本章では、Armadillo-IoTゲートウェイ A6 の 省電力・間欠動作機能や動作モード、状態遷移について説明します。
Armadillo-IoTゲートウェイ A6 の動作モードと状態遷移を次に示します。
「CPU:動作」、「LTE-Mモジュール:動作」 状態のモードです。
Armadillo-IoTゲートウェイ A6の電源投入後Linuxカーネルが起動し、まずはアクティブモードに遷移します。
任意のアプリケーションの実行や、外部センサー・デバイスの制御、LTE-MやEthernetでの通信が可能ですが、最も電力を消費するモードです。
アクティブモードの時間をより短くすることで、消費電力を押さえることができます。
「CPU:停止」、「LTE-M停止」の状態であり最も消費電力を抑えることのできるモードです。
その反面、CPUを停止させ、Linuxカーネルをシャットダウンしている状態であるため、アクティブモードに起床するにはLinuxカーネルの起動分の時間がかかります。
「CPU:待機」、「LTE-M:停止」 状態のモードです。
CPU(i.MX6ULL)はパワーマネジメントのSuspend-to-RAM状態になり、LinuxカーネルはPauseの状態になります。
ユーザスイッチの投下、RTCアラーム割り込み、GPIO割り込み、USBデバイスの接続、UARTによるデータ受信、によってアクティブモードへの遷移ができます。
「CPU:待機」、「LTE-M:待機」 状態のモードです。
スリープモードとの違いは、SMSの受信によって、アクティブモードへの遷移も可能である点です。
LTE-M:待機(PSM)の状態であるため、スリープモードよりも電力を消費します。
poweroffコマンドを実行してシャットダウンモードに遷移した場合、電源の切断・接続のみでアクティブモードに遷移が可能です。
poweroffコマンドの実行例を次に示します。
[ OK ] Stopped target Timers.
7.2.2. aiot-alarm-poweroffコマンド
aiot-alarm-poweroffコマンドを実行することで、シャットダウンモードに遷移後、
コマンド書式を以下に示します。
RTC に時刻が設定・保持されていない状態で aiot-alarm-poweroff コマンドを実行すると以下の様なエラーになることがあります。 [armadillo ~]# aiot-alarm-poweroff +300
[ XXXX.XXXXXX] rtc-rv8803 4-0032: Voltage low, data is invalid. この状態になった場合は、以下のどちらかの方法を実施するとコマンドが実行可能になります。 |
aiot-sleepコマンドを実行することで、スリープモードに遷移することができます。
ユーザースイッチによる起床は標準で有効になっています。また、起床条件はOR条件での設定が可能です。
表7.1 aiot-modem-control TRIGGER一覧
TRIGGER | 説明 |
usb-lower | メインユニット CON5(USB ホストインターフェース)の上段にUSBデバイスを挿抜したとき |
usb-upper | メインユニット CON5(USB ホストインターフェース)の下段にUSBデバイスを挿抜したとき |
uart3 | メインユニット CON3、CON4(シリアルインターフェース /dev/ttymxc2)にデータ受信があったとき |
RTCアラーム割り込みでの起床を行う場合、パラメーター設定が異なります。
アラーム割り込みは分単位(毎分00秒)で発生します。そのため、300秒(5分)を指定した場合、実際に割り込みが発生するまでの時間は5分00秒から5分59秒の間となります。 |
RTC に時刻が設定・保持されていない状態で aiot-set-wake-trigger rtc コマンドを実行すると以下の様なエラーになることがあります。 [armadillo ~]# aiot-set-wake-trigger rtc enabled +300
7.4. スリープ(SMS 起床可能)モードへの遷移と起床
aiot-sleep-smsコマンドを実行することで、スリープ(SMS 起床可能)モードに遷移することができます。
[ 3508.649527] Freezing remaining freezable tasks ... (elapsed 0.001
7.5. スリープモードへの遷移・起床時にスクリプトを実行する
/lib/systemd/system-sleep/
に以下のようなスクリプトを配置することで、スリープモードへの遷移時や、スリープモードからの起床時に独自の処理を行うことが可能です。
スクリプト名を example.sh
とする場合、以下のように配置してください。
[armadillo ~]# cp example.sh /lib/systemd/system-sleep/
この機能を利用するには、ems31-utilsのバージョンが1.0.3以降である必要があります。 [armadillo ~]# dpkg -l |grep ems31-utils
ii ems31-utils 1.0.3 armhf Utilities for Thales EMS31 on Armadillo board |
