3.4.2. ESD/雷サージ
3.4.3. 電気的仕様
3.4.5. 形状図
3.4.6. オプション品
3.5. 組み立てと分解
3.5.1. ケースの組み立て手順
3.5.2. ケースの分解
3.6. WLANアンテナの取り付けと取り外し
3.6.1. WLAN基板アンテナの取り付け
3.6.2. WLAN基板アンテナの取り外し
3.6.3. WLAN基板アンテナのケースへの取り付け
3.7. インターフェースの使用方法とデバイスの接続方法
3.7.1. SDカードを使用する
3.7.2. Ethernet を使用する
3.7.3. 無線 LAN を使用する
3.7.4. BT を使用する
3.7.5. LTE を使用する
3.7.6. USB デバイスを使用する
3.7.7. 接点入力を使用する
3.7.8. 接点出力を使用する
3.7.9. UART を使用する
3.7.10. GPIO を制御する
3.7.11. I2C デバイスを使用する
3.7.12. RTC を使用する
3.7.13. 起動デバイスを変更する
3.7.14. ユーザースイッチを使用する
3.7.15. LED を使用する
3.7.16. 電源を入力する
3.7.17. アナログ入力を使用する
3.7.18. 入力電圧を計測する
3.7.19. 外部電源制御出力を使用する
3.8. +Di8+Ai4 拡張基板のカスケード接続
3.8.1. +Di8+Ai4 拡張基板の組付け方法
3.8.2. 各+Di8+Ai4 拡張基板に必要な設定
3.8.3. 各インターフェースの使用方法
3.9. ソフトウェアの設計
3.9.1. 開発者が開発するもの、開発しなくていいもの
3.9.2. ユーザーアプリケーションの設計
3.9.3. 省電力・間欠動作の設計
3.9.4. ログの設計
3.9.5. ウォッチドッグタイマー
3.9.6. コンテナに Armadillo の情報を渡す方法
3.9.7. Armadillo Base OS のデフォルトで開放しているポート
3.10. ネットワーク設定
3.10.1. ABOS Web とは
3.10.2. ABOS Web へのアクセス
3.10.3. ABOS Web のパスワード登録
3.10.4. ABOS Web のパスワード変更
3.10.5. ABOS Web の設定操作
3.10.6. ログアウト
3.10.7. WWAN設定
3.10.8. WLAN 設定
3.10.9. 各接続設定(各ネットワークインターフェースの設定)
3.10.10. DHCPサーバー設定
3.10.11. NAT設定
3.10.12. VPN設定
3.10.13. 状態一覧
3.11. ABOS Web をカスタマイズする
3.13. Armadillo Twin を体験する
3.14. ABOSDEによるアプリケーションの開発
3.14.1. ABOSDEの対応言語
3.14.2. 参照する開発手順の章の選択
3.15. ゲートウェイコンテナアプリケーションの開発
3.15.1. ゲートウェイコンテナアプリケーション開発の流れ
3.15.2. ATDE 上でのセットアップ
3.15.3. アプリケーション開発
3.15.4. ゲートウェイコンテナアプリケーションの設定
3.15.5. ゲートウェイコンテナのディストリビューション
3.15.7. Armadillo 上でのセットアップ
3.15.8. SBOM 生成に関する設定
3.15.9. リリース版のビルド
3.15.10. 製品への書き込み
3.15.11. Armadillo 上のゲートウェイコンテナイメージの削除
3.15.12. クラウドを含めた動作確認
3.16. CUI アプリケーションの開発
3.16.1. CUI アプリケーション開発の流れ
3.16.2. ATDE 上でのセットアップ
3.16.3. アプリケーション開発
3.16.4. コンテナのディストリビューション
3.16.6. コンテナ内のファイル一覧表示
3.16.7. Armadillo 上でのセットアップ
3.16.8. SBOM 生成に関する設定
3.16.9. リリース版のビルド
3.16.10. 製品への書き込み
3.17. C 言語によるアプリケーションの開発
3.17.1. C 言語によるアプリケーション開発の流れ
3.17.2. ATDE 上でのセットアップ
3.17.3. アプリケーション開発
3.17.4. コンテナのディストリビューション
3.17.5. コンテナ内のファイル一覧表示
3.17.7. Armadillo 上でのセットアップ
3.17.8. SBOM 生成に関する設定
3.17.9. リリース版のビルド
3.17.10. 製品への書き込み
3.18. SBOM 生成に関わる設定を行う
3.18.1. SBOM 生成に必要なファイルを確認する
3.19. 生成した SBOM をスキャンする
3.19.1. OSV-Scanner のインストール
3.20. システムのテストを行う
3.20.1. ランニングテスト
3.20.2. 異常系における挙動のテスト
3.21. ユーザー設定とユーザーデータを一括削除する
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 では基本的に ATDE という Armadillo 専用開発環境と、 Visual Studio Code (以降 VS Code と記載します) 向け Armadillo 開発用エクステンションを用いてアプリケーション開発を行っていきます。
詳しくは「製品ラインアップ」をご参照ください。
マイナスドライバー
作業用 PC のセットアップです。 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 の開発には、 VS Code を使用します。 ATDE のバージョン v20230123 以上には、 VS Code がインストール済みのため新規にインストールする必要はありませんが、 使用する前には図3.3「ソフトウェアをアップデートする」にしたがって最新版へのアップデートを行ってください。
ここでは、2通りの方法を紹介します。
  • Windows で作成する方法
  • ATDE で作成する方法
  2. 標準のインストールディスクイメージをダウンロードします。 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 インストールディスクイメージ から 「Armadillo Base OS インストールディスクイメージ」をダウンロードしてください。
3.1.4.2. Windows で作成する方法
    図3.11 zipファイルを展開
3.1.4.3. ATDE で作成する方法
    図3.13 zipファイルを展開
    図3.15 ディスクイメージをリストア
    図3.16 microSD カードを指定
    図3.17 確認のウィンドウ
    図3.18 パスワードの要求
3.1.4.4. インストールディスクを使用する
以下の手順に沿って、 図3.19「Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4を初期化する接続」 のとおりに接続します。 なお、microSDカードをCON1に挿入するために、ケースを外した状態にする必要があります。「ケースの分解」を参考にケースを外してください。
images/a6e-ai-connection-initialize.svg
図3.19 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4を初期化する接続
[ティップ]起動デバイス設定スイッチについて
images/a6e-ai-boot-sw.svg
図3.20 起動デバイス設定スイッチの操作
図3.21 initial_setup.swu を作成する
images/a6e-ai-connection-network.svg
図3.23 ABOSにアクセスするための接続
図3.27 パスワード登録画面
図3.28 パスワード登録完了画面
図3.29 ログイン画面
図3.30 トップページ
図3.31 SWU インストール
図3.32 SWU インストールに成功した画面
本項では Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 に初めからインストールされているゲートウェイコンテナアプリケーションを使用して、 Armadillo による開発方法の勝手を大まかに把握したい方を想定した簡単な動作確認を行います。 なお、開発環境のセットアップに直接関わる手順ではないので、この動作確認が不要な方は本項をスキップしてください。
図3.33 プロジェクトを作成する
図3.34 プロジェクト名を入力する
図3.35 VS Code で初期設定を行う
図3.36 VS Code のターミナル
図3.37 SSH 用の鍵を生成する
3.1.6.3. SWU イメージの作成
図3.38 VS Code で SWU イメージの作成を行う
図3.39 SWU イメージの作成完了
3.1.6.4. SWU イメージのインストール
図3.42 ssh_config を編集する
ゲートウェイコンテナアプリケーションの開発では、主に app/config ディレクトリ以下に配置されている設定ファイルを編集することで、ゲートウェイコンテナの振る舞いを変更します。 VS Code の左ペインの [my_project] から [App run on Armadillo] を実行することで、 これらの設定ファイル等が Armadillo へ転送されてアプリケーションが起動します。 まずは設定ファイルを変更せずに図3.43「Armadillo 上でアプリケーションを実行する」の赤枠をクリックして、[App run on Armadillo] を実行してください。
図3.44 実行時に表示されるメッセージ
図3.45 アプリケーションを終了する
3.1.6.7. 設定ファイルの編集
[DEFAULT]
(省略)
send_interval=1 1
(省略)
type=none 2
(省略)
type=polling 3
interval=1 4
(省略)
間隔を1秒に設定します。
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 の DI1 に何も接続されていなければ、DI1_polling の値は常に1となります。
今度は、DI1 にHigh信号を実際に入力して、DI1_polling の値が 0 に変化することを確認します。 図3.46「DI1 にHigh信号を入力する接続」のように配線を行って、DI1 にHigh信号を入力してください。 このとき、VIN と COM を渡す配線を端子台に取り付ける際は、必ず COM → VIN の順番で接続してください。 また、端子台から取り外す際は、必ず VIN → COM の順番で外してください。 (ショート防止のため)
images/a6e-ai-connection-di1.svg
図3.46 DI1 にHigh信号を入力する接続
3.1.6.8. アプリケーションを元に戻す
[注記]minicomのセットアップについて
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4のシリアルコンソールを使用するために、 図3.47「シリアルコンソールを使用する配線例」 のとおりに配線を行ってください。 この配線図はArmadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4のシリアルコンソールを使用するための最低限の配線ですので、これに加えて他のインターフェースを接続しても問題ありません。
images/a6e-ai-connection-serial.svg
図3.47 シリアルコンソールを使用する配線例
3.1.7.2. minicom の起動
表3.2 動作確認に使用する取り外し可能デバイス
図3.48 minicom起動方法
電源が接続されていない場合は、電源入力インターフェースに電源を接続して Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 を起動してください。 CON7 (USB コンソールインターフェース)から以下のような起動ログが表示されます。
   Image Name:   Linux-5.10.185-1-at
   Created:      2023-07-07   7:06:17 UTC
fsck_atlog               | * Checking at-log filesystem /dev/mmcblk0gp1 ...udev                     | * Starting udev ... [ ok ]
sysctl                   | * Configuring kernel parameters ...udev-trigger             | * Generating a rule to create a /dev/root symlink ... [ ok ]
buttond                  | * Starting button watching daemon ...wwan-led                 | * Starting wwan-led ... [ ok ]
connection-recover       | * Starting connection-recover ...zramswap                 | [ ok ]
podman-atmark            | * Starting configured podman containers ...zramswap                 | * Creating zram swap device ...avahi-daemon             | * Starting avahi-daemon ... [ ok ]
abos-web                 | * Skipping abos-web start without password on installed system
podman-atmark            |3fa373cf324e819ce3addf65d64071863e158c13b91e7ccf2c3163e6f207e2b3
podman-atmark            | [ ok ]
3.1.7.3. ログイン
3.1.7.4. Armadillo の終了方法
chronyd                  | * Stopping chronyd ...buttond                  | * Stopping button watching daemon ... [ ok ]
dnsmasq                  | * Stopping dnsmasq ...abos-web                 | * Stopping abos-web ... * start-stop-daemon: no matching processes found
abos-web                 | [ ok ]
networkmanager           | * Stopping networkmanager ...udev                     | * Stopping udev ... [ ok ]
localmount               | *   Unmounting /mnt ... [ ok ]
localmount               | *   Unmounting /run/netns ... [ ok ]
wwan-safe-poweroff       | * Starting safe poweroff for WWAN ...mount-ro                 | * Remounting remaining filesystems read-only ... *   Remounting / read only ... [ ok ]
. [ ok ]
3.1.7.5. minicom の終了
図3.49 minicom終了確認
基本的な Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 でのアプリケーション開発の流れを図3.50「アプリケーション開発の流れ」に示します。
図3.50 アプリケーション開発の流れ
    VS Code 拡張機能の ABOSDE を使用することで、Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 で動作している ABOS Web 経由でアップデートすることができます。 「Armadillo に SWU をインストールする」を参考にしてください。
図3.51 persist_file コマンド実行例
3.3.5.1. インストールディスクの作成
3.4.2. ESD/雷サージ
3.4.3. 電気的仕様
3.4.3.1. 絶対最大定格
表3.4 絶対最大定格
CON5,CON6
入出力電圧(GPIO信号)
OVDD=VCC_3.3V
入出力電圧(RS-485信号)
VI_RS485
VO_RS485
-8.0
12.5
CON6(DATA+,DATA-)
入力電圧(接点入力)
VI_DI
-26.4
26.4
入力電圧(アナログ入力)
VI_AI
入力電流(アナログ入力)
CI_AI
-2
22.8
mA
出力耐圧(接点出力)
Voff_DO
-60
3.4.3.2. 推奨動作条件
表3.5 推奨動作条件
CON5,CON6
CON10,対応電池 : CR1220等
3.4.3.3. 入出力仕様
  • 電源入力仕様
    表3.6 電源入力仕様
    CON5,CON6
  • 電源出力仕様
    表3.7 電源出力仕様
    USB VBUS 電圧
  • 入出力インターフェース1(CON6)の入出力仕様
    表3.8 入出力インターフェース1(CON6)の入出力仕様
    2.0 mA 以上
    応答時間
    1ms 以内
    最大 26.4 V
    応答時間
    2ms 以内
  • アナログ入力インターフェース(CON21)の入力仕様
    表3.9 アナログ入力インターフェース(CON21)の入力仕様
    入力方式
    シングルエンド入力
    入力レンジ
    電圧
    0.1~5.1V
    電圧入力時
    電流入力時
    249Ω
    ポート数
    4ch
    実効分解能
    12bit
    LSB
    0.1875mV
    非直線性誤差
    最大0.1875mV
    ゲイン誤差
    最大8.6mV
    オフセット誤差
    電圧入力時
    最大5.1mV
    電流入力時
    最大10.2mV
    絶縁仕様
    バス絶縁
    0.5kV
  • 入出力インターフェース2(CON22)の入出力仕様
    表3.10 入出力インターフェース2(CON22)の入出力仕様
    2.0 mA 以上
    応答時間
    1ms 以内
    最大 26.4 V
    応答時間
    2ms 以内
3.4.3.4. 電源回路の構成
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4の電源回路の構成は図3.53「電源回路の構成」のとおりです。
images/ag6273-block-power.svg
図3.53 電源回路の構成
images/a6e-power-sequence.svg
図3.54 電源シーケンス
WLAN モデル、LAN モデルはLTE非搭載のため、図3.53「電源回路の構成」からLTEと直前のLDOを除外した構成となります。
各動作モードにおける電源供給状況は以下の通りです。
表3.11 各動作モードにおける電源供給状況
動作モードVCC_5VVCC_3.3V
電源未接続
OFF
OFF
Shutdown
OFF
Sleep(SMS)
Sleep
Active
電源供給状況
供給を保持します
供給を保持します
3.4.5. 形状図
3.4.5.1. 筐体形状図
図3.55 筐体形状
3.4.5.2. 基板形状図
図3.56 基板形状および固定穴寸法1
図3.57 基板形状および固定穴寸法2
図3.58 コネクタ中心寸法1
図3.59 コネクタ中心寸法2
images/a6e-ai-dimension-height.svg
図3.60 部品高さ
3.4.5.3. LTE用外付けアンテナ形状図
図3.61 LTE用外付けアンテナ形状図
3.4.6. オプション品
3.5. 組み立てと分解
図3.62 ケースモデル展開図
表3.13 ケースモデル展開図パーツ一覧
番号名称説明
ケースボトム
ケース下側のパーツです。
フック
ケースをDINレールに固定するためのパーツです。
基板
カバーパーツA
カバーパーツB
カバーパーツC
カバーパーツD
LEDライトパイプ
カバーパーツCに装着するLEDのライトパイプです。強い衝撃を加えた場合、ライトパイプが外れる場合がありますので、図3.62「ケースモデル展開図」を参考にカバーパーツCの丸穴に差し込んでください。
フックは以下の図を参考に取り付けてください。
図3.63 フック取り付け1
図3.64 フック取り付け2
3.5.1. ケースの組み立て手順
以下の手順に従い、ケースを組み立ててください。
  1. 基板をケーストップに入れる
  2. ケースボトムをケーストップにはめ込み、基板を固定する
  3. フックをケースボトムにはめ込む
  4. カバーパーツをケーストップにはめ込む
3.5.2. ケースの分解
images/a6e-wlan-interface.jpg
図3.65 WLAN基板アンテナの位置
  1. フックをケースボトムから取り外す
  2. ケースボトムを取り外す
  3. 基板を取り外す
  4. カバーパーツを取り外す
フックはツメで固定されていますので、図3.66「フックのツメ」を参考にツメを押しながらフックを引き出してください。
images/aiot-a6e-case-fook.svg
図3.66 フックのツメ
ケースボトムはツメ4か所で固定されています。図3.67「ケースボトムのツメ」を参考にマイナスドライバーをケースの隙間に差し込み、順に外してください。
images/a6e_ai_case_bottom.svg
図3.67 ケースボトムのツメ
カバーはツメ1か所でケーストップに固定されています。図3.68「カバーのツメ」を参考にマイナスドライバーをケースの隙間に差し込み外してください。
images/ag6221c-snap-fit2.svg
図3.68 カバーのツメ
アンテナコネクタは図3.69「WLAN+BTコンボモジュールのアンテナコネクタの位置」の位置にあり、 I-PEX製のMHF4コネクタを実装しています。
images/a6e-ai-wlan-ant-position.svg
図3.69 WLAN+BTコンボモジュールのアンテナコネクタの位置
WLANコンボ搭載モデルに付属しているWLAN基板アンテナはI-PEX製のMHF4Lコネクタを採用しています。
images/wlan-pcb-ant.svg
図3.70 WLAN基板アンテナ
3.6.1.1. 挿抜治具による取り付け
images/mhf4-ant-push.svg
図3.71 WLAN基板アンテナの挿抜治具による取り付け
3.6.1.2. 手で直接取り付け
図3.72 WLAN基板アンテナの手による取り付け前の準備
図3.73 WLAN基板アンテナの手による取り付け
images/mhf4-ant-pull.svg
図3.74 WLAN基板アンテナの挿抜治具による取り外し
WLAN基板アンテナはケーストップに貼り付けます。 アンテナ裏側の剥離紙をはがし、ケーストップのフックパーツ挿し込み口の位置を確認し、 図3.75「WLAN基板アンテナの貼り付け位置」の位置に貼り付けます。
図3.75 WLAN基板アンテナの貼り付け位置
アンテナケーブルは図3.76「WLAN基板アンテナのケーブル引き回し」のNGの方向に常に力が加わるような引き回しを行わないでください。コネクタ破損の恐れがあります。
図3.76 WLAN基板アンテナのケーブル引き回し
以下では、各デバイスの接続方法と、使用方法について紹介します。図3.77「Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4のインターフェース 表面」図3.78「Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4のインターフェース 裏面」に Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 のインターフェースを示します。
images/a6e-ai-interface-a.svg
図3.77 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4のインターフェース 表面
images/a6e-ai-interface-b.svg
図3.78 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4のインターフェース 裏面
表3.14 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 インターフェース一覧
08B0-1X1T-36-F
Bel Fuse Inc.
ZX80-B-5P(30)
Bel Fuse Inc.
ANT2中継コネクタ
U.FL-R-SMT-1(10)
ANT2中継コネクタ
U.FL-R-SMT-1(10)
アナログ入力インターフェース
EBWA-12-A
入出力インターフェース2
EBWA-12-A
ANT1
S-037-TGG
COSMTEC RESOURCES CO., LTD
ANT2
S-037-TGG
ANT3
453-00046R
Ezurio
SYS
SML-D12M1WT86
APP
SML-D12M1WT86
WWAN
SML-D12M1WT86
DS01-254-S-01BE
RS-485終端抵抗設定スイッチ
DS01-254-S-01BE
3.7.1. SDカードを使用する
3.7.1.1. ハードウェア仕様
表3.15 CON1 信号配列
3.7.1.2. microSDカードの挿抜方法
    図3.79 カバーのロックを解除する
    図3.80 カバーを開ける
    図3.81 microSDカードの挿抜
    図3.82 カードマークの確認
    図3.83 カバーを閉める
    図3.84 カバーをロックする
3.7.1.3. 使用方法
3.7.2.1. ハードウェア仕様
表3.16 CON4 信号配列
5ピンと接続後に75Ω終端
4ピンと接続後に75Ω終端
8ピンと接続後に75Ω終端
7ピンと接続後に75Ω終端
表3.17 CON4 LAN LEDの動作
名称(色) 状態 説明
LANリンクアクティビティLED(黄)
images/lan-led-ai.svg
図3.85 CON4 LAN LED
3.7.2.2. ソフトウェア仕様
3.7.2.3. 使用方法
3.7.3. 無線 LAN を使用する
3.7.3.1. ハードウェア仕様
  • 最大通信速度: 49.5Mbps(理論値)
  • チャンネル(2.4GHz): 1-14
RP-SMA端子のアンテナを接続する場合は、図3.86「ANT3 RP-SMA端子のアンテナ接続例」を参考にケーブルをご用意ください。
図3.86 ANT3 RP-SMA端子のアンテナ接続例
3.7.3.2. ソフトウェア仕様
  • wlan0
3.7.3.3. 使用方法
無線 LAN の設定方法は「WWAN設定」を参照ください。
3.7.3.4. 注意事項
3.7.4. BT を使用する
3.7.4.1. ハードウェア仕様
3.7.4.2. ソフトウェア仕様
3.7.4.3. 使用方法
コンテナ内から BT 使用するには、コンテナ作成時にホストネットワークを使用するために、 NET_ADMIN の権限を渡す必要があります。 図3.87「Bluetooth を扱うコンテナの作成例」に、alpine イメージから Bluetooth を扱うコンテナを作成する例を示します。
図3.87 Bluetooth を扱うコンテナの作成例
図3.88 Bluetooth を起動する実行例
図3.89 bluetoothctl コマンドによるスキャンとペアリングの例
3.7.5. LTE を使用する
3.7.5.1. ハードウェア仕様
  • LTE 通信
表3.18 CON3 信号配列
C1
SIM電源、LTEモジュールのCCVCCに接続
C2
SIMリセット、LTEモジュールのCCRSTに接続
C3
SIMクロック、LTEモジュールのCCCLKに接続
C5
C6
C7
SIMデータ、LTEモジュールのCCIOに接続
nanoSIM カードを挿入する際は図3.90「nanoSIM カードの接続例」のように、nanoSIM(UIMカード)の切り欠きを挿入方向に向け、刻印面を上にして挿入してください。
images/a6e-ai-connection-sim.svg
図3.90 nanoSIM カードの接続例
ANT1(LTEアンテナインターフェース)はLTEデータ通信時に利用する、アンテナコネクタです。 SMAオス端子のアンテナを接続することができます。 アンテナコネクタの形状は図3.91「ANT1 接続可能なアンテナコネクタ形状」のとおりです。
図3.91 ANT1 接続可能なアンテナコネクタ形状
アンテナコネクタからアンテナまでの経路は50Ω同軸ケーブルでの延長が可能です。 ただし、ケーブルロスが発生することにご注意ください。 同軸ケーブルで延長する場合は、図3.92「ANT1 50Ω同軸ケーブルでの延長例」を参考にケーブルをご用意ください。
images/lte_antenna_extend.png
図3.92 ANT1 50Ω同軸ケーブルでの延長例
表3.19 各製品モデルでのANT2搭載状況と用途
型番搭載状況用途形状接続可能なアンテナコネクタ形状
AG627 または AG626 で始まる型番
搭載
SMA オス端子
図3.91「ANT1 接続可能なアンテナコネクタ形状」参照
上記以外の型番
非搭載 [a]
図3.93 ANT2 50Ω同軸ケーブルでの延長例(LTEアンテナインターフェース)
ANT2をWLAN/BTアンテナにカスタマイズする場合の例を図3.94「ANT2カスタマイズ例:同軸ケーブル接続図」図3.95「ANT2カスタマイズ例:WLAN/BTアンテナインターフェース」に示します。
images/nth1_cable.svg
図3.94 ANT2カスタマイズ例:同軸ケーブル接続図
図3.95 ANT2カスタマイズ例:WLAN/BTアンテナインターフェース
3.7.5.2. ソフトウェア仕様(Cat.1 モデル)
  • /dev/ttyACM0
  • /dev/ttymxc3
  • usb0
3.7.5.3. ソフトウェア仕様(Cat.M1 モデル)
  • /dev/ttyMux0
  • /dev/ttyMux1
    • ppp のポートとして使用します。
  • /dev/ttyMux2
  • /dev/ttymxc3
3.7.5.4. 使用方法
ただし、以下のコマンドを実行する前には、図6.157「LTE 再接続サービスを停止する」の手順を参考に再接続サービスをあらかじめ停止してください。 「LTE再接続サービス」 では、通信状態に応じて LTE モデムのリセットなどを自動的に実施するので、処理の重複を避けるためにその操作があらかじめ必要です。
図3.96 LTE モデムをリセットまたは LTE モデムの電源を入れる
[armadillo:~#] wwan-poweroff
図3.97 LTE モデムの電源を切る
3.7.6.1. ハードウェア仕様
USB2.0に対応したUSBインターフェースです。
表3.20 CON9 信号配列
3.7.6.2. ソフトウェア仕様
3.7.6.3. 使用方法
    図3.100 USB カメラを扱うためのコンテナ作成例
      図3.103 USB メモリに保存されているデータの確認例
3.7.7. 接点入力を使用する
3.7.7.1. ハードウェア仕様(DI)
  • 接点入力 x 10
端子台を実装しています。 端子ねじはプラスでサイズはM2です。ねじサイズに合ったドライバービットを使用してください。 接続可能な電線については、表3.23「接続可能な電線(DI)」をご確認ください。
表3.21 CON6 信号配列(接点入力関連)
COM
接点入力プラスコモン
接点入力1
接点入力2
images/con6-di.svg
図3.106 CON6 接点入力周辺回路
インターフェース仕様(CON22:接点入力)
表3.22 CON22 信号配列(接点入力関連)
DI3
接点入力3
DI4
接点入力4
DI5
接点入力5
DI6
接点入力6
DI7
接点入力7
DI8
接点入力8
DI9
接点入力9
DI10
接点入力10
COM
接点入力プラスコモン
images/con22-di.svg
図3.107 CON22 接点入力周辺回路
インターフェース仕様(接点入力共通)
表3.23 接続可能な電線(DI)
規格
UL
IEC
電線範囲
26~18 AWG
0.12~0.9mm2
被覆剥き長さ
5~6mm
使用可能フェルール端子
型番 : MFL25-5BE
メーカー:ミスミ
推奨ねじ締めトルク
0.20Nm [a]
「+Di8+Ai4 拡張基板のカスケード接続」で+Di8+Ai4 拡張基板をカスケード接続していた場合、接点入力の仕様は表3.22「CON22 信号配列(接点入力関連)」と同様となります。
3.7.7.2. ソフトウェア仕様
表3.24 接点入力に対応する CON6 ピン番号
ピン番号 ピン名 GPIO名 GPIOチップ GPIO番号
gpiochip5
gpiochip5
表3.25 接点入力に対応する CON22 ピン番号
ピン番号 ピン名 GPIO名 [a] GPIOチップ [b] GPIO番号
DI3
DI3
gpiochip6
DI4
DI4
gpiochip6
DI5
DI5
gpiochip6
DI6
DI6
gpiochip6
DI7
DI7
gpiochip6
DI8
DI8
gpiochip6
DI9
DI9
gpiochip6
DI10
DI10
gpiochip6
[a] 「+Di8+Ai4 拡張基板のカスケード接続」で+Di8+Ai4 拡張基板をカスケード接続していた場合、 N 枚目のピン番号 M の GPIO 名はDIに数字 2 + M + 8 * ( N - 1) を付加した文字列となります。例えば、2枚目のピン番号1番の GPIO 名は DI11 です。
[b] 「+Di8+Ai4 拡張基板のカスケード接続」で+Di8+Ai4 拡張基板をカスケード接続していた場合、それぞれの接点入力のGPIOチップはgpiochip7、gpiochip8、gpiochip9となります
3.7.7.3. 使用方法
  • コンテナで使用する
    add_devices /dev/gpiochip5
    Starting 'di_example'
    図3.108 接点入力を扱うためのコンテナ作成例
    [container ~]# gpioget --numeric DI3 1
    図3.109 コンテナ内からコマンドで接点入力を操作する例
    GPIO 名 DI3 の値を取得します。
  • Armadillo 上で使用する
    [armadillo ~]# gpioget --numeric DI3
    図3.110 入力レベルの確認
3.7.8. 接点出力を使用する
3.7.8.1. ハードウェア仕様(CON6:接点出力)
  • 接点出力 x 2
端子台を実装しています。 端子ねじはプラスでサイズはM2です。ねじサイズに合ったドライバービットを使用してください。 接続可能な電線については、表3.27「CON6 接続可能な電線」をご確認ください。
表3.26 CON6 信号配列(接点出力関連)
接点出力1A
接点出力1B
接点出力2A
接点出力2B
images/con6-do.svg
図3.111 CON6 接点出力周辺回路
表3.27 CON6 接続可能な電線
規格
UL
IEC
電線範囲
26~18 AWG
0.12~0.9mm2
被覆剥き長さ
5~6mm
使用可能フェルール端子
型番 : MFL25-5BE
メーカー:ミスミ
推奨ねじ締めトルク
0.20Nm [a]
3.7.8.2. ソフトウェア仕様
表3.28 接点出力に対応する CON6 ピン番号
6 - 7
DO1A - DO1B
DO1
gpiochip5
DO2A - DO2B
DO2
gpiochip5
接点出力は、デフォルトの状態ではゲートウェイコンテナが使用しています。そのため、出力レベルを確認するには「コンテナの終了」の手順でゲートウェイコンテナを終了させる、または表3.64「[DO1,DO2] 設定可能パラメータ」で "disable" を設定する必要があります。
3.7.8.3. 使用方法
  • コンテナで使用する
    図3.112 接点出力を扱うためのコンテナ作成例
    図3.113 コンテナ内からコマンドで接点出力を操作する例
    GPIO 名 DO1 の値を LOW に設定します。
  • Armadillo 上で使用する
    図3.114 出力レベルを "0" に設定する場合
  • 接点入力、接点出力をループバックして確認する
    図3.115 DI1、DO1をループバックした場合のコマンド実行例
3.7.9. UART を使用する
3.7.9.1. ハードウェア仕様(CON7)
CON7 は USB コンソール用インターフェースです。
  • フォーマット
表3.29 CON7 信号配列
電源(VBUS_CNSL)
  • 最大データ転送レート : 5Mbps
  • 半二重対応
端子台を実装しています。 端子ねじはプラスでサイズはM2です。ねじサイズに合ったドライバービットを使用してください。 接続可能な電線については、表3.31「CON6 接続可能な電線」をご確認ください。
images/con6-rs485.svg
図3.116 CON6 RS-485トランシーバ周辺回路
表3.30 CON6 信号配列(RS-485関連)
ピン番号 ピン名
表3.31 CON6 接続可能な電線
規格
UL
IEC
電線範囲
26~18 AWG
0.12~0.9mm2
被覆剥き長さ
5~6mm
使用可能フェルール端子
型番 : MFL25-5BE
メーカー:ミスミ
推奨ねじ締めトルク
0.20Nm [a]
images/a6e-sw3.svg
図3.117 スイッチの状態と終端抵抗のON/OFF
3.7.9.4. ソフトウェア仕様
  • シリアルコンソール (UART3)
    • /dev/ttymxc2
  • RS-485 シリアルインターフェース(UART5)
    • /dev/ttymxc4
3.7.9.5. 使用方法
図3.118 シリアルインターフェースを扱うためのコンテナ作成例
図3.119 setserial コマンドによるシリアルインターフェイス設定の確認例
3.7.10. GPIO を制御する
3.7.10.1. ハードウェア仕様
3.7.10.2. ソフトウェア仕様
0~31(GPIO1_IO00~GPIO1_IO31)O3
/dev/gpiochip5
504~511 [a] (TCA9534)
/dev/gpiochip6
3.7.10.3. 使用方法
図3.120 GPIO を扱うためのコンテナ作成例
コンテナ内に入ってコマンドで GPIO を操作する例を図3.121「コンテナ内からコマンドで GPIO を操作する例」に示します。この例では、 CON8 の 27ピンの GPIO3_IO21 を操作しています。
[警告]libgpiod バージョンの注意
本書では libgpiod 2 準拠で手順を紹介します。
図3.121 コンテナ内からコマンドで GPIO を操作する例
図3.122 gpiodetect コマンドの実行
図3.123 gpioinfo コマンドの実行
3.7.11.1. ハードウェア仕様
表3.32 I2C デバイス
PF3000 (PMIC)
0x20
TCA9534 (GPIOエキスパンダー)
RV8803 (RTC)
SE050 (セキュアエレメント)
3(I2C4)
0x27
0x49
ADS1115 (A/Dコンバーター)
0x57
RM24C01-RDW6TP (EEPROM)
  • 最大転送レート: 400kbps
3.7.11.2. ソフトウェア仕様
3.7.11.3. 使用方法
図3.124 I2C を扱うためのコンテナ作成例
図3.125 i2cdetect コマンドによる確認例
3.7.12. RTC を使用する
3.7.12.1. ハードウェア仕様
表3.33 CON10 信号配列
3.7.12.2. ソフトウェア仕様
3.7.12.3. 使用方法
  • コンテナで使用する
    図3.126 RTC を扱うためのコンテナ作成例
  • Armadillo 上で RTC に時刻を設定する
    表3.34 時刻フォーマットのフィールド
    DD
    日(月内通算)
    CC
    年の最初の2桁(省略可)
    YY
    年の最後の2桁(省略可)
    ss
    秒(省略可)
    Fri Mar  2 12:34:56 JST 2023
    Fri Mar  2 12:34:57 JST 2023
    図3.128 システムクロックを設定
    図3.129 ハードウェアクロックを設定
3.7.13. 起動デバイスを変更する
3.7.13.1. ハードウェア仕様
images/a6e-sw2.svg
図3.130 スイッチの状態と起動デバイス
3.7.14.1. ハードウェア仕様
SW1はユーザーが自由に利用できる押しボタンスイッチです。
表3.35 SW1 信号配列
i.MX6ULL の JTAG_MOD ピンに接続
(Low: 押されていない状態、High: 押された状態)
3.7.14.2. ソフトウェア仕様
表3.36 インプットデバイスファイルとイベントコード
148 (KEY_PROG1)
3.7.14.3. 使用方法
図3.131 ユーザースイッチのイベントを取得するためのコンテナ作成例
図3.132 evtest コマンドによる確認例
3.7.15. LED を使用する
3.7.15.1. ハードウェア仕様
表3.37 LED 信号配列
SYS
システムLED(緑)
APP
アプリケーションLED(緑)
WWAN
ワイヤレスWAN LED(緑)
3.7.15.2. ソフトウェア仕様
  • /sys/class/leds/app
  • /sys/class/leds/sys
  • /sys/class/leds/wwan
表3.38 LED状態と製品状態の対応について
LED状態\LED名称 SYS APP WWAN
OFF
電源OFF
アプリ起動不可
SIM 未検出または認識中、または LTE モデム未検出
電源ON
アプリ起動可能
LTE 接続済み
Blink Slow
シャットダウン中
アプリ起動完了 [a]
SIM 検出、LTE 未接続 [b]
Blink Fast
アップデート中
アプリエラー [a]
SIM 検出、LTE 未接続、電波品質が低い [b]
3.7.15.3. 使用方法
  • コンテナで使用する
    図3.133 LED を扱うためのコンテナ作成例
    図3.134 LED の点灯/消灯の実行例
  • LEDを点灯/消灯する
    図3.135 LEDを点灯させる
    図3.136 LEDを消灯させる
    図3.137 LEDの状態を表示する
  • トリガを使用する
    表3.39 LEDトリガの種類
    mmc0
    eMMCのアクセスランプにします
    microSDスロットのアクセスランプにします
    timer
    主にLinuxカーネルから使用します。LEDが点灯します
    図3.138 対応している LEDトリガを表示
    図3.139 LEDのトリガにtimerを指定する
3.7.16. 電源を入力する
3.7.16.1. ハードウェア仕様
CON5 には DC ジャックが実装されており、図3.140「ACアダプタの極性マーク」と同じ極性マークのあるACアダプタが使用できます。 対応プラグは内径2.1mm、外形5.5mmのものとなります。
図3.140 ACアダプタの極性マーク
端子台を実装しています。 端子ねじはプラスでサイズはM2です。ねじサイズに合ったドライバービットを使用してください。 接続可能な電線については、表3.41「CON6 接続可能な電線」をご確認ください。
表3.40 電源入力関連 CON6 信号配列
電源入力(+)
電源入力(GND)
電源入力(GND)
表3.41 CON6 接続可能な電線
規格
UL
IEC
電線範囲
26~18 AWG
0.12~0.9mm2
被覆剥き長さ
5~6mm
使用可能フェルール端子
型番 : MFL25-5BE
メーカー:ミスミ
推奨ねじ締めトルク
0.20Nm [a]
3.7.17. アナログ入力を使用する
3.7.17.1. ハードウェア仕様(CON21)
CON21はアナログ入力用インターフェースです。
端子台を実装しています。 端子ねじはプラスでサイズはM2です。ねじサイズに合ったドライバービットを使用してください。 接続可能な電線については、表3.43「CON21 接続可能な電線」をご確認ください。
  • 電圧入力と電流入力に対応
表3.42 CON21 信号配列
AI1A
アナログ入力1A
AI1B
アナログ入力1B
AGND
アナログ電源(GND)
AI2A
アナログ入力2A
AI2B
アナログ入力2B
AGND
アナログ電源(GND)
AI3A
アナログ入力3A
AI3B
アナログ入力3B
AGND
アナログ電源(GND)
AI4A
アナログ入力4A
AI4B
アナログ入力4B
AGND
アナログ電源(GND)
表3.43 CON21 接続可能な電線
規格
UL
IEC
電線範囲
26~18 AWG
0.12~0.9mm2
被覆剥き長さ
5~6mm
使用可能フェルール端子
型番 : MFL25-5BE
メーカー:ミスミ
推奨ねじ締めトルク
0.20Nm [a]
アナログ入力インターフェースは、電圧入力と電流入力に対応しています。 1-5V電圧出力機器、2線式 4-20mA電流出力機器、4線式 4-20mA電流出力機器への接続方法については、図3.142「CON21 アナログ入力接続例」をご確認ください。
images/con21-ai.svg
図3.141 CON21 アナログ入力周辺回路
images/con21-ai-ref.svg
図3.142 CON21 アナログ入力接続例
3.7.17.2. ソフトウェア仕様
設定値
  • ゲイン: 6.144V
  • サンプルレート: 250 回/秒
3.7.17.3. 使用方法
Starting 'ain_example'
図3.143 アナログ入力を扱うためのコンテナ作成例
コンテナ内に入り、まず、該当するデバイスのパスを探します。
/sys/bus/iio/devices/iio:deviceX/labelX=0 から順にチェックし、/sys/bus/iio/devices/iio:deviceX/labeldi8ai4-X であるものがアナログ入力デバイスのパスになります。
図3.144「アナログ入力デバイスのラベル名の確認」の例は iio:device1labeldi8ai4-1 の場合です。
di8ai4-1
図3.144 アナログ入力デバイスのラベル名の確認
図3.145「アナログ入力デバイス名の確認」の例は iio:device1nameads1015 の場合です。
ads1015
図3.145 アナログ入力デバイス名の確認
raw の取得例を図3.146「アナログ入力 raw の取得例」に、scale の取得例を図3.147「アナログ入力 scale の取得例」に示します。
13293
図3.146 アナログ入力 raw の取得例
0.187500000
図3.147 アナログ入力 scale の取得例
3.7.18. 入力電圧を計測する
バッテリー駆動時など、 Armadillo に入力されている電圧を計測することができます。
3.7.18.1. 使用方法
Starting 'vin_example'
図3.148 入力電圧を計測するためのコンテナ作成例
X[X=0,1,2…] はデバイスの認識順序で変化することがありますので、Armadillo 起動後に name を確認して判別してください。 図3.149「入力電圧監視デバイス名の確認」の例は iio:device0name2198000.adc の場合です。
2198000.adc
図3.149 入力電圧監視デバイス名の確認
raw の取得例を図3.150「入力電圧 raw の取得例」に、scale の取得例を図3.151「入力電圧 scale の取得例」に示します。
1624
図3.150 入力電圧 raw の取得例
0.805664062
図3.151 入力電圧 scale の取得例
入力電圧の値は図3.152「入力電圧監視計算式」の式で計算できます。rawscale の値が上記の場合、約 12,132 mV となります。
図3.152 入力電圧監視計算式
3.7.19.1. ハードウェア仕様
  • 接点出力 x 1
端子台を実装しています。 端子ねじはプラスでサイズはM2です。ねじサイズに合ったドライバービットを使用してください。 接続可能な電線については、表3.45「CON22 接続可能な電線」をご確認ください。
表3.44 CON22 信号配列(外部電源制御出力関連)
VOUT
VCOM
外部電源制御出力コモン
images/con22-do.svg
図3.153 CON22 外部電源制御出力周辺回路
表3.45 CON22 接続可能な電線
規格
UL
IEC
電線範囲
26~18 AWG
0.12~0.9mm2
被覆剥き長さ
5~6mm
使用可能フェルール端子
型番 : MFL25-5BE
メーカー:ミスミ
推奨ねじ締めトルク
0.20Nm [a]
3.7.19.2. ソフトウェア仕様
ソフトウェアからは GPIO として制御可能です。対応する GPIO 名などを表3.46「外部電源制御出力に対応する CON22 ピン番号」に示します。
10 - 11
VOUT - VCOM
CON8_9
gpiochip0
3.7.19.3. 使用方法
  • コンテナで使用する
    Starting 'vout_example'
    図3.154 外部電源制御出力を扱うためのコンテナ作成例
    図3.155 コンテナ内からコマンドで接点出力を操作する例
  • Armadillo 上で使用する
    図3.156 出力レベルを "1" に設定する場合
図3.157 +Di8+Ai4 拡張基板のカスケード接続
図3.158 +Di8+Ai4 拡張基板の組付け方法
図3.159 悪い組付け例
図3.160 ピンヘッダの位置と設定
表3.47 +Di8+Ai4 拡張基板のピンヘッダ設定
順番 ショートさせる列
1枚目
ショートしない
2枚目
左から1列目
3枚目
左から2列目
4枚目
左から3列目
3.8.3.1. 接点入力
使用方法は「接点入力を使用する」の内容と同じですが、+Di8+Ai4 拡張基板を何枚接続したかと何枚目の+Di8+Ai4 拡張基板の接点入力なのかによって表3.25「接点入力に対応する CON22 ピン番号」の"GPIOチップ"の内容が変わります。 ですので、+Di8+Ai4 拡張基板を2枚以上接続すると1枚目のgpiochipの番号が変わることに注意してください。
末端の+Di8+Ai4 拡張基板の"GPIOチップ"がgpiochip6となり、1枚目の+Di8+Ai4 拡張基板に向かって数字が1つずつ増加します。 +Di8+Ai4 拡張基板をN枚接続すると、M枚目の"GPIOチップ"はgpiochip6+N-Mとなります。この関係を表3.48「"GPIOチップ"と+Di8+Ai4 拡張基板の接続枚数・順番の関係」に示します。
表3.48 "GPIOチップ"と+Di8+Ai4 拡張基板の接続枚数・順番の関係
接続枚数\順番4枚目3枚目2枚目1枚目
1枚
gpiochip6
2枚
gpiochip6
gpiochip7
3枚
gpiochip6
gpiochip7
gpiochip8
4枚
gpiochip6
gpiochip7
gpiochip8
gpiochip9
3.8.3.2. アナログ入力
順番 deviceX
1枚目
device1
2枚目
device2
3枚目
device3
4枚目
device4
3.9. ソフトウェアの設計
図3.161「開発者が開発するもの、開発しなくていいもの」図3.162「ゲートウェイコンテナ使用時、開発者が開発するもの、開発しなくていいもの」は、 Armadillo Base OS 搭載製品において、開発者が開発するものと開発しなくていいものをまとめた図です。
図3.161 開発者が開発するもの、開発しなくていいもの
図3.162 ゲートウェイコンテナ使用時、開発者が開発するもの、開発しなくていいもの
3.9.2.1. ユーザーデータの保存場所
色々な場所にデータが保存されていますと Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 の初期化を行う際に削除の処理が煩雑になりますので、 /var/app/volumes/ 以下に集約してください。
3.9.2.2. アプリケーション設定情報の保存場所
3.9.2.3. LTE 通信を使用する場合に考慮すべきこと
3.9.2.4. ゲートウェイコンテナの概要
表3.50 利用できるインターフェース・機能
インターフェース機能
RS-485 (ModbusRTU)
レジスタ読み出し
レジスタ書き込み
接点入力 10ch
ポーリング監視
接点出力 2ch
指定レベル出力
点灯/消灯操作
状態取得
指定レベル出力
入力電圧計測
アナログ入力 4ch
入力電圧計測
表3.51 利用できるクラウドベンダー・サービス
クラウドベンダークラウドサービス
Azure IoT
3.9.2.5. アットマークテクノ販売の拡張基板の情報
  • 拡張基板の接続数
    環境変数名: AT_ADD_BOARD_COUNT
  • 拡張基板の製品名
3.9.3. 省電力・間欠動作の設計
3.9.3.1. 間欠動作モード・起床条件と状態遷移図
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 の動作モード・起床条件と状態遷移を図3.163「状態遷移図」に示します。また、動作モード毎のデバイス状態を表3.52「動作モード別デバイス状態」に示します。
images/aiotg_a6e_psmode.svg
図3.163 状態遷移図
表3.52 動作モード別デバイス状態
アクティブ
動作
通信
動作
動作
通電
シャットダウン
スリープ
suspend-to-RAM
動作 [a]
通電
スリープ(SMS 起床可能)
suspend-to-RAM
動作 [a]
通電
3.9.3.2. 間欠動作モード・起床条件
3.9.3.3. アクティブモード
「CPU:動作」、「LTE-M:動作」 状態のモードです。
3.9.3.4. シャットダウンモード
3.9.3.5. スリープモード
「CPU:待機」、「LTE-M:停止」 状態のモードです。
3.9.3.6. スリープ(SMS 起床可能)モード (Cat.M1 モデルのみ)
「CPU:待機」、「LTE-M:待機」 状態のモードです。
3.9.4. ログの設計
3.9.4.1. ログの保存場所
3.9.4.2. 保存すべきログ
    図3.164「現在の面の確認方法」に示すコマンドを実行することで、現在 A/B どちらの面で起動しているかを確認できます。
    図3.164 現在の面の確認方法
3.9.5. ウォッチドッグタイマー
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4のウォッチドッグタイマーは、i.MX6ULLのWDOG(Watchdog Timer)を利用しています。
    図3.165 add_args を用いてコンテナに情報を渡すための書き方
    図3.166 add_args を用いてコンテナに情報を渡す例
Armadillo Base OS では表3.53「Armadillo Base OS のデフォルトで開放しているポート」に示すポートをデフォルトで開放しています。
表3.53 Armadillo Base OS のデフォルトで開放しているポート
図3.167「avahi-daemon を停止する」に avahi のサービスを停止する方法を示します。
図3.167 avahi-daemon を停止する
図3.168「avahi-daemon を起動する」に avahi サービスを起動する方法を示します。
図3.168 avahi-daemon を起動する
3.10. ネットワーク設定
3.10.1. ABOS Web とは
図3.169「ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする」 の赤枠で囲われているボタンをクリックすることで、 ローカルネットワーク上で ABOS Web が実行されている Armadillo をスキャンすることができます。
図3.169 ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする
図3.170「ABOSDE を使用して ABOS Web を開く」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、 ABOS Web を Web ブラウザで開くことができます。
図3.170 ABOSDE を使用して ABOS Web を開く
図3.171「ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、ABOSDE に表示されている Armadillo を更新することができます。
図3.171 ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する
図3.172 パスワード登録画面
図3.173 パスワード登録完了画面
図3.174 ログイン画面
図3.175 トップページ
図3.176 ログイン画面
3.10.6. ログアウト
3.10.7. WWAN設定
LTE をはじめとする WWAN 通信モジュールを搭載した Armadillo の、WWAN 設定を行います。 この設定画面では、WWAN 接続設定の登録と、WWAN 接続の状態(現在のアドレス情報)の表示、登録済み WWAN 接続設定の編集と削除を行うことができます。 設定項目のうち、"MCC/MNC" は、通常は空欄にしてください。 MCC/MNC 以外の項目を正しく設定しても WWAN 通信が動作しない場合、特に SIM カードがマルチキャリア SIM の場合は、ご契約の通信事業者に MCC/MNM を問い合わせ、通信事業者から提示された MCC/MNC の値を設定してください。 それぞれの入力フィールドに設定値を入力して "接続して保存" ボタンをクリックすると、WWAN 接続の設定を登録して、WWAN 接続動作を実行します。 WWAN 通信設定が行われ、ネットワーク接続が確立した状態では、割当たっている IP アドレスなどを "現在のWWAN接続情報" に表示します。 図3.177「WWAN設定画面」に、WWAN 設定を行った状態を示します。
図3.177 WWAN設定画面
3.10.8. WLAN 設定
3.10.8.1. WLAN 設定(クライアントとしての設定)
図3.178「WLAN クライアント設定画面」に、WLAN クライアント設定を行った状態を示します。
図3.178 WLAN クライアント設定画面
3.10.8.2. WLAN 設定(アクセスポイントとしての設定)
図3.179「WLAN アクセスポイント設定画面」に、WLAN アクセスポイント設定を行った状態を示します。
図3.179 WLAN アクセスポイント設定画面
図3.180 現在の接続情報画面
3.10.9.1. LAN 接続設定
LAN 接続の接続名は、デフォルトでは "Wired connection 1" です。 LAN ポートを二つ搭載した Armadillo では、二つめの LAN ポートに対応する "Wired connection 2" も有効です。 Armadillo を LAN と WWAN との間で IPv4 ルーターとして運用する場合は、LAN 接続の設定で IPv4 アドレスを固定 IP アドレスに設定して下さい。 図3.181「LAN 接続設定で固定 IP アドレスに設定した画面」に、LAN 接続の設定編集画面で固定 IP アドレスに設定した状態を示します。
図3.181 LAN 接続設定で固定 IP アドレスに設定した画面
3.10.9.2. WWAN 接続設定
3.10.9.3. WLAN 接続設定
3.10.10. DHCPサーバー設定
ネットワークインターフェースごとに、接続したネットワーク上で Armadillo を DHCP サーバーとして動作させる設定を行うことができます。 接続済みの DHCP サーバー情報を、画面上部の"現在のDHCP情報"に表示します。 DHCPサーバーの設定を登録する場合は、"DHCP情報入力"欄に設定内容を入力して"設定"ボタンをクリックしてください。 図3.182「eth0 に対する DHCP サーバー設定」に、一つめの LAN ポート(eth0)に対する設定を行った状態を示します。
図3.182 eth0 に対する DHCP サーバー設定
3.10.11. NAT設定
3.10.11.1. NAT 設定
ルーター機能での宛先インターフェース設定を行なえます。 図3.183「LTE を宛先インターフェースに指定した設定」に、宛先インターフェースに ppp0 を指定した場合の画面を示します。
図3.183 LTE を宛先インターフェースに指定した設定
3.10.11.2. ポートフォワーディング設定
受信インターフェースごとに、ポートフォワーディング設定を登録できます。 図3.184「LTE からの受信パケットに対するポートフォワーディング設定」 に、受信インターフェース ppp0 について、ポート8080番宛の tcp パケットをポートフォワーディングする設定を行った状態を示します。
図3.184 LTE からの受信パケットに対するポートフォワーディング設定
3.10.12. VPN設定
図3.185「VPN 設定」に、VPN 接続設定を行った状態を示します。
図3.185 VPN 設定
3.10.13. 状態一覧
図3.186 ABOS Web のカスタマイズ設定
    表3.54 用意する favicon 画像
    図3.187 メニュー変更画面 (一部)
例えば、 NTP サーバーを変更する際は 図3.188「chronyd のコンフィグの変更例」 に示す通り /etc/chrony/conf.d/initstepslew.conf/etc/chrony/conf.d/servers.conf に記載します:
図3.188 chronyd のコンフィグの変更例
  • ゲートウェイコンテナアプリケーション
3.14.1. ABOSDEの対応言語
表3.55「ABOSDEの対応言語」に示すように、アプリケーション毎に対応している言語が異なります。
表3.55 ABOSDEの対応言語
ゲートウェイアプリケーション
どのようなアプリケーションを開発するかによってABOSDEによる開発手順が異なります。図3.189「参照する開発手順の章を選択する流れ」を参考に、ご自身が開発するアプリケーションに適した章を参照してください。
図3.189 参照する開発手順の章を選択する流れ
images/gw-app-prj-cycle.svg
図3.190 ゲートウェイコンテナアプリケーション開発の流れ
3.15.2.1. プロジェクトの作成
図3.191 プロジェクトを作成する
図3.192 プロジェクト名を入力する
3.15.3. アプリケーション開発
3.15.3.1. VS Code の起動
図3.193 VS Code で my_project を起動する
図3.194 初期設定を行う
図3.195 VS Code で初期設定を行う
図3.196 VS Code のターミナル
図3.197 SSH 用の鍵を生成する
3.15.4.1. ゲートウェイコンテナの設定ファイルの編集
  • cloud_agent.conf: クラウド情報の設定
3.15.4.2. 接続先クラウド情報の設定
[CLOUD]
SERVICE = ;AWS or AZURE
[LOG]
STREAM_LOG = true
[AWS]
[AZURE]
図3.198 /var/app/rollback/volumes/gw_container/config/cloud_agent.conf のフォーマット
  • 接続先の クラウドサービス 種別
    [CLOUD]
    表3.56 [CLOUD] 設定可能パラメータ
    SERVICE
    接続先クラウドサービスを指定
    AWS IoT Core に接続
    Azure IoT に接続
  • ログ出力
    [LOG]
    STREAM_LOG = true
    表3.57 [CLOUD] 設定可能パラメータ
    FILE_LOG
    ログファイルに出力するか
    (デフォルト)true
    出力する
    false
    出力しない
    STREAM_LOG
    コンソールに出力するか
    (デフォルト)true
    出力する
    false
    出力しない
    [AWS]
    表3.58 [AWS] 設定可能パラメータ
    項目概要設定値・設定例 取得方法
    AWS_IOT_HOST
    AWS_IOT_REGION
    (例) ap-northeast-1
    アカウントID
    (例) 111111111111
    AWS_IOT_ENDPOINT
    AWS_IOT_CERT_FILE
    デバイス証明書ファイルパス
    変更不要
    AWS_IOT_POLICY_FILE
    変更不要
    AWS_IOT_SHADOW_ENDPOINT
    AWS_IOT_CA_FILE
    AWS IoT Core ルートCAファイルパス
    変更不要
    AWS_IOT_PKCS11_PATH
    PKCS#11 ライブラリパス
    変更不要
    AWS_IOT_KEY_LABEL
    利用する秘密鍵のラベル
    (デフォルト)sss:100100F0
    変更不要
    アクセスキー
    (例)AAAAAAAAAXXXXXXX
    シークレットキー
    (例)sssssssddddddtttttttttt
    AWS_IOT_PORT
    MQTT 接続ポート
    (デフォルト)443
    変更不要
    AWS_IOT_PIN
    PIN
    指定不要
  • AWS_IOT_ACCOUNTID
  • AWS_ACCESS_KEY
  • AWS_SECRET_KEY
    [AZURE]
    表3.59 [AZURE] 設定可能パラメータ
    項目概要設定値・設定例 取得方法
    AZURE_IOT_DEVICE_DPS_ENDPOINT
    DPS エンドポイント
    変更不要
    AZURE_IOT_DEVICE_DPS_ID_SCOPE
    Azure IoT Central ID スコープ
    (例)0ne12345678
    図6.90「Azure IoT Hub と DPS の設定を実行する」 で表示された内容を使用
    AZURE_IOT_KEY_FILE
    デバイスリファレンスキーファイルパス
    変更不要
    AZURE_IOT_CERT_FILE
    デバイス証明書ファイルパス
    変更不要
3.15.4.3. インターフェース設定
[DEFAULT]
wait_container_stop=0
[LOG]
stream=true
polling_interval=1
[DO1]
[RS485_Data1]
; data_divider is option
data_divider=
図3.199 /var/app/rollback/volumes/gw_container/config/sensing_mgr.conf のフォーマット
  • 全体動作設定
    [DEFAULT]
    表3.60 [DEFAULT] 設定可能パラメータ
    cloud_config
    クラウドからの設定変更を許容するか
    true
    許容する
    (デフォルト)false
    無視する
    send_cloud
    クラウドにデータを送信するか
    true
    送信する
    (デフォルト)false
    送信しない
    cache
    キャッシュ実施可否
    true
    (デフォルト)false
    キャッシュを実施しない
    send_interval
    データ送信間隔[sec]
    1~10
    この値に従って、クラウドへデータを送信する
    data_send_oneshot
    データ取得後コンテナを終了させるか
    true
    (デフォルト)false
    wait_container_stop
    コンテナ終了までの待ち時間[sec]
    0~60
    [a] 現時点では 0 を設定してください
  • ログ出力
    [LOG]
    stream=true
    表3.61 [LOG] 設定可能パラメータ
    FILE_LOG
    ログファイルに出力するか
    (デフォルト)true
    出力する
    false
    出力しない
    STREAM_LOG
    コンソールに出力するか
    (デフォルト)true
    出力する
    false
    出力しない
  • CPU_temp
    polling_interval=1
    表3.62 [CPU_temp] 設定可能パラメータ
    CPU 温度取得を行わない
    polling_interval
    この値に従って、CPU 温度を読み出します
    表3.63 [DI1] ~ [DI10] 設定可能パラメータ
    接点出力に関する設定を行います。 設定ファイル中の以下の箇所が該当します。 表3.60「[DEFAULT] 設定可能パラメータ」 において、クラウドと通信しない場合はゲートウェイコンテナ起動後に設定した内容を出力します。クラウドと通信する場合は、「クラウドからの操作」 がトリガとなり、出力を開始します。
    [DO1]
    表3.64 [DO1,DO2] 設定可能パラメータ
    指定なし
    設定と DO の出力タイミングの関連を 図3.200「DO の出力タイミング」 に示します。
    images/do_timing.png
    図3.200 DO の出力タイミング
    (3) output_time 経過後出力を戻します
    [RS485_Data1]
    data_divider=
    表3.65 [RS485_Data1, RS485_Data2, RS485_Data3, RS485_Data4] 設定可能パラメータ
  • 外部電源制御出力
    [VOUT]
    表3.66 [VOUT] 設定可能パラメータ
    指定なし
  • 入力電圧
    Armadillo に供給されている入力電圧を計測します。
    [VIN]
    表3.67 [VIN] 設定可能パラメータ
    計測周期
  • アナログ入力
    [AIN1] ~ [AIN4]
    ; type=voltage or current
    表3.68 [AIN1] ~ [AIN4] 設定可能パラメータ
    取得データ
    指定なし or (空欄) or voltage
    電圧を取得する
    current
    電流を取得する
    計測周期
3.15.4.4. 開発用の SWU イメージの作成
図3.201 VS Code で開発用の SWU の作成を行う
図3.202 開発用の SWU の作成完了
  • alpine
3.15.6.1. ゲートウェイコンテナアプリケーションが使用するデバイス証明書の取得
図3.203「Armadillo 上でゲートウェイコンテナアプリケーションを実行する」に示すように、VS Code の左ペインの [my_project] から [Get device certificate file from Armadillo] を実行すると、 ゲートウェイコンテナアプリケーションが使用するデバイス証明書を取得することができます。 取得したデバイス証明書は app/device/cert ディレクトリに保存されます。
図3.203 Armadillo 上でゲートウェイコンテナアプリケーションを実行する
3.15.7.1. ゲートウェイコンテナアプリケーションのインストール
図3.204「ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする」 の赤枠で囲われているボタンをクリックすることで、 ローカルネットワーク上で ABOS Web が実行されている Armadillo をスキャンすることができます。
図3.204 ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする
図3.205「ABOSDE を使用して ssh 接続に使用する IP アドレスを設定する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、 指定した Armadillo の IP アドレスを ssh 接続に使用する IP アドレスに設定することができます。
図3.205 ABOSDE を使用して ssh 接続に使用する IP アドレスを設定する
図3.206「ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、 ABOSDE に表示されている Armadillo を更新することができます。
図3.206 ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する
図3.207 ssh_config を編集する
3.15.7.3. ゲートウェイコンテナアプリケーションの実行
図3.208 Armadillo 上でゲートウェイコンテナアプリケーションを実行する
図3.209 実行時に表示されるメッセージ
図3.210 ゲートウェイコンテナアプリケーションを終了する
3.15.9. リリース版のビルド
図3.211 リリース版をビルドする
3.15.10. 製品への書き込み
図3.212 CUI アプリケーション開発の流れ
3.16.2.1. プロジェクトの作成
図3.213 プロジェクトを作成する
図3.214 プロジェクト名を入力する
3.16.3. アプリケーション開発
3.16.3.1. VS Code の起動
図3.215 VS Code で my_project を起動する
3.16.3.2. ディレクトリ構成
3.16.3.3. 初期設定
図3.216 初期設定を行う
図3.217 VS Code で初期設定を行う
図3.218 VS Code のターミナル
図3.219 SSH 用の鍵を生成する
3.16.3.4. アプリケーション実行用コンテナイメージの作成
図3.221 コンテナイメージの作成完了
3.16.3.5. Python アプリケーションに Bluetooth Low Energy パッケージをインストールする
図3.222 Bluetooth Low Energy パッケージをインストールする
図3.223 コンテナ内のファイル一覧を表示するタブ
図3.224 コンテナ内のファイル一覧の例
3.16.6.1. resources ディレクトリについて
図3.225 resources ディレクトリ
3.16.6.2. コンテナ内のファイル一覧の再表示
図3.226 コンテナ内のファイル一覧を再表示するボタン
3.16.6.3. container/resources 下にファイルおよびフォルダーを作成
図3.228 ファイル名を入力
図3.229「追加されたファイルの表示」 に示すように、追加したファイルには「A」というマークが表示されます。
図3.229 追加されたファイルの表示
3.16.6.4. container/resources 下にあるファイルを開く
3.16.6.5. container/resources 下にあるファイルおよびフォルダーの削除
3.16.6.6. コンテナ内のファイルを container/resources 下に保存
図3.234 編集前のファイルを示すマーク
図3.235 編集後のファイルを示すマーク
3.16.6.7. エラー表示
図3.236 コンテナ内にコピーされないことを示すマーク
図3.240 ssh_config を編集する
3.16.7.3. アプリケーションの実行
図3.242 実行時に表示されるメッセージ
図3.243 アプリケーションを終了する
3.16.9. リリース版のビルド
図3.244 リリース版をビルドする
3.16.10. 製品への書き込み
図3.245 C 言語によるアプリケーション開発の流れ
3.17.2.1. プロジェクトの作成
図3.246 プロジェクトを作成する
図3.247 プロジェクト名を入力する
3.17.3. アプリケーション開発
3.17.3.1. VS Code の起動
図3.248 VS Code で my_project を起動する
3.17.3.2. ディレクトリ構成
3.17.3.3. 初期設定
図3.249 初期設定を行う
図3.250 VS Code で初期設定を行う
図3.251 VS Code のターミナル
図3.252 SSH 用の鍵を生成する
3.17.3.4. packages.txt の書き方
図3.253「C 言語による開発における packages.txt の書き方」に C 言語による開発の場合における packages.txt の書き方の例を示します。 ここでは、パッケージ名を package_A 、package_B 、package_C としています。
図3.253 C 言語による開発における packages.txt の書き方
3.17.3.5. ABOSDEでの開発における制約
図3.254 VS Code でコンテナイメージの作成を行う
図3.255 コンテナイメージの作成完了
図3.256「コンテナ内のファイル一覧を表示するタブ」 の赤枠で囲われているタブをクリックすることで、development.swu または「リリース版のビルド」で作成される release.swu に含まれるコンテナ内のファイルおよびディレクトリを表示します。
図3.256 コンテナ内のファイル一覧を表示するタブ
クリック後の表示例を 図3.257「コンテナ内のファイル一覧の例」 に示します。
図3.257 コンテナ内のファイル一覧の例
図3.258「resources ディレクトリ」に示すように ATDE 上のプロジェクトディレクトリには container/resources ディレクトリがあります。
図3.258 resources ディレクトリ
3.17.5.2. コンテナ内のファイル一覧の再表示
図3.256「コンテナ内のファイル一覧を表示するタブ」 の赤枠で囲われているボタンをクリックすることで、コンテナ内のファイル一覧を再表示します。
図3.259 コンテナ内のファイル一覧を再表示するボタン
図3.260「container/resources 下にファイルを追加するボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、プロジェクトディレクトリにある container/resources 下にファイルを追加することが可能です。
図3.260 container/resources 下にファイルを追加するボタン
図3.261「ファイル名を入力」 に示すように、コマンドパレットが表示されますのでファイル名を入力してください。
図3.261 ファイル名を入力
例として、「add_file」というファイル名を入力したとします。 図3.262「追加されたファイルの表示」 に示すように、追加したファイルには「A」というマークが表示されます。
図3.262 追加されたファイルの表示
また、図3.263「container/resources 下にフォルダーを追加するボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、ファイルの追加と同様の操作でディレクトリを追加することが可能です。
図3.263 container/resources 下にフォルダーを追加するボタン
図3.264「container/resources 下にあるファイルを開くボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、プロジェクトディレクトリにある container/resources 下のファイルをエディタに表示することができます。
図3.264 container/resources 下にあるファイルを開くボタン
図3.264「container/resources 下にあるファイルを開くボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、container/resources 下にあるファイルを削除することができます。
図3.265 container/resources 下にあるファイルを削除するボタン
ディレクトリも同様に図3.264「container/resources 下にあるファイルを開くボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで削除することができます。
図3.266「コンテナ内のファイルを container/resources 下に保存するボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、コンテナ内にあるファイルをプロジェクトディレクトリにある container/resources 下に保存します。
図3.266 コンテナ内のファイルを container/resources 下に保存するボタン
ファイルが container/resources 下に保存されると、図3.267「編集前のファイルを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "U" のマークが表示されます。
図3.267 編集前のファイルを示すマーク
container/resources 下にあるファイルを編集して再表示すると、図3.268「編集後のファイルを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "M" のマークが表示されます。
図3.268 編集後のファイルを示すマーク
3.17.5.7. エラー表示
container/resources 下とコンテナ内にあるファイルまたはディレクトリを比較して、同名でかつファイルの種類が異なる場合、図3.269「コンテナ内にコピーされないことを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "E" のマークが表示されます。
図3.269 コンテナ内にコピーされないことを示すマーク
図3.270「ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする」 の赤枠で囲われているボタンをクリックすることで、 ローカルネットワーク上で ABOS Web が実行されている Armadillo をスキャンすることができます。
図3.270 ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする
図3.271「ABOSDE を使用して ssh 接続に使用する IP アドレスを設定する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、 指定した Armadillo の IP アドレスを ssh 接続に使用する IP アドレスに設定することができます。
図3.271 ABOSDE を使用して ssh 接続に使用する IP アドレスを設定する
図3.272「ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、 ABOSDE に表示されている Armadillo を更新することができます。
図3.272 ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する
図3.273 ssh_config を編集する
3.17.7.3. アプリケーションの実行
図3.274 Armadillo 上でアプリケーションを実行する
図3.275 実行時に表示されるメッセージ
図3.276 アプリケーションを終了する
3.17.9. リリース版のビルド
図3.277 リリース版をビルドする
3.17.10. 製品への書き込み
SBOM の生成には mkswu (6.4 以上)と、python3-make-sbom パッケージが必要です。 python3-make-sbom パッケージがインストールされていない場合、SBOM は生成されません。 図3.278「mkswu バージョン確認コマンド」 を実行するとインストール済のバージョンが確認できます。
図3.278 mkswu バージョン確認コマンド
表示されない場合は mkswu がインストールされていませんので、図3.279「mkswu のインストール・アップデートコマンド」 を実行してインストールしてください。 mkswu をアップデートする場合もこちらを実行して下さい。
図3.279 mkswu のインストール・アップデートコマンド
python3-make-sbom パッケージがインストールされている場合、make_sbom.sh が実行可能です。 図3.280「make_sbom.sh 実行確認コマンド」 を実行して、ヘルプが表示されるかご確認ください。
図3.280 make_sbom.sh 実行確認コマンド
表示されない場合は python3-make-sbom がインストールされていませんので、図3.281「python3-make-sbom のインストールコマンド」 を実行してインストールしてください。
図3.281 python3-make-sbom のインストールコマンド
SBOM の利点のひとつに、スキャンツールに入力することでソフトウェアに含まれる脆弱性を検出することができる点が挙げられます。 ここでは、 Google が提供しているオープンソース SBOM スキャンツール OSV-Scanner[7] を用いて、開発したソフトウェアに既知の脆弱性が含まれているかを確認する方法を紹介します。
図3.282 OSV-Scanner の実行ファイルをダウンロード
次に、図3.283「OSV-Scanner をインストールする」のコマンドを実行することで、 OSV-Scanner がインストールされます。
図3.283 OSV-Scanner をインストールする
図3.284 OSV-Scanner がインストールされたことを確認する
図3.285「OSV-Scanner を用いて SBOM をスキャンする」に示すコマンドを実行することで、ソフトウェアに含まれる既知の脆弱性を検出します。 ここでは例として ABOSDE で開発したアプリケーションの SBOM をスキャンします。 SBOM 生成については 「SWU イメージと同時に SBOM を作成する」 を参照してください。
図3.285 OSV-Scanner を用いて SBOM をスキャンする
3.20. システムのテストを行う
3.20.1. ランニングテスト
    メモリの空き容量は図3.286「メモリの空き容量の確認方法」に示すように free コマンドで確認できます。
    図3.286 メモリの空き容量の確認方法
図3.287 削除されるユーザー設定とユーザーデータを確認
図3.288 実際にユーザー設定とユーザーデータを削除する
