| | 表17.1 絶対最大定格 項目 | 記号 | Min. | Max. | 単位 | 備考 |
電源電圧 | VCC_5V | -0.3 | 5.25 | V | - | 入出力電圧(USB信号以外) | VI,VO | -0.3 | OVDD+0.3 | V | OVDD=VCC_3.3V | 入力電圧(USB信号) | VI_USB | -0.3 | 3.63 | V | USB_OTG1_DP, USB_OTG1_DN, USB_OTG2_DP, USB_OTG2_DN | RTCバックアップ電源電圧 | RTC_BAT | -0.3 | 3.6 | V | - | 使用温度範囲(U1モデル) | Topr | -20 | 70 | ℃ | 結露なきこと | 使用温度範囲(C1モデル) | Topr | -10 | 40 | ℃ | 結露なきこと |
表17.2 推奨動作条件 項目 | 記号 | Min. | Typ. | Max. | 単位 | 備考 |
電源電圧 | VCC_5V | 4.75 | 5 | 5.25 | V | - | RTCバックアップ電源電圧 | RTC_BAT | 2.75 | 3.0 | 3.6 | V | Topr=+25℃ | 使用温度範囲(U1モデル) | Ta | -20 | 25 | 70 | V | 結露なきこと | 使用温度範囲(C1モデル) | Ta | -10 | 25 | 40 | V | 結露なきこと |
表17.3 入力インターフェース(電源)の電気的仕様 項目 | 記号 | Min. | Typ. | Max. | 単位 | 備考 |
5V 電源電圧 | VCC_5V | 4.75 | 5 | 5.25 | V | - |
表17.4 出力インターフェース(電源)の電気的仕様 項目 | 記号 | Min. | Typ. | Max. | 単位 | 備考 |
5V 電源電圧 | USB_OTG1_VBUS
表17.5 入出力インターフェースの電気的仕様(OVDD = VCC_3.3V) 項目 | 記号 | Min. | Max. | 単位 | 備考 |
電源回路の構成は次のとおりです。
電源入力インターフェース(メインユニットCON12またはサブユニットCON3)からの入力電圧をパワーマネジメントIC(PMIC)等で各電圧に変換し、
内部回路および各インターフェースに供給しています。
各インターフェースや電圧レギュレータの最大出力電流値を超えないように、
外部機器の接続、供給電源の設計を行なってください。 電源シーケンスは次のとおりです。 各動作モードにおける電源供給状況は以下の通りです。 表17.6 各動作モードにおける電源供給状況 動作モード | VCC_5V | VCC_3.3V |
17.6. rebootコマンドによる再起動時の電源供給についてrebootコマンドで再起動した場合の各電源供給状況は以下の通りです。 表17.7 rebootコマンドで再起動した場合の各電源供給状況 電源 | 供給状況 |
