製造
10.1. シリアルナンバーシール
Armadillo-900には、個体識別のためのシールが貼付されます。
表10.1 シール貼付位置
シール貼付位置イメージ
images/a900-label-position.svg
該当箇所 内容
シリアルナンバーシール
表10.2 シリアルナンバーシールの記載内容
シリアルナンバーシールイメージ
images/a900-label-image.svg
該当箇所 記載内容 備考
2次元コード
詳細は、表10.3「シリアルナンバーシールの2次元コード詳細」を参照してください。
シリアルナンバー
長さ:固定12桁
有効値:0-9, A-F(16進数)
Ethernet MAC アドレス
長さ:固定12桁(前半6桁は弊社ベンダーコード)
有効値:0-9, A-F(16進数)
サイズ
13x13mm
表10.3 シリアルナンバーシールの2次元コード詳細
記録内容
images/a900-qr-data.svg
該当箇所 記載内容 備考
シリアルナンバー
長さ: 固定12桁
有効値:0-9, A-F(16進数)
Ethernet MAC アドレス
有効値: 0-9, A-F(16進数)
10.2. 保管方法
Armadillo-900のMSL(Moisture Sensitivity Level)は、レベル3です。 Armadillo-900はアルミ防湿袋に脱気梱包されて出荷されます。 保管条件は以下のとおりです。
表10.4 保管条件
項目 内容
温湿度
気温30℃、相対湿度60%未満
アルミ防湿袋未開封での保管期限
12ヶ月
アルミ防湿袋開封後の保管期限
168時間
以下の状況になった場合、リフローはんだ付け時にArmadillo-900の内層剥離やクラック等を防ぐため、 リフローはんだ付け前にプリベークすることを推奨します。
  • 保管条件(温湿度または保管期限)を逸脱した場合
  • アルミ防湿袋に穴が開くなど何らかの破損が発生した場合
  • アルミ防湿袋内の湿度指示カードの5%の部分がピンク色、かつ10%の部分が青色以外になっている場合
images/a900-humidicator.png
図10.1 湿度指示カードの外観
プリベークする場合の推奨プリベーク条件は以下のとおりです。
トレイに搭載した状態でベーキング可能です。
推奨プリベーク条件
  • 125℃+10℃/-0℃、相対湿度5%以下で12~24時間、2回まで
  • プリベーク後、24時間以内に実装
10.3. リフロー温度条件
MSLレベル3(30℃60%RH以下、168h以内)
images/a900-reflow-profile.svg
図10.2 リフロー時の推奨温度プロファイル
表10.5 リフロー温度条件 [3]
項目 内容
温度勾配(上昇時)
最大 3℃/s
プレヒート温度
150℃ ~ 200℃
プレヒート時間
60s ~ 120s
高温滞留時間(220℃)
60s ~ 120s
ピーク温度
245±5℃
温度勾配(下降時)
最大 6℃/s
常温からピーク温度までの時間
最大 480s
リフロー回数
1回 Max.
[3] 各温度は、はんだ付け部の温度を示す。
10.4. 梱包
Armadillo-900は、専用のトレイに梱包されます。
Armadillo-900を専用のトレイに入れる
トレイの一番上に「乾燥剤」、「湿度指示カード」をのせ、アルミ防湿袋に入れる
脱気シーラーを使用し脱気をおこなう
アルミ防湿袋をエアキャップに入れる
内装箱(ダンボール)に入れる
外装箱(ダンボール)に入れる
アルミ防湿袋、内装箱、外装箱には、それぞれラベルが貼付されます。 ラベルの詳細は以下のとおりです。
表10.6 アルミ防湿袋/内装箱ラベル
アルミ防湿袋/内装箱ラベルイメージ
images/a900-label-inner-image.svg
該当箇所 項目 記載内容
(1P)P/N
(Q)Qty
数量
(S)SID
SID(内装箱ごとに割当てた識別番号)
(16D)Sealed Date
アルミ防湿袋を密封した製造日
(14D)EXP Date
アルミ防湿袋未開封での保管期限
(4L)Origin
原産国
(13E)MSL
感湿性レベル (MSL)
2次元コード
詳細は、表10.8「アルミ防湿袋/内装箱ラベル2次元コードの詳細」を参照
2次元コードは、JIS X 0531(ISO/IEC 15418)に基づく、データ識別子付きデータです。 各データ要素の前に、規定されたデータ識別子が付与されると共に、ASCIIキャラクタが付与されます。
表10.7 (参考)キャラクタコード
ASCIIキャラクタ 10進数 16進数
91
5B
41
3E
RS
1E
GS
1D
EOT
04
04
表10.8 アルミ防湿袋/内装箱ラベル2次元コードの詳細
書式
images/a900-qr-data-inner.svg
該当箇所 項目 データ長 フォーマット
最大25桁
英数字
A9000-U00Z
数量
最大6桁
数字
96
SID
最大17桁
英数字
1234567890N001
製造日
固定8桁
YYYYMMDD
(Year/Month/Day)
20250625
保管期限
固定8桁
YYYYMMDD
(Year/Month/Day)
20260624
原産国
固定2桁
英字
JP
MSL
最大2桁
英数字
2次元コードのデータ例
[)>061PA9000-U00ZQ96S1234567890N00116D2025062514D202606244LJP13E3
表10.9 外装箱ラベル
外装箱ラベルイメージ
images/a900-label-outer-image.svg
該当箇所 項目 記載内容
本製品の型番
入数/納入数量
本外装箱入数/納入数量
外装箱数
本外装箱箱番号/外装箱総数
2次元コード
詳細は、表10.10「外装箱ラベル2次元コードの詳細」を参照
表10.10 外装箱ラベル2次元コードの詳細
書式
images/a900-qr-data-outer.svg
該当箇所 項目 データ長 フォーマット
最大25桁
英数字
A9000-U00Z
入数
最大6桁
数字
384
納入数量
最大6桁
数字
1000
本外装箱箱番号
最大3桁
数字
外装箱総数
最大3桁
数字
管理番号
最大12桁
数字
1234567890
社内管理番号
最大17桁
英数字
AT4749A
出荷品ID
最大12桁
数字
1234567890
2次元コードのデータ例
[)>061PA9000-U00ZQ3844Q100013Q1/31T123456789030PAT4749A31P1234567890
images/a900-tray-dimension.svg
図10.3 トレイ外形サイズ
トレイの切り欠き(カットアウト)方向がArmadillo-900のA1ピン方向です。
表10.11 トレイ外形サイズ
縦 [mm] 横 [mm] Armadillo-900搭載数 [個]
135.9
322.6
