SDブートの活用
本章では、microSDカードから直接起動(以降「SDブート」と表記します)する手順を示します。 SDブートを活用すると、SDカードを取り替えることでシステムイメージを変更することができます。 本章に示す手順を実行するためには、容量が2Gbyte以上のmicroSDカードを必要とします。 例としてDebian GNU/Linux 10(コードネームbuster)をSDブートする手順を示しますが、他のOSをSDブートすることも可能です。
SDブートを行った場合、ブートローダーの設定はeMMCに保存されます。
(省略)
図16.1 自動マウントされたmicroSDカードのアンマウント
本章で使用するブートローダーイメージファイルの最新版ファイルは、Armadilloサイトでダウンロードすることができます。新機能の追加や不具合の修正などが行われているため、最新バージョンを利用することを推奨します。
16.1. ブートディスクの作成
表16.1 ブートディスクの作成に使用するファイル
ファイルファイル名
ブートローダーイメージ
u-boot-aiotg-a6-v2018.03-at[version].imx
表16.2「ブートディスクの構成例」に示します。
表16.2 ブートディスクの構成例
パーティション番号パーティションサイズファイルシステム説明
128MByte
FAT32
第2パーティションにルートファイルシステムを構築するため、第1パーティションを作成します。
残り全て
ext4
ルートファイルシステムを構築するためにext4ファイルシステムを構築しておきます。
16.1.1. 手順:ブートディスクの作成例
  1. ブートローダーイメージファイルを取得し、ATDE内に配置しておきます。
    [ATDE ~]$ ls
  2. SDカードに2つのプライマリパーティションを作成します。
    [ATDE ~]$ sudo fdisk /dev/sdb  1
    Welcome to fdisk (util-linux 2.33.1).
    Command (m for help): o  2
    Command (m for help): n  3
    Select (default p):   4
    Using default response p.
    Command (m for help): n  8
    Select (default p):   9
    Command (m for help): t  13
    Command (m for help): w  16
    [ATDE ~]$
    新しく空のDOSパーティションテーブルを作成します。
    新しくパーティションを追加します。
    最終シリンダは、128MByte分を指定します。
    新しくパーティションを追加します。
    パーティションのシステムタイプを変更します。
    第1パーティションを指定します。
    変更をSDカードに書き込みます。
    Disklabel type: dos
    Disk identifier: 0x2b685734
    [ATDE ~]$ sudo mkfs.vfat -F 32 /dev/sdb1  1
    mkfs.fat 4.1 (2017-01-24)
    [ATDE ~]$ sudo mkfs.ext4 /dev/sdb2  2
    mke2fs 1.44.5 (15-Dec-2018)
    Allocating group tables: done
    Writing inode tables: done
    [ATDE ~]$
    第2パーティションにext4ファイルシステムを構築します。
  5. ブートローダーイメージファイルをmicroSDカードに書き込みます。
    [ATDE ~]$ ls
    [ATDE ~]$ sudo dd if=u-boot-aiotg-a6-v2018.03-at[version].imx of=/dev/sdb bs=1k seek=1 conv=fsync
16.2. ルートファイルシステムの構築
「ブートディスクの作成」で作成したブートディスクにルートファイルシステムを構築します。 Debian GNU/Linuxのルートファイルシステムを構築することができます。ルートファイルシステムの構築に使用するファイルを次に示します。
表16.3 ルートファイルシステムの構築に使用するファイル
Linuxディストリビューションファイル名ファイルの説明
Debian GNU/Linux
debian-buster-armhf-aiota6-[version].tar.gz
ARM(armhf)アーキテクチャ用Debian GNU/Linux 10(コードネームbuster)のルートファイルシステムアーカイブ
16.2.1. Debian GNU/Linuxのルートファイルシステムを構築する
16.2.1.1. 手順:Debian GNU/Linuxルートファイルシステムアーカイブからルートファイルシステムを構築する
  1. ルートファイルシステムをブートディスクの第2パーティションに構築します。
    [ATDE ~]$ mkdir sd  1
    [ATDE ~]$ sudo mount -t ext4 /dev/sdb2 sd  2
    [ATDE ~]$ sudo tar zxf debian-buster-armhf-aiota6-[version].tar.gz -C sd  3
    [ATDE ~]$ sudo umount sd  4
    [ATDE ~]$ rmdir sd 5
    第2パーティションをsd/ディレクトリにマウントします。
    sd/ディレクトリを削除します。
16.3. LinuxカーネルイメージとDTBの配置
「ブートディスクの作成」で作成したブートディスクにLinuxカーネルイメージおよびDTB(Device Tree Blob)を配置します。使用するファイルを次に示します。 以降、DTB(Device Tree Blob)をDTBと表記します。
表16.4 ブートディスクの作成に使用するファイル
ファイルファイル名
Linuxカーネルイメージ
uImage-aiotg-a6-v4.14-at_[version]_
DTB
armadillo-iot-a6-v4.14-at_[version]_.dtb
microSDカードにLinuxカーネルイメージおよびDTBを配置する際は、次の条件を満たすようにしてください。 この条件から外れた場合、ブートローダーがLinuxカーネルイメージまたはDTBを検出することができなくなる場合があります。
表16.5 ブートローダーがLinuxカーネルを検出可能な条件
項目条件
ファイルシステム
ext4
圧縮形式
非圧縮
Linuxカーネルイメージファイル名
uImage
DTBファイル名
a640.dtb
16.3.1. 手順:LinuxカーネルイメージおよびDTBの配置
    [ATDE ~]$ ls
    uImage-aiotg-a6-v4.14-at[version]  armadillo-iotg-a6-v4.14-at[version].dtb
  2. Linuxカーネルイメージをブートディスクの第2パーティションに配置します。
    [ATDE ~]$ sudo cp uImage-aiotg-a6-v4.14-at[version] sd/boot/uImage  3
    [ATDE ~]$ sudo cp armadillo-iotg-a6-v4.14-at[version].dtb sd/boot/a640.dtb  4
    [ATDE ~]$ sudo umount sd  5
    [ATDE ~]$ rmdir sd  6
    DTBをsd/ディレクトリにコピーします。
    sd/ディレクトリを削除します。
16.4. SDブートの実行
  1. Armadilloに電源を投入する前に、ブートディスクをCON1(microSDスロット)に挿入します。 また、サブユニット SW1(ユーザー スイッチ) を microSD 側に設定します。 サブユニット SW1(ユーザースイッチ) の設定に関しては「スライドスイッチの設定について」を参照ください。
  2. 電源を投入すると、以下の様にブートディスクから起動します。
    U-Boot 2018.03-at8 installer+ (Mar 05 2021 - 18:01:07 +0900)
    CPU:   Freescale i.MX6ULL rev1.1 at 396 MHz
    Reset cause: POR
    I2C:   ready
    Net:   FEC
    7253576 bytes read in 367 ms (18.8 MiB/s)
    26390 bytes read in 54 ms (476.6 KiB/s)
       Image Name:   Linux-4.14-at31
       Data Size:    7253512 Bytes = 6.9 MiB
       Loading Kernel Image ... OK
       Loading Device Tree to 9eefa000, end 9ef03715 ... OK
