インターフェース
Armadillo-900の各インターフェースについて説明します。
5.1. 電源入力
Armadillo-900は、6つの電源入力ピンVSYS_5Vから電源を入力します。 必要に応じて、コンデンサやフィルタを追加してください。
表5.1 電源入力ピン
ピン名称 ピン番号 タイプ 説明
VSYS_5V
A12, B12, A13, B13, A14, B14
PI
5V電源入力
A2, A7, A11, A15, A18, A19, A20, A21, A28, B1, B2, B5, B11, B15, B23, B26, B27, B28, B29, E2, F28, F29, G1, H2, K1, M28, M29, N28, N29, P28, P29, R28, R29, T28, T29, U1, U28, U29, V28, V29, W1, W28, W29, Y2, AB1, AE1, AF2, AH1, AH2, AH6, AH14, AH16, AH17, AH20, AH23, AH28, AH29, AJ2, AJ12, AJ13, AJ14, AJ20, AJ23, AJ28, D7, D9, D11, D13, D15, D17, D19, D21, D23, E7, E9, E11, E13, E15, E17, E19, E21, E23, G4, G5, G25, G26, J4, J5, J25, J26, L4, L5, L25, L26, N4, N5, N25, N26, R4, R5, R25, R26, U4, U5, U25, U26, W4, W5, W25, W26, AA4, AA5, AA25, AA26, AC4, AC5, AC25, AC26, AE7, AE9, AE11, AE13, AE15, AE17, AE19, AE21, AE23, AF7, AF9, AF11, AF13, AF15, AF17, AF19, AF21, AF23
電源投入時は、VSYS_5Vが100mV以下になっていることを確認してください。 残留電圧が100mVを超えている状態で電源を投入した場合、正常に起動しない可能性があります。
5.2. ブートモードの設定
Armadillo-900は、ブートモード設定用信号を制御することで、eMMCブートとSDブートを選択可能です。 SDブートの場合は、SDHC2に接続されたSDカードからブートします。 ブートモード設定用信号は、BOOT_MODE0、BT1_CFG9、BT1_CFG11です。 各ブートモードとブートモード設定用信号の設定は以下のとおりです。
表5.2 BOOT_MODE0/BT1_CFG9/BT1_CFG11の設定とブートモード
Boot Mode BOOT_MODE0 BT1_CFG9 BT1_CFG11
eMMC boot
Open
Open
SD boot
BOOT_MODE0は必ずプルダウンまたはGNDに接続してください。 BT1_CFG9とBT1_CFG11をHighに設定する場合は、EXT_1V8にプルアップする必要があります。プルアップ抵抗は4.7kΩとしてください。 BT1_CFG9とBT1_CFG11の論理は必ず一致している必要があります。 ブートモード設定用信号の設定は、Armadillo-900のリセット中にラッチされ、リセット解除後に設定されたブートモードで起動します。
DIPスイッチを使用してeMMCブートとSDブートを切り替える場合の参考回路は以下のとおりです。
images/bootmode0-cfg9-cfg11-ref-schematic.png
図5.1 BOOT_MODE0/BT1_CFG9/BT1_CFG11参考回路例
5.3. EXT_1V8
EXT_1V8は、1.8Vの電圧出力ピンです。外部で1.8V電源が必要な場合に利用可能です。 最大出力電流は250mA(2ピン合計)です。
表5.3 EXT_1V8ピン
ピン名称 ピン番号 タイプ 説明
EXT_1V8
A3, B3
PO
1.8V電源出力
表5.4 EXT_1V8仕様
項目 Min. Typ. Max. 単位
出力電圧
1.71
1.8
1.89
許容電流
250
mA
5.4. SDインターフェース
SDカードを接続したり、SDIOとして利用するためのSD信号です。 Armadillo-900をSDブートする場合、SDインターフェース(SDHC2信号)に接続されたSDカードからブートします。 主な機能は以下のとおりです。
  • SD Host Controller Standard Specification version 2.0/3.0 準拠
  • SD Memory Card Specification version 3.0 互換
  • SDIO Specification version 2.0/3.0 互換
  • スピードモード: Default Speed(24MHz), High Speed(49MHz), UHS-I (195MHz)
表5.5 SD信号
ピン名称 ピン番号 i.MX 8ULPとの接続 電源系統 タイプ 説明
SDHC2_CLK
B8
PTE2
1.8V
O
SDクロック信号
SDHC2_CMD
B7
PTE3
1.8V
I/O
SDコマンド/レスポンス信号
SDHC2_D0
B9
PTE1
1.8V
I/O
SDデータ信号(bit0)
SDHC2_D1
A9
PTE0
1.8V
I/O
SDデータ信号(bit1)
SDHC2_D2
B10
PTE5
1.8V
I/O
SDデータ信号(bit2)
SDHC2_D3
A10
PTE4
1.8V
I/O
SDデータ信号(bit3)
SDHC2_WP
P1
PTF27
1.8V
I
SDライトプロテクト信号
SDHC2_CD
M1
PTF28
1.8V
I
SDカードディテクト信号
SDHC2_VS
N2
PTF29
1.8V
O
SDバス電圧選択信号
SDカードを接続する場合、SD信号の電源系統は1.8V固定のため、SDカードのバス電圧1.8V/3.3V切り替えに対応するには 1.8V/3.3V電圧セレクタとレベルシフタでバス電圧を切り替える構成が必要です。 microSDカードを接続する場合の推奨構成は以下のとおりです。
images/a900-sd-block.svg
図5.2 SD回路構成
詳細に関しては、NXP SemiconductorsのWebページよりダウンロード可能な、i.MX 8ULPのデータシートやリファレンスマニュアル等を参照してください。
5.5. Ethernetインターフェース
Armadillo-900には、10BASE-T/100BASE-TXに対応したEthernetPHYが搭載されています。 主な機能は以下のとおりです。
表5.6 Ethernet信号
ENET0_TXP
J1
O
Ethernet差動出力ペア
ENET0_TXN
J2
O
ENET0_RXP
G2
I
Ethernet差動入力ペア
ENET0_RXN
H1
I
ENET0_LED0
A5
3.3V
O
Ethernet LED制御用信号(Link/Activity)
ENET0_LED1
A6
3.3V
O
Ethernet LED制御用信号(Speed)
ENET0_TXPとENET0_TXNのペア、ENET0_RXPとENET0_RXNのペアは差動信号です。 配線はGNDに対して50Ωのインピーダンス、差動インピーダンスは100Ωで配線する必要があります。 未使用時は何も接続しないでください。
トランス内蔵タイプのRJ45コネクタと接続する場合の参考回路は以下のとおりです。 LEDの電流制限抵抗は使用するLEDの特性に合わせて変更してください。
images/ethernet-ref-schematic.png
図5.3 Ethernet 参考回路例
5.6. USBインターフェース
Armadillo-900はUSB HostまたはUSB Deviceとして2ポートのUSBインターフェースが利用可能です。 主な機能は以下のとおりです。
表5.7 USB信号
USB0_DP
V1
USB0_DP
I/O
USB0差動入出力ペア
USB0_DM
V2
USB0_DM
I/O
USB0_VBUS_DETECT
AB2
USB0_VBUS_DETECT
I
USB0 VBUS ディテクト信号
Y1
I/O
USB1差動入出力ペア
USB1_DM
W2
USB1_DM
I/O
USB1_VBUS_DETECT
AC1
USB1_VBUS_DETECT
I
USB1 VBUS ディテクト信号
USB0_DMとUSB0_DPのペア、USB1_DMとUSB1_DPのペアは差動信号です。 配線はGNDに対して45Ωのインピーダンス、差動インピーダンスは90Ωで配線する必要があります。
未使用時、USB0_DM、USB0_DP、USB1_DM、USB1_DPには何も接続しないでください。 USB0_VBUS_DETECT、USB1_VBUS_DETECTは10kΩでグランドに接続してください。
5.7. UART(APD)インターフェース
APD(Application Domain)用のコンソールとして利用することを想定したUARTです。
表5.8 UART(APD)信号
LPUART4_TX
D1
PTF10
1.8V
O
UART TX信号
LPUART4_RX
D2
PTF11
1.8V
I
UART RX信号
LPUART4_CTS_B
E1
PTF8
1.8V
I
UART CTS信号
LPUART4_RTS_B
C2
PTF9
1.8V
O
UART RTS信号
5.8. UART(RTD)インターフェース
RTD(Real Time Domain)用のコンソールとして利用することを想定したUARTです。 RTD(Real Time Domain)コンソール用のUARTとJTAGは同じピンを使用するため、どちらかの機能にマルチプレクスして使用します。 デフォルトでは、JTAGにマルチプレクスされています。
表5.9 UART(RTD)信号
JTAG0_TMS/LPUART1_CTS_B
AJ15
PTA20
1.8V
I
UART CTS信号
JTAG0_TDO/LPUART1_RTS_B
AJ16
PTA21
1.8V
O
UART RTS信号
JTAG0_TDI/LPUART1_TX
AH15
PTA22
1.8V
O
UART TX信号
JTAG0_TCK/LPUART1_RX
AJ17
PTA23
1.8V
I
UART RX信号
5.9. JTAGインターフェース
デバッグ用のJTAGです。 JTAGはRTD(Real Time Domain)コンソール用のUARTと同じピンを使用するため、どちらかの機能にマルチプレクスして使用します。 デフォルトでは、JTAGにマルチプレクスされています。
表5.10 JTAG信号
AJ15
PTA20
1.8V
I
JTAG TMS信号
AJ16
PTA21
1.8V
O
JTAG TDO信号
AH15
PTA22
1.8V
I
JTAG TDI信号
AJ17
PTA23
1.8V
I
JTAG TCK信号
5.10. MIPI CSIインターフェース
最大2レーンのMIPI CSI-2 インターフェースです。
表5.11 MIPI CSI信号
CSI_CLK_P
E29
CSI_CLK_P
I
MIPI CSI Clock差動入力ペア
CSI_CLK_N
E28
CSI_CLK_N
I
CSI_DATA0_P
C29
CSI_DATA0_P
I
MIPI CSI Data0差動入力ペア
CSI_DATA0_N
C28
CSI_DATA0_N
I
CSI_DATA1_P
D29
CSI_DATA1_P
I
MIPI CSI Data1差動入力ペア
CSI_DATA1_N
D28
CSI_DATA1_N
I
CSI_DATA0_NとCSI_DATA0_Pのペア、CSI_DATA1_NとCSI_DATA1_Pのペア、CSI_CLK_NとCSI_CLK_Pのペアは差動信号です。 配線はGNDに対して50Ωのインピーダンス、差動インピーダンスは100Ωで配線する必要があります。 未使用時は何も接続しないでください。
5.11. MIPI DSIインターフェース
最大4レーンのMIPI DSIインターフェースです。
表5.12 MIPI DSI信号
DSI_CLK_P
G29
DSI_CLK_P
O
MIPI DSI Clock差動入力ペア
DSI_CLK_N
G28
DSI_CLK_N
O
DSI_DATA0_P
K29
DSI_DATA0_P
O
MIPI DSI Data0差動入力ペア
DSI_DATA0_N
K28
DSI_DATA0_N
O
DSI_DATA1_P
J29
DSI_DATA1_P
O
MIPI DSI Data1差動入力ペア
DSI_DATA1_N
J28
DSI_DATA1_N
O
DSI_DATA2_P
L29
DSI_DATA2_P
O
MIPI DSI Data2差動入力ペア
DSI_DATA2_N
L28
DSI_DATA2_N
O
DSI_DATA3_P
H29
DSI_DATA3_P
O
MIPI DSI Data3差動入力ペア
DSI_DATA3_N
H28
DSI_DATA3_N
O
DSI_DATA0_NとDSI_DATA0_Pのペア、DSI_DATA1_NとDSI_DATA1_Pのペア、 DSI_DATA2_NとDSI_DATA2_Pのペア、DSI_DATA3_NとDSI_DATA3_Pのペア、 DSI_CLK_NとDSI_CLK_Pのペアは差動信号です。 配線はGNDに対して50Ωのインピーダンス、差動インピーダンスは100Ωで配線する必要があります。 未使用時は何も接続しないでください。
5.12. DACインターフェース
DAC0_OUT、DAC1_OUTは12bitのデジタル・アナログコンバータ出力です。 リファレンス電圧は1.8Vです。
表5.13 DAC信号
DAC0_OUT
AH12
DAC0_OUT
1.8V
O
アナログ出力
DAC1_OUT
AH13
DAC1_OUT
1.8V
O
アナログ出力
未使用時は何も接続しないでください。
5.13. STATUS_LED
STATUS_LEDは、Armadillo-900のステータス表示用LEDを制御するための信号です。 LowでLEDが消灯、ONで点灯する想定で制御されます。
表5.14 STATUS_LEDのデフォルト設定
ステータス STATUS_LED
電源OFF
電源ON
シャットダウン中
Blink(888ms間隔)
アップデート中
Blink(222ms間隔)
アップデート失敗
Blink(55ms間隔)
STATUS_LEDでLEDを点灯/消灯させる場合の参考回路は以下のとおりです。 LEDの電流制限抵抗は使用するLEDの特性に合わせて変更してください。
images/status-led-ref-schematic.png
図5.4 STATUS_LED 参考回路例
5.14. ONOFF
ONOFF信号は、Armadillo-900をシャットダウンモードに移行させる、またはONOFF信号によってシャットダウンモードに移行したArmadillo-900をアクティブモードへ復帰させるための制御信号です。
images/a900-block-onoff.svg
図5.5 ONOFF回路の構成
アクティブモードでONOFF信号が5秒以上Lowレベルになると、PMIC_ON_REQ信号がディアサートされ、シャットダウンモードに移行します。 LDO_SNVS_3V0、VDD_VBAT18以外の電源は切断されます。 また、シャットダウンモードでONOFF信号が500ミリ秒以上Lowレベルになると、PMIC_ON_REQ信号がアサートされ、アクティブモードに復帰しすべての電源が供給されます。 ONOFF信号は内部でVDD_VBAT18に100kΩでプルアップされています。オープンドレイン(またはオープンコレクタ)信号を入力してください。
表5.15 アクティブモード/シャットダウンモードを切り替える際に必要なLowレベル保持時間
状態 Lowレベル保持時間
アクティブモードからシャットダウンモード
5秒以上
シャットダウンモードからアクティブモード
500ミリ秒以上
タクトスイッチでONOFF信号を制御する場合の参考回路は以下のとおりです。
images/onoff-ref-schematic.png
図5.6 ONOFF参考回路例
5.15. SYS_N_RST
SYS_N_RSTは、Armadillo-900内部のPMICをコールドリセットするためのリセット信号です。 内部でVSYS_5Vに100kΩでプルアップされています。オープンドレイン(またはオープンコレクタ)信号を入力してください。 デフォルトでは8秒以上(アットマークテクノ標準のM33ファームウェアを使用する場合は1秒以上)Lowにすることでコールドリセットします。 SYS_N_RSTを用いたリセットは、ソフトウェアの動作状況に関わらず動作するため、ソフトウェアの更新等で再起動が必要な場合には 使用しないでください。また、Armadillo-900がシャットダウンモードになっている場合、SYS_N_RSTでのリセットは無効になります。
タクトスイッチでリセット信号を制御する場合の参考回路は以下のとおりです。
images/sys-n-rst-ref-schematic.png
図5.7 SYS_N_RST参考回路例
5.16. GPIOインターフェース
PTAx、PTBx、PTCx、PTDx、PTEx、PTFxは、様々な機能にマルチプレクス可能なGPIOピンです。 PTAx、PTBx、PTCxのグループはi.MX 8ULPのRTD(Real Time Domain)に割り当てられたピンです。 PTDx、PTEx、PTFxのグループはi.MX 8ULPのAPD(Application Domain)に割り当てられたピンです。
拡張できる機能の詳細につきましては、 「Armadillo-900 マルチプレクス表」をご参照ください。
