検索
第17章 形状図
Armadillo-Box WS1の形状は次のとおりです。
[Unit : mm]
図17.1 Armadillo-Box WS1の外形寸法
[Unit : mm]
図17.2 アンテナ形状
[Unit : mm]
図17.3 アンテナケーブル形状
はじめに
本書で扱うこと扱わないこと
扱うこと
扱わないこと
本書で必要となる知識と想定する読者
ユーザー限定コンテンツ
本書および関連ファイルのバージョンについて
本書の構成
表記について
フォント
コマンド入力例
アイコン
謝辞
注意事項
安全に関する注意事項
製品の保管について
電波障害について
保証について
輸出について
商標について
無線モジュールの安全規制について
製品概要
製品の特長
Armadilloとは
Armadillo-Box WS1 とは
仕様
Armadillo-Box WS1の外観
ブロック図
ソフトウェア構成
Armadilloの電源を入れる前に
準備するもの
開発/動作確認環境の構築
ATDE5セットアップ
VMwareのインストール
ATDE5アーカイブの取得
ATDE5アーカイブの展開
ATDE5の起動
取り外し可能デバイスの使用
コマンドライン端末(GNOME端末)の起動
シリアル通信ソフトウェア(minicom)の使用
インターフェースレイアウト
接続方法
ジャンパピンの設定について
viエディタの使用方法
viの起動
文字の入力
カーソルの移動
文字の削除
保存と終了
起動と終了
起動
ログイン
終了方法
動作確認方法
動作確認を行う前に
ネットワーク
接続可能なネットワーク
デフォルト状態のネットワーク設定
有線LAN
有線LANインターフェースの有効化、無効化
有線LANのネットワーク設定を変更する
有線LANの接続を確認する
DNSサーバー
ファイアーウォール
ストレージ
ストレージの使用方法
ストレージのパーティション変更とフォーマット
LED
LEDを点灯/消灯する
トリガを使用する
RTCに時刻を設定する
イベントを確認する
Wi-SUNモジュール
設定情報を取得する
コンフィグ領域 − 設定ファイルの保存領域
コンフィグ領域の読出し
コンフィグ領域の保存
コンフィグ領域の初期化
Linuxカーネル仕様
デフォルトコンフィギュレーション
デフォルト起動オプション
Linuxドライバ一覧
Armadillo-Box WS1
フラッシュメモリ
SDホスト
USBホスト
LED
ウォッチドッグタイマー
ユーザーランド仕様
ルートファイルシステム
起動処理
inittab
/etc/init.d/rc
/etc/rc.d/Sスクリプト(初期化スクリプト)
/etc/config/rc.local
プリインストールアプリケーション
ブートローダー仕様
ブートローダー起動モード
Linuxでコンソールを使用する
ブートローダーの機能
コンソールの指定方法
Linuxカーネルイメージの指定方法
Linuxカーネルの起動オプション
ビルド手順
Linuxカーネル/ユーザーランドをビルドする
ブートローダーをビルドする
フラッシュメモリの書き換え方法
フラッシュメモリのパーティションについて
netflashを使用してフラッシュメモリを書き換える
Webサーバー上のイメージファイルを書き込む
ストレージ上のイメージファイルを書き込む
ダウンローダーを使用してフラッシュメモリを書き換える
TFTPを使用してフラッシュメモリを書き換える
ブートローダーが起動しなくなった場合の復旧作業
開発の基本的な流れ
ユーザーオリジナルアプリケーションを作成する
Atmark Distにユーザーオリジナルアプリケーションを組み込む
システムの最適化を行う
オリジナルプロダクトのコンフィギュレーションを更新する
ハードウェア仕様
インターフェースレイアウト
ユーザーLED
Wi-SUNモジュール
microSDインターフェース
microSDカードの挿入方法
microSDカードの抜去方法
デバッグシリアルインターフェース
起動モード設定ジャンパ
リアルタイムクロック
電気的仕様
絶対最大定格
推奨動作条件
入出力インターフェースの電気的仕様
組み立て
ケースの組み立て
Wi-SUNモジュール用外付けアンテナの組み立て
形状図
ユーザー登録
購入製品登録
シリアル番号を確認する方法
正規認証ファイルを取り出す手順
