| | Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 では基本的に ATDE という Armadillo 専用開発環境と、 Visual Studio Code (以降 VS Code と記載します) 向け Armadillo 開発用エクステンションを用いてアプリケーション開発を行っていきます。 この節では、アプリケーション開発のために、はじめに開発環境のセットアップを行います。
ゲートウェイコンテナアプリケーションによる簡単な動作確認を行う項を用意しています。
不要な方はこの項をスキップしてください。
詳しくは「製品ラインアップ」をご参照ください。
マイナスドライバー
作業用 PC をセットアップします。
ATDE9 は Debian GNU/Linux 11 (コードネーム bullseye) をベースに、Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 のソフトウェア開発を行うために必要なクロス開発ツールや、Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 の動作確認を行うために必要なツールが事前にインストールされています。 ![[警告]](images/warning.png) | |
.ova ファイル)を選択します。
仮想マシンのハードウェア設定の変更方法については、
仮想マシンを選択して[起動]をクリックしてください。
ATDE のログイン画面が表示されます。
お使いの VirtualBox と同じバージョンの
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 の開発には、 VS Code を使用します。
使用する前には図3.3「ソフトウェアをアップデートする」にしたがって最新版へのアップデートを行ってください。 以下の手順は全てATDE上で実施します。 VS Code を起動するために code コマンドを実行するか、「アプリケーション」の中から「Visual Studio Code」を探して起動してください。 ![[ティップ]](images/tip.png) | |
そのため、以下の手順に従って、ABOS のアップデートを兼ねた Armadillo の初期化を行ってください。 3.1.4.1. 初期化インストールディスクの作成初期化インストールディスクイメージをmicroSDカードに書き込み、初期化インストールディスクを作成します。
これについてはATDEだけでなくホストOSでも実施できます。 ここでは、2通りの方法を紹介します。 -
Windows で作成する方法
ATDE で作成する方法
ダウンロードしたzipファイルを展開します。図のとおり、zipファイルを選択して右クリックし、「すべて展開…」をしてください。
Win32 Disk Imager Renewal(https://github.com/dnobori/DN-Win32DiskImagerRenewal/releases/)をダウンロードして起動します。
Windows に microSD カードを接続します。
[Image File] に先ほど展開したフォルダ内の img ファイルを指定し、[Device] からは microSD カードに対応するものを選びます。
[Device]の選択には細心の注意を払ってください。他に接続されているデバイスに意図せず書き込んでしまった場合、そのデバイスのデータが上書きされてしまいます。
選んだ[Device]が目的の microSD カードなのかどうか、しっかりと確認してください。microSDカードやカードリーダーの挿抜による[Device]の表示の変化で確かめることもできます。 |
[Write] ボタンを押すと警告が出ますので、問題なければ[はい]を選択して書き込みます。
書き込み終了ダイアログが表示されたらインストールディスクの作成は完了です。microSD カードを取り外してください。
ダウンロードしたzipファイルを展開します。図のとおり、zipファイルを選択して右クリックし、「ここで展開」をしてください。
展開したフォルダ内にあるインストールディスクイメージ(.img )をダブルクリックして、「ディスクイメージをリストア」のウィンドウを表示します。
microSD カードを指定します。[転送先]から接続した microSD カードに対応するものを選びます。
[転送先]は細心の注意を払って選んでください。
[転送先]にはATDEのシステムディスク(右側に VBOX HARDDISK や /dev/atde9-vg* と記載されているもの)も表示されていますが、これらは決して選択しないでください。
誤って選択して書き込んでしまった場合、ATDEが破壊される可能性があります。 また、他に接続されているデバイスに意図せず書き込んでしまった場合、そのデバイスのデータが上書きされてしまいます。
選んだ[転送先]が目的の microSD カードなのかどうか、しっかりと確認してください。microSDカードやカードリーダーの挿抜による[転送先]の表示の変化で確かめることもできます。 |
[リストアを開始]ボタンをクリックして、書き込みを開始します。
確認のウィンドウが現れるので、今一度確認した上で[リストア]をクリックします。
パスワードが要求されるので入力します。
書き込みが完了したら、 microSD カードを取り外します。
必ず行ってください。 ここでは、 initial_setup.swu を VS Code で作成し、 ABOS Web で Armadillo にインストールします。 3.1.5.1. initial_setup.swu の作成図3.21「initial_setup.swu を作成する」 に示すように、VS Code の左ペインの [COMMON PROJECT COMMAND] から [Generate Initial Setup Swu] を実行してください。 初回実行時には各種設定の入力を求められます。
入力する設定の内容を 図3.22「initial_setup.swu 初回生成時の各種設定」 に示します。 なお、この後の
SWUイメージ自体を暗号化する場合に「y」を入力します。
使用するパスワードは以下のルールに従ってください。
辞書に載っている言葉を使用しない
単調な文字列を使用しない
8文字以上のパスワード長にする
atmarkユーザーのパスワードを2回入力します。
何も入力しない場合はユーザーをロックします。
使用できるパスワードの制限はrootと同様です。
(ただし、Armadillo と作業用 PC が同一 LAN 内に存在している必要があります) 以下の手順に沿って、 ABOS Web へアクセスし、initial_setup.swu のインストールを行ってください。 まず、 図3.23「ABOSにアクセスするための接続」 のとおりに Armadillo に配線を行い、電源を入れてください。 -
図3.24「ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする」 の赤枠で囲われているボタンをクリックしてください。 Armadillo が正常に起動していた場合、図3.25「ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する」 の一覧に起動した Armadillo が armadillo.local という名称で表示されます。
表示されない場合は1分ほど待機してから図3.25「ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する」の赤枠で囲われているマークをクリックしてスキャンを再度試みてください。 ただし、ATDE のネットワークをブリッジ接続以外に設定している場合は Armadillo がリストに表示されない場合があります。表示するためにはATDE のネットワークをブリッジ接続に設定してください。
目的の Armadillo がどのホスト名なのか不明な場合には、Armadillo のラベルに記載されているMACアドレスと一致するもの( 図3.26「ABOSDE を使用して ABOS Web を開く」 の赤枠に表示されます )を探してください。 続いて、図3.26「ABOSDE を使用して ABOS Web を開く」 の赤枠で囲われているマークをクリックして、
ABOS Web を Web ブラウザで開きます。 ABOS Web が正常に起動していれば、Web ブラウザに パスワード登録画面( 図3.27「パスワード登録画面」 )が表示されます。
パスワード登録完了画面が表示されたら、パスワード登録の完了です。 パスワード登録完了画面にある "ログインページ" というリンクをクリックすると、ログイン画面が表示されますので、先ほど登録したパスワードを入力して "ログイン" ボタンをクリックしてください。 ログインに成功すると、ABOS Web の設定画面( 図3.30「トップページ」 )に表示が変わり、設定操作を行うことができます。
これで、ABOS Web へのアクセスが完了しました。 3.1.5.4. ABOS Web から initial_setup.swu をインストールABOS Web のトップページから"SWU インストール"をクリックして、 図3.31「SWU インストール」 の画面に遷移します。 "参照…"から ~/mkswu/initial_setup.swu を選択し、"インストール"をクリックしてください。
数分ほど待機すると 図3.32「SWU インストールに成功した画面」 のように"インストールが成功しました。"と表示され、Armadillo が再起動します。
3.1.6. ゲートウェイコンテナアプリケーションで動作確認する本項では Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 に初めからインストールされているゲートウェイコンテナアプリケーションを使用して、
なお、開発環境のセットアップに直接関わる手順ではないので、この動作確認が不要な方は本項をスキップしてください。 Armadillo でのアプリケーションの開発には ABOSDE を使用します。 VS Code の左ペインの [A6E] から [GW New Project] を実行(右に表示されている三角形ボタン)し、表示されるディレクトリ選択画面からプロジェクトを保存する
プロジェクト名 :
my_project
プロジェクトを作成したら、VS Code で my_project のディレクトリを開いてください。 Armadillo による開発は、プロジェクト上で編集したファイルを SSH 経由で Armadillo に転送して実行させるという方法で行います。
そのために、 SSH に関わる初期設定などの作成と、それらを Armadillo にインストールさせる手順をプロジェクト作成時に行う必要があります。 まずは、 Armadillo と SSH で接続するための秘密鍵と公開鍵の生成を行います。
以下の手順を実施してください。 VS Code の左ペインの [my_project] から [Setup environment] を実行します。 選択すると、 VS Code の下部に以下のようなターミナルが表示されます。 このターミナル上で以下のように入力してください。
次に、ゲートウェイコンテナアプリケーションのソースファイルと設定ファイル、SSH の公開鍵を含む SWU イメージを作成します。 SWU イメージの作成も VS Code で行います。
VS Code の左ペインの [my_project] から [Generate development swu] を実行します。 VS Code のターミナルに以下のように表示されると SWUイメージの作成は完了です。 作成した SWU イメージは my_project ディレクトリ下に development.swu という
ファイル名で保存されています。 上で作成した development.swu を Armadillo へインストールします。
ここでは ABOSDE を使用してインストールする手順をご紹介します。 図3.40「ABOSDE で Armadillo に SWU をインストール」 のように、目的の Armadillo の隣にある赤枠で囲まれているボタンをクリックしてください。
なお、この手順は Armadillo の IP アドレス が変更される度に行う必要があります。 図3.24「ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする」 の赤枠で囲われているボタン、
または 図3.25「ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する」 の赤枠で囲われているマークをクリックして、
ローカルネットワーク上で ABOS Web が実行されている Armadillo をスキャンしてください。 その後、目的の Armadillo について、図3.41「ABOSDE を使用して ssh 接続に使用する IP アドレスを設定する」 の赤枠で囲われているマークをクリックしてください。 これにより、指定した Armadillo の IP アドレスを ssh 接続に使用する IP アドレスに設定することができます。
IP アドレスを書き換えてください。
ゲートウェイコンテナアプリケーションの開発では、主に app/config ディレクトリ以下に配置されている設定ファイルを編集することで、ゲートウェイコンテナの振る舞いを変更します。
VS Code の左ペインの [my_project] から [App run on Armadillo] を実行することで、
これらの設定ファイル等が Armadillo へ転送されてアプリケーションが起動します。
まずは設定ファイルを変更せずに図3.43「Armadillo 上でアプリケーションを実行する」の赤枠をクリックして、[App run on Armadillo] を実行してください。 ![[ティップ]](images/tip.png) | |
VS Code のターミナルに以下のメッセージが表示されることがあります。
これが表示された場合は yes と入力して下さい。
[App run on Armadillo] を実行すると、30秒ほど経過してから、VS Code のターミナルに次のようなログが10秒おきに表示されます。 2024-08-20 19:59:50,524 <INFO> : {'data': {'CPU_temp': 44.545, 'timestamp': 1724151581}}
2024-08-20 19:59:50,567 <INFO> : {'data': {'CPU_temp': 43.317, 'timestamp': 1724151589}} このログの内容や表示の頻度などは設定ファイル app/config/sensing_mgr.conf の記載内容で決定されます。
デフォルトでは、クラウドサービスは使用せず、取得した CPU 温度をターミナルに出力するだけの設定になっています。
今度は、app/config/sensing_mgr.conf の内容を編集することで、表示されるログの内容が実際に変化することを確認します。 その前に、現在起動しているアプリケーションを終了するために、 VS Code の左ペインの [my_project] から [App stop on Armadillo] を実行してください。
(このゲートウェイコンテナアプリケーションを停止しても、アプリケーションLED(APP)の点滅は停止しないことに注意してください。) ここでは、クラウドサービスを使用しない手軽な方法として、VS Code のターミナルに表示されるログを使用した簡単な動作確認を行います。
クラウドサービスなどを利用した本格的な開発を行うための内容については「ゲートウェイコンテナアプリケーションの開発」をご参照ください。 プロジェクトディレクトリに入っている app/config/sensing_mgr.conf を以下のように編集して保存してください。 [DEFAULT]
(省略)
send_interval=1
(省略)
type=none
(省略)
interval=1
(省略)
間隔を1秒に設定します。
上記のように編集して保存した後に、[App run on Armadillo] を実行してください。
30秒ほど経過してから、VS Code のターミナルに次のようなログが1秒おきに表示されます。 2024-08-20 20:09:37,444 <INFO> : {'data': {'DI1_polling': 1, 'timestamp': 1724152176}} Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 の DI1 に何も接続されていなければ、DI1_polling の値は常に1となります。 今度は、DI1 にHigh信号を実際に入力して、DI1_polling の値が 0 に変化することを確認します。
図3.46「DI1 にHigh信号を入力する接続」のように配線を行って、DI1 にHigh信号を入力してください。
このとき、VIN と COM を渡す配線を端子台に取り付ける際は、必ず COM → VIN の順番で接続してください。
また、端子台から取り外す際は、必ず VIN → COM の順番で外してください。
(ショート防止のため) このように接続すると、DI1_polling の値が0に変化します。 2024-08-20 20:10:37,555 <INFO> : {'data': {'DI1_polling': 0, 'timestamp': 1724152236}} 接続されている配線の VIN 側の一端を外したり接触させたりすることで、
DI1_polling の値が変動することを確認できます。 動作確認として使用した Armadillo 上のゲートウェイコンテナアプリケーションを最初の状態に戻すためには、編集した app/config/sensing_mgr.conf を元に戻して保存した上で、
[App run on Armadillo] を実行してください。 Armadillo ではシリアルコンソールを通じてLinuxコマンドを直接実行することができます。
より応用的な開発やメンテナンス・デバッグの際に重宝します。
図3.48「minicom起動方法」のようにして、minicom を起動してください。
次のようなログインプロンプトが表示されます。( 「ログイン」 ) armadillo login: 電源が接続されていない場合は、電源入力インターフェースに電源を接続して Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 を起動してください。
CON7 (USB コンソールインターフェース)から以下のような起動ログが表示されます。 以下に起動ログの例を示します。 U-Boot 2020.04-at17 (Jul 07 2023 - 06:28:15 +0000)
In: mxc_serialt from MMC... OK
Image Name: Linux-5.10.185-1-at
Created: 2023-07-07 7:06:17 UTC
Data Size: 6861536 Bytes = 6.5 MiB
fsck_atlog | * Checking at-log filesystem /dev/mmcblk0gp1 ...udev | * Starting udev ... [ ok ]
sysctl | * Configuring kernel parameters ...udev-trigger | * Generating a rule to create a /dev/root symlink ... [ ok ]
modemmanager | * Starting modemmanager ... [ ok ]
buttond | * Starting button watching daemon ...wwan-led | * Starting wwan-led ... [ ok ]
reset_bootcount | [ ok ]
connection-recover | * Starting connection-recover ...zramswap | [ ok ]
podman-atmark | * Starting configured podman containers ...zramswap | * Creating zram swap device ...avahi-daemon | * Starting avahi-daemon ... [ ok ]
abos-web | * Skipping abos-web start without password on installed system
podman-atmark |3fa373cf324e819ce3addf65d64071863e158c13b91e7ccf2c3163e6f207e2b3
podman-atmark | [ ok ]
armadillo login: U-Boot プロンプト ユーザースイッチ(SW1) を押しながら電源を投入すると、 U-Boot のプロンプトが表示されます。 U-Boot 2020.04-at17 (Jul 07 2023 - 06:28:15 +0000)
=> 起動が完了するとログインプロンプトが表示されます。
「atmark」ユーザーは初期状態ではロックされています。
armadillo:~# zramswap | * Deactivating zram swap device ...podman-atmark | * Stopping all podman containers ...local | * Stopping local ...modemmanager | * Stopping modemmanager ...avahi-daemon | * Stopping avahi-daemon ...atmark-power-utils | * Stopping atmark-power-utils ... [ ok ]
wwan-led | * Stopping wwan-led ... [ ok ]
connection-recover | * Stopping connection-recover ... [ ok ]
chronyd | * Stopping chronyd ...buttond | * Stopping button watching daemon ... [ ok ]
dnsmasq | * Stopping dnsmasq ...abos-web | * Stopping abos-web ... * start-stop-daemon: no matching processes found
atmark-power-utils | [ ok ]
abos-web | [ ok ]
networkmanager | * Stopping networkmanager ...udev | * Stopping udev ... [ ok ]
localmount | * Unmounting /mnt ... [ ok ]
localmount | * Unmounting /run/netns ... [ ok ]
wwan-safe-poweroff | * Starting safe poweroff for WWAN ...mount-ro | * Remounting remaining filesystems read-only ... * Remounting / read only ... [ ok ]
mount-ro | [ ok ]
. [ ok ]
[ 2923.735159] reboot: Power down ![[警告]](images/warning.png) | |
DCプラグ側で電源を切断した場合 : 約5秒
ACプラグ側で電源を切断した場合 : 約1分
その中で、ABOSDE(Armadillo Base OS Development Environment)という、Visual Studio Code にインストールできる開発用エクステンションを利用してソフトウェア開発を行います。 ABOSDE を使用することで、コンテナ及びコンテナ自動起動用設定ファイルの作成、コンテナ内におけるパッケージのインストール、コンテナ内で動作するアプリケーション本体の開発をすべてVS Code内で行うことができます。 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 では、開発・製造・運用時にソフトウェアを書き込む際に、 SWUpdate という仕組みを利用します。 SWUpdateは、デバイス上で実行されるプログラムで、ネットワーク/ストレージ経由でデバイスのソフトウェアを更新することができます。
機密性、完全性、真正性の担保
A/Bアップデート(アップデートの二面化)
Armadillo Twin でのリモートアップデート対応
これまで採用していた Web UI を廃止しました。
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 開発用ツール から
hawkBit 公式サイト を参照してください。 |
データの一部を悪意のあるコードに書き換えられる(改ざん)
データを盗み見される(盗聴)
SWUpdate は以下の対策を提供します。 -
Flash メモリにパーティションを二面確保し、
アップデート直後の再起動、または「
以下のどちらかに該当した場合:
rootfs にブートに必要なファイルが存在しない
手元でイメージをインストールする方法
ABOS Web を使用した手動インストール
リモートでイメージをインストールする方法
Armadillo Twin を使用した自動インストール
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 で動作している Web アプリケーションのABOS Webを使用してアップデートすることができます。
「SWUインストール」を参考にしてください。
VS Code 拡張機能の ABOSDE を使用することで、Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 で動作している ABOS Web 経由でアップデートすることができます。
Armadillo Twin で Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 を複数台管理してアップデートすることができます。
インストールディスクは、インストールディスクイメージを microSD カードに書き込むことで作成できます。 インストールディスクには以下の2つの種類があります。 インストールディスクの作成方法は「初期化インストールディスクの作成」を参照してください。 参照先では初期化インストールディスクの場合の手順を示していますが、「Armadilloのソフトウェアをビルドする」 でビルドしたイメージについても同じ手順になります。
その際のインストールディスクイメージ(.img )は、以下のコマンドを実行して作成してください。 [ATDE ~/build-rootfs-[VERSION]]$ sudo ./build_image.sh --board a6e
こちらを使用してください。 本章では、Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4の機能拡張や信頼性向上のための設計情報について説明します。 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4の各種信頼性試験データを、「アットマークテクノ Armadilloサイト」から
ストレスへの耐性を向上させるために、以下の対策が効果的です。 表3.4 絶対最大定格 項目 | 記号 | Min. | Max. | 単位 | 備考 |
電源電圧 | VIN | -0.3 | 26.4 | V | CON5,CON6 | 入出力電圧(GPIO信号) | VI,VO | -0.3 | OVDD+0.3 | V | OVDD=VCC_3.3V | 入出力電圧(RS-485信号) | VI_RS485
表3.5 推奨動作条件 項目 | 記号 | Min. | Typ. | Max. | 単位 | 備考 |
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4の電源回路の構成は図3.54「電源回路の構成」のとおりです。 電源シーケンスは次のとおりです。 入力電圧(VIN)を電源ICで各電圧に変換し、内部回路および各インターフェースに供給しています。
外部機器の接続、供給電源の設計を行なってください。 各動作モードにおける電源供給状況は以下の通りです。 表3.11 各動作モードにおける電源供給状況 動作モード | VCC_5V | VCC_3.3V |
3.4.5. rebootコマンドによる再起動時の電源供給についてrebootコマンドで再起動した場合の各電源供給状況は以下の通りです。 表3.12 rebootコマンドで再起動した場合の各電源供給状況 電源 | 供給状況 |
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 のオプション品については、「オプション品」 を参照してください。 本製品はねじを使用しないスナップフィット方式を採用しており、容易に組み立てと分解が可能です。分解する際には手のけがやパーツの破損を防止するためマイナスドライバーなどの工具を使用してください。 表3.13 ケースモデル展開図パーツ一覧 番号 | 名称 | 説明 |
1 | ケーストップ | ケース上側のパーツです。 ケースボトムとは4か所のツメで固定されます。 ケースを分解する際は、マイナスドライバーを使用してツメを破損させないよう慎重に取り外してください。 | 2 | ケースボトム | ケース下側のパーツです。 | 3 | フック | ケースをDINレールに固定するためのパーツです。 | 4 | 基板 | | 5 | カバーパーツA | ケース開口部のカバーです。 ケーストップとは1か所のツメで固定されます。 | 6 | カバーパーツB | ケース開口部のカバーです。 ケーストップとは1か所のツメで固定されます。 | 7 | カバーパーツC | ケース開口部のカバーです。 ケーストップとは1か所のツメで固定されます。 | 8 | カバーパーツD | ケース開口部のカバーです。 ケーストップとは1か所のツメで固定されます。 | 9 | LEDライトパイプ | カバーパーツCに装着するLEDのライトパイプです。強い衝撃を加えた場合、ライトパイプが外れる場合がありますので、図3.63「ケースモデル展開図」を参考にカバーパーツCの丸穴に差し込んでください。 |
フックは以下の図を参考に取り付けてください。 以下の手順に従い、ケースを組み立ててください。 -
基板をケーストップに入れる
ケースボトムをケーストップにはめ込み、基板を固定する
フックをケースボトムにはめ込む
カバーパーツをケーストップにはめ込む
ケースを分解する際に、無理な力をかけるとケーブル部が破損する場合がありますので、慎重に作業してください。
フックをケースボトムから取り外す
ケースボトムを取り外す
基板を取り外す
カバーパーツを取り外す
フックはツメで固定されていますので、図3.67「フックのツメ」を参考にツメを押しながらフックを引き出してください。 ケースボトムはツメ4か所で固定されています。図3.68「ケースボトムのツメ」を参考にマイナスドライバーをケースの隙間に差し込み、順に外してください。 Cat.1モデル, Cat.M1モデルではアンテナコネクタがケース開口部より飛び出しているため、反対側のLANコネクタ側から先にケーストップから出すようにしてください。基板を取り外す際、LANコネクタの突起部がケーストップに当たらないよう、ケースを広げながら基板を取り外すようにしてください。 カバーはツメ1か所でケーストップに固定されています。図3.69「カバーのツメ」を参考にマイナスドライバーをケースの隙間に差し込み外してください。 WLAN+BTコンボモジュール用のアンテナを取り付ける方法および取り外す方法を、
WLANコンボ搭載モデルに付属しているWLAN基板アンテナを例に説明します。 ![[警告]](images/warning.png) | |
WLANアンテナの取り付けと取り外しは、しっかりと静電気対策した上で実施してください。
静電気により製品が故障する可能性があります。 |
アンテナコネクタは図3.70「WLAN+BTコンボモジュールのアンテナコネクタの位置」の位置にあり、
I-PEX製のMHF4コネクタを実装しています。 WLANコンボ搭載モデルに付属しているWLAN基板アンテナはI-PEX製のMHF4Lコネクタを採用しています。 ![[警告]](images/warning.png) | |
WLAN+BTコンボモジュールのアンテナコネクタは
非常に小さく破損しやすい部品ですので、取り扱いには十分ご注意ください。
コネクタメーカーサイトにて、取り扱いマニュアルおよび動画を公開しているので、
本書と合わせてご確認ください。 |
WLAN基板アンテナはMHF4Lコネクタ用の挿抜治具(90609-0001/IPEX)を使用して取り付けるか、手で直接取り付けします。 WLAN基板アンテナのコネクタのストッパーに当たるまで挿抜治具をスライドさせ、
コネクタ全体を抱えるようにします。WLAN基板アンテナのコネクタが基板に対し平行になっていることを確認し、
垂直に挿抜治具を押してコネクタを嵌合します。 ![[警告]](images/warning.png) | |
必ずWLAN基板アンテナのコネクタを基板に対して平行にしてから嵌合してください。
曲がったまま嵌合すると、コネクタ破損の原因となります。 |
WLAN基板アンテナのケーブルを持ち、WLAN+BTコンボモジュールのアンテナコネクタにWLAN基板アンテナのコネクタをセットします。
セットしたら前後に軽く動かし、動かないことを確認します。 WLAN基板アンテナのケーブル側から、コネクタの中心を真上からカチっという音がするまで押します。 WLAN基板アンテナのコネクタ首部へのストレスを避けるため、挿抜治具(90609-0001/IPEX)を使用して取り外します。
WLAN基板アンテナのコネクタのストッパーに当たるまで挿抜治具をスライドさせ、コネクタ全体を抱えるようにします。
基板と垂直に挿抜治具を引き上げてコネクタを取り外します。 ![[警告]](images/warning.png) | |
挿抜治具は必ず基板と垂直に引き上げてください。
3.6.3. WLAN基板アンテナのケースへの取り付けWLAN基板アンテナはケーストップに貼り付けます。
アンテナ裏側の剥離紙をはがし、ケーストップのフックパーツ挿し込み口の位置を確認し、
図3.76「WLAN基板アンテナの貼り付け位置」の位置に貼り付けます。 アンテナケーブルはタクトスイッチに干渉しないように、引き回します。 3.7. インターフェースの使用方法とデバイスの接続方法Armadillo を用いた開発に入る前に、開発するシステムに接続する必要のある周辺デバイスをこのタイミングで接続しておきます。 以下では、各デバイスの接続方法と、使用方法について紹介します。図3.78「Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4のインターフェース 表面」と図3.79「Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4のインターフェース 裏面」に Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 のインターフェースを示します。 表3.14 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 インターフェース一覧 部品番号 | インターフェース名 | 型番 | メーカー |
CON1 | SDインターフェース | SDHK-8BNS-K-303-TB(HF) | J.S.T.Mfg. | CON3 | nanoSIM インターフェース | SF72S006VBDR2500 | Japan Aviation Electronics Industry | CON4 | LANインターフェース | 08B0-1X1T-36-F | Bel Fuse Inc. | CON5 | 電源入力インターフェース | PJ-102AH | Same Sky | CON6 | 入出力インターフェース | 1-1776275-2 | TE Connectivity | CON7 | USBコンソールインターフェース | ZX80-B-5P(30) | HIROSE ELECTRIC | CON9 | USBインターフェース | SS-52100-001 | Bel Fuse Inc. | CON10 | RTCバックアップインターフェース | BH-44C-5 | Adam Tech | CON11 | ANT2中継コネクタ | U.FL-R-SMT-1(10) | HIROSE ELECTRIC | CON12 | ANT2中継コネクタ | U.FL-R-SMT-1(10) | HIROSE ELECTRIC | CON21 | アナログ入力インターフェース | EBWA-12-A | Adam Tech | CON22 | 入出力インターフェース2 | EBWA-12-A | Adam Tech | ANT1 | LTEアンテナインターフェース | S-037-TGG | COSMTEC RESOURCES CO., LTD | ANT2 | LTEアンテナインターフェース | S-037-TGG | COSMTEC RESOURCES CO., LTD | ANT3 | WLAN/BT アンテナインターフェース | 453-00046R | Ezurio | SYS | システムLED | SML-D12M1WT86 | ROHM | APP | アプリケーションLED | SML-D12M1WT86 | ROHM | WWAN | ワイヤレスWAN LED | SML-D12M1WT86 | ROHM | SW1 | ユーザースイッチ | SKHHDJA010 | ALPS ELECTRIC | SW2 | 起動デバイス設定スイッチ | DS01-254-S-01BE | Same Sky | SW3 | RS-485終端抵抗設定スイッチ | DS01-254-S-01BE | Same Sky |
表3.15 CON1 信号配列 ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 |
カバーを開けます。
破損の原因となりますので、ご注意ください。 |
カバーを閉めます。
表3.16 CON4 信号配列 ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 |
表3.17 CON4 LAN LEDの動作 名称(色) | 状態 | 説明 |
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 の WLAN を搭載しているモデルには、Ezurio製 Sterling LWB5+ が搭載されています。Sterling LWB5+ のWLANは「ハードウェア仕様」に示す uSDHC2 に接続されています。 -
IEEE 802.11a/b/g/n/ac 準拠
最大通信速度: 49.5Mbps(理論値)
チャンネル(2.4GHz): 1-14
ANT3(WLAN/BT アンテナインターフェース) は WLAN/BT データ通信時に利用する、アンテナコネクタです。MHF4 端子のアンテナを接続することができます。開発セットおよび量産用では PCB アンテナが接続されています。 RP-SMA端子のアンテナを接続する場合は、図3.87「ANT3 RP-SMA端子のアンテナ接続例」を参考にケーブルをご用意ください。
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 には、Ezurio製 Sterling LWB5+ が搭載されています。Sterling LWB5+ の BT は UART2 に接続されています。 -
図3.88「Bluetooth を扱うコンテナの作成例」に、alpine イメージから Bluetooth を扱うコンテナを作成する例を示します。 コンテナ内で必要なソフトウェアをインストールして、Bluetooth を起動します。 これにより、bluetoothctl で Bluetooth 機器のスキャンやペアリングなどが行えるようになります。
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 Cat.1 モデルには、Telit 製 ELS31-J が搭載されています。ELS31-J は、 OTG2 に接続されています。 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 Cat.M1 モデルには、Telit 製 EMS31-J が搭載されています。Cat.M1 モデルは、 Telit LTE module multiplex ドライバを使用し UART4 を ttyMux0、ttyMux1、ttyMux2 に多重化して使用します。 -
LTE 通信
CON3(nanoSIMインターフェース)は LTEデータ通信時に利用する、nanoSIM カード用インターフェースです。 表3.18 CON3 信号配列 ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 |
SMAオス端子のアンテナを接続することができます。
アンテナコネクタの形状は図3.91「ANT1 接続可能なアンテナコネクタ形状」のとおりです。
ただし、ケーブルロスが発生することにご注意ください。
同軸ケーブルで延長する場合は、図3.92「ANT1 50Ω同軸ケーブルでの延長例」を参考にケーブルをご用意ください。
Armadilloサイトで公開しています。
ANT2はカスタマイズが可能なアンテナコネクタです。
各製品モデルでのANT2の搭載状況と用途、形状は表3.19「各製品モデルでのANT2搭載状況と用途」のとおりです。 表3.19 各製品モデルでのANT2搭載状況と用途
ANT2をWLAN/BTアンテナにカスタマイズする場合の例を図3.94「ANT2カスタマイズ例:同軸ケーブル接続図」図3.95「ANT2カスタマイズ例:WLAN/BTアンテナインターフェース」に示します。
3.7.5.2. ソフトウェア仕様(Cat.1 モデル)-
ModemManager が
/dev/ttymxc3
3.7.5.3. ソフトウェア仕様(Cat.M1 モデル)-
/dev/ttyMux0
ModemManager が
/dev/ttyMux1
/dev/ttyMux2
/dev/ttymxc3
LTE モデム Telit 製 ELS31-J/EMS31-J に対して、以下の制御が可能です。 LTE モデムは、Armadillo 起動時に自動的に電源が投入され、 Armadillo が終了する際には自動的に電源が切られます。 また、「LTE再接続サービス」 でも、通信状態に応じて LTE モデムのリセットなどを実施しますので処理が重複しないように、下記制御を実施する際には、図6.157「LTE 再接続サービスを停止する」の手順を参考に再接続サービスを停止してから実施してください。 ネットワークの設定方法については「ネットワーク設定」を参照してください。 LTE 再接続サービスの設定、Cat.M1 モデル省電力設定、Cat.1 モデルファイアーウォール設定に関しては「LTE (Cat.1/Cat.M1 モデル)」を参照してください。 USB2.0に対応したUSBインターフェースです。 信号線はi.MX6ULLのUSBコントローラ(USB OTG1)に接続されています。 USB デバイスに供給される電源(USB_OTG1_VBUS)はi.MX6ULLのUART1_RTS_Bピン(GPIO1_IO19)で制御しており、Highレベル出力で電源が供給され、Lowレベル出力で電源が切断されます。 -
表3.20 CON9 信号配列 ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 |
端子台を実装しています。
端子ねじはプラスでサイズはM2です。ねじサイズに合ったドライバービットを使用してください。
接続可能な電線については、表3.23「接続可能な電線(DI)」をご確認ください。 表3.21 CON6 信号配列(接点入力関連) ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 |
インターフェース仕様(CON22:接点入力)
表3.22 CON22 信号配列(接点入力関連) ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 |
インターフェース仕様(接点入力共通)
表3.23 接続可能な電線(DI) 規格 | UL | IEC | 電線範囲 | 26~18 AWG | 0.12~0.9mm2 | 被覆剥き長さ | 5~6mm | 使用可能フェルール端子 | 型番 : MFL25-5BE
メーカー:ミスミ | 推奨ねじ締めトルク | 0.20Nm [] |
振動や衝撃のある場所に設置された場合、端子ねじが緩む事がありますので、定期的な増し締めを行ってください。 |
端子台が破損する恐れがあります。 |
入出力インターフェース(CON6)のピン4、ピン5 および入出力インターフェース2(CON22) のピン1から8を接点入力として使用できます。 ソフトウェアからは GPIO として制御可能であり、対応する GPIO 名などを次に示します。 表3.24 接点入力に対応する CON6 ピン番号 ピン番号 | ピン名 | GPIO名 | GPIOチップ | GPIO番号 |
4 | DI1 | DI1 | gpiochip5 | 0 | 5 | DI2 | DI2 | gpiochip5 | 1 |
表3.25 接点入力に対応する CON22 ピン番号 ピン番号 | ピン名 | GPIO名 [] | GPIOチップ [] | GPIO番号 |
1 | DI3 | DI3 | gpiochip6 | 0 | 2 | DI4 | DI4 | gpiochip6 | 1 | 3 | DI5 | DI5 | gpiochip6 | 2 | 4 | DI6 | DI6 | gpiochip6 | 3 | 5 | DI7 | DI7 | gpiochip6 | 4 | 6 | DI8 | DI8 | gpiochip6 | 5 | 7 | DI9 | DI9 | gpiochip6 | 6 | 8 | DI10 | DI10 | gpiochip6 | 7 |
コンテナで使用する
GPIO 名 DI3 の値を取得します。
Armadillo 上で使用する
3.7.8.1. ハードウェア仕様(CON6:接点出力)接点出力部はフォトリレーによる絶縁出力(無極性)となっています。
出力部を駆動するためには外部に電源が必要となります。
端子台を実装しています。
接続可能な電線については、表3.27「CON6 接続可能な電線」をご確認ください。 表3.26 CON6 信号配列(接点出力関連) ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 |
表3.27 CON6 接続可能な電線 規格 | UL | IEC | 電線範囲 | 26~18 AWG | 0.12~0.9mm2 | 被覆剥き長さ | 5~6mm | 使用可能フェルール端子 | 型番 : MFL25-5BE
端子台が破損する恐れがあります。 |
入出力インターフェース(CON6)のピン6/ピン7、ピン8/ピン9を接点出力として使用できます。 ソフトウェアからは GPIO として制御可能であり、対応する GPIO 名を次に示します。 表3.28 接点出力に対応する CON6 ピン番号 ピン番号 | ピン名 | GPIO名 | GPIOチップ | GPIO番号 |
6 - 7 | DO1A - DO1B | DO1 | gpiochip5 | 2 | 8 - 9 | DO2A - DO2B | DO2 | gpiochip5 | 3 |
コンテナで使用する
GPIO 名 DO1 の値を LOW に設定します。
Armadillo 上で使用する
接点入力、接点出力をループバックして確認する
表3.29 CON7 信号配列 ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 |
3.7.9.2. ハードウェア仕様(CON6:RS-485)RS-485 は、入出力インターフェース(CON6)の 10 ~ 12 ピンを使用します。 終端抵抗 120Ω の ON/OFFをスイッチで切り替えることができます、設定方法は「ハードウェア仕様 (SW3:RS-485 終端抵抗設定スイッチ)」を参照ください。 -
最大データ転送レート : 5Mbps
半二重対応
端子台を実装しています。
接続可能な電線については、表3.31「CON6 接続可能な電線」をご確認ください。
表3.30 CON6 信号配列(RS-485関連) ピン番号 | ピン名 |
表3.31 CON6 接続可能な電線 規格 | UL | IEC | 電線範囲 | 26~18 AWG | 0.12~0.9mm2 | 被覆剥き長さ | 5~6mm | 使用可能フェルール端子 | 型番 : MFL25-5BE
端子台が破損する恐れがあります。 |
3.7.9.3. ハードウェア仕様 (SW3:RS-485 終端抵抗設定スイッチ)SW3はRS-485の終端抵抗設定スイッチです。
終端はRS-485の信号線の最遠端で行います。
Linux 5.10.233-r0 以降では拡張インターフェースの GPIO に「CON8_14」の様な名前でアクセス可能となりました。
利用できるピンは gpioinfo コマンドでご確認ください。 |
/dev/gpiochipN を渡すと、GPION+1 を操作することができます。 コンテナ内に入ってコマンドで GPIO を操作する例を図3.121「コンテナ内からコマンドで GPIO を操作する例」に示します。この例では、 CON8 の 27ピンの GPIO3_IO21 を操作しています。 ![[警告]](images/warning.png) | libgpiod バージョンの注意 |
gpioset , gpioget , または gpioinfo のコマンドは libgpiod のバージョンによって引数の仕様が変わります。
Armadillo Base OS では v3.20 までは libgpiod 1, v3.21 以降は libgpiod 2 がインストールされています。
コンテナの場合は Alpine 3.21 および Debian trixie 以降では libgpiod 2 に更新されています。 使い方の違いは https://armadillo.atmark-techno.com/howto/libgpiod2-update をご参照ください。 本書では libgpiod 2 準拠で手順を紹介します。 |
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 で利用している I2C バスと、接続される I2C デバイスを次に示します。 表3.32 I2C デバイス I2C バス | I2C デバイス | アドレス | デバイス名 | 0(I2C1) | 0x08 | PF3000 (PMIC) | 1(I2C2) | 0x20 | TCA9534 (GPIOエキスパンダー) | 0x32 | RV8803 (RTC) | 0x48 | SE050 (セキュアエレメント) | 3(I2C4) | 0x27 | PI4IOE5V9554ZHEX (GPIOエキスパンダー) | 0x49 | ADS1115 (A/Dコンバーター) | 0x57 | RM24C01-RDW6TP (EEPROM) |
/dev/i2c-0 (I2C1)
/dev/i2c-1 (I2C2)
/dev/i2c-2 (I2C3)
/dev/i2c-3 (I2C4)
i.MX6ULL の RTC 機能も存在します。 -
リアルタイムクロックの時刻保持時の平均消費電流は、
240nA(Typ.)となっておりますので、
電池寿命までの時刻保持が期待できます。 最大月差は周囲温度-20℃~60℃で8秒です。(経年変化を除く) 表3.33 CON10 信号配列 ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 |
装着状態の確認を行ってください。 |
/dev/rtc0 (RV-8803-C7)
コンテナで使用する
Armadillo 上で RTC に時刻を設定する
Linuxの時刻には、Linuxカーネルが管理するシステムクロックと、RTCが管理するハードウェアクロックの2種類があります。RTCに時刻を設定するためには、まずシステムクロックを設定します。その後に、ハードウェアクロックをシステムクロックと一致させる手順となります。 システムクロックは、dateコマンドを用いて設定します。dateコマンドの引数には、設定する時刻を [MMDDhhmmCCYY.ss] というフォーマットで指定します。時刻フォーマットの各フィールドの意味を次に示します。 表3.34 時刻フォーマットのフィールド フィールド | 意味 |
SW2は起動デバイス設定スイッチです。
表3.35 SW1 信号配列 部品番号 | 名称 | 説明 |
Linux では、ユーザー空間でイベント(Press/Release)を検出することができます。Linux では、GPIO 接続用キーボードドライバ(gpio-keys)で制御することができます。 ユーザースイッチと信号には、次に示すキーコードが割り当てられています。 表3.36 インプットデバイスファイルとイベントコード ユーザースイッチ | インプットデバイスファイル | イベントコード |
| 148 (KEY_PROG1) |
詳細は「ボタンやキーを扱う」 を参照してください。 |
LED は SYS、APP、WWAN が実装されており、Armadillo Base OS にて表3.38「LED状態と製品状態の対応について」に示す状態を表示しています。 LTE モジュール非搭載の LAN モデル及び WLAN モデルは、 WWAN LED をユーザー開放しております。 -
表3.37 LED 信号配列 部品番号 | 名称(色) | 説明 |
(Low: 消灯、High: 点灯) |
/sys/class/leds/app
/sys/class/leds/sys
/sys/class/leds/wwan
表3.38 LED状態と製品状態の対応について LED状態\LED名称 | SYS | APP | WWAN |
WLAN/LAN モデルでは WWAN LED を自由に使用することができます。 |
コンテナで使用する
LEDを点灯/消灯する
トリガを使用する
Linux では、LED をある特定のタイミングで光らせることができます。これを「トリガ」と呼びます。LEDクラスディレクトリ以下の trigger ファイルへ値を書き込むことによってLEDの点灯/消灯にトリガを設定することができます。 trigger でサポートされている値は以下の通りです。 表3.39 LEDトリガの種類 設定 | 説明 |
| トリガを設定しません | mmc0
| eMMCのアクセスランプにします | mmc1
CON5 には DC ジャックが実装されており、図3.140「ACアダプタの極性マーク」と同じ極性マークのあるACアダプタが使用できます。
端子台を実装しています。
接続可能な電線については、表3.41「CON6 接続可能な電線」をご確認ください。 表3.40 電源入力関連 CON6 信号配列 ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 |
表3.41 CON6 接続可能な電線 規格 | UL | IEC | 電線範囲 | 26~18 AWG | 0.12~0.9mm2 | 被覆剥き長さ | 5~6mm | 使用可能フェルール端子 | 型番 : MFL25-5BE
端子台が破損する恐れがあります。 |
以下は、/dev/ttymxc0 を渡して alpine イメージからコンテナを作成する例です。 コンテナ内から、/dev/ttymxc0 を使って EnOcean データの送受信ができるようになります。 3.7.19.1. ハードウェア仕様(CON21)Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 A/D コンバーター Texas Instruments 製 ADS1115 を搭載しています。 CON21はアナログ入力用インターフェースです。 端子台を実装しています。
接続可能な電線については、表3.43「CON21 接続可能な電線」をご確認ください。 -
表3.42 CON21 信号配列 ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 |
表3.43 CON21 接続可能な電線 規格 | UL | IEC | 電線範囲 | 26~18 AWG | 0.12~0.9mm2 | 被覆剥き長さ | 5~6mm | 使用可能フェルール端子 | 型番 : MFL25-5BE
端子台が破損する恐れがあります。 |
1-5V電圧出力機器、2線式 4-20mA電流出力機器、4線式 4-20mA電流出力機器への接続方法については、図3.144「CON21 アナログ入力接続例」をご確認ください。
内部回路が故障する可能性があります。 |
設定値
ゲイン: 6.144V
サンプルレート: 250 回/秒
以下は、/sys を渡して alpine イメージからコンテナを作成する例です。ここで渡された /sys ディレクトリはコンテナ内の /sys にマウントされます。 コンテナ内に入り、まず、該当するデバイスのパスを探します。 /sys/bus/iio/devices/iio:deviceX/label を X=0 から順にチェックし、/sys/bus/iio/devices/iio:deviceX/label が di8ai4-X であるものがアナログ入力デバイスのパスになります。
図3.146「アナログ入力デバイスのラベル名の確認」の例は iio:device1 の label が di8ai4-1 の場合です。 ![[注記]](images/note.png) | |
Armadillo Base OS 3.19.1-at.2 以前のバージョンをご利用の場合は、label が存在しません。 /sys/bus/iio/devices/iio:deviceX/name を X=0 から順にチェックし、/sys/bus/iio/devices/iio:deviceX/name が ads1015 であるものがアナログ入力デバイスのパスになります。
図3.147「アナログ入力デバイス名の確認」の例は iio:device1 の name が ads1015 の場合です。
ハードウェアは ADS1115 ですが、/sys/bus/iio/devices/iio:deviceX/name で表示される名称は ads1015 であることにご注意ください。 |
基板上の AI1 が N=0 、AI2 が N=1 、AI3 が N=2 、AI4 が N=3 です。 基板上 AI2 の値は /sys/bus/iio/devices/iio:deviceX/in_voltage1_raw から取得できます。 raw の取得例を図3.148「アナログ入力 raw の取得例」に、scale の取得例を図3.149「アナログ入力 scale の取得例」に示します。
図3.151「入力電圧監視デバイス名の確認」の例は iio:device0 の name が 2198000.adc の場合です。
raw の取得例を図3.152「入力電圧 raw の取得例」に、scale の取得例を図3.153「入力電圧 scale の取得例」に示します。
入力電圧の値は図3.154「入力電圧監視計算式」の式で計算できます。raw と scale の値が上記の場合、約 12,132 mV となります。 接点出力部はフォトリレーによる絶縁出力(無極性)となっています。
端子台を実装しています。
接続可能な電線については、表3.45「CON22 接続可能な電線」をご確認ください。 表3.44 CON22 信号配列(外部電源制御出力関連) ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 |
表3.45 CON22 接続可能な電線 規格 | UL | IEC | 電線範囲 | 26~18 AWG | 0.12~0.9mm2 | 被覆剥き長さ | 5~6mm | 使用可能フェルール端子 | 型番 : MFL25-5BE
端子台が破損する恐れがあります。 |
入出力インターフェース2(CON22) のピン10 と ピン11 を外部電源制御出力(接点出力)として使用できます。 「ハードウェア仕様」 に記載しているとおり、Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4動作中は LOW になりシャットダウンすると自動的に HIGH になります。 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 動作中に値を変更する必要があれば本章の内容を参考にご利用ください。 ソフトウェアからは GPIO として制御可能です。対応する GPIO 名などを表3.46「外部電源制御出力に対応する CON22 ピン番号」に示します。 表3.46 外部電源制御出力に対応する CON22 ピン番号 ピン番号 | ピン名 | GPIO名 | GPIOチップ | GPIO番号 |
10 - 11 | VOUT - VCOM | CON8_9 | gpiochip0 | 3 |
コンテナで使用する
Armadillo 上で使用する
3.8. +Di8+Ai4 拡張基板のカスケード接続Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4は以下の図に示すように、+Di8+Ai4 拡張基板部分をカスケード接続することで接点入力とアナログ入力ポートを増設することができます。 ![[警告]](images/warning.png) | |
+Di8+Ai4 拡張基板をカスケード接続した状態の本製品が入る筐体は弊社では取り扱いがございませんのでご注意ください |
外部電源制御出力はカスケード接続した際に全ての+Di8+Ai4 拡張基板の外部電源制御出力が同じ動作をする設計になっております。
ポートの数は増えますが、個別の制御はできませんのでご注意ください。 |
3.8.1. +Di8+Ai4 拡張基板の組付け方法+Di8+Ai4 拡張基板をカスケード接続する場合、以下の組付け方法のイメージ図を参考に、できる限り平行に2枚の基板を組み付けてください。 下図のように両基板を傾けた状態で接続すると接触不良やコネクタの破損につながる可能性がありますのでご注意ください。 両基板は、ピンヘッダとピンソケットとの嵌合のみで接続されます。
基板を曲げるなど無理な力を加えると接触不良やコネクタの破損につながる可能性がありますので、ご使用の際には、他の基板やケース等に固定して使用することを推奨します。 3.8.2. 各+Di8+Ai4 拡張基板に必要な設定カスケード接続する場合、
以下の図中に赤枠で示すピンヘッダで各+Di8+Ai4 拡張基板の設定を行う必要があります。
ピンヘッダはそれぞれの+Di8+Ai4 拡張基板に2箇所あり、両方に同じ設定を行う必要があります。 本マニュアルで+Di8+Ai4 拡張基板はArmadillo-IoT ゲートウェイ A6E本体に近い側から1枚目、2枚目、3枚目、4枚目と定義しており、
それぞれでショートさせるべき列が指定されています。
+Di8+Ai4 拡張基板の順番とショートさせる列の関係を以下の表に示します。 表3.47 +Di8+Ai4 拡張基板のピンヘッダ設定 順番 | ショートさせる列 |
1枚目 | ショートしない | 2枚目 | 左から1列目 | 3枚目 | 左から2列目 | 4枚目 | 左から3列目 |
ショートさせるピンヘッダの列を間違えた場合、ソフトウェアから見たインターフェースの順番が変わってしまい、誤動作の原因になりますので、ショートさせる列を間違わないようご注意ください |
使用方法は「接点入力を使用する」の内容と同じですが、+Di8+Ai4 拡張基板を何枚接続したかと何枚目の+Di8+Ai4 拡張基板の接点入力なのかによって表3.25「接点入力に対応する CON22 ピン番号」の"GPIOチップ"の内容が変わります。
ですので、+Di8+Ai4 拡張基板を2枚以上接続すると1枚目のgpiochipの番号が変わることに注意してください。 末端の+Di8+Ai4 拡張基板の"GPIOチップ"がgpiochip6となり、1枚目の+Di8+Ai4 拡張基板に向かって数字が1つずつ増加します。
+Di8+Ai4 拡張基板をN枚接続すると、M枚目の"GPIOチップ"はgpiochip6+N-Mとなります。この関係を表3.48「"GPIOチップ"と+Di8+Ai4 拡張基板の接続枚数・順番の関係」に示します。 表3.48 "GPIOチップ"と+Di8+Ai4 拡張基板の接続枚数・順番の関係 接続枚数\順番 | 4枚目 | 3枚目 | 2枚目 | 1枚目 |
1枚 | - | - | - | gpiochip6 | 2枚 | - | - | gpiochip6 | gpiochip7 | 3枚 | - | gpiochip6 | gpiochip7 | gpiochip8 | 4枚 | gpiochip6 | gpiochip7 | gpiochip8 | gpiochip9 |
使用方法は「アナログ入力を使用する」の内容と同じですが、何枚目の+Di8+Ai4 拡張基板のアナログ入力なのかによって、/sys/bus/iio/devices/iio:deviceX/name の"X"の値が変わります。 表3.49 "deviceX"と+Di8+Ai4 拡張基板の順番の関係 順番 | deviceX |
1枚目 | device1 | 2枚目 | device2 | 3枚目 | device3 | 4枚目 | device4 |
本章では、それらの設計時に考慮すべき Armadillo Base OS 特有のポイントについて紹介していきます。 3.9.1. 開発者が開発するもの、開発しなくていいものArmadillo Base OS では、組み込み機器において必要になる様々な機能を標準で搭載しています。 図3.163「開発者が開発するもの、開発しなくていいもの」と図3.164「ゲートウェイコンテナ使用時、開発者が開発するもの、開発しなくていいもの」は、 Armadillo Base OS 搭載製品において、開発者が開発するものと開発しなくていいものをまとめた図です。 開発しなくていいものについては設計を考える必要はありません。
そのため、実行環境として Armadillo Base OS を意識する必要はありません。 Podmanは、同じくコンテナを扱えるソフトウェアである Docker と基本的に互換性があります。 アットマークテクノでは、アットマークテクノが提供する Debian GNU/Linux ベースのコンテナイメージを提供しておりますが、それ以外のlink:Docker Hub などから使い慣れたディストリビューションのコンテナイメージを取得して開発することができます。 また Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 では、ゲートウェイコンテナというコンテナイメージをプリインストールしています。必要な機能がゲートウェイコンテナに全て含まれているのであれば、VS Code にて設定を実施して Armadillo にインストールするだけでクラウドへの計測データーの送信や Armadillo の簡易な制御が可能となります。 アプリケーションが出力するユーザーデータで保存が必要なものは、「電源を切っても保持されるディレクトリ(ユーザーデータディレクトリ)」にも記載があるとおり、 /var/app/volumes/ 以下に配置してください。 色々な場所にデータが保存されていますと Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 の初期化を行う際に削除の処理が煩雑になりますので、 /var/app/volumes/ 以下に集約してください。 3.9.2.3. LTE 通信を使用する場合に考慮すべきことLTE 通信は、周辺の状況や工事などによって長時間通信ができなくなる可能性があります。そのため、クラウドやサーバーへ送信すべきデーターを即時に送信できない可能性があります。 データーの再送処理や動作しているコンテナ内にキャッシュする処理を実装して、上記状況に備えてください。 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 には、ゲートウェイコンテナがプリインストールされています。
このコンテナを利用することで、インターフェースの操作やクラウドへのデータアップロードなどを簡単に行うことができます。 ゲートウェイコンテナを利用して実施できる内容は下記の通りです。 表3.50 利用できるインターフェース・機能 インターフェース | 機能 |
RS-485 (ModbusRTU) | レジスタ読み出し | レジスタ書き込み | 接点入力 10ch | ポーリング監視 | エッジ検出 | 接点出力 2ch | 指定レベル出力 | アプリケーションLED | 点灯/消灯操作 | ユーザースイッチ | 状態取得 | 外部電源制御出力 | 指定レベル出力 | | 入力電圧 | 入力電圧計測 | | アナログ入力 4ch | 入力電圧計測 |
表3.51 利用できるクラウドベンダー・サービス クラウドベンダー | クラウドサービス |
また、センサーデータのログ出力やネットワーク断時のキャッシュ機能にも対応しています。 詳細は、「ゲートウェイコンテナを動かす」 を参照してください。 3.9.2.5. アットマークテクノ販売の拡張基板の情報コンテナ上から、アットマークテクノ販売の拡張基板の情報を取得して使用することができます。
拡張基板の情報は、「個体識別情報の環境変数の追加」を参考に環境変数を追加することでコンテナ上のアプリケーションから使用可能です。
拡張基板の接続数
環境変数名: AT_ADD_BOARD_COUNT 環境変数から、Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E に接続された拡張基板の数を取得することができます。
拡張基板の基板数が可変となるシステムの場合、拡張基板接続数を用いることで
それぞれのシステムごとに接続数をアプリケーション内に記載することなく運用することができます。
拡張基板の製品名
環境変数名: AT_ADD_BOARD_NAME_[1-4] アットマークテクノ販売の拡張基板が接続されている場合、環境変数から拡張基板名を取得することが出来ます。
アプリケーション上から拡張基板の判別や、正常に接続されているかどうかの判断に使用できます。
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 は、バッテリー駆動などで必要となる、省電力・間欠動作での動作を行う為の制御を用意しております。
次の章「間欠動作モード・起床条件と状態遷移図」にて、省電力・間欠動作の起床条件・状態遷移を説明します。詳細な使用方法は「省電力・間欠動作機能」に記載しております。 3.9.3.1. 間欠動作モード・起床条件と状態遷移図Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 の動作モード・起床条件と状態遷移を図3.165「状態遷移図」に示します。また、動作モード毎のデバイス状態を表3.52「動作モード別デバイス状態」に示します。 表3.52 動作モード別デバイス状態 動作モード | CPU | LTE モジュール | LED | 有線 LAN | USB, RS-485 など |
次に、各動作モードと利用することのできる起床条件について説明します。 「CPU:動作」、「LTE-M:動作」 状態のモードです。 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4の電源投入後Linuxカーネルが起動し、まずはアクティブモードに遷移します。 任意のアプリケーションの実行や、外部センサー・デバイスの制御、LTE-MやEthernetでの通信が可能ですが、最も電力を消費するモードです。
3.9.3.6. スリープ(SMS 起床可能)モード (Cat.M1 モデルのみ)「CPU:待機」、「LTE-M:待機」 状態のモードです。 スリープモードとの違いは、SMSの受信によって、アクティブモードへの遷移も可能である点です。
Ethernet、LTE、BT、WLANなどの無線系のログ
後でログを確認する際に、当時 A/B 面どちらであったかで環境が大きく変わってしまい解析に時間がかかる場合があるので、どちらの面で動作していたかをログに残しておくことをおすすめします。 図3.166「現在の面の確認方法」に示すコマンドを実行することで、現在 A/B どちらの面で起動しているかを確認できます。
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4のウォッチドッグタイマーは、i.MX6ULLのWDOG(Watchdog Timer)を利用しています。 ウォッチドッグタイマーは、U-Boot によって有効化されます。標準状態でタイムアウト時間は10秒に設定されます。 何らかの要因でウォッチドッグタイマーのキックができなくなりタイムアウトすると、システムリセットが発生します。 ウォッチドッグタイマーの設定変更は、ioctlシステムコール経由で行うことができます。詳細な情報については、Linux カーネルのソースコードに含まれているドキュメント(Documentation/watchdog/watchdog-api.rst)を参照してください。 ![[ティップ]](images/tip.png) | |
3.9.6. コンテナに Armadillo の情報を渡す方法Armadillo Base OS からコンテナに環境変数として情報を渡すためにコンテナ起動設定ファイルを使用します。 コンテナ起動設定ファイル(conf ファイル)に関しては「コンテナ起動設定ファイルを作成する」を参照してください。
アットマークテクノが提供する情報を環境変数として渡す
任意の情報を環境変数として渡す
3.9.7. Armadillo Base OS のデフォルトで開放しているポートArmadillo Base OS では表3.53「Armadillo Base OS のデフォルトで開放しているポート」に示すポートをデフォルトで開放しています。 表3.53 Armadillo Base OS のデフォルトで開放しているポート ポート番号 | プロトコル | 使用目的 |
使用していないポートを開放することは攻撃の標的になります。
使用しないサービスを停止しポートを閉じてください。 ABOS Web のサービスを停止する方法は「ABOS Web を停止する」を、起動する方法は「ABOS Web を起動する」を参照してください。 図3.169「avahi-daemon を停止する」に avahi のサービスを停止する方法を示します。
図3.170「avahi-daemon を起動する」に avahi サービスを起動する方法を示します。
avahi サービスが新しく追加されます。
そのため、以下の手順にしたがって設定を変更してください。
ただし、ATDE のネットワークを NAT に設定している場合は Armadillo がリストに表示されません。 図3.171「ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする」 の赤枠で囲われているボタンをクリックすることで、
図3.172「ABOSDE を使用して ABOS Web を開く」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、
図3.173「ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、ABOSDE に表示されている Armadillo を更新することができます。
3.10.3. ABOS Web のパスワード登録「initial_setup.swu の作成」で ABOS Web のログイン用パスワードを設定していない場合、 ABOS Web 初回ログイン時に、 "初回ログイン"のパスワード登録画面が表示されますので、パスワードを設定してください。 "初回ログイン"のパスワード登録画面で、"パスワード" フィールドと "パスワード(確認)" フィールドに、登録したいパスワードを入力してから、"登録" ボタンをクリックしてください。
パスワード登録完了画面が表示されたら、パスワード登録の完了です。 パスワード登録完了画面にある "ログインページ" というリンクをクリックすると、ログイン画面が表示されますので、先ほど登録したパスワードを入力して "ログイン" ボタンをクリックしてください。 ABOS Web に対応した Armadillo が正常に起動していれば、Web ブラウザに ABOS Web のログイン画面が表示されます。 ログイン画面で ABOS Web のパスワードを入力して認証されれば、ABOS Web の設定画面に表示が変わり、設定操作を行うことができます。 3.10.4. ABOS Web のパスワード変更登録した ABOS Web のログイン用パスワードは「設定管理」画面から変更することができます。
図3.179「WWAN設定画面」に、WWAN 設定を行った状態を示します。 ![[ティップ]](images/tip.png) | |
設定方法は、「LTE再接続サービス」を参照ください。 |
クライアントとアクセスポイントのどちらに設定するかは、"動作モード選択"欄で指定します。 クライアント設定とアクセスポイント設定の、それぞれについて、以下に説明します。 3.10.8.1. WLAN 設定(クライアントとしての設定)"動作モード選択"欄で"クライアントとして使用する"を選択すると、クライアント設定画面が表示されます。
保存した設定を削除したい場合はリストから選択して、"設定を削除" ボタンをクリックしてください。 図3.180「WLAN クライアント設定画面」に、WLAN クライアント設定を行った状態を示します。 登録済み WLAN クライアント設定を削除して、WLAN アクセスポイントとの接続を切断するには、"設定を削除" ボタンをクリックしてください。 3.10.8.2. WLAN 設定(アクセスポイントとしての設定)"動作モード選択"欄で"アクセスポイントとして使用する"を選択すると、アクセスポイント設定画面が表示されます。
WLAN アクセスポイント設定が行われ、アクセスポイント動作中の状態では、"現在のアクセスポイント情報" に設定内容を表示します。 図3.181「WLAN アクセスポイント設定画面」に、WLAN アクセスポイント設定を行った状態を示します。 ![[ティップ]](images/tip.png) | |
3.10.9. 各接続設定(各ネットワークインターフェースの設定)設定されたネットワーク接続の一覧を表示します。表示した接続のそれぞれについて、接続の有効化(「接続」)や無効化(「切断」)、および接続設定内容の編集や削除を行うことができます。
図3.183「LAN 接続設定で固定 IP アドレスに設定した画面」に、LAN 接続の設定編集画面で固定 IP アドレスに設定した状態を示します。 WWAN 接続の接続名は、デフォルトでは "gsm-ttyCommModem" です。 WLAN 接続の接続名は、デフォルトでは、クライアントモードが "abos_web_wlan"、アクセスポイントモードが "abos_web_br_ap" です。 ネットワークインターフェースごとに、接続したネットワーク上で Armadillo を DHCP サーバーとして動作させる設定を行うことができます。
図3.184「eth0 に対する DHCP サーバー設定」に、一つめの LAN ポート(eth0)に対する設定を行った状態を示します。 たとえば、LAN ポートが二つある Armadillo で、それぞれの LAN ポートを異なる LAN に接続して、それぞれの LAN 上で Armadillo を DHCP サーバーとして運用する場合は、eth0 と eth1 に対して DHCP サーバー設定を行ってください。
VPN クライアントは、現在 OpenVPN をサポートしています。 図3.187「VPN 設定」に、VPN 接続設定を行った状態を示します。 認証方式は、"ユーザ名とパスワード" と "証明書" のどちらか一方を選択できます。
カスタマイズすることができます。 -
ロゴ画像
ヘッダロゴアイコン画像
ヘッダタイトル
favicon 画像
背景色
メニューの表示名
ロゴ画像
ヘッダロゴアイコン画像
画面左上に常に表示されている画像です。
ヘッダタイトル
favicon 画像
Web ブラウザのタブなどに小さく表示される画像です。
favicon ディレクトリごと zip 圧縮したものをアップロードしてください。 表3.54 用意する favicon 画像 ファイル名 | 縦横サイズ | 説明 |
背景色
メニューの表示名
各メニュー項目名と説明を変更することができます。
項目名を空欄にするとそのメニューは非表示になります。
再びカスタマイズ項目が表示されるようになります。 |
3.12. Network Time Protocol (NTP, ネットワーク・タイム・プロトコル) の設定Armadillo Base OS では chronyd を使用しています。 デフォルトの設定(使用するサーバーなど)は /lib/chrony.conf.d/ にあり、
例えば、 NTP サーバーを変更する際は 図3.190「chronyd のコンフィグの変更例」 に示す通り
「時刻設定」 および 「Rest API : 時刻の設定」 を参照してください。 3.13. Armadillo Twin を体験するArmadillo Twin を利用したデバイス運用管理を検討する場合は、一度Armadillo Twin をお試しいただくことをおすすめします。
また、トライアル中の設定内容は、有料の月額プランに申込後も引き継いで利用することができます。 詳細は Armadillo Twin ユーザーマニュアル 「アカウント・ユーザーを作成する」 をご確認ください。 3.14. ABOSDEによるアプリケーションの開発ここでは、ABOSDE(Armadillo Base OS Development Environment) によるアプリケーション開発の概要とABOSDEで作成される各プロジェクトの違いについて説明します。 ABOSDE は Visual Studio Code にインストールできる開発用エクステンションです。
表3.55「ABOSDEの対応言語」に示すように、アプリケーション毎に対応している言語が異なります。 表3.55 ABOSDEの対応言語 アプリケーションの種類 | 使用言語(フレームワーク) |
どのようなアプリケーションを開発するかによってABOSDEによる開発手順が異なります。図3.191「参照する開発手順の章を選択する流れ」を参考に、ご自身が開発するアプリケーションに適した章を参照してください。 -
対象ユーザー
開発環境に制約がある
マニュアルの参照先
3.15. ゲートウェイコンテナアプリケーションの開発ATDE 上の VS Code でゲートウェイコンテナ内で動作するゲートウェイコンテナアプリケーションを開発する手順を示します。 ![[警告]](images/warning.png) | |
3.15.1. ゲートウェイコンテナアプリケーション開発の流れゲートウェイコンテナアプリケーションを開発する流れは以下のようになります。 ここでは、開発開始時の ATDE 上でのセットアップ手順について説明します。
本章は ATDE と VS Code のセットアップが完了していることを前提としております。セットアップがまだの方は、「開発の準備」を参照してセットアップを完了してください。 VS Code の左ペインの [A6E] から [GW New Project] を実行し、表示されるディレクトリ選択画面からプロジェクトを保存するディレクトリを選択してください。
プロジェクト名 :
my_project
プロジェクトディレクトリへ移動し VS Code を起動します。 初期設定では Armadillo と SSH で接続するための秘密鍵と公開鍵の生成を行います。 作成したプロジェクトディレクトリへ移動して VS Code を起動してください。 VS Code の左ペインの [my_project] から [Setup environment] を実行します。 選択すると、 VS Code の下部に以下のようなターミナルが表示されます。 このターミナル上で以下のように入力してください。
3.15.4. ゲートウェイコンテナアプリケーションの設定ゲートウェイコンテナアプリケーションは、ゲートウェイコンテナ上で動作します。
ゲートウェイコンテナについての詳細は 「ゲートウェイコンテナの概要」 をご参照ください。 3.15.4.1. ゲートウェイコンテナの設定ファイルの編集ゲートウェイコンテナの設定ファイルは app/config ディレクトリに配置されています。 -
cloud_agent.conf: クラウド情報の設定
sensing_mgr.conf: インターフェース設定
設定ファイルは Armadillo Base OS では /var/app/rollback/volumes/gw_container/config/cloud_agent.conf に存在し、VS Code では app/config/cloud_agent.conf に存在します。
接続先の クラウドサービス 種別
設定ファイル中の以下の箇所が該当します。 [CLOUD]
SERVICE = ;AWS or AZURE 表3.56 [CLOUD] 設定可能パラメータ 項目 | 概要 | 設定値 | 内容 |
ログ出力
設定ファイル中の以下の箇所が該当します。 [LOG]
STREAM_LOG = true 表3.57 [CLOUD] 設定可能パラメータ 項目 | 概要 | 設定値 | 内容 |
ここでは、 AWS に接続する場合の設定内容を記載します。
設定ファイル中の以下の箇所が該当します。 [AWS]
設定ファイル中の以下の箇所が該当します。 [AZURE]
AZURE_IOT_CERT_FILE = /cert/device/device_cert.pem 表3.59 [AZURE] 設定可能パラメータ 項目 | 概要 | 設定値・設定例 | 取得方法 |
AZURE_IOT_DEVICE_DPS_ENDPOINT | DPS エンドポイント | (デフォルト)global.azure-devices-provisioning.net | 変更不要 | AZURE_IOT_DEVICE_DPS_ID_SCOPE | Azure IoT Central ID スコープ | (例)0ne12345678 | 図6.90「Azure IoT Hub と DPS の設定を実行する」 で表示された内容を使用 | AZURE_IOT_KEY_FILE | デバイスリファレンスキーファイルパス | (デフォルト)/cert/device/key.pem [] | 変更不要 | AZURE_IOT_CERT_FILE | デバイス証明書ファイルパス | (デフォルト)/cert/device/device_cert.pem [] | 変更不要 |
インターフェースの動作設定を行います。
全体動作設定
全体的な動作設定を行います。
wait_container_stop=0 表3.60 [DEFAULT] 設定可能パラメータ 項目 | 概要 | 設定値 | 内容 |
ログ出力
stream=true 表3.61 [LOG] 設定可能パラメータ 項目 | 概要 | 設定値 | 内容 |
CPU 温度読み出しに関する設定を行います。
polling_interval=1 表3.62 [CPU_temp] 設定可能パラメータ 項目 | 概要 | 設定値 | 内容 |
接点入力に関する設定を行います。
DI3 ~ DI10 も追加できます。 [DI1]
edge_type= 表3.63 [DI1] ~ [DI10] 設定可能パラメータ 項目 | 概要 | 設定値 | 内容 |
接点出力に関する設定を行います。
表3.60「[DEFAULT] 設定可能パラメータ」 において、クラウドと通信しない場合はゲートウェイコンテナ起動後に設定した内容を出力します。クラウドと通信する場合は、「クラウドからの操作」 がトリガとなり、出力を開始します。 [DO1]
output_delay_time= 表3.64 [DO1,DO2] 設定可能パラメータ 項目 | 概要 | 設定値 | 内容 |
設定と DO の出力タイミングの関連を 図3.202「DO の出力タイミング」 に示します。
RS-485
RS-485 に関する設定を行います。
; data_divider is option
data_divider= 表3.65 [RS485_Data1, RS485_Data2, RS485_Data3, RS485_Data4] 設定可能パラメータ 項目 | 概要 | 設定値 | 内容 |
method | 通信種別 | none | RS-485を利用しない | rtu | Modbus-RTU | data_size | データサイズ | 8 | | baudrate | ボーレート | 1200~38400[bps] | 通信速度を指定します | parity | パリティビット | none | None | odd | Odd | even | Even | stop | ストップビット | 1 | 1 | 2 | 2 | device_id | Modbusスレーブ機器のデバイスID | 0x01 〜 0xF7 | | func_code | ファンクションコード | 0x03 or 0x04 | | register_addr | レジスタアドレス | 機器依存 | 値を読み出すレジスタのアドレスを指定 | register_count | 読み出しレジスタ数 | 1 or 2 | 一度に読み出すレジスタ数を指定 | endian | エンディアン設定 | little | リトルエンディアン | big | ビッグエンディアン | interval | データ取得間隔[sec] | 1~3600 | この値に従って、値を読み出します | data_offset | 読み出し値に加算する値 | 任意の値(整数値) | 指定は任意です。読み出したレジスタ値に加算する値を指定します | data_multiply | 読み出し値と乗算する値 | 任意の値(整数値) | 指定は任意です。読み出したレジスタ値と乗算する値を指定します | data_divider | 読み出し値と除算する値 | 任意の値(整数値) | 指定は任意です。読み出したレジスタ値と除算する値を指定します |
output_delay_time= 表3.66 [VOUT] 設定可能パラメータ 項目 | 概要 | 設定値 | 内容 |
interval= 表3.67 [VIN] 設定可能パラメータ 項目 | 概要 | 設定値 | 内容 |
; type=voltage or current
interval= 表3.68 [AIN1] ~ [AIN4] 設定可能パラメータ 項目 | 概要 | 設定値 | 内容 |
3.15.4.4. 開発用の SWU イメージの作成Armadillo 上でゲートウェイコンテナアプリケーションを実行するために、ゲートウェイコンテナアプリケーションのソースファイルと設定ファイル、SSH の公開鍵を含む SWU イメージを作成します。
SWU イメージを使用して Armadillo へインストールするため、事前に 「SWUイメージの作成」 を参照して SWU の初期設定を行ってください。 SWU イメージの作成も VS Code で行います。
VS Code の左ペインの [my_project] から [Generate development swu] を実行します。 SWU イメージの作成にはしばらく時間がかかります。
ファイル名で保存されています。 3.15.5. ゲートウェイコンテナのディストリビューションゲートウェイコンテナのディストリビューションは以下のとおりです。 3.15.6. Armadillo に転送するディレクトリ及びファイル以下に示すディレクトリやファイルを Armadillo に転送します。
my_project/app/src
3.15.6.1. ゲートウェイコンテナアプリケーションが使用するデバイス証明書の取得図3.205「Armadillo 上でゲートウェイコンテナアプリケーションを実行する」に示すように、VS Code の左ペインの [my_project] から [Get device certificate file from Armadillo] を実行すると、
取得したデバイス証明書は app/device/cert ディレクトリに保存されます。 3.15.7. Armadillo 上でのセットアップ3.15.7.2. ssh 接続に使用する IP アドレスの設定VS Code 上で ABOSDE(Armadillo Base OS Development Environment) から、
ただし、ATDE のネットワークを NAT に設定している場合は Armadillo がリストに表示されません。 図3.206「ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする」 の赤枠で囲われているボタンをクリックすることで、
ローカルネットワーク上で ABOS Web が実行されている Armadillo をスキャンすることができます。 図3.207「ABOSDE を使用して ssh 接続に使用する IP アドレスを設定する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、
指定した Armadillo の IP アドレスを ssh 接続に使用する IP アドレスに設定することができます。 図3.208「ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、
IP アドレスを書き換えてください。
3.15.7.3. ゲートウェイコンテナアプリケーションの実行VS Code の左ペインの [my_project] から [App run on Armadillo] を実行すると、
ゲートウェイコンテナアプリケーションが Armadillo へ転送されて起動します。 VS Code のターミナルに以下のメッセージが表示されることがあります。
これが表示された場合は yes と入力して下さい。 ゲートウェイコンテナアプリケーションを終了するには VS Code の左ペインの [my_project] から [App stop on Armadillo] を実行してください。 ここでは完成したゲートウェイコンテナアプリケーションをリリース版としてビルドする場合の手順について説明します。 VS Code の左ペインの [my_project] から [Generate release swu] を実行すると、
開発手順としてはシェルスクリプトと Python で同じであるため、シェルスクリプトの場合の例で説明します。 3.16.1. CUI アプリケーション開発の流れArmadillo 向けに CUI アプリケーションを開発する場合の流れは以下のようになります。 ここでは、開発開始時の ATDE 上でのセットアップ手順について説明します。
ATDE をお使いでない場合は、先に 「開発の準備」 を参照して ATDE 及び、 VS Code のセットアップを完了してください。 VS Code の左ペインの [A6E] から [Shell New Project] を実行し、表示されるディレクトリ選択画面からプロジェクトを保存する
プロジェクト名 :
my_project
Dockerfile : 直接編集することも可能です。
アプリケーションLED を点滅させます。 初期設定では主に Armadillo と SSH で接続するための秘密鍵と公開鍵の生成を行います。 作成したプロジェクトディレクトリへ移動して VS Code を起動してください。 VS Code の左ペインの [my_project] から [Setup environment] を実行します。 選択すると、 VS Code の下部に以下のようなターミナルが表示されます。 このターミナル上で以下のように入力してください。
3.16.3.4. アプリケーション実行用コンテナイメージの作成Armadillo 上でアプリケーションを実行するためのコンテナイメージを作成します。
ファイル名で保存されています。 3.16.3.5. Python アプリケーションに BLE パッケージをインストールするPython アプリケーションの場合は、アプリケーションから BLE を使用するために必要なパッケージを
使用するコンテナのディストリビューションは以下のとおりです。 3.16.5. Armadillo に転送するディレクトリ及びファイルコンテナイメージ以外に、以下に示すディレクトリやファイルを Armadillo に転送します。
図3.225「コンテナ内のファイル一覧を表示するタブ」 の赤枠で囲われているタブをクリックすることで、development.swu または「リリース版のビルド」で作成される release.swu に含まれるコンテナ内のファイルおよびディレクトリを表示します。 クリック後の表示例を 図3.226「コンテナ内のファイル一覧の例」 に示します。 コンテナ内のファイル一覧は [Generate development swu] または [Generate release swu] を実行することで ATDE 上に作成されるコンテナイメージから取得しています。 そのため、[Generate development swu] または [Generate release swu] を実行していない場合はコンテナ内のファイル一覧は表示されません。
3.16.6.1. resources ディレクトリについて図3.227「resources ディレクトリ」に示すように ATDE 上のプロジェクトディレクトリには container/resources ディレクトリがあります。 container/resources ディレクトリ下に、コンテナ内と同じパスでファイルまたはディレクトリを配置することで、それらは [Generate development swu] または [Generate release swu] を実行時にコンテナ内にコピーされます。
エクスプローラーを使用する
ABOSDEのコンテナ内のファイル一覧表示機能を使用する
以降に詳細を説明します。 3.16.6.4. container/resources 下にあるファイルを開く図3.233「container/resources 下にあるファイルを開くボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、プロジェクトディレクトリにある container/resources 下のファイルをエディタに表示することができます。 この例では、プロジェクトディレクトリにある container/resources 下の add_file をエディタに表示します。 3.16.6.6. コンテナ内のファイルを container/resources 下に保存図3.235「コンテナ内のファイルを container/resources 下に保存するボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、コンテナ内にあるファイルをプロジェクトディレクトリにある container/resources 下に保存します。 ファイルが container/resources 下に保存されると、図3.236「編集前のファイルを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "U" のマークが表示されます。 "U" のマークはプロジェクトディレクトリにある container/resources 下のファイルとコンテナ内にあるファイルの内容が同一であることを示します。 container/resources 下にあるファイルを編集して再表示すると、図3.237「編集後のファイルを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "M" のマークが表示されます。
"M" のマークはプロジェクトディレクトリにある container/resources 下のファイルとコンテナ内にあるファイルの内容に差があることを示します。 container/resources 下とコンテナ内にあるファイルまたはディレクトリを比較して、同名でかつファイルの種類が異なる場合、図3.238「コンテナ内にコピーされないことを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "E" のマークが表示されます。
"E" のマークが表示された場合、そのファイルまたはディレクトリは [Generate development swu] または [Generate release swu] を実行してもコンテナにコピーされません。 3.16.7. Armadillo 上でのセットアップ3.16.7.2. ssh 接続に使用する IP アドレスの設定VS Code 上で ABOSDE(Armadillo Base OS Development Environment) から、
ただし、ATDE のネットワークを NAT に設定している場合は Armadillo がリストに表示されません。 図3.239「ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする」 の赤枠で囲われているボタンをクリックすることで、
ローカルネットワーク上で ABOS Web が実行されている Armadillo をスキャンすることができます。 図3.240「ABOSDE を使用して ssh 接続に使用する IP アドレスを設定する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、
指定した Armadillo の IP アドレスを ssh 接続に使用する IP アドレスに設定することができます。 図3.241「ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、
IP アドレスを書き換えてください。
事前に 「SWUイメージの作成」 を参照して SWU の初期設定を行ってください。 ![[注記]](images/note.png) | |
上記に当てはまらず、開発するアプリケーションがシェルスクリプトまたは Python で実現可能であるならば、「CUI アプリケーションの開発」を参照してください。 3.17.1. C 言語によるアプリケーション開発の流れArmadillo 向けに C 言語によるアプリケーションを開発する場合の流れは以下のようになります。 ここでは、開発開始時の ATDE 上でのセットアップ手順について説明します。
ATDE をお使いでない場合は、先に 「開発の準備」 を参照して ATDE 及び、 VS Code のセットアップを完了してください。 VS Code の左ペインの [A6E] から [C New Project] を実行し、表示されるディレクトリ選択画面からプロジェクトを保存する
プロジェクト名 :
my_project
app : 各ディレクトリの説明は以下の通りです。
3.17.3.4. packages.txt の書き方ABOSDEではコンテナイメージにパッケージをインストールするために container ディレクトリにある packages.txt を使用します。
packages.txt に記載されているパッケージは "apt install" コマンドによってコンテナイメージにインストールされます。 C 言語による開発の場合、packages.txt に [build] というラベルを記載することで、ビルド時のみに使用するパッケージを指定することが出来ます。 図3.255「C 言語による開発における packages.txt の書き方」に C 言語による開発の場合における packages.txt の書き方の例を示します。
上記の例の場合、Armadillo 上で実行される環境では package_A 、package_B のみがインストールされ、package_C はインストールされません。 "[build] package_C" のように [build] の後に改行せずに、一行でパッケージ名を書くことは出来ませんのでご注意ください。 3.17.3.5. ABOSDEでの開発における制約Makefile は app/src 直下に配置してください。
3.17.3.6. アプリケーション実行用コンテナイメージの作成Armadillo 上でアプリケーションを実行するためのコンテナイメージを作成します。
ファイル名で保存されています。 使用するコンテナのディストリビューションは以下のとおりです。 図3.258「コンテナ内のファイル一覧を表示するタブ」 の赤枠で囲われているタブをクリックすることで、development.swu または「リリース版のビルド」で作成される release.swu に含まれるコンテナ内のファイルおよびディレクトリを表示します。 クリック後の表示例を 図3.259「コンテナ内のファイル一覧の例」 に示します。 コンテナ内のファイル一覧は [Generate development swu] または [Generate release swu] を実行することで ATDE 上に作成されるコンテナイメージから取得しています。 そのため、[Generate development swu] または [Generate release swu] を実行していない場合はコンテナ内のファイル一覧は表示されません。
3.17.5.1. resources ディレクトリについて図3.260「resources ディレクトリ」に示すように ATDE 上のプロジェクトディレクトリには container/resources ディレクトリがあります。 container/resources ディレクトリ下に、コンテナ内と同じパスでファイルまたはディレクトリを配置することで、それらは [Generate development swu] または [Generate release swu] を実行時にコンテナ内にコピーされます。
エクスプローラーを使用する
以降に詳細を説明します。 3.17.5.4. container/resources 下にあるファイルを開く図3.266「container/resources 下にあるファイルを開くボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、プロジェクトディレクトリにある container/resources 下のファイルをエディタに表示することができます。 この例では、プロジェクトディレクトリにある container/resources 下の add_file をエディタに表示します。 3.17.5.6. コンテナ内のファイルを container/resources 下に保存図3.268「コンテナ内のファイルを container/resources 下に保存するボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、コンテナ内にあるファイルをプロジェクトディレクトリにある container/resources 下に保存します。 ファイルが container/resources 下に保存されると、図3.269「編集前のファイルを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "U" のマークが表示されます。 "U" のマークはプロジェクトディレクトリにある container/resources 下のファイルとコンテナ内にあるファイルの内容が同一であることを示します。 container/resources 下にあるファイルを編集して再表示すると、図3.270「編集後のファイルを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "M" のマークが表示されます。
"M" のマークはプロジェクトディレクトリにある container/resources 下のファイルとコンテナ内にあるファイルの内容に差があることを示します。 container/resources 下とコンテナ内にあるファイルまたはディレクトリを比較して、同名でかつファイルの種類が異なる場合、図3.271「コンテナ内にコピーされないことを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "E" のマークが表示されます。
"E" のマークが表示された場合、そのファイルまたはディレクトリは [Generate development swu] または [Generate release swu] を実行してもコンテナにコピーされません。 3.17.6. Armadillo に転送するディレクトリ及びファイルコンテナイメージ以外に、以下に示すディレクトリやファイルを Armadillo に転送します。
my_project/app/build
my_project/app/lib
3.17.7. Armadillo 上でのセットアップ3.17.7.2. ssh 接続に使用する IP アドレスの設定VS Code 上で ABOSDE(Armadillo Base OS Development Environment) から、
ただし、ATDE のネットワークを NAT に設定している場合は Armadillo がリストに表示されません。 図3.272「ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする」 の赤枠で囲われているボタンをクリックすることで、
ローカルネットワーク上で ABOS Web が実行されている Armadillo をスキャンすることができます。 図3.273「ABOSDE を使用して ssh 接続に使用する IP アドレスを設定する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、
指定した Armadillo の IP アドレスを ssh 接続に使用する IP アドレスに設定することができます。 図3.274「ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、
IP アドレスを書き換えてください。
SBOM についての詳細は 「SBOM の提供」 をご参照ください。 3.18.1. SBOM 生成に必要なファイルを確認するSBOM の生成には以下の二つのファイルが必要です。 SBOM の生成にはライセンス情報を示したコンフィグファイルを使用します。コンフィグファイルは config/sbom_config.yaml.tmpl になります。
ここでは、 Google が提供しているオープンソース SBOM スキャンツール OSV-Scanner[] を用いて、開発したソフトウェアに既知の脆弱性が含まれているかを確認する方法を紹介します。 3.19.1. OSV-Scanner のインストール以下の手順はすべて ATDE 上で行います。 OSV-Scanner は GitHub にてビルド済みの実行ファイルが配布されているのでそちらを使用します。
OSV-Scannerのリリースページから、最新の実行ファイル(osv-scanner_linux_amd64)をクリックしてダウンロードしてください。 次に、図3.285「OSV-Scanner をインストールする」のコマンドを実行することで、 OSV-Scanner がインストールされます。 osv-scanner --help コマンドを実行して、正しくインストールされていることを確認してください。
これで OSV-Scanner のインストールが完了しました。 3.19.2. OSV-Scanner でソフトウェアの脆弱性を検査する図3.287「OSV-Scanner を用いて SBOM をスキャンする」に示すコマンドを実行することで、ソフトウェアに含まれる既知の脆弱性を検出します。
SBOM 生成については 「SWU イメージと同時に SBOM を作成する」 を参照してください。
よくあるケースとして、動作中のログなどのファイルの保存先を誤り、 tmpfs 上に延々と保存し続けてしまうことで、メモリが足りなくなってしまうことがあります。 長時間のランニングテストで、システムがメモリを食いつぶさないかを確認してください。 メモリの空き容量は図3.288「メモリの空き容量の確認方法」に示すように free コマンドで確認できます。
しかし、そのような正常系のテストだけでなく、正しく動作しない環境下でどのような挙動をするのかも含めてテストすべきです。 よくあるケースとしては、動作中に電源やネットワークが切断されてしまった場合です。 電源の切断時には、 Armadillo に接続しているハードウェアに問題はないか、電源が復旧した際に問題なくシステムが復帰するかなどをよくテストすると良いです。 ネットワークの切断時には、再接続を試みるなどの処理が正しく実装されているか、 Armadillo と サーバ側でデータなどの整合性が取れるかなどをよくテストすると良いです。 この他にもシステムによっては多くの異常系テストケースが考えられるはずですので、様々な可能性を考慮しテストを実施してから製造・量産ステップに進んでください。 3.21. ユーザー設定とユーザーデータを一括削除するユーザー設定とユーザーデータを一括削除することができます。
ネットワーク設定
DHCP 設定
NAT 設定
VPN 設定
NTP 設定
Rest API トークン
UI カスタマイズの内容
ユーザーデータの削除では以下のデータを削除します。 -
