第18章 ユーザー登録
アットマークテクノ製品をご利用のユーザーに対して、購入者向けの限定公開データの提供や大切なお知らせをお届けするサービスなど、ユーザー登録すると様々なサービスを受けることができます。サービスを受けるためには、「アットマークテクノ ユーザーズサイト」にユーザー登録をする必要があります。
詳しくは、「アットマークテクノ ユーザーズサイト」をご覧ください。
18.1. 購入製品登録
Armadillo-Box WS1の購入製品登録を行うには、ユーザーズサイトで「シリアル番号」の入力および「正規認証ファイル」のアップロードを行う必要があります
18.1.1. シリアル番号を確認する方法
シリアル番号は、ケース貼付シールに記載された6桁の数値です。次の例では、シリアル番号が「015716」であることが確認できます。
シリアル番号を「Armadillo-Box WS1 購入製品登録」ページの「シリアル番号」欄に入力してください。
18.1.2. 正規認証ファイルを取り出す手順
Armadillo にログインし、コマンドを実行すると正規認証ファイルが生成されます。そのファイルをUSBメモリを使用して、PCに取り込んでください。
  1. ATDEでminicomを立ち上げて、Armadillo-Box WS1にrootユーザーでログインします。デバイスファイル名(/dev/ttyUSB0)は、ご使用の環境により ttyUSB1やttyS0、ttyS1 などになる場合があります。Armadilloに接続されているシリアルポートのデバイスファイルを指定してください。
    atmark@atde5:~$ LANG=C minicom --noinit --wrap --device /dev/ttyUSB0
    abws1-0 login: root
    [root@abws1-0 (ttymxc1) ~]#
  2. "get-board-info"コマンドを実行して正規認証ファイル(board-info.txt)を作成します。
    [root@abws1-0 (ttymxc1) ~]# get-board-info
    [root@abws1-0 (ttymxc1) ~]# ls
    board-info.txt
  3. USBメモリを接続して、正規認証ファイルをUSBメモリにコピーします。次の例では、USBメモリが1つしかArmadilloに接続されていないことを想定しています。
    [root@abws1-0 (ttymxc1) ~]# mount /dev/sda1 /mnt
    [root@abws1-0 (ttymxc1) ~]# cp board-info.txt /mnt/
    [root@abws1-0 (ttymxc1) ~]# umount /mnt
  4. 正規認証ファイルをコピーしたUSBメモリをPCに接続し、正規認証ファイルをPCに取り込んでください。
    その後、取り出した正規認証ファイルを「Armadillo-Box WS1 購入製品登録」ページの「正規認証ファイル」欄に指定し、アップロードしてください。
