| | 「Armadillo(アルマジロ)」は、ARMコアプロセッサ搭載・Linux対応の組み込みプラットフォームのブランドです。
Armadilloブランド製品には以下の特長があります。
ARMプロセッサ搭載・省電力設計
ARMコアプロセッサを搭載しています。1~数ワット程度で動作する省電力設計で、
発熱が少なくファンを必要としません。
小型・手のひらサイズ
CPUボードは名刺サイズ程度の手のひらサイズが主流です。
標準OSとしてLinuxをプリインストール
ソースコードをオープンソースとして公開しています。
開発環境
Armadilloの開発環境として、「Atmark Techno Development Environment ATDE)」を無償で提供しています。
3.1.2. Armadillo-IoT ゲートウェイ A6とはArmadillo-IoT ゲートウェイA6 は、組み込みプラットフォームとして実績のある Armadillo-640 をベースにした、
IoT/M2M 向けのゲートウェイを簡単に、素早く開発するためのプラットフォームです。
高い自由度と、開発のしやすさ、組み込み機器としての堅牢性をバランスよく兼ね備えており、オリジナルの商
用 IoT ゲートウェイを市場のニーズに合わせてタイムリーに開発したい方に好適です。 超低消費電力でクラウドと通信できるセルラーLPWA(LTE-M)モジュールを搭載、従来モデル以上に省電力で動作し、
自立型のシステムを構築する際には、ソーラーパネルや蓄電池をより小さなものにでき、システム全体のコストを大幅に低減することができます。
省電力モード搭載・バッテリー駆動の機器に最適
省電力モードを搭載し、「アプリケーションからArmadillo-IoT ゲートウェイ A6本体の電源をOFFにする」
「RTC(リアルタイムクロック)のアラームで決まった時間に本体の電源をONにする」「省電力モードで動作させ、SMSの受信で復帰する」
といった細かな電源制御、間欠動作が可能です。
ボードモデル・ケースモデルをラインアップ
拡張を行いたい・防水筐体を使用したい場合などはボードモデル(U1モデル)、そのまますぐに設置したい場合はケースモデル(C1モデル)と、
用途や設置環境に合わせてモデルを選択することができます。
ボードモデルには各種I/Fを拡張できるコネクタを搭載しているので、自由度の高いハードウェア設計が可能です。
Debian GNU/Linuxに標準対応
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6は、標準ルートファイルシステムにDebian GNU/Linuxを採用し、PCライクな開発が可能です。
カーネルやデバイスドライバなどの基本アプリケーションはWebサイトで無償公開されているので、Linuxの豊富な開発資産も利用できます。
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6の製品ラインアップは次のとおりです。 表3.1 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6ラインアップ 名称 | 型番 |
Armadillo-IoTゲートウェイA6 C1モデル 開発セット | AG6110-C01D0 | Armadillo-IoTゲートウェイA6 C1モデル 開発セット(おかわりキャンペーン1杯目) | AG6110-C01D1 | Armadillo-IoTゲートウェイA6 C1モデル 開発セット(おかわりキャンペーン2杯目) | AG6110-C01D2 | Armadillo-IoTゲートウェイA6 C1モデル 量産用(LTEアンテナ付属) | AG6110-C01Z | Armadillo-IoTゲートウェイA6 U1モデル 開発セット | AG6110-U01D0 | Armadillo-IoTゲートウェイA6 U1モデル 開発セット(おかわりキャンペーン1杯目) | AG6110-U01D1 | Armadillo-IoTゲートウェイA6 U1モデル 開発セット(おかわりキャンペーン2杯目) | AG6110-U01D2 | Armadillo-IoTゲートウェイA6 U1モデル 量産用(ケース無、LTEアンテナ付属) | AG6110-U01Z |
3.2.1. Armadillo-IoTゲートウェイA6 C1モデル 開発セットArmadillo-IoTゲートウェイA6 C1モデル 開発セット(型番: AG6110-C01D0, AG6110-C01D1, AG6110-C01D2)は、Armadillo-IoTゲートウェイA6 C1モデル を使った開発がすぐに開始できるように、開発に必要なものを一式含んだセットです。 -
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6 C1モデル 本体(拡張コネクタ非実装)
Armadillo-600シリーズオプションケース(樹脂製)
ケース用ネジ
LTE用外付けアンテナ
シリアルクロスケーブル
D-Sub9/10ピンシリアル変換ケーブル
USB-RS232C変換ケーブル
ACアダプタ(5V/2.0A, EIAJ#2準拠)
ゴム足
3.2.2. Armadillo-IoTゲートウェイA6 U1モデル 開発セットArmadillo-IoTゲートウェイA6 U1モデル 開発セット(型番: AG6110-U01D0, AG6110-U01D1, AG6110-U01D2)は、Armadillo-IoTゲートウェイA6 U1モデル を使った開発がすぐに開始できるように、開発に必要なものを一式含んだセットです。 -
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6 U1モデル 本体(拡張コネクタ実装済、スペーサ組立済)
LTE用外付けアンテナ
シリアルクロスケーブル
USB-RS232C変換ケーブル
3.2.3. Armadillo-IoT ゲートウェイ A6量産用Armadillo-IoT ゲートウェイ A6量産用は、Armadillo-IoT ゲートウェイ A6 開発セットのセット内容を必要最小限に絞った量産向けのラインアップです。
C1モデル(AG6110-C01Z)、U1モデル(AG6110-U01Z)の2種類あります。 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6の主な仕様は次のとおりです。 表3.2 仕様 型番 | AG6110-U01D0
AG6110-U01D1
AG6110-U01D2
AG6110-U01Z | AG6110-C01D0
AG6110-C01D1
AG6110-C01D2
AG6110-C01Z | プロセッサ | NXPセミコンダクターズ製 i.MX6ULL
ARM Cortex-A7 x 1
・命令/データキャッシュ 32KByte/32KByte
・L2 キャッシュ 128KByte
・内部 SRAM 128KByte
・メディアプロセッシングエンジン(NEON)搭載
DDR クロック: 396MHz
バス幅: 16bit | ROM | eMMC: 約3.8GB(約3.6GiB) [] | LAN(Ethernet) | 100BASE-TX/10BASE-T x 1
AUTO-MDIX対応 | モバイル通信 | LTE CAT-M1(Telit 製 EMS31-J 搭載)[] []
SIMスロット: nanoSIM対応 | USB | USB 2.0(Host)×2(High Speed) | SD/MMC | microSDスロット×1 [] | GPIO | 最大6bit 拡張可能 [] | コネクタ非搭載 | I2C | 最大1ポート拡張可能 [] [] | コネクタ非搭載 | SPI | 最大1ポート拡張可能 [] | コネクタ非搭載 | カレンダ時計 | RTC搭載(外部バックアップ用電源入力対応) | シリアル(UART) | RS232C(D-Sub 9ピンオス)x1
3.3V CMOSレベル 1ポート拡張可能 [] | RS232C(ピンヘッダ 10ピン 2.54mmピッチ)x1 | スイッチ | ユーザースイッチ×1 | LED | ユーザーLEDx2 | 入力電源 | DC5V±5% | 消費電力(参考値) | 約1mW以下(シャットダウン時), 約100mW(スリープ時), 約230mW(スリープ時[SMS起床可能]), 約850mW(アクティブ時), 1950mW(最大消費電力) | 動作温度範囲 | -20~+70℃ [] | -10~+40℃ [] | 外形サイズ | 75.0×50.0mm [] [] | 83.0×58.0×24.3mm [] |
3.4. Armadillo-IoT ゲートウェイ A6 C1モデルの外観表3.3 C1モデル各部名称と機能 番号 | 名称 | 説明 |
1 | USB コネクタ | USB メモリ等を接続します。 | 2 | LAN コネクタ | LAN ケーブルを接続します。 | 3 | LAN LED1 | LANの通信状況を表す緑色LEDです。 | 4 | LAN LED2 | LANの通信状況を表す黄色LEDです。 | 5 | nanoSIM スロット | nanoSIM カードを接続します。 | 6 | microSD スロット | microSD カードを接続します。 | 7 | ユーザー LED4 | ユーザーで自由に機能を設定できる緑色 LED です。 | 8 | ユーザー LED3 | ユーザーで自由に機能を設定できる赤色 LED です。 | 9 | ユーザースイッチ | ユーザーで自由に機能を設定できるタクトスイッチです。 | 10 | 起動デバイス設定スイッチ | 起動デバイスを設定するスイッチです。 | 11 | メンテナンスポート | 付属のD-Sub9/10ピンシリアル変換ケーブルを接続します。 | 12 | 拡張インターフェース | 機能拡張用のインターフェースです。 | 13 | 電源コネクタ | 付属の AC アダプタを接続します。 | 14 | アンテナコネクタ | 付属の LTE 用外付けアンテナを取り付けます。 |
3.5. Armadillo-IoT ゲートウェイ A6 U1モデルの外観表3.4 U1モデル各部名称と機能 番号 | 名称 | 説明 |
1 | USB コネクタ | USB メモリ等を接続します。 | 2 | LAN コネクタ | LAN ケーブルを接続します。 | 3 | LAN LED1 | LANの通信状況を表す緑色LEDです。 | 4 | LAN LED2 | LANの通信状況を表す黄色LEDです。 | 5 | nanoSIM スロット | nanoSIM カードを接続します。 | 6 | microSD スロット | microSD カードを接続します。 | 7 | ユーザー LED4 | ユーザーで自由に機能を設定できる緑色 LED です。 | 8 | ユーザー LED3 | ユーザーで自由に機能を設定できる赤色 LED です。 | 9 | ユーザースイッチ | ユーザーで自由に機能を設定できるタクトスイッチです。 | 10 | 起動デバイス設定スイッチ | 起動デバイスを設定するスイッチです。 | 11 | メンテナンスポート | 付属のシリアルクロスケーブルを接続します。 | 12 | 拡張コネクタ | 機能拡張用のコネクタです。 | 13 | 電源コネクタ | 付属の AC アダプタを接続します。 | 14 | アンテナコネクタ | 付属の LTE 用外付けアンテナを取り付けます。 |
3.6. Armadillo-IoT ゲートウェイ A6 の基板構成Armadillo-IoT ゲートウェイ A6は、2つの基板で構成されています。 各ユニットの外観については、「インターフェースレイアウト」を参照してください。 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6のブロック図は次のとおりです。 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6で動作するソフトウェアの構成について説明します。
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6で利用可能なソフトウェアを表3.5「Armadillo-IoT ゲートウェイ A6で利用可能なソフトウェア」に示します。 表3.5 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6で利用可能なソフトウェア ソフトウェア | 説明 |
U-Boot | ブートローダーです。工場出荷状態ではブートローダーはeMMCに配置されています。microSDカードに配置することもできます。ブートローダーが使う環境変数は常にeMMCに保存されます。 | Linux カーネル | uImage形式のLinuxカーネルイメージが利用可能です。 工場出荷状態ではLinuxカーネルイメージはeMMCに配置されています。ブートローダーの機能によりmicroSDカードに配置することもできます。 | Debian GNU/Linux | Debian Project によって作成された Linux ディストリビューションです。パッケージ管理システムを備えているため、Debian Project が提供する豊富なソフトウェアパッケージを簡単に追加することができます。工場出荷状態では Debian GNU/Linux のルートファイルシステムは eMMC に配置されていますが、Linux カーネルがサポートしている microSDカードなどのストレージデバイスに配置することもできます。 |
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6のeMMCのメモリマップを表3.6「eMMCメモリマップ」に示します。 表3.6 eMMCメモリマップ ディスクデバイス | サイズ | 説明 |
/dev/mmcblk0p1
| 30.6MByte | 予約領域 | /dev/mmcblk0p2
| 2.4GByte | Linuxカーネルイメージ, Device Tree Blob, Debian GNU/Linux | /dev/mmcblk0p3
| 122.1MByte | 予約領域 | /dev/mmcblk0p4
| 1.0GByte | ユーザー開放領域 |
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6のeMMC(GPP)のメモリマップを表3.7「eMMC(GPP)メモリマップ」に示します。 表3.7 eMMC(GPP)メモリマップ ディスクデバイス | サイズ | 説明 |
/dev/mmcblk0gp0
| 8.389 MByte | ライセンス情報等の保存 | /dev/mmcblk0gp1
| 8.389 MByte | 予約領域 | /dev/mmcblk0gp2
| 8.389 MByte | ユーザー領域 | /dev/mmcblk0gp3
