第2章 注意事項
2.1. 製品本体開封についてのご注意
製品本体を開封する前に、以下の事項をご確認ください。
  • 本製品をご利用いただくには、あらかじめ「ソフトウェア使用許諾契約書」 (本製品に同梱されている資料「はじめにお読みください」に記載)に同意いただくことが必要です。はじめに「ソフトウェア使用許諾契約書」をご確認いただき、同意の上で開封してください。
2.2. 評価ボードについてのご注意
評価ボード(「評価セット」の本体ボード、または「開発セット」に評価・開発用として同梱されたボード)は、評価目的、技術開発またはデモンストレーション用途向けです。
以下の事項をご理解・ご了承いただいた上で、ご使用いただきますようお願いいたします。
  • 評価ボードは、電子工学に関する技術知識と実務経験を有する技術者によって、良識ある技術的・実務的基準に従って取り扱われることを想定しています。
  • 評価ボードは、一般消費者が利用する最終製品において通常要求されるような設計上、販売上、または製造上の保護的措置については未完成品です。
  • 弊社は評価ボードについて、弊社の製品保証規定に従いご購入後1年間の交換保証のみを行うものとします。
  • 弊社は評価ボードのご購入者に対し、上記の交換保証を除き、評価ボードが特定目的に合致することの保証を含む明示的・黙示的な保証、その他ありとあらゆる保証に関する一切の責任を負わないものとします。
  • 評価ボードまたはその構成部品に不具合が発生した場合であっても、弊社はその原因の解析を行いません。
2.3. 安全に関する注意事項
2.4. 取扱い上の注意事項
破損しやすい箇所
BtoBコネクタ、FFCコネクタは破損しやすい部品になっています。無理に力を加えて破損することのないよう十分注意してください。
本製品の改造
電源投入時のコネクタ着脱
本製品や周辺回路に電源が入っている状態で、活線挿抜対応インターフェース(LAN、HDMI、SD/SDIO、USB、マイク、ヘッドホン)以外へのコネクタ着脱は、絶対に行わないでください。
静電気
ラッチアップ
衝撃
落下や衝撃などの強い振動を与えないでください。
振動
Armadillo-840mはコネクタの特性上、振動により端子の接触不良が起こる可能性があります。振動が発生する環境で使用される際には、Armadillo-840mが振動で動かないように固定し使用ください。
2.5. ソフトウェア使用に関しての注意事項
本製品に含まれるソフトウェアについて
2.6. 書込み禁止領域について
EEPROMのデータは、本製品に含まれるソフトウェアで使用しています。正常に動作しなくなる可能性があるため、書込みを行わないでください。また、意図的に書込みを行った場合は保証対象外となります。
2.7. 電波障害について
Armadillo-840量産ボードは、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱い説明書に従って正しい取扱いをして下さい。VCCI-B
ベーシックモデル開発セット、液晶モデル開発セットについては、VCCIの基準を満たしていません。これらの装置を使用すると電波妨害を引き起こすことがありますので、使用者にて適切な対策を講ずるようお願いします。
2.8. 保証について
2.9. 輸出について
2.10. 商標について
  • HDMI、HDMI ロゴ、High-Definition Multimedia Interface は HDMI Licensing, LLCの登録商標です。
[1] コネクタ非搭載箇所へのコネクタ等の増設は除く。
