Armadillo-Box WS1のハードウェア仕様について説明します。
表14.1 Armadillo-Box WS1 搭載コネクタ、スイッチ型番一覧
部品番号 | インターフェース名 | 型番 | メーカー |
1 | USBインターフェース | UBA-4RSD14T-4D(LF)(SN) | J.S.T. Mfg. |
2 | LANインターフェース | TM11R-5M2-88-LP | HIROSE ELECTRIC |
3 | LANアクティビティLED(黄色) | SML-310YTT86 | ROHM |
4 | LANリンクLED(緑色) | SML-310MTT86 | ROHM |
5 | ユーザーLED(赤色) | SLR-342VC3F | ROHM |
6 | ユーザーLED(緑色) | SLR-342MC3F | ROHM |
7 | ユーザースイッチ | SKHHDJA010 | ALPS ELECTRIC |
8 | Wi-SUNモジュール | BP35A1 | ROHM |
9 | 外付けアンテナインターフェース | MS-156C | HIROSE ELECTRIC |
10 | 電源入力インターフェース | HEC3690-015210 | HOSIDEN |
11 | microSDインターフェース | DM3C-SF | HIROSE ELECTRIC |
12 | デバッグシリアルインターフェース | A1-10PA-2.54DSA(71) | HIROSE ELECTRIC |
13 | 起動モード設定ジャンパ(JP1) | A1-04PA-2.54DSA(71) | HIROSE ELECTRIC |
14 | 起動モード設定ジャンパ(JP2) |
15 | ユーザーLED(黄色) | SML-310YTT86 | ROHM |
USBホストインターフェースを2つ搭載しています。信号線はi.MX257のUSBコントローラに接続されています。
USBインターフェースからUSBデバイスに供給する電源は、電源入力VINと電源ICで生成される+5Vのどちらかを選択することが可能です。
電源の選択はi.MX257のNFWE_Bピンで行い、i.MX257のNFWE_BピンからLowレベル出力で電源入力VIN、Highレベル出力で電源ICで生成される+5V電源が供給されます。
電源入力VINを使用する場合、供給可能な電流は各ポート最大500mAとなります。
電源ICで生成される+5V電源を使用する場合、供給可能な電流は2ポートの合計で最大300mAとなります。
表14.2 USB仕様
コネクタ位置 | データ転送モード | コントローラ | PHY |
USBコネクタ 下段 |
USB 2.0
| OTG[] | USBPHY1[] |
USBコネクタ 上段 |
USB 2.0
| HOST[] | USBPHY2[] |
データ転送モードにある括弧内の転送速度は規格上の最大値を示しております。実際の転送速度がシステム要件を十分に満たすことをご確認の上、ご使用ください。
表14.3 USBインターフェース 信号配列
ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 |
1 | +5V_USB | Power | USB電源(VINまたは+5V) |
2 | USB1- | In/Out | USB1のマイナス側信号、i.MX257のUSBPHY1_DMピンに接続 |
3 | USB1+ | In/Out | USB1のプラス側信号、i.MX257のUSBPHY1_DPピンに接続 |
4 | GND | Power | 電源(GND) |
5 | +5V_USB | Power | USB電源(VINまたは+5V) |
6 | USB2- | In/Out | USB2のマイナス側信号、i.MX257のUSBPHY2_DMピンに接続 |
7 | USB2+ | In/Out | USB2のプラス側信号、i.MX257のUSBPHY2_DPピンに接続 |
8 | GND | Power | 電源(GND) |
10BASE-T/100BASE-TXに対応したLANインターフェースを搭載しています。
信号線はMicrochip Technology製PHY(LAN8720AI-CP)を経由して、i.MX257のEthernetコントローラ(FEC)に接続されています。
AUTO-MDIX機能を搭載しており、ストレートケーブルまたはクロスケーブルを自動認識して送受信端子を切り替えます。
表14.4 LANインターフェース 信号配列
1 | TX+ | In/Out | 差動のツイストペア送信/受信1(+) |
2 | TX- | In/Out | 差動のツイストペア送信/受信1(-) |
3 | RX+ | In/Out | 差動のツイストペア送信/受信2(+) |
4 | - | - | 5ピンと接続後に75Ω終端 |
5 | - | - | 4ピンと接続後に75Ω終端 |
6 | RX- | In/Out | 差動のツイストペア送信/受信2(-) |
7 | - | - | 8ピンと接続後に75Ω終端 |
8 | - | - | 7ピンと接続後に75Ω終端 |
表14.5 LAN LED
名称(色) | 状態 | 説明 |
LANアクティビティLED(黄色) | 消灯 | データを送受信していない |
点灯 | データを送受信している |
LANリンクLED(緑色) | 消灯 | リンクが確立されていない |
点灯 | リンクが確立されている |
ユーザー側で自由に利用できるLEDを3つ(赤色、緑色、黄色)搭載しています。
表14.6 ユーザーLEDの接続
名称(色) | 説明 |
ユーザーLED(赤色) |
i.MX257のNFALEピンに接続(Low: 消灯、High: 点灯)
ユーザーLED(緑色) |
i.MX257のNFCLEピンに接続(Low: 消灯、High: 点灯)
ユーザーLED(黄色) |
i.MX257のBOOT_MODE0ピンに接続(Low: 消灯、High: 点灯)
ユーザー側で自由に利用できるスイッチを1つ搭載しています。
表14.7 ユーザースイッチの接続
名称 | 説明 |
ユーザースイッチ |
i.MX257のNFWP_Bピンに接続(ON: Low、OFF: High)
ROHM製Wi-SUN対応無線モジュール(BP35A1)を搭載しています。
表14.8 Wi-SUNモジュール仕様
無線規格 | ARIB STD-T108準拠 |
無線周波数 | 920MHz帯 |
対応規格 |
ARIB STD-T108規格対応
IEEE802.15.4gパケット対応
伝送電力 | 20mW出力 |
受信感度 | -103dBm(TYP.) (100kbps、BER < 0.1%) |
上記はWi-SUNモジュール単体での受信感度となり、Armadillo-Box WS1ではコネクタ損失、基板、ケースとの干渉等により、受信感度が低下します。
実際の仕様がシステム要件を十分に満たすことをご確認の上、ご使用ください。
電源供給用のDCジャックを搭載しています。ACアダプタのジャック形状はEIAJ RC-5320A準拠(電圧区分2)です。
microSDスロットを搭載しています。信号線は、i.MX257のSD/MMCコントローラ(SDHC1)に接続されています。
microSDインターフェースに供給する電源は、i.MX257のNFRE_BピンでON/OFF制御が可能です。
i.MX257のNFRE_BピンからLowレベル出力で電源が供給され、Highレベル出力で電源が切断されます。
microSDインターフェースから供給可能な電流は、LANインターフェース、デバッグシリアルインターフェース、内部回路の合計で最大200mAとなります。
表14.9 microSD 信号配列
1 | SD1_DAT2 | In/Out | データバス(bit2)、i.MX257のSD1_DATA2ピンに接続 |
2 | SD1_DAT3 | In/Out | データバス(bit3)、i.MX257のSD1_DATA3ピンに接続 |
3 | SD1_CMD | In/Out | コマンド/レスポンス、i.MX257のSD1_CMDピンに接続 |
4 | VDD | Power | 電源(+3.3V_CPU) |
5 | SD1_CLK | Out | クロック、i.MX257のSD1_CLKピンに接続 |
6 | VSS | Power | 電源(GND) |
7 | SD1_DAT0 | In/Out | データバス(bit0)、i.MX257のSD1_DATA0ピンに接続 |
8 | SD1_DAT1 | In/Out | データバス(bit1)、i.MX257のSD1_DATA1ピンに接続 |
9 | SD1_CD* | In | カード検出(Low:カード挿入、High:カード未挿入)、i.MX257のNFRB(GPIO3_31)ピンに接続 |
microSDインターフェースは活線挿抜に対応しておりません。microSDカードの挿抜は、電源を切断してから行ってください。
microSDカードを挿抜する際には、Wi-SUNモジュールを取り外してください。
無理に挿抜した場合、microSDカードが正常に挿入されないなどの原因で、動作不良を起こす場合があります。
カバーの穴に指の爪を引っ掛けてスライドさせ、ロックを解除してください。
カバーを開け、カードを挿入してください。カードは端子面が内側になるように挿入してください。挿入後は、完全にカードが奥まで入っていることを確認してください。
カバーを閉じてください。カバーを閉じると信号端子のバネの力でカバーが浮き上がった状態になります。
図14.6「カードの挿入4」のように、カバーの軸が長穴の最も左側にある状態で、上から指で軽く押さえてください。
カバーの穴に指の爪を引っ掛けて、カチっと音がするまでカバーをスライドさせ、モールドの△マークとカバーの△マークをそろえてください。
カードが正常に挿入されているか確認してください。
カバーの穴に指の爪を引っ掛けてスライドさせ、ロックを解除してください。ロックを解除すると信号端子のバネの力でカバーが浮き上がります。
カバーを開け、カードを抜去してください。
カバーを閉じ、カバーの穴に指の爪を引っ掛けて、カチっと音がするまでカバーをスライドさせ、モールドの△マークとカバーの△マークをそろえてください。
microSDコネクタはmicroSDカードの挿入・未挿入に関わらず、必ずカバーをロックした状態でご使用ください。
microSDカードの未挿入時にカバーのロックが解除されていると、コネクタ内部の接点がカバーに接触して動作不良を起こす場合があります。
microSDカード未挿入時にmicroSDコネクタを上から押さないでください。
非同期(調歩同期)のデバッグ用シリアルインターフェースを搭載しています。
信号線はRS232Cレベル変換ICを経由して、i.MX257のUARTコントローラ(UART2)に接続されています。
RS232Cレベル変換ICは、i.MX257のBOOT_MODE1ピンでシャットダウンすることが可能です。
BOOT_MODE1ピンからLowレベル出力でシャットダウンモード、Highレベル出力で通常モードとなります。
- 信号レベル
RS232C
- 最大データ転送レート
230.4kbps
- フロー制御
CTS、RTS、DTR、DSR、DCD、RI
開発セット付属のD-subコネクタ変換ケーブルを接続して、シリアルクロスケーブルでPCと通信可能です。
表14.10 デバッグシリアルインターフェース 信号配列
ピン番号 | 信号名 | I/O | 機能 |
1 | DCD2 | In | キャリア検出、i.MX257のUART1_RTSピンに接続 |
2 | DSR2 | In | データセットレディ、i.MX257のUART1_TXDピンに接続 |
3 | RXD2 | In | 受信データ、i.MX257のUART2_RXDピンに接続 |
4 | RTS2 | Out | 送信要求、i.MX257のUART2_CTSピンに接続 |
5 | TXD2 | Out | 送信データ、i.MX257のUART2_TXDピンに接続 |
6 | CTS2 | In | 送信可能、i.MX257のUART2_RTSピンに接続 |
7 | DTR2 | Out | データ端末レディ、i.MX257のUART1_RXDピンに接続 |
8 | RI2 | In | 被呼表示、i.MX257のUART1_CTSピンに接続 |
9 | GND | Power | 電源(GND) |
10 | +3.3V_CPU | Power | 電源(+3.3V_CPU) |
Armadillo-Box WS1の起動モードを設定するジャンパと起動モードの状態を表すLEDを搭載しています。
表14.11 起動モード設定ジャンパ(JP1) 信号配列
1 | JP1 | In | i.MX257のBOOT_MODE0ピンに接続(10kΩプルダウン) |
2 | JP1PU | Out | 3.3V_CPUで390Ωプルアップ |
表14.12 起動モード設定ジャンパ(JP2) 信号配列
1 | GND | Power | 電源(GND) |
2 | JP2 | In | i.MX257のNFC_CE0ピンに接続(3.3V_CPUで10kΩプルアップ) |
表14.13 ジャンパの設定
JP1 | JP2 | 起動モード | |
オープン | オープン | オンボードフラッシュメモリブート/オートブートモード | |
オープン | ショート | オンボードフラッシュメモリブート/保守モード | |
ショート | - | UARTブートモード | |
