第1章 はじめに
このたびはArmadillo-810 をお求めいただき、ありがとうございます。
Armadillo-810は、ルネサスエレクトロニクス製Cortex-A9プロセッサ「R-Mobile A1」、DDR3 SDRAM、フラッシュメモリを中心に、カメラインターフェース、シリアルポート、USB 2.0デバイスポートなどを搭載し、且つ、拡張用コネクタにはUSB 2.0ホストインターフェース、SD/SDIOインターフェース、SPI、GPIOなどといった組み込みシステムに求められる機能を備える小型CPUボードです。
Armadillo-810は、インテリジェントカメラのプラットフォームとして利用することを想定して設計されています。カメラから取得した画像を加工・解析を行い特定用途向けのデータに変換して送信することができます。Armadillo-810カメラモデル開発セットには、シキノハイテック製カメラモジュールが搭載され、且つ必要なソフトウェアが同梱されていますので、ご購入後すぐにシステム開発をスタートすることができます。
Armadillo-800 シリーズは標準OSにLinuxを採用していますので、Linuxの豊富なソフトウェア資産を利用することができます。また、C言語などのプログラミング言語を使用し、オリジナルのプログラムを作成して動作させることも可能です。
尚、Armadillo-810には、ご購入ユーザーに限定して公開しているソフトウェアやハードウェア情報があります。主な限定コンテンツを次に示します。
  • FSE
  • AVコーデックミドルウェア
  • 拡張ボードの回路図
限定コンテンツを取得するには、22章ユーザー登録を参照してください。
1.1. 本書および関連ファイルのバージョンについて
1.2. 本書の構成
本書には、ご利用にあたっての注意事項や、ご購入時のソフトウェアの状態、ハードウェア・ソフトウェアをカスタマイズする場合に必要な情報などが記載されています。
◆ はじめにお読みください。
1章はじめに2章注意事項
◆ Armadillo-810の仕様を紹介します。
3章システム概要
◆ 工場出荷状態のソフトウェアの使い方や、動作を確認する方法を紹介します。
4章作業の前に5章起動と終了6章動作確認方法7章コンフィグ領域 − 設定ファイルの保存領域
◆ 工場出荷状態のソフトウェア仕様について紹介します。
8章Linuxカーネル仕様9章ユーザーランド仕様10章ブートローダー仕様
◆ システム開発に必要な情報を紹介します。
11章ビルド手順12章フラッシュメモリの書き換え方法13章開発の基本的な流れ14章プログラミングガイド15章AVコーデックミドルウェア16章SDブートの活用17章JTAG ICEを利用する
◆ ハードウェアをカスタマイズする場合に必要な情報を紹介します。
19章ハードウェア仕様20章基板形状図21章拡張ボード/オプションモジュール
◆ ご購入ユーザーに限定して公開しているソフトウェアの紹介やユーザー登録について紹介します。
18章顔認識ミドルウェア「FSE」22章ユーザー登録
1.3. 表記について
1.3.1. フォント
本書では以下のような意味でフォントを使いわけています。
表1.1 使用しているフォント
フォント例説明
本文中のフォント本文
[PC ~]$ lsプロンプトとユーザ入力文字列
text編集する文字列や出力される文字列。またはコメント
1.3.2. コマンド入力例
表1.2 表示プロンプトと実行環境の関係
プロンプトコマンドの実行環境
[PC /]#作業用PC上のrootユーザで実行
[PC /]$作業用PC上の一般ユーザで実行
hermit>Armadillo上の保守モードで実行
表1.3 コマンド入力例での省略表記
表記説明
[version]ファイルのバージョン番号
1.3.3. アイコン
本書では以下のようにアイコンを使用しています。
注意事項を記載します。
役に立つ情報を記載します。
1.4. 謝辞
