトウェアウォッチドックタイマーを使って、システムを再起動する方法について示します。 6.8.10.1. ソフトウェアウォッチドッグタイマーを扱うコンテナ内で動作するアプリケーションからソフトウェアウォッチドックタイマーを扱うためには、Podman のイメージからコンテナを作成する際にホスト OS 側の
60 秒間任意の文字の書き込みがない場合は、システムが再起動します。 ソフトウェアウォッチドックタイマーを停止したい場合は、/dev/watchdog0 に V を書き込みます。 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 にはゲートウェイコンテナがプリインストールされています。
ゲートウェイコンテナ起動確認
Azure IoT Hub
コンフィグ 設定
コンテナ起動・実行
コンテナ終了
何も選択せずに、「次のステップ:確認」をクリックします。
下記の通り入力、選択し、「次へ」をクリックします。
ユーザー名を入力する
作成したユーザーをユーザーリストの中から選択します。
「アクセスキーを作成」をクリックします。
00CD11112222
そのまま「次へ」をクリックします。
IoT Core エンドポイントが表示されます。
アカウント ID
AWS コンソール画面右上の ▼ をクリックします。
[Bash] を選択します。
利用したい内容に合わせて、 設定ファイルを編集します。
a3b719c355de677f733fa8208686c29424be24e57662d3972bc4131ab7d145ad 表3.55「[DEFAULT] 設定可能パラメータ」 でクラウドにデータを送信する設定を行った場合は、クラウド接続後、アプリケーションLEDの状態が点滅から点灯に変化します。 6.9.6.1. Armadillo からクラウドに送信するデータArmadillo からクラウドに送信するデータは以下の通りです。
デバイス情報
表6.7 デバイス情報データ一覧 項目 | 概要 |
表6.9 接点入力データ一覧 項目 | 概要 |
RS485
表6.10 RS485データ一覧 項目 | 概要 |
表6.13 アナログ入力データ―一覧 項目 | 概要 |
RS485
CPU温度
Azure portal から [Stream Analytics ジョブ] を開き、 [Stream Analytics ジョブ] 概要ページで [作成] を選択します。 [基本] タブに、 表6.14「Azure Stream Analytics ジョブ設定値」 の情報を入力し、 [確認と作成] を選択した後、 [作成] を選択して Stream Analytics ジョブを作成します。 表6.14 Azure Stream Analytics ジョブ設定値 項目 | 設定値 |
作成した Stream Analytics ジョブを開きます。 [ジョブ トポロジ] - [入力] から [ストリーム入力の追加] を選択し、ドロップダウンリスト内の [IoT Hub] を選択します。 表6.15「Azure Stream Analytics ジョブ入力設定値」 の情報を入力し、それ以外の内容はデフォルトのまま [保存] を選択します。 表6.15 Azure Stream Analytics ジョブ入力設定値 項目 | 設定値 |
情報登録完了後、 [保存] を選択します。
Stream Analytics ジョブを実行します。
データセットの [レポートの作成] を選択します。
各インターフェースの設定については、 「インターフェース設定」 に記載している通り Armadillo 上の設定ファイルで行いますが、クラウドから設定値を変更することも可能です。 なお、クラウドからデータ設定を行うためには、 表3.55「[DEFAULT] 設定可能パラメータ」 の cloud_config を true に設定する必要があります。 設定を変更できる項目は以下の通りです。 -
接点入力設定
接点出力設定
RS485 レジスタ読み出し
インターフェース部
クラウド部
ローテートされると、各ファイルの末尾に番号が付与されます。
5秒毎に Count_value のカウントアップ
Count_value が 100 に達すると 0 クリア
"現在の SWU で管理されているバージョン" 欄には、ABOS の各ソフトウェアコンポーネントの名前とバージョン情報を一覧表示します。 6.11.5. アプリケーション向けのインターフェース (Rest API)コンテナやスクリプトから ABOS Web の一部の機能を使用できます。 6.11.5.1. Rest API へのアクセス権の管理Rest API は ABOS Web のパスワードと Rest API 用のトークンで認証されます。 また、接続可能なネットワークにも制限をかけております。初期状態では、同一サブネットからのアクセスのみ許容しています。
6.11.5.2. Rest API 使用例の前提条件各 Rest API の使用例を説明します。使用例では以下を前提としています。: -
6.11.5.3. Rest API の入力と出力インターフェースの一部にはパラメータを取るものがあります。パラメータがある場合は json (Content-Type を application/json に設定する)と
http code: 500 6.11.5.4. Rest API : トークン管理トークン管理のためのインターフェースは以下のとおりです:
6.11.5.6. Rest API : コンテナ操作
6.11.5.7. Rest API : ネットワーク設定
ネットワーク接続一覧
ネットワーク接続詳細取得
{"name":"Wired connection 1","state":"activated","uuid":"18d241f1-946c-3325-974f-65cda3e6eea5","ctype":"802-3-ethernet","device":"eth0","props":{"802-3-ethernet.accept-all-mac-addresses":"-1","802-3-ethernet.auto-negotiate":"no","802-3-ethernet.cloned-mac-address":"","802-3-ethernet.duplex":"","802-3-ethernet.generate-mac-address-mask":"","802-3-ethernet.mac-address":"","802-3-ethernet.mac-address-blacklist":"","802-3-ethernet.mtu":"auto","802-3-ethernet.port":"","802-3-ethernet.s390-nettype":"","802-3-ethernet.s390-options":"","802-3-ethernet.s390-subchannels":"","802-3-ethernet.speed":"0","802-3-ethernet.wake-on-lan":"default","802-3-ethernet.wake-on-lan-password":"","GENERAL.CON-PATH":"/org/freedesktop/NetworkManager/Settings/1","GENERAL.DBUS-PATH":"/org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/6","GENERAL.DEFAULT":"yes","GENERAL.DEFAULT6":"no","GENERAL.DEVICES":"eth0","GENERAL.IP-IFACE":"eth0","GENERAL.MASTER-PATH":"","GENERAL.NAME":"Wired connection 1","GENERAL.SPEC-OBJECT":"","GENERAL.STATE":"activated","GENERAL.UUID":"18d241f1-946c-3325-974f-65cda3e6eea5","GENERAL.VPN":"no","GENERAL.ZONE":"","IP4.ADDRESS[1]":"198.51.100.123/16","IP4.DNS[1]":"192.0.2.1","IP4.DNS[2]":"192.0.2.2","IP4.GATEWAY":"198.51.100.1","IP4.ROUTE[1]":"dst = 198.51.100.0/16, nh = 0.0.0.0, mt = 100","IP4.ROUTE[2]":"dst = 0.0.0.0/0, nh = 198.51.100.1, mt = 100","IP6.ADDRESS[1]":"fe80::211:cff:fe00:b13/64","IP6.GATEWAY":"","IP6.ROUTE[1]":"dst = fe80::/64, nh = ::, mt = 1024","connection.auth-retries":"-1","connection.autoconnect":"yes","connection.autoconnect-priority":"-999","connection.autoconnect-retries":"-1","connection.autoconnect-slaves":"-1","connection.dns-over-tls":"-1","connection.gateway-ping-timeout":"0","connection.id":"Wired connection 1","connection.interface-name":"eth0","connection.lldp":"default","connection.llmnr":"-1","connection.master":"","connection.mdns":"-1","connection.metered":"unknown","connection.mptcp-flags":"0x0","connection.multi-connect":"0","connection.permissions":"","connection.read-only":"no","connection.secondaries":"","connection.slave-type":"","connection.stable-id":"","connection.timestamp":"1703208824","connection.type":"802-3-ethernet","connection.uuid":"18d241f1-946c-3325-974f-65cda3e6eea5","connection.wait-activation-delay":"-1","connection.wait-device-timeout":"-1","connection.zone":"","ipv4.addresses":"198.51.100.123/16","ipv4.auto-route-ext-gw":"-1","ipv4.dad-timeout":"-1","ipv4.dhcp-client-id":"","ipv4.dhcp-fqdn":"","ipv4.dhcp-hostname":"","ipv4.dhcp-hostname-flags":"0x0","ipv4.dhcp-iaid":"","ipv4.dhcp-reject-servers":"","ipv4.dhcp-send-hostname":"yes","ipv4.dhcp-timeout":"0","ipv4.dhcp-vendor-class-identifier":"","ipv4.dns":"192.0.2.1,192.0.2.2","ipv4.dns-options":"","ipv4.dns-priority":"0","ipv4.dns-search":"","ipv4.gateway":"198.51.100.1","ipv4.ignore-auto-dns":"no","ipv4.ignore-auto-routes":"no","ipv4.link-local":"0","ipv4.may-fail":"yes","ipv4.method":"manual","ipv4.never-default":"no","ipv4.replace-local-rule":"-1","ipv4.required-timeout":"-1","ipv4.route-metric":"-1","ipv4.route-table":"0","ipv4.routes":"","ipv4.routing-rules":"","ipv6.addr-gen-mode":"eui64","ipv6.addresses":"","ipv6.auto-route-ext-gw":"-1","ipv6.dhcp-duid":"","ipv6.dhcp-hostname":"","ipv6.dhcp-hostname-flags":"0x0","ipv6.dhcp-iaid":"","ipv6.dhcp-send-hostname":"yes","ipv6.dhcp-timeout":"0","ipv6.dns":"","ipv6.dns-options":"","ipv6.dns-priority":"0","ipv6.dns-search":"","ipv6.gateway":"","ipv6.ignore-auto-dns":"no","ipv6.ignore-auto-routes":"no","ipv6.ip6-privacy":"-1","ipv6.may-fail":"yes","ipv6.method":"auto","ipv6.mtu":"auto","ipv6.never-default":"no","ipv6.ra-timeout":"0","ipv6.replace-local-rule":"-1","ipv6.required-timeout":"-1","ipv6.route-metric":"-1","ipv6.route-table":"0","ipv6.routes":"","ipv6.routing-rules":"","ipv6.token":"","proxy.browser-only":"no","proxy.method":"none","proxy.pac-script":"","proxy.pac-url":""}}
ネットワーク接続の変更
6.11.5.8. Rest API : 電源制御
図6.87「ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする」 の赤枠で囲まれているボタンをクリックすることで、ローカルネットワーク上で ABOS Web が動作している Armadillo をスキャンすることができます。
そのため、ABOSDE では 図6.88「ABOSDE の ABOS Web パスワード入力画面」 のように ABOS Web のパスワードを求められますので、設定したパスワードを入力してください。 6.12.2. Armadillo のコンテナの情報を取得するローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンした後に、
図6.90「ABOSDE で Armadillo のコンテナ情報を取得」 の赤枠で囲まれているボタンをクリックすることで、選択した Armadillo のコンテナの情報を取得できます。
図6.94「ABOSDE で Armadillo に SWU をインストール」 の赤枠で囲まれているボタンをクリックすることで、選択した Armadillo に SWU をインストールすることができます。
SWU インストールのログは VSCode 画面下部の OUTPUT に表示されます。 6.13. ssh 経由で Armadillo Base OS にアクセスするArmadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 にはopensshがインストールされていますが、デフォルトではSSHサーバーが起動していません。 SSHサーバーを自動的に起動するようにするためには、以下のコマンドを実行してください。 [armadillo:~]# rc-update add sshd
[armadillo ~]# reboot 上記の例では、再起動後も設定が反映されるように、 persist_file コマンドでeMMCに設定を保存しています。 6.14. 入力電圧監視サービス (power-alertd) を使用するバッテリー駆動時など入力電圧が変化する環境で入力電圧を周期的に監視し、設定値以上・以下に電圧が変化した際に行うアクションを定義することができる power-alertd サービスが存在します。 ![[ティップ]](images/tip.png) | |
このサービスを使用することで、入力電圧が想定外の値になった際外部に通知する、システムが稼働不可能になる前に安全にシャットダウンするなどのアクションが可能となります。 本章では、本サービスの使用方法を説明します。 6.14.1. 入力電圧監視サービス (power-alertd) の設定最初に設定ファイル /etc/atmark/power-alertd.conf を編集します。
POWER_ALERTD_ARGS= の後に設定する引数を記載します。記載例を図6.95「/etc/atmark/power-alertd.conf の記載例」に示します。オプションの詳細を表6.19「POWER_ALERTD_ARGS に記載するオプションの説明」に示します。 表6.19 POWER_ALERTD_ARGS に記載するオプションの説明 オプション | 説明 |
設定値の有効・永続化には図6.96「/etc/atmark/power-alertd.conf の永続化」に示すコマンドを使用します。 6.15. コマンドラインからネットワーク設定を行うここでは、コマンドラインによるネットワークの設定方法について説明します。 表6.20 ネットワークとネットワークデバイス ネットワーク | 搭載モデル | ネットワークデバイス | 出荷時の設定 |
Ethernet | 全モデル | eth0
| DHCP | LTE | Cat.1 | usb0
| クライアントモード |
図6.99「nmcli のコマンド書式」に nmcli の書式を示します。このことから、 nmcli は「オブジェクト (OBJECT) というものが存在し、
ここでは nmcli の、基本的な使い方を説明します。 登録されているコネクションの一覧表示するには、図6.100「コネクションの一覧表示」に示すコマンドを実行します。
[] 表示された NAME については、以降 [ID] として利用することができます。 コネクションを作成するには、図6.103「コネクションの作成」に示すコマンドを実行します。 [ID] にはコネクションの名前(任意)、[type] には ethernet、wifi といった接続タイプ、
コネクションを削除するには、図6.105「コネクションの削除」に示すコマンドを実行します。 これにより /etc/NetworkManager/system-connections/ のコネクションファイルも同時に削除されます。
コネクションの作成と同様に persist_file コマンドで永続化する必要があります。 DHCP に設定する例を、図6.108「DHCP の設定」に示します。 ![[注記]](images/note.png) | |
有効化されているコネクションを修正した場合、かならず修正したコネクションを再度有効化してください。 デバイスを接続するには、図6.112「デバイスの接続」に示すコマンドを実行します。 ![[注記]](images/note.png) | |
6.15.5. LTE (Cat.1/Cat.M1 モデル)本章では、Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 に搭載されている LTEモジュールの使用方法について説明します。 ![[ティップ]](images/tip.png) | |
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 Cat.1 モデルに搭載しております Telit 製 LTE 通信モジュール ELS31-J は、ドコモの相互接続性試験を完了しています。 |
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 Cat.M1 モデルに搭載しております Telit 製 LTE 通信モジュール EMS31-J は、ドコモ/KDDI/ソフトバンクそれぞれの相互接続性試験を完了しています。 |
6.15.5.1. LTE データ通信設定を行う前にLTEデータ通信を利用するには、通信事業者との契約が必要です。契約時に通信事業者から貸与されたnanoSIM(UIMカード)とAPN情報を準備します。 ![[警告]](images/warning.png) | |
nanoSIM(UIMカード)の切り欠きを挿入方向に向け、刻印面を上にして挿入してください。挿入位置などは、図3.14「Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4の接続例」 を参照してください。 APNの設定を行うには、表6.22「APN 設定情報」に示す情報が必要です。モデル毎の文字長を超える設定はできませんので、SIM の料金プランを選択する際にはご注意ください。特に Cat.1 モデル (ELS31-J) の最大パスワード文字数が短いのでご注意ください。 表6.22 APN 設定情報 項目 | Cat.1 モデル (ELS31-J) | Cat.M1 モデル (EMS31-J) |
6.15.5.2. Cat.1 モデルの LTE ネットワーク構成について (Cat.1 モデル)Cat.1 モデル搭載の LTE モデム ELS31-J は、USB インターフェースで Armadillo のプロセッサと接続しています。USB インターフェースは USB CDC ACM、USB CDC Ethernet として動作します。 この USB CDC Ethernet によって LTE モジュールと Armadillo Base OS の間で LAN を構成します。 それぞれの IP アドレスの割り当てを、図6.115「Cat.1 モデル (ELS31-J) LTE ネットワーク構成」 に示します。Armadillo Base OS 側の IP アドレスを 24 ビットマスクのアドレス空間で示しているのは、 LTE モジュール内部で動作している DHCP サーバーがIPアドレスを提供するためです。 6.15.5.4. LTE モデム EMS31-J 省電力などの設定 (Cat.M1 モデル)Cat.M1 モデル搭載の LTE モデム EMS31-J 起動時に設定する内容を、設定ファイル(/etc/atmark/ems31-boot.conf)に記載します。 設定ファイルの記載例として、サンプルファイル(/etc/atmark/ems31-boot.conf.example)がありますので、こちらをリネームまたはコピーしてご利用ください。 /etc/atmark/ems31-boot.conf に設定できる内容を表6.23「ems31-boot.conf の設定内容」に示します。 ems31-boot.conf のフォーマットは以下の通りです。 -
行頭に # が存在する場合、その行を無視します。
表6.23 ems31-boot.conf の設定内容 パラメーター名 | 初期値 | 設定可能値 | 説明 |
PSM (Power Save Mode) の設定値を表6.24「psm の tau と act-time に設定可能な値」に示します。disable にしない場合、tau (Periodic TAU cycle (T3412)) は act_time (Active time (T3324)) より大きい値にする必要があります。 表6.24 psm の tau と act-time に設定可能な値 パラメーター名 | 設定可能値 |
eDRX (extended Discontinuous Reception) の設定値を表6.25「edrx の pcl と ptw に設定可能な値」に示します。disable にしない場合、pcl (Paging Cycle Length) は ptw (Paging Time Window eDRX) より大きい値にする必要があります。 表6.25 edrx の pcl と ptw に設定可能な値 パラメーター名 | 設定可能値 |
6.15.5.5. LTEのコネクションを作成する表6.26「APN情報設定例」の内容に設定する例を図6.121「LTEのコネクションの作成」に示します。 表6.26 APN情報設定例 項目 | 設定 |
ネットワークデバイス [wwan] は、表6.27「通信モジュールのネットワークデバイス」 を参照ください。 表6.27 通信モジュールのネットワークデバイス 通信モジュール | ネットワークデバイス |
コネクション設定を永続化するには、以下のコマンドを入力してください。設定を永続化すると、Armadillo 起動時に自動的にデータ接続を行うようになります。 同一インタフェースへの設定が複数存在する場合、 gsm-[wwan]-1.nmconnection など後ろに数値が付与されますので、図6.121「LTEのコネクションの作成」 入力時のメッセージで生成されたファイル名を確認した上で永続化を実施ください。 6.15.5.6. MCC/MNC を指定した LTE のコネクションを作成する (Cat.M1 モデルのみ)マルチキャリア SIM などを使用する際、MCC (Mobile Country Code) と MNC (Mobile Network Code) を指定してコネクションを作成すると LTE ネットワークに接続できることがあります。指定する場合は 図6.123「MCC/MNC を指定した LTE コネクションの作成」 に示すコマンドを実行してください。 [mccmnc] には 44010 などの数字を入力してください。実際に設定する値に関しては、ご契約の通信事業者へお問い合わせください。 Cat.1 モデルに搭載の LTE モデム ELS31-J はドコモ網のみに接続可能ですので、この設定は不要です。 ご利用になるサービスとの通信を検証する、ICMP に対応しているアドレス (8.8.8.8など) と PING 通信を行うなどの方法で LTE の接続を確認してください。 [network device] には、表6.20「ネットワークとネットワークデバイス」を参照し、ご使用の製品モデルで使用しているLTEのネットワークデバイスを指定してください。 6.15.5.10. LTEコネクションを切断するLTEコネクションを切断するには、図6.127「LTEコネクションを切断する」に示すコマンドを実行します。
Cat.M1 モデルでは、LTE モデムの省電力動作のため、初期状態では LTE 再接続サービスを無効にしております。有効にする手順は、図6.134「LTE 再接続サービスを有効にする」を参照ください。LTE 再接続サービスを有効にした場合、定期的に ping 導通確認を実施するため、スリープ状態の LTE モデムが都度起床する、サスペンド状態の LTE モデムですと ping 導通が確認できないなど、制約が発生しますので、その辺りを考慮された上でのご利用をお願いします。 |
SIM カードが挿入されており、NetworkManager に有効な LTE コネクションの設定がされているとき、初期設定では 120 秒に一度コネクションの状態を監視します。オプションで SIM カードの認識ができないときに Armadillo の再起動を実施することも可能です。 コネクションが無効になっている場合、切断状態と判定しコネクションを有効にします。 コネクションが有効になっている場合、特定の宛先に PING を実行します。PING がエラーになったとき切断状態と判定し、コネクションの無効化・有効化を行うことで再接続を実施します。 コネクションの無効化・有効化による再接続を実施しても PING がエラーになる場合、電波のオン・オフまたは LTE モジュールの電源をオン・オフを実施して再接続を実施します。どちらを実施するかは設定ファイルの WWAN_FORCE_RESTART_COUNT に依存します。 WWAN_FORCE_RESTART_COUNT が初期値の 10 である場合、1 から 9 回目は電波のオン・オフを実施し、10 回目はLTE モジュールの電源オン・オフを実施します。それ以降も NG が続く場合、同じく 10 回に一度 LTE モジュールの電源オン・オフを実施します。 Cat.1 モデルの場合、工場出荷状態で本サービスは有効化されており、システム起動時にサービスが自動的に開始されます。PING を実行する宛先は、初期設定では "8.8.8.8" です。 atmark-wwan-utils のバージョンが 1.5.0-r0 以降の場合は、設定ファイルは /etc/atmark/connection-recover.conf を使用します。 設定ファイルの記載例として、サンプルファイル(/etc/atmark/connection-recover.conf.example)がありますので、こちらをリネームまたはコピーしてご利用ください。 ![[ティップ]](images/tip.png) | |
atmark-wwan-utils 1.5.0-r0 以降、旧設定ファイル Cat.1 モデル:/etc/atmark/connection-recover/gsm-ttyACM0_connection-recover.conf、Cat.M1 モデル:/etc/atmark/connection-recover/gsm-ttyMux0_connection-recover.conf が存在する場合、/etc/atmark/connection-recover.conf よりも優先して設定ファイルとして使用します。 旧設定ファイルが不要である場合は、図6.128「再接続サービス 旧設定ファイルの削除」に示すとおりに削除してご利用ください。
設定ファイルの概要を表6.28「再接続サービス設定パラメーター」に示します。必要に応じて設定値を変更してください。 設定ファイルが存在しない場合は初期値で動作します。 表6.28 再接続サービス設定パラメーター パラメーター名 | 初期値 | 意味 | 変更 |
PRODUCT_NAME | - | 製品名 | 不可 | CHECK_INTERVAL_SEC | 120 | 監視周期(秒) | 可 | PING_DEST_IP | 8.8.8.8 | コネクション状態確認時 PING 送付先 | 可 | DEVICE | - | ネットワークデバイス名 | 不可 | TYPE | - | ネットワークタイプ | 不可 | NETWORK_IF | - | ネットワーク I/F 名 | 不可 | FORCE_REBOOT | FALSE | TRUE に設定すると PING 導通チェック NG 時 Armadillo を再起動します。 | 可 | REBOOT_IF_SIM_NOT_FOUND | FALSE | TRUE に設定すると SIM を検出できない時に Armadillo を再起動します。 | 可 | WWAN_FORCE_RESTART_COUNT | 10 | PING 導通確認を設定した回数連続で失敗した場合モデムの再起動を実行します。設定した回数に満たない場合 、電波のオフ・オン実施のみで LTE 再接続を試みます。 | 可 |
設定ファイル変更後、変更内容を永続化するには図6.129「LTE 再接続サービスの設定値を永続化する」に示すコマンドを実行してください。 LTE再接続サービスの状態を確認するには、図6.130「LTE 再接続サービスの状態を確認する」に示すコマンドを実行してください。 LTE再接続サービスを停止するには、図6.131「LTE 再接続サービスを停止する」に示すコマンドを実行してください。 LTE再接続サービスを開始するには、図6.132「LTE 再接続サービスを開始する」に示すコマンドを実行してください。 独自に接続状態を確認するサービスを実装されるなどの理由で標準のLTE再接続サービスが不要な場合、図6.133「LTE 再接続サービスを無効にする」に示す手順で再接続サービスを永続的に無効にできます。
サービスの設定ファイルを削除を永続化します。
LTE再接続サービスを無効化した後、再度有効にする場合、図6.134「LTE 再接続サービスを有効にする」に示す手順を実行してください。
サービスの設定ファイルを永続化します。
6.15.5.12. ModemManager - mmcli についてここでは ModemManager と mmcli について説明します。 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 にはネットワークを管理する NetworkManager とは別に、モデムを管理する ModemManager がインストールされています。
ModemManager はモバイルブロードバンドデバイス(LTEモジュールなど)の操作および、接続状況の管理などを行います。 ModemManager のコマンドラインツールである mmcli を使用することで、LTE通信の電波強度やSIMカードの情報(電話番号やIMEIなど)を取得することが可能です。mmcli の詳しい使いかたについては man mmcli を参照してください。 ModemManager はモデムデバイスに応じたプラグインを選択して動作します。Cat.M1 モデルでは、cinterion-ems31 という名称のプラグインで動作しています。 6.15.5.14. mmcli - モデムの情報を取得するモデムの情報を取得するには、図6.136「モデムの情報を取得する」に示すコマンドを実行します。 ![[ティップ]](images/tip.png) | |
また、以降の説明では、アクセスポイントのESSIDを[essid]、パスフレーズを[passphrase]と表記します。 6.15.6.1. 無線LANアクセスポイントに接続する無線LANアクセスポイントに接続するためには、次のようにコマンドを実行してコネクションを作成します。 作成されたコネクションの ID は nmcli connection コマンドで確認できます。 ![[注記]](images/note.png) | |
6.15.7. 無線 LAN アクセスポイント (AP) として設定するWLAN+BT コンボ搭載モデルの無線 LAN をアクセスポイント (以降 AP) として設定する方法を説明します。AP 設定は hostapd というソフトウェアと、 DNS/DHCP サーバである dnsmasq というソフトウェアを使用します。 hostapd と dnsmasq は Armadillo Base OS にデフォルトでインストール済みとなっているため、インストール作業は不要です。インストールされていない場合は、 Armadillo Base OS を最新バージョンに更新してください。 ![[警告]](images/warning.png) | |
6.15.7.1. bridge インターフェースを追加するNetworkManager を使用し bridge インターフェース (br0) を追加します。同時に AP の IP アドレスも設定します。ここでは 192.0.2.1 を設定しています。
hostapd と dnsmasq の起動完了後、子機から hostapd.conf で設定した SSID とパスフレーズで接続できます。 6.16. コマンドラインからストレージを使用するここでは、SDHCカードを接続した場合を例にストレージの使用方法を説明します。以降の説明では、共通の操作が可能な場合に、SD/SDHC/SDXCカードをSDカードと表記します。 ![[ティップ]](images/tip.png) | |
microSDスロット (CON1) にSDHCカードを挿入し、以下に示すコマンドを実行すると、 /media ディレクトリにSDHCカードのファイルシステムをマウントすることができます。microSDカード内のファイルは、/media ディレクトリ以下に見えるようになります。 ストレージを安全に取り外すには、アンマウントという作業が必要です。アンマウントを行うコマンドは、 umount です。オプションとして、アンマウントしたいデバイスがマウントされているディレクトリを指定します。 6.16.1. ストレージのパーティション変更とフォーマット通常、購入したばかりのSDHCカードやUSBメモリは、一つのパーティションを持ち、FAT32ファイルシステムでフォーマットされています。 パーティション構成を変更したい場合、 fdisk コマンドを使用します。 fdisk コマンドの使用例として、一つのパーティションで構成されている microSDカードのパーティションを、2つに分割する例を図6.149「fdiskコマンドによるパーティション変更」に示します。一度、既存のパーティションを削除してから、新たにプライマリパーティションを二つ作成しています。先頭のパーティションには100MByte、二つめのパーティションに残りの容量を割り当てています。先頭のパーティションは /dev/mmcblk1p1 、二つめは /dev/mmcblk1p2 となります。 fdisk コマンドの詳細な使い方は、manページ等を参照してください。 FAT32ファイルシステムでストレージデバイスをフォーマットするには、 mkfs.vfat コマンドを使用します。また、EXT2やEXT3、 EXT4ファイルシステムでフォーマットするには、mkfs.ext2 や mkfs.ext3 、 mkfs.ext4 コマンドを使用します。microSDカードのパーティション1をEXT4ファイルシステムでフォーマットするコマンド例を、次に示します 6.17. コマンドラインから CPU の測定温度を取得するArmadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 の温度センサーは、i.MX6ULL の TEMPMON(Temperature Monitor)を利用しています。 起動直後の設定では、i.MX6ULL の測定温度が 100℃以上になった場合、Linuxカーネルが /sbin/poweroff コマンドを実行し、システムを停止します。 /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp ファイルの値を読み出すことによって、i.MX6ULL の測定温度を取得することができます。
6.18. アナログ入力インターフェースの電源制御を行うアナログ入力インターフェース(CON21)の電源制御が可能です。アナログ入力インタフェースを使用しないタイミングがある場合などに使用ください。 ![[警告]](images/warning.png) | |
以下に電源オン・オン・再起動のコマンドを示します。 6.19. SMS を利用する (Cat.1/Cat.M1 モデル)Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 は、LTE モジュール を使用した SMS の送受信を行うことができます。
SMS が利用可能な SIM を挿入して Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 の電源を入れると、 ModemManager が必要な初期設定を行い、 SMS が利用可能になります。 SMS の受信は自動的に行われます。 図6.155「言語設定」に示すコマンドを実行し、言語設定を行います。 SMS を作成するには、図6.156「SMS の作成」に示すコマンドを実行します。 SMSの作成に成功すると、以下のようにSMS番号が表示されます。SMS番号は送信時に使用します。 図6.158「SMS の送信」に示すコマンドを実行し、SMS 送信を行います。 [SMS番号] には、 SMS の作成時に表示された番号を指定します。 SMS を送信可能な端末から Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 に SMS を送信すると、 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 は自動的に SMS を受信します。 また、 ELS31-J/EMS31-J の内蔵ストレージに 10 件 SMS を保存した状態で Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 に SMS を送信した場合は、Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 は受信を行いません。 受信を行うには、 ELS31-J/EMS31-J の内蔵ストレージに保存している SMS を削除するか、他のストレージに移動する必要があります。 図6.159「SMS の一覧表示」のコマンドを実行することで、 SMS 一覧を表示できます。 末尾が "(sent)" となっているものが送信した SMS で "(received)" となっているものが受信した SMS です。 SMS の内容を表示するには、図6.160「SMSの内容を表示」に示すコマンドを実行します。 受信した SMS は自動的に LTE モジュールの内蔵ストレージに保存されます。Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 に搭載されている、 ELS31-J/EMS31-J は、最大 10 件まで SMS を保存することが可能です。 SMS の内容を表示した際の「storage: me」は、 LTE モジュールの内蔵ストレージに SMS が保存されていることを意味しています。 「storage: sm」と表示された場合、 SIM カードのストレージに SMS が保存されています。 SIM カードのストレージに保存できる SMS の件数は SIM カードによって異なります。 ストレージに保存されている SMS は、Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 の電源を切断してもデータが保持されます。 buttond サービスを使用することで、ボタンやキー入力をトリガーとする処理を簡単に実装できます。
6.20.3. Armadillo 起動時にのみボタンに反応する方法Armadillo 起動時にのみ、例として SW1 の長押しに反応する方法を紹介します。 /etc/local.d/boot_switch.start に稼働期間を指定した buttond を起動させる設定を記載します。
6.21. 動作中の Armadillo の温度を測定するこの章では、Armadillo Base OS 搭載製品を組み込んだユーザー製品の熱設計時に役立つ温度プロファイラツールである「atmark-thermal-profiler」について紹介します。 Armadillo は製品ごとに動作温度範囲が設定されていますが、それらはあくまでも標準筐体に放熱材と共に取り付けて使用した場合の目安であり、実運用時には自作の筐体の使用や放熱の有無などで記載のスペック通りにならない場合があります。
そのため、現実的には Armadillo を組み込んだ製品を運用時と同等の環境で動作させつつ、実際に温度を計測して実運用時の CPU 及び SoC 温度がどの程度まで上がるか、サーマルシャットダウンは起こらないかを確かめる必要があります。 Armadillo Base OS 搭載製品では、動作中の Armadillo の各種温度等を取得しCSV形式で出力する atmark-thermal-profiler を利用することができますので、温度測定に役立てることができます。 6.21.2. atmark-thermal-profiler をインストールするatmark-thermal-profiler は apk パッケージで公開されていますので、apk add コマンドでインストールすることが可能です。 ![[警告]](images/warning.png) | |
6.21.4. atmark-thermal-profiler が出力するログファイルを確認するatmark-thermal-profiler は、インストール直後から自動的に温度やCPU負荷率、Load Averageなどの情報を30秒に1度の周期で集め、/var/log/thermal_profile.csvに追記していきます。 thermal_profile.csv の1行目はヘッダ行です。
各列についての説明を表6.29「thermal_profile.csvの各列の説明」に記載します。 表6.29 thermal_profile.csvの各列の説明 ヘッダ | 説明 |
atmark-thermal-profiler を使用して得られたログファイルの内容を分析してみます。 6.21.5.1. サーマルシャットダウン温度の確認予め、使用している Armadillo が何℃でサーマルシャットダウンするか確認しておきます。
これにより Armadillo 動作中の温度の変化が可視化され、得られる情報が見やすくなります。 図6.173「Armadillo-IoT ゲートウェイ G4で取得した温度のグラフ」は Armadillo-IoT ゲートウェイ G4上で一定期間 atmark-thermal-profiler を実行して取得した thermal_profile.csv を Google スプレッドシートでグラフ化したものです。
各列について詳しくは表6.29「thermal_profile.csvの各列の説明」にまとまっています。 一般的に CPU 使用率が高くなると、 CPU 周辺の温度も高くなります。
そのため、測定した温度が高い場合は、 CPU 使用率の高いプロセスに注目して、 CPU を無駄に使用している意図しない処理が行なわれていないかなどを確認することをおすすめします。 Armadillo Base OS には、シャットダウン中に電源を切っても安全なタイミングで通知する機能があります。通知は GPIO 出力を用いて行います。どの GPIO 出力ピンを使うのかを Device Tree で設定します。Device Tree で通知用に設定された GPIO 出力ピンの出力レベルを変化させる動作は、シャットダウン中に実行される signal_indicator が行います。通知用に設定した GPIO 出力ピンに割り当てた名前を、signal_indicator の設定ファイルに記述することにより、電源を切っても安全なタイミングで、その GPIO 出力ピンの出力が変化します。 以下、signal_indicator の設定手順と、通知用の Device Tree の設定手順を順に述べます。Device Tree の設定は、DTS overlays を使用して行います。 ![[ティップ]](images/tip.png) | |
6.22.1. signal_indicator の設定signal_indicator を設定するには、/etc/conf.d ディレクトリに indicator_signals という名前で、次の内容のテキストファイルを作成してください。 図6.175「/etc/conf.d/indicator_signals の永続化」 に示すコマンドで /etc/conf.d/indicator_signals の追加を永続化します。 「CON6(入出力インターフェース)の接点出力 1 を使用する」設定を行ってください。これ以外のピンを使用する場合はデバイスツリーを記載してビルドする必要があります。 6.22.2.1. CON6(入出力インターフェース)の接点出力 1 を使用する![[ティップ]](images/tip.png) | |
「DTS overlays によるカスタマイズ」 を参考にして /boot/overlays.txt に armadillo-iotg-a6e-stdwn-ind-do1.dtbo を追加してください。 6.23. Armadillo Base OS をアップデートするArmadillo Base OS は SWUpdate によってアップデートすることができます。 アップデートする際には、rootfs ファイルシステムにインストールされたファイルをすべて消して、アップデートの中身と /etc/swupdate_preserve_files に記載されているファイルで新しい rootfs を作ります。「swupdate_preserve_files について」 を参照してください。 アップデートでファイルを削除してしまった場合に abos-ctrl mount-old で前のシステムを read-only でマウントして、
削除されたファイルをコピーすることもできます。 Armadillo Base OS の ルートファイルシステムが壊れて起動できなくなった場合に自動的に前のバージョンで再起動します。 自分で確認する必要がある場合に abos-ctrl status でロールバックされてるかどうかの確認ができます。 必要な場合(例えば、自分のアプリケーションがアップデート直後に問題があった場合)、 abos-ctrl rollback で手動のロールバックも可能です。ロールバックにエラーがなければ、再起動してロールバックを完了します。 なお、/var/at-log/atlog に切り替えの際に必ずログを書きますので、調査の時に使ってください。 6.25. Armadillo 起動時にコンテナの外でスクリプトを実行する起動時に何かスクリプトを走らせるためにはコンテナとして実行することを推奨します。 「コンテナ起動設定ファイルを作成する」 を参照してください。 コンテナで実行不可能な場合に、「local」サービスを使うことができます: /etc/local.d ディレクトリに
主要なu-bootの環境変数を以下に示します。 表6.30 u-bootの主要な環境変数 環境変数 | 説明 | デフォルト値 |
console | コンソールのデバイスノードと、UARTのボーレート等を指定します。 | ttymxc2,115200 | bootcount | 起動回数を示します。初回起動時に1となり、起動に失敗する度にインクリメントされます。ユーザーランドのbootcountサービスが起動されると、この値はクリアされます。この値が"bootlimit"を越えた場合はロールバックします。ロールバックの詳細については、「ロールバック(リカバリー)」を参照してください。 | 1 | bootlimit | "bootcount"のロールバックを行うしきい値を指定します。 | 3 | bootdelay | 保守モードに遷移するためのキー入力を待つ時間を指定します(単位:秒)。次の値は特別な意味を持ちます。
baseos-6e-[VERSION].img -
microSDカードのパーティション構成は次のようになっています。 表6.31 microSDカードのパーティション構成 パーティション | オフセット | サイズ | 説明 |
また、SW2 を 起動デバイスは microSD 側設定します。SW2 に関しては、図3.88「スイッチの状態と起動デバイス」 を参照ください。
6.27.3. ゲートウェイコンテナのインストール「ブートディスクの作成」で作成したブートディスクには、ゲートウェイコンテナが含まれていません。
initial_setup.swu を作成します。
ゲートウェイコンテナの SWU イメージを作成
SWU イメージのインストール
6.28. Armadilloのソフトウェアをビルドするここでは、Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 で使用するソフトウェアのビルド方法を説明します。 ここでは、ATDE 上で Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 向けのブートローダーイメージをビルドする方法を説明します。 ここでは、Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 向けのLinuxカーネルイメージをビルドする方法を説明します。 ![[ティップ]](images/tip.png) | |
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E Linuxカーネル から「Linuxカーネル」ファイル (linux-at-a6-[VERSION].tar) をダウンロードして、図6.185「Linux カーネルソースコードの展開」に示すコマンドを実行して展開します。
図6.186「Linux カーネルデフォルトコンフィギュレーションの適用」に示すコマンドを実行します。
Linux カーネルコンフィギュレーションの変更
変更する際は、図6.187「Linux カーネルコンフィギュレーションの変更」に示すコマンドを実行します。
Linux カーネルをビルドするには、図6.189「Linux カーネルのビルド」に示すコマンドを実行します。
「SWU イメージのインストール」 でインストールする
6.28.3. Alpine Linux ルートファイルシステムをビルドするここでは、build-rootfs を使って、 Alpine Linux ルートファイルシステムを構築する方法を説明します。 build-rootfs は、ATDE 上で Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 用の Alpine Linux ルートファイルシステムを構築することができるツールです。
build-rootfs の入手
a6eディレクトリ以下のファイルを変更することで、
build-rootfsに含まれるファイルの説明は次の通りです。 表6.32 build-rootfsのファイル説明 ファイル | 説明 |
6.28.4. ビルドしたルートファイルシステムの SBOM を作成するここでは例として、「Alpine Linux ルートファイルシステムをビルドする」 で作成した OS_update.swu の SBOM を作成します。
また、baseos-6e-[VERSION].package_list.txt から、パッケージの情報を記載することができます。 ライセンス情報等を記載するためのコンフィグファイルの例は以下のコマンドで確認することができます。
各項目の詳細な説明については SPDX specification v2.2.2 (https://spdx.github.io/spdx-spec/v2.2.2/) をご覧ください。 [ATDE ~/build-rootfs-[VERSION]]$ cat submodules/make-sbom/config.yaml 作成した コンフィグファイルとパッケージ情報から SBOM を作成するには以下のコマンドを実行します。 [ATDE ~/build-rootfs-[VERSION]]$ ./make_sbom.sh -i OS_update.swu -c <コンフィグファイル> -p baseos-6e-[VERSION].package_list.txt
の各ソフトウェアダウンロードページからダウンロードすることができます。 6.29. Device Treeをカスタマイズする6.29.1. DTS overlays によるカスタマイズDevice Treeは「DTS overlay」(dtbo) を使用することで変更できます。 DTS overlay を使用することで、通常の dts の更新が自動的に入りつづける状態で
6.29.1.1. 提供している DTS overlay以下の DTS overlay を用意しています: -
uboot で wdt による再起動が合った場合にその日付
文字を入力するにはコマンドモードから入力モードへ移行する必要があります。コマンドモードから入力モードに移行するには、表6.33「入力モードに移行するコマンド」に示すコマンドを入力します。入力モードへ移行後は、キーを入力すればそのまま文字が入力されます。 表6.33 入力モードに移行するコマンド コマンド | 動作 |
「i」、「a」それぞれのコマンドを入力した場合の文字入力の開始位置を図6.195「入力モードに移行するコマンドの説明」に示します。 ![[ティップ]](images/tip.png) | |
方向キーでカーソルの移動ができますが、コマンドモードで表6.34「カーソルの移動コマンド」に示すコマンドを入力することでもカーソルを移動することができます。 表6.34 カーソルの移動コマンド コマンド | 動作 |
ファイルの保存、終了を行うコマンドを表6.36「保存・終了コマンド」に示します。 表6.36 保存・終了コマンド コマンド | 動作 |
| ファイルを+file+に指定して保存 | :wq
保存と終了を行うコマンドは「 : 」(コロン)からはじまるコマンドを使用します。" : "キーを入力すると画面下部にカーソルが移り入力したコマンドが表示されます。コマンドを入力した後Enterキーを押すことで、コマンドが実行されます。 本章では、Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4のオプション品について説明します。 表6.37 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 関連のオプション品 名称 | 型番 |
ACアダプタ(12V/2.0A φ2.1mm)温度拡張品 効率レベルVI品 | OP-AC12V4-00 | +Di8+Ai4 拡張基板 | OP-DIAI-01 |
+Di8+Ai4 拡張基板はArmadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4に接続することで、アナログ入力ポートと接点入力ポートを増設できる拡張基板です。 +Di8+Ai4 拡張基板の仕様は次の通りです。 表6.38 +Di8+Ai4 拡張基板の仕様 接点入力 | 入力点数 | 8点 | 定格入力電圧 | DC 8~26.4 V | 入力インピーダンス | 4.7 kΩ | 入力ON電流 | 2.0 mA 以上 | 入力OFF電流 | 0.2 mA 以下 | 絶縁耐圧 | 2kV | 外部電源制御出力 | 定格電圧 | 最大 48 V | 定格電流 | 最大 500 mA | 出力形式 | 無極性 | 絶縁耐圧 | 2kV | アナログ入力 | 入力点数 | 4点 | 定格入力電圧 | DC 0.1~5.1 V | 定格入力電流 | 0.5mA~20.4mA | 入力インピーダンス | 電圧入力 | 1MΩ | 電流 | 0.2 mA 以下 |
+Di8+Ai4 拡張基板をカスケード接続した場合、2枚目以降の+Di8+Ai4 拡張基板の外部電源制御出力は1枚目の外部電源制御出力と同じ挙動をするためご注意ください。 |
+Di8+Ai4 拡張基板のブロック図は次の通りです。 +Di8+Ai4 拡張基板のインターフェース仕様について説明します。 表6.39 +Di8+Ai4 拡張基板のインターフェース一覧 名称 | インターフェース名 |
CON20 | 拡張インターフェース1 | CON21 | アナログ入力インタフェース | CON22 | 接点入力/外部電源制御出力インタフェース | CON23 | 拡張インターフェース2 | CON24 | 設定用ピンヘッダ1 | CON25 | 設定用ピンヘッダ2 |
表6.40 CON20 信号配列 ピン番号 | 信号名 | I/O | 説明 |
1 | VIN | Power | Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eの電源端子と直結 | 2 | GND | Power | 電源(GND) | 3 | +5V | Power | 電源(5V) | 4 | GND | Power | 電源(GND) | 5 | +3.3V | Power | 電源(3.3V) | 6 | GND | Power | 電源(GND) | 7 | VIN MONITOR | Out | 入力電圧監視用ADC入力 | 8 | - | - | システムで使用 | 9 | VOUT_ONOFF | In | 外部電源制御出力の制御信号 | 10 | ADDIO | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのGPIO1_IO04ピンに接続 | 11 | GND | Power | 電源(GND) | 12 | I2C4_SCL | In | i.MX6ULLのUART2_TX_DATAに接続、+Di8+Ai4 拡張基板内部のADC、GPIOエキスパンダーとの通信に使用するi2c信号(SCL) | 13 | I2C4_SDA | In/Out | i.MX6ULLのUART2_RX_DATAに接続、+Di8+Ai4 拡張基板内部のADC、GPIOエキスパンダーとの通信に使用するi2c信号(SDA) | 14 | DIO | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA00ピンに接続、Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E上で10kΩプルダウンされています。 | 15 | GPIO EX INT | Out | 接点入力を制御しているGPIOエキスパンダーの割り込み信号出力 | 16 | DIO | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA02ピンに接続、Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E上で10kΩプルダウンされています。 | 17 | DIO | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA03ピンに接続、Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E上で10kΩプルダウンされています。 | 18 | GND | Power | 電源(GND) | 19 | DIO | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA05ピンに接続、起動デバイス設定スイッチ(SW2)がeMMC側に設定されている時10kΩプルアップ(VCC_3.3V)、SD側に設定されている時10kΩプルダウンされます。 | 20 | DIO | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA06ピンに接続、Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E上で10kΩプルアップ(VCC_3.3V)されています。 | 21 | DIO | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA07ピンに接続、Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E上で10kΩプルダウンされています。 | 22 | DIO | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA08ピンに接続、Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E上で10kΩプルダウンされています。 | 23 | DIO | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA09ピンに接続、Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E上で10kΩプルダウンされています。 | 24 | DIO | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA10ピンに接続、Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E上で10kΩプルダウンされています。 | 25 | DIO | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA11ピンに接続、起動デバイス設定スイッチ(SW2)がeMMC側に設定されている時10kΩプルダウン、SD側に設定されている時10kΩプルアップ(VCC_3.3V)されます。 | 26 | DIO | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA15ピンに接続、Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E上で10kΩプルダウンされています。 | 27 | DIO | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA16ピンに接続、Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E上で10kΩプルダウンされています。 | 28 | DIO | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA17ピンに接続、Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E上で10kΩプルダウンされています。 | 29 | DIO | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのCSI_DATA04ピンに接続 | 30 | DIO | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのCSI_DATA05ピンに接続 | 31 | 5V_PW_EN | In | +Di8+Ai4 拡張基板内の5V電源のON-OFFを制御する信号 | 32 | ADC INT | Out | +Di8+Ai4 拡張基板内のADCの割り込み信号 | 33 | GND | Power | 電源(GND) | 34 | GND | Power | 電源(GND) |
表6.41 CON23 信号配列 ピン番号 | 信号名 | I/O | 説明 |
1 | - | - | 未接続 | 2 | GND | Power | 電源(GND) | 3 | +5V | Power | 電源(5V) | 4 | GND | Power | 電源(GND) | 5 | +3.3V | Power | 電源(3.3V) | 6 | GND | Power | 電源(GND) | 7 | - | - | 未接続 | 8 | - | - | 未接続 | 9 | VOUT_ONOFF | Out | 外部電源制御出力の制御信号 | 10 | ADDIO | In/Out | | 11 | GND | Power | 電源(GND) | 12 | I2C4_SCL | Out | i2c信号(SCL) i2cリピーター出力 | 13 | I2C4_SDA | Out | i2c信号(SDA) i2cリピーター出力 | 14 | DIO | In/Out | CON20の14ピンと接続 | 15 | GPIO EX INT | Out | 接点入力を制御しているGPIOエキスパンダーの割り込み信号出力 | 16 | DIO | In/Out | CON20の16ピンと接続 | 17 | DIO | In/Out | CON20の17ピンと接続 | 18 | GND | Power | 電源(GND) | 19 | DIO | In/Out | CON20の19ピンと接続 | 20 | DIO | In/Out | CON20の20ピンと接続 | 21 | DIO | In/Out | CON20の21ピンと接続 | 22 | DIO | In/Out | CON20の22ピンと接続 | 23 | DIO | In/Out | CON20の23ピンと接続 | 24 | DIO | In/Out | CON20の24ピンと接続 | 25 | DIO | In/Out | CON20の25ピンと接続 | 26 | DIO | In/Out | CON20の26ピンと接続 | 27 | DIO | In/Out | CON20の27ピンと接続 | 28 | DIO | In/Out | CON20の28ピンと接続 | 29 | DIO | In/Out | CON20の29ピンと接続 | 30 | DIO | In/Out | CON20の30ピンと接続 | 31 | 5V_PW_EN | Out | +Di8+Ai4 拡張基板内の5V電源のON-OFFを制御する信号 | 32 | ADC INT | Out | +Di8+Ai4 拡張基板内のADCの割り込み信号 | 33 | GND | Power | 電源(GND) | 34 | GND | Power | 電源(GND) |
