第3章 Armadilloの電源を入れる前に
3.1. 準備するもの
HDMI対応ディスプレイ
HDMIの動作を確認する場合に利用します。
SDカード
SDスロットの動作を確認する場合などに利用します。
USBマウスとUSBキーボード
USBホストの動作を確認したり、HDMI対応ディスプレイに表示されたアプリケーションを操作する場合などに利用します。
開発/動作確認環境を構築するために利用します。Linuxでは、tar[3]で展開できます。Windowsでは、7-Zip や Lhazなどが対応しています。7-Zipは、開発用DVDに収録されています。
3.2. 開発/動作確認環境の構築
  • GPL v2(General Public License version 2)で提供されている[4]
ATDEは、バージョンにより対応するアットマークテクノ製品が異なります。Armadillo-840に対応しているATDEは、ATDE5 (ATDEバージョン5)です。
ATDE5はDebian GNU/Linux 7(コードネーム wheezy)をベースに、Armadillo-840のソフトウェア開発を行うために必要なクロス開発ツールや、Armadillo-840の動作確認を行うために必要なツールが事前にインストールされています。
3.2.1. ATDE5セットアップ
3.2.1.1. VMwareのインストール
3.2.1.2. ATDE5アーカイブの取得
表3.1「ATDE5の種類」に示すATDE5のアーカイブのうちいずれか1つを作業用PCにコピーします。ATDE5のアーカイブはArmadilloサイト(http://armadillo.atmark-techno.com)または、開発セット付属のDVDから取得可能です。
表3.1 ATDE5の種類
ATDE5アーカイブベースのDebian GNU/Linux
atde5-[version]-amd64.tar.xz64-bit PC(「amd64」)アーキテクチャ用 Debian GNU/Linux 7
atde5-[version]-i386.tar.xz32-bit PC(「i386」)アーキテクチャ用 Debian GNU/Linux 7
作業用PCの動作環境(ハードウェア、VMware、ATDE5の種類など)により、ATDE5が正常に動作しない可能性があります。VMware社 Webページ(http://www.vmware.com/)から、使用しているVMwareのドキュメントなどを参照して動作環境を確認してください。
3.2.1.3. ATDE5アーカイブの展開
ATDE5のアーカイブを展開します。ATDE5のアーカイブは、tar.xz形式の圧縮ファイルです。
Windowsでの展開方法を手順3.1「WindowsでATDE5のアーカイブを展開する」に、Linuxでの展開方法を手順3.2「Linuxでtar.xz形式のファイルを展開する」に示します。
手順3.1 WindowsでATDE5のアーカイブを展開する
    tarアーカイブファイルを出力したのと同様の手順で、tarアーカイブファイルからATDE5のデータイメージを出力します。tar形式のファイルを選択して「展開」をクリックし、「展開先」を指定して、「OK」をクリックします。
    tarアーカイブファイルの展開が終了すると、ATDE5アーカイブの展開は完了です。「展開先」に指定したフォルダにATDE5のデータイメージが出力されています。
手順3.2 Linuxでtar.xz形式のファイルを展開する
    [PC ~]$ tar Jxf atde5-i386-20130710.tar.xz
    tar.xz圧縮ファイルの展開が終了すると、ATDE5アーカイブの展開は完了です。atde5-i386-[version]ディレクトリにATDE5のデータイメージが出力されています。
    [PC ~]$ ls atde5-i386-[version]/
    ATDE5 i386.nvram      atde5-i386-s005.vmdk  atde5-i386-s013.vmdk
    ATDE5 i386.vmsd       atde5-i386-s006.vmdk  atde5-i386-s014.vmdk
    ATDE5 i386.vmx        atde5-i386-s007.vmdk  atde5-i386-s015.vmdk
    ATDE5 i386.vmxf       atde5-i386-s008.vmdk  atde5-i386-s016.vmdk
    atde5-i386-s001.vmdk  atde5-i386-s009.vmdk  atde5-i386-s017.vmdk
    atde5-i386-s002.vmdk  atde5-i386-s010.vmdk  atde5-i386.vmdk
    atde5-i386-s003.vmdk  atde5-i386-s011.vmdk
    atde5-i386-s004.vmdk  atde5-i386-s012.vmdk
3.2.1.4. ATDE5の起動
ATDE5のアーカイブを展開したディレクトリに存在する仮想マシン構成(.vmx)ファイルをVMware上で開くと、ATDE5を起動することができます。ATDE5にログイン可能なユーザーを、表3.2「ユーザー名とパスワード」に示します[5]
表3.2 ユーザー名とパスワード
atmarkatmark一般ユーザー
rootroot特権ユーザー
3.2.2. 取り外し可能デバイスの使用
Armadillo-840の動作確認を行うためには、表3.3「動作確認に使用する取り外し可能デバイス」に示すデバイスをゲストOSに接続する必要があります。
表3.3 動作確認に使用する取り外し可能デバイス
開発用 USB シリアル変換アダプタ(Armadillo-800 シリーズ対応)Future Devices FT232R USB UART
3.2.3. コマンドライン端末(GNOME端末)の起動
GNOME端末を起動するには、図3.1「GNOME端末の起動」のようにデスクトップ左上のメニューから「端末」を選択してください。
GNOME端末の起動
GNOME端末のウィンドウ
3.2.4. シリアル通信ソフトウェア(minicom)の使用
表3.4 シリアル通信設定
転送レート115,200bps
データ長8bit
ストップビット1bit
パリティなし
フロー制御なし
minicomの設定を開始するには、図3.3「minicom設定方法」のようにしてください。設定完了後、デフォルト設定(dfl)に保存して終了します。
[ATDE ~]$ LANG=C minicom --setup
図3.3 minicom設定方法
minicomを起動させるには、図3.4「minicom起動方法」のようにしてください。
[ATDE ~]$ LANG=C minicom --noinit --wrap --device /dev/ttyUSB0
図3.4 minicom起動方法
                                   | Leave without reset?  |
                                   |     Yes       No      |
図3.5 minicom終了確認
3.3. インターフェースレイアウト
3.3.1. Armadillo-840
Armadillo-840のインターフェースレイアウトです。各インターフェースの配置場所等を確認してください。
Armadillo-840 インターフェースレイアウト図
図3.6 Armadillo-840 インターフェースレイアウト図
表3.5 インターフェース内容
部品番号インターフェース名形状備考
CON1SDインターフェースSDスロット
CON2LANインターフェースRJ-45コネクタ
CON3HDMIインターフェースHDMI Type-A コネクタ
CON4シリアルインターフェースピンヘッダ 7P(1.25mmピッチ)
挿抜寿命: 50回
CON5USBインターフェースUSB Type-Aコネクタ(2段)
CON6JTAGインターフェースピンヘッダ 10P(2.54mmピッチ)
拡張インターフェース1(Cコネクタ)
BtoBコネクタ 100P(0.4mmピッチ)
挿抜寿命: 30回
拡張インターフェース2(Dコネクタ)
BtoBコネクタ 60P(0.4mmピッチ)
挿抜寿命: 30回
CON9電源出力インターフェースピンヘッダ 2P(2.5mmピッチ)
CON10電源入力インターフェース1DCジャック
対応プラグ: EIAJ#2
※CON11と同時使用不可
CON11電源入力インターフェース2ピンヘッダ 2P(2.5mmピッチ)
※CON10と電源ライン共通
CON12RTC外部バックアップ用電源入力インターフェースピンヘッダ 2P(1.25mmピッチ)
挿抜寿命: 30回
JP1設定ジャンパピンヘッダ 4P(2.54mmピッチ)
オープン: OS自動起動モード
ショート: 保守モード
JP2
オープン: オンボードフラッシュメモリブート
ショート: SD(CON1)ブート
LED1ユーザーLEDLED(黄色、面実装)
LED2LED(黄色、面実装)
SW1リセットスイッチタクトスイッチ
3.4. 接続方法
Armadillo-840ベーシックモデルと周辺装置の接続例を次に示します。
Armadillo-840 ベーシックモデルの接続例
ACアダプタ(5V/2.0A EIAJ#2)[6]
開発用USBシリアル変換アダプタ(Armadillo-800シリーズ対応)[6]
USB2.0ケーブル(A-miniBタイプ)[6]
LANケーブル
HDMI対応ディスプレイ
HDMIケーブル(A-Aタイプ)[6]
SDカード
USBマウス
USBキーボード
図3.7 Armadillo-840 ベーシックモデルの接続例
[警告]開発用USBシリアル変換アダプタ(Armadillo-800シリーズ対応)の取扱い上の注意
USBシリアル変換アダプタには電源投入順序があります。Armadillo-840に接続する際は、以下の手順に従ってご使用ください。接続手順に従わない場合は、USBシリアル変換アダプタが故障する可能性がありますのでご注意ください。
  1. 起動中の作業用PCとUSBシリアル変換アダプタをUSB2.0ケーブルで接続します。
  2. シリアルインターフェース(Armadillo-840: CON4)にUSBシリアル変換アダプタを接続します。
  3. 上記接続を確認後、Armadillo-840に電源を投入します。
また、Armadillo-840にUSBシリアル変換アダプタを接続した状態のまま、作業用PCまたはUSBシリアル変換アダプタからUSB2.0ケーブルを抜く場合や作業用PCをシャットダウンする場合は、Armadillo-840の電源が切断されていることを確認してから行ってください。
デバッグシリアルインターフェースへUSBシリアル変換アダプタを接続する際は、ケーブルの根本を軽く握り、指先でコネクタを押すようにして挿入してください。 取り外しの際は、全ケーブルが均等に引きぬかれるようにケーブルをつかみ、引き抜いてください。 また、基板に対して垂直に挿入・抜去してください。30°以上傾けた状態での斜め挿入・抜去は、端子変形、ケース破損の原因となります。
挿抜角度
図3.8 挿抜角度
3.5. ジャンパピンの設定について
ジャンパの設定を変更することで、Armadillo-840の動作を変更することができます。ジャンパの機能を表3.6「ジャンパの機能」に示します。
表3.6 ジャンパの機能
ジャンパ機能動作
JP1起動モード設定
オープン: OSを自動起動します。
ショート: ブートローダーを保守モードにします。
JP2起動デバイス設定
オープン: オンボードフラッシュメモリのブートローダーを起動します。
ショート: SDカードのブートローダーを起動します。
各ジャンパは必要に応じて切り替えの指示があります。ここでは、全てのジャンパをオープンに設定しておきます。
ジャンパピンの位置は図3.6「Armadillo-840 インターフェースレイアウト図」で確認することができます。
[ティップ]ジャンパのオープン、ショートとは
3.6. スライドスイッチの設定について
開発用USBシリアル変換アダプタ(Armadillo-800シリーズ対応)のスライドスイッチには、Armadillo-840 のJP1と同じ機能が割り当てられています。
スライドスイッチの設定
OS自動起動モード
保守モード
図3.9 スライドスイッチの設定
3.7. viエディタの使用方法
3.7.1. viの起動
図3.10 viの起動
fileにファイル名のパスを指定すると、ファイルの編集(fileが存在しない場合は新規作成)を行ないます。viはコマンドモードの状態で起動します。
3.7.2. 文字の入力
文字を入力するにはコマンドモードから入力モードへ移行する必要があります。コマンドモードから入力モードに移行するには、表3.7「入力モードに移行するコマンド」に示すコマンドを入力します。入力モードへ移行後は、キーを入力すればそのまま文字が入力されます。
表3.7 入力モードに移行するコマンド
iカーソルのある場所から文字入力を開始
aカーソルの後ろから文字入力を開始
[警告]日本語変換機能をOFFに
viのコマンドを入力する時はATDEの日本語入力システム(Mozc)をOFFにしてください。日本語入力システムのON/OFFは、半角/全角キーまたは、Shift+Spaceキーで行うことができます。
「i」、「a」それぞれのコマンドを入力した場合の文字入力の開始位置を図3.11「入力モードに移行するコマンドの説明」に示します。
入力モードに移行するコマンドの説明
図3.11 入力モードに移行するコマンドの説明
[ティップ]viでの文字削除
3.7.3. カーソルの移動
方向キーでカーソルの移動ができますが、コマンドモードで表3.8「カーソルの移動コマンド」に示すコマンドを入力することでもカーソルを移動することができます。
表3.8 カーソルの移動コマンド
h左に1文字移動
j下に1文字移動
k上に1文字移動
l右に1文字移動
3.7.4. 文字の削除
文字を削除する場合は、コマンドモードで表3.9「文字の削除コマンド」に示すコマンドを入力します。
表3.9 文字の削除コマンド
xカーソル上の文字を削除
dd現在行を削除
「x」コマンド、「dd」コマンドを入力した場合に削除される文字を図3.12「文字を削除するコマンドの説明」に示します。
文字を削除するコマンドの説明
図3.12 文字を削除するコマンドの説明
3.7.5. 保存と終了
ファイルの保存、終了を行うコマンドを表3.10「保存・終了コマンド」に示します。
表3.10 保存・終了コマンド
:q!変更を保存せずに終了
:w [file]ファイル名をfileに指定して保存
:wqファイルを上書き保存して終了
[3] tar.xz形式のファイルを展開するにはJxfオプションを指定します。
[4] バージョン3.xまではPUEL(VirtulBox Personal Use and Evaluation License)が適用されている場合があります。
[5] 特権ユーザーでGUIログインを行うことはできません。
[6] Armadillo-840 ベーシックモデル開発セット付属品
