Armadillo 開発者サイト
開発者サイト
サポート
ダウンロード
マニュアル
フォーラム
特集
Howto
FAQ
ニュース
第20章 基板形状図
[Unit : mm]
図20.1 基板形状および固定穴寸法
図20.2 スタッキング高さ例(Armadllo-810 カメラモデル)
はじめに
本書および関連ファイルのバージョンについて
本書の構成
表記について
フォント
コマンド入力例
アイコン
謝辞
注意事項
製品本体開封についてのご注意
安全に関する注意事項
取扱い上の注意事項
ソフトウェア使用に関しての注意事項
書込み禁止領域について
電波障害について
保証について
輸出について
商標について
システム概要
製品の特長
Armadilloとは
Armadillo-810とは
ボード概要
ブロック図
ソフトウェア構成
作業の前に
準備するもの
開発/動作確認環境の構築
ATDE5セットアップ
取り外し可能デバイスの使用
コマンドライン端末(GNOME端末)の起動
シリアル通信ソフトウェア(minicom)の使用
インターフェースレイアウト
Armadillo-810 インターフェースレイアウト
Armadillo-810 拡張ボード01 (Aコネクタ用) インターフェースレイアウト
Armadillo-810 カメラモジュール01 (Bコネクタ用) インターフェースレイアウト
組み立て
Armadillo-810 カメラモデルの組み立て
レンズの交換方法
接続方法
ジャンパピンの設定について
スライドスイッチの設定について
viエディタの使用方法
viの起動
文字の入力
カーソルの移動
文字の削除
保存と終了
起動と終了
起動
ログイン
終了方法
動作確認方法
動作確認を行う前に
USBガジェット
UVCガジェット
シリアルガジェット
イーサネットガジェット
ネットワーク
ネットワーク設定の変更方法
ファイアーウォール
ネットワークアプリケーション
シリアル
シリアルコンソールとして使用する
ストレージ
ストレージの使用方法
ストレージのパーティション変更とフォーマット
AVコーデックミドルウェア
LED
LEDを点灯/消灯する
トリガを使用する
入出力方向を変更する
入力レベルを取得する
出力レベルを設定する
RTCに時刻を設定する
コンフィグ領域 − 設定ファイルの保存領域
コンフィグ領域の読出し
コンフィグ領域の保存
コンフィグ領域の初期化
Linuxカーネル仕様
デフォルトコンフィグレーション
デフォルト起動オプション
Linuxドライバ一覧
ユーザーランド仕様
起動処理
inittab
/etc/init.d/rc
/etc/rc.d/Sスクリプト(初期化スクリプト)
/etc/config/rc.local
プリインストールアプリケーション
ブートローダー仕様
ブートローダーイメージの選択
ブートローダー起動モード
ブートローダーの機能
コンソールの指定方法
Linuxカーネルイメージの指定方法
Linuxカーネルの起動オプション
ビルド手順
Linuxカーネル/ユーザーランドをビルドする
ツールチェーンを変更するには
ブートローダーをビルドする
ツールチェーンを変更するには
フラッシュメモリの書き換え方法
フラッシュメモリのパーティションについて
netflashを使用してフラッシュメモリを書き換える
Webサーバー上のイメージファイルを書き込む
ストレージ上のイメージファイルを書き込む
ダウンローダーを使用してフラッシュメモリを書き換える
ブートローダーが起動しなくなった場合の復旧作業
開発の基本的な流れ
ユーザーオリジナルアプリケーションを作成する
Atmark Distにユーザーオリジナルアプリケーションを組み込む
システムの最適化を行う
オリジナルプロダクトのコンフィグレーションを更新する
プログラミングガイド
アプリケーションでカメラデバイスを扱う方法
カメラデバイスを制御するシステムコール
V4L2実装例の解説
サンプルコードをArmadilloで動かしてみる
AVコーデックミドルウェア
AVコーデックミドルウェアとは
AVコーデックミドルウェアの仕様
AACデコーダー
H.264/AVCデコーダー
AACエンコーダー
H.264/AVCエンコーダー
GStreamer - マルチメディアフレームワーク
GStreamer - マルチメディアフレームワークとは
GStreamerのパイプラインの画像を生成する
有効化/無効化
エンコード
コンテナの扱い
ビデオのエンコード
オーディオのエンコード
JPEGのエンコード
SDブートの活用
ブートディスクの作成
ルートファイルシステムの構築
Atmark Distを構築する
Debian GNU/Linuxを構築する
Linuxカーネルイメージの配置
SDブートの実行
JTAG ICEを利用する
準備
JTAGケーブルの接続
ジャンパの設定
接続確認
各種デバッガへの対応について
顔認識ミドルウェア「FSE」
ハードウェア仕様
インターフェースレイアウト
CON1 拡張インターフェース2 (Bコネクタ)
CON2 シリアルインターフェース1
CON3 シリアルインターフェース2
CON4 USBインターフェース
CON5 拡張インターフェース1 (Aコネクタ)
LED1~LED4 ユーザーLED
電気的仕様
絶対最大定格
推奨動作条件
入出力インターフェースの電気的仕様
電源回路の構成
基板形状図
拡張ボード/オプションモジュール
概要
インターフェースレイアウト
基板形状図
Armadillo-810 カメラモジュールセット01 (Bコネクタ用)
概要
基板形状図
開発用USBシリアル変換アダプタ
D-Sub9/8ピン シリアル変換ケーブル
Armadillo-800シリーズ 60ピン/100ピンコネクタピッチ変換基板
概要
インターフェースレイアウト
組み立て
基板形状図
Armadillo-800シリーズ 60ピンコネクタ延長ケーブル(B/Dコネクタ用)
概要
インターフェースレイアウト
組み立て
ケーブル形状図
ユーザー登録
購入製品登録
正規認証ファイルを取り出す手順(作業用PCのOSがLinux)
正規認証ファイルを取り出す手順(作業用PCのOSがWindows)
