ビルド手順
最新版のソースコードは、Armadillo サイトからダウンロードすることができます。 新機能の追加や不具合の修正などが行われているため、最新バージョンのソースコードを利用することを推奨します。
11.1. ブートローダーをビルドする
  1. ソースコードの準備
    U-Boot のソースコードアーカイブを準備し展開します。
    [ATDE ~]$ tar xf u-boot-a600-v2018.03-at[version].tar.gz
    U-Bootディレクトリに入り、デフォルトコンフィギュレーションを適用します。
    [ATDE ~/u-boot-a600-v2018.03-at[version]]$ make ARCH=arm armadillo-iotg-a6_defconfig
    ビルドには make コマンドを利用します。
    [ATDE ~/u-boot-a600-v2018.03-at[version]]$ make CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf-
  4. イメージファイルの生成確認
    [ATDE ~/u-boot-a600-v2018.03-at[version]]$ ls u-boot.imx
    u-boot.imx
11.2. Linuxカーネルをビルドする
ビルドに必要なファイル
  • linux-v4.14-at[version].tar.gz
  • initramfs_a600-[version].cpio.gz
11.2.1. 手順:Linuxカーネルをビルド
  1. アーカイブの展開
    Linuxカーネルのソースコードアーカイブを展開します。
    [ATDE ~]$ ls
    [ATDE ~]$ ls
    initramfs_a600-[version].cpio.gz linux-v4.14-at[version]  linux-v4.14-at[version].tar.gz
  2. initramfs アーカイブへのシンボリックリンク作成
    Linux カーネルディレクトリに移動して、initramfs アーカイブへのシンボリックリンク作 成します
  3. コンフィギュレーション
    コンフィギュレーションをします。
    [ATDE ~/linux-v4.14-at[version]]$ make ARCH=arm armadillo-iotg-a6_defconfig
Linux カーネルのバージョンが at42以前の場合は、「armadillo-640_defconfig」を指定する必要があります。
  1. ビルド
    ビルドするには、次のようにコマンドを実行します。
  2. イメージファイルの生成確認
    ビルドが終了すると、 arch/arm/boot/ ディレクトリと、 arch/arm/boot/dts/ 以下にイメージファイル(LinuxカーネルとDTB)が作成されています。
    [ATDE ~/linux-v4.14-at[version]]$ ls arch/arm/boot/dts/armadillo-iotg-a6.dtb
11.3. Debian GNU/Linux ルートファイルシステムをビルドする
ここでは、at-debian-builder を使って、Debian GNU/Linux ルートファイルシステムを構築する方法を示します。 at-debian-builder は ATDE等のPCで動作している Linux 上で Armadillo 用の armhf アーキテクチャに対応した Debian GNU/Linux ルートファイルシステムを構築することができるツールです。
Armadillo を一度起動した後のルートファイルシステム上には、使い方によっては ssh の秘密鍵や、動作ログ、シェルのコマンド履歴、ハードウェアの UUID に紐付く設定ファイル等が生成されています。 そのまま、他の Armadillo にルートファイルシステムをコピーした場合は、鍵の流出や UUID の不一致による動作の相違が起きる可能性があります。 そのため、量産等に使用するルートファイルシステムは新規に at-debian-builder を使って構築することをお勧めします。
Debian GNU/Linux 10(コードネーム buster) ルートファイルシステムを構築するには、at-debian-builder のバージョンが v2.x.x (xは0以上の数字)である必要があります。
11.3.1. 出荷状態のルートファイルシステムアーカイブを構築する
[ATDE ~]$ tar xf at-debian-builder-[VERSION].tar.gz
[ATDE ~]$ cd at-debian-builder-[VERSION]
[ATDE ~]$ sudo ./build.sh aiota6
図11.1 出荷状態のルートファイルシステムアーカイブを構築する手順
11.3.2. カスタマイズされたルートファイルシステムアーカイブを構築する
at-debian-builder-[VERSION]/aiota6_resouces内のファイルを変更し、build.shを実行することで、ルートファイルシステムをカスタマイズすることができます。
11.3.2.1. ファイル/ディレクトリを追加する
aiota6_resources/ 以下に配置したファイルやディレクトリは resources ディレクトリを除いて、そのまま、ルートファイルシステムの直下にコピーされます。ファイルのUIDとGIDは共にrootになります。
11.3.2.2. パッケージを変更する
aiota6_resources/resources/packages を変更することで、ルートファイルシステムにインストールするパッケージをカスタマイズすることができます。
パッケージ名は 1 行に 1 つ書くことができます。パッケージ名は Armadillo 上で "apt install" の引数に与えることのできる正しい名前で記載してください。
図11.2 誤ったパッケージ名を指定した場合に起きるエラーメッセージ
パッケージに依存する他のパッケージは明記しなくても、apt によって自動的にインストールされます。また、apt や dpkg 等の Debian GNU/Linux の根幹となるパッケージも自動的にインストールされます。
openssh-server のような「パッケージのインストールの際に、自動的に秘密鍵を生成する」パッケージは、基本的に packages には追加せず、 Armadillo を起動した後に "apt install" を使って個別にインストールしてください。
このドキュメントは最新バージョンではありません。
最新のドキュメントは こちら からご覧いただけます。
