本章では、Armadillo-IoT ゲートウェイ A6の内蔵ストレージ(eMMC)に書き込まれているイメージファイルを書き換える手順について説明します。
内蔵ストレージに保存されている、すべてのイメージファイルが上書きされるため、既に保存されているデータやアプリケーションなどは削除されます。 特定のイメージのみ書き換えたい場合には「特定のイメージファイルだけを書き換える」を参照してください。 |
表12.1 インストールディスク作成に使用するファイル
ファイル | ファイル名 |
インストールディスクイメージ | install-disk-buster-aiota6-[version].img |
512 MB 以上の microSD カードまたはUSB メモリを用意してください。
ATDE に microSD カードまたは USB メモリを接続します。詳しくは「取り外し可能デバイスの使用」を参照してください。
microSD カードまたは USB メモリがマウントされている場合、アンマウントします。
(省略)
microSDカードまたは USB メモリにインストールディスクイメージを書き込みます。
[ATDE ~]$ sudo dd if=install-disk-buster-aiota6-[version].img of=/dev/sdb bs=4M conv=fsync
127+1 レコード入力
127+1 レコード出力
12.1.2. インストールの実行(microSD カード)
Armadilloの電源が切断されていることを確認します。接続されていた場合は、電源を切断してください。
インストールディスクを microSD ユニットに装着します。装着方法は「microSDカードの装着」を参照してください。
サブユニット SW1(ユーザースイッチ)のスライドスイッチが「スライドスイッチの設定について」の microSD 側に設定されている事を確認してください。
Armadillo に電源を投入すると microSD カードからブートローダーが起動し、次に示すログが表示され、インストールが始まり、自動的に eMMC が書き換えられます。
U-Boot 2018.03-at8 installer+ (Mar 05 2021 - 18:01:07 +0900)
Reset cause: POR
I2C: ready
Net: FEC
7253576 bytes read in 368 ms (18.8 MiB/s)
26390 bytes read in 54 ms (476.6 KiB/s)
Image Name: Linux-4.14-at31
Data Size: 7253512 Bytes = 6.9 MiB
Loading Kernel Image ... OK
Loading Device Tree to 9eefa000, end 9ef03715 ... OK
*+*+* Install Start!! *+*+*
12.1.3. インストールの実行(USB メモリ)
インストールディスクを書き込んだ USB メモリを、 Armadillo の USB インタフェースに差し込んでください。
SW1(ユーザースイッチ)を押しながら Armadillo に電源を投入すると、次に示すログが表示されます。
U-Boot 2018.03-at8 installer+ (Feb 17 2020 - 19:19:21 +0900)
CPU: Freescale i.MX6ULL rev1.0 at 396 MHz
Reset cause: POR
I2C: ready
Net: FEC
次のように"run usbboot"コマンドを実行するとUSB メモリから起動しインストールが始まり、自動的にeMMCが書き換えられます。
=>run usbboot
starting USB...
USB0: USB EHCI 1.00
scanning bus 0 for devices... 1 USB Device(s) found
USB1: USB EHCI 1.00
scanning bus 1 for devices... 2 USB Device(s) found
scanning usb for storage devices... 1 Storage Device(s) found
7253576 bytes read in 316 ms (21.9 MiB/s)
26390 bytes read in 130 ms (198.2 KiB/s)
stopping USB..
Loading Device Tree to 9eef9000, end 9ef02715 ... OK
12.1.4. LED点灯パターンによるインストールの進捗表示
表12.2 インストールの進捗とLED点灯パターン
進捗 | ユーザーLED赤 | ユーザーLED緑 |
実行中 | 消灯 | 点滅 |
正常終了 | 点灯 | 点灯 |
異常終了 | 点滅 | 消灯 |
12.2. 特定のイメージファイルだけを書き換える
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6が起動した状態であれば、特定のイメージファイルだけを書き換えることができます。
イメージファイルと書き込み先の対応を次に示します。
表12.3 イメージファイルと書き込み先の対応
ブートローダーイメージ | u-boot-aiotg-a6-v2018.03-at[version].imx | eMMC | /dev/mmcblk0 |
Linuxカーネルイメージ | uImage-aiotg-a6-v4.14-at[version] | /dev/mmcblk0p2 |
Device Tree Blob | armadillo-iotg-a6-v4.14-at[version].dtb | /dev/mmcblk0p2 |
Debian GNU/Linuxルートファイルシステム | debian-buster-armhf-aiota6-[version].tar.gz | /dev/mmcblk0p2 |
ブートローダーイメージの書き換え方法を次に示します。
[armadillo ~]# dd if=u-boot-aiotg-a6-v2018.03-at[version].imx of=/dev/mmcblk0 bs=1k seek=1 conv=fsync
275+0 records in
275+0 records out
製品アップデートでリリースされた最新のブートローダーイメージに書き換えを行った場合は図10.6「全ての環境変数をデフォルト値に戻す」を参照して環境変数をデフォルト値に戻してください。 新しくリリースされた最新のブートローダーイメージは、環境変数のデフォルト値が更新されることがあります。書き替え前のブートローダーによって生成された環境変数で、最新のブートローダーを動作させると不具合が起こる可能性があります。 |
12.2.2. Linuxカーネルイメージの書き換え
Linuxカーネルイメージの書き換え方法を次に示します。
[armadillo ~]# mount /dev/mmcblk0p2 /mnt
[armadillo ~]# cp uImage-aiotg-a6-v4.14-at[version] /mnt/boot/uImage
DTBの書き換え方法を次に示します。
[armadillo ~]# cp armadillo-iotg-a6-v4.14-at[version].dtb /mnt/boot/a640.dtb
DTBをa640.dtbにリネームして/mnt/boot/ディレクトリにコピーします。
eMMC上のルートファイルシステムを書き換えるには、SDブートまたはUSBブートを行う必要があります。ブートディスクの作成方法やSD/USBブートの実行方法ついては16章SDブートの活用 15章USBブートの活用を参照してください。
SD/USBブートしたArmadilloで、eMMC上のルートファイルシステムを書き換える手順を次に示します。
Debian GNU/LinuxルートファイルシステムアーカイブをArmadilloにコピーします。例としてUSBメモリを利用する方法を記載します。
ATDEにあるDebian GNU/LinuxルートファイルシステムアーカイブをUSBメモリの第1パーティションにコピーするには次のコマンドを実行します。
[ATDE ~]$ sudo mount /dev/sdb1 /media
[ATDE ~]$ sudo cp debian-buster-armhf-aiota6-[version].tar.gz /media
[ATDE ~]$ sudo umount /media
USBメモリ接続時に自動でUSBメモリの第1パーティションがマウントされることがあるため、一旦アンマウントします。
USBメモリの第1パーティションを/media/ディレクトリにマウントします。
ルートファイルシステムアーカイブを/media/ディレクトリ以下にコピーします。
/media/ディレクトリにマウントしたUSBメモリの第1パーティションをアンマウントします。
USBメモリの第1パーティションにあるDebian GNU/LinuxルートファイルシステムアーカイブをArmadilloにコピーするには次のコマンドを実行します。
[armadillo ~]# mount /dev/sda1 /media
[armadillo ~]# cp /media/debian-buster-armhf-aiota6-[version].tar.gz .
[armadillo ~]# umount /media
ルートファイルシステムアーカイブをカレントディレクトリ以下にコピーします。
[armadillo ~]# mount -t ext4 /dev/mmcblk0p2 /mnt
[armadillo ~]# cd /mnt
[armadillo /mnt]# ls | grep -v -E 'boot|lost\+found' | xargs rm -rf
[armadillo /mnt]# cd -
[armadillo ~]# tar zxf debian-buster-armhf-aiota6-[version].tar.gz -C /mnt
