電気的仕様
17.1. 絶対最大定格
表17.1 絶対最大定格
入出力電圧(USB信号以外)
OVDD=VCC_3.3V
入力電圧(USB信号)
VI_USB
使用温度範囲(U1モデル)
使用温度範囲(C1モデル)
40
17.2. 推奨動作条件
表17.2 推奨動作条件
3.0
Topr=+25℃
使用温度範囲(U1モデル)
Ta
使用温度範囲(C1モデル)
Ta
-10
17.3. 入出力インターフェースの電気的仕様
表17.3 入力インターフェース(電源)の電気的仕様
表17.4 出力インターフェース(電源)の電気的仕様
USB_OTG2_VBUS
表17.5 入出力インターフェースの電気的仕様(OVDD = VCC_3.3V)
ローレベル入力電圧(ONOFF信号)
ローレベル入力電圧(PWRON信号 )
ローレベル入力電圧(EXT_RESET_B 信号)
17.4. 電源回路の構成
電源回路の構成は次のとおりです。 電源入力インターフェース(メインユニットCON12またはサブユニットCON3)からの入力電圧をパワーマネジメントIC(PMIC)等で各電圧に変換し、 内部回路および各インターフェースに供給しています。 各インターフェースや電圧レギュレータの最大出力電流値を超えないように、 外部機器の接続、供給電源の設計を行なってください。
images/aiot-a6-block-power.svg
図17.1 電源回路の構成
図17.2 電源シーケンス
17.5. 各動作モードにおける電源供給状況
各動作モードにおける電源供給状況は以下の通りです。
表17.6 各動作モードにおける電源供給状況
動作モードVCC_5VVCC_3.3V
電源未接続
OFF
OFF
Shutdown
OFF
Sleep(SMS)
Sleep
Active
17.6. rebootコマンドによる再起動時の電源供給について
表17.7 rebootコマンドで再起動した場合の各電源供給状況
電源供給状況
供給を保持します
供給を保持します
