Armadillo-9の使用方法には、USBキーボードとディスプレイを接続して
Armadillo-9単体で使用する方法と、シリアルケーブルをPCに接続して、PCから操作する方法があります。
ここではそれぞれの方法で使用するための準備から起動までを説明します。
4.1. ディスプレイとUSBキーボードを接続して使用
- ディスプレイ
VGA入力端子を持つ汎用的なディスプレイです。
- USBキーボード
USBポートと接続するタイプのキーボードです。
下の図を参照して、ディスプレイ、USBキーボードをArmadillo-9に接続してください。
付属のACアダプターを接続すると、Armadillo-9が起動します。
ディスプレイ上に画面が表示された後、しばらくするとログインプロンプトが表示されます。
ユーザ名、パスワードを共に「root」と入力してログインしてください。
まれにUSBキーボードの認識に失敗する場合があります、USBソケットを抜き差ししてみてください。
また、USBキーボードの個別の特性によっては、使用できない可能性もありますのでご了承ください。
DHCPサーバからの応答を待つため、ログインプロンプトが表示されるまでに時間がかかります。
この問題はDHCPサーバの存在するネットワークに接続するか、固定のIPを割り当てることで解消されます。
- 作業用PC
LinuxもしくはWindowsが動作し、1ポート以上のシリアルインターフェースを持つPCです。
- シリアルコンソールソフト
minicomやTera Termなどのシリアルコンソールソフトです。(Linux用のソフトは付属CDの「tools」ディレクトリにあります。)
下の図を参照して、付属のシリアル変換ケーブルとシリアルクロスケーブルで作業用PCと
Armadillo-9を接続してください。
作業用PCでシリアルコンソールソフトを起動し、以下の表に合わせて通信設定を行ってください。
表4.1 シリアルコンソールソフト設定
項目 | 設定 |
転送レート | 115,200bps |
データ長 | 8bit |
ストップビット | 1bit |
パリティ | なし |
フロー制御 | なし |
ターミナルソフト上に起動ログが表示された後、
