本製品は長時間連続動作させている場合など、発熱により高温になる場合があります。周囲温度や取扱いによってはやけどの原因となる恐れがあるため、長時間連続動作させている間、または電源切断後本体の温度が下がるまでの間は、取扱いにご注意ください。
無線LAN機能を搭載した製品は、心臓ペースメーカーや補聴器などの医療機器、火災報知器や自動ドアなどの自動制御器、電子レンジ、高度な電子機器やテレビ・ラジオに近接する場所、移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局の近くで使用しないでください。製品が発生する電波によりこれらの機器の誤作動を招く恐れがあります。
Armadillo-Box WS1 を技術基準に適合させるためには、以下に示すACアダプタ、または PCなどに接続したUSB電源供給ケーブルから電源を供給する必要があります。
表2.1 ACアダプタの型番
OP-AC5V4-20 は開発セットに付属しているACアダプタです。クランプフィルタは取り外さずにご使用ください。
USB電源供給ケーブルは、プラグ形状が EIAJ#2規格のものをご使用ください。
本製品に搭載されている無線モジュールは、電波法に基づく工事設計認証を受けています。
無線モジュールを国内で使用するときに無線局の免許は必要ありません。
以下の事項を行うと法律により罰せられることがあります。
無線モジュールやアンテナを分解/改造すること
無線モジュールや筐体等に貼られている証明ラベルをはがす、消す、上からラベルを貼るなどし、見えない状態にすること
認証番号は次のとおりです。
表2.2 Wi-SUNモジュール: BP35A1 適合証明情報
図2.1 Wi-SUNモジュール: BP35A1 認証マーク
