本章では、工場出荷状態のArmadillo-810のLinuxカーネルの仕様について説明します。
工場出荷状態のフラッシュメモリに書き込まれているLinuxカーネルイメージをビルドする場合には、デフォルトコンフィギュレーションが適用されています。 Armadillo-810用のデフォルトコンフィギュレーションが記載されているファイルは、Linux カーネルソースファイル(linux-3.4-[VERSION].tar.gz)に含まれるarch/arm/configs/armadillo810_defconfigです。
armadillo810_defconfigで有効になっている主要な設定を表8.1「Linuxカーネル主要設定」に示します。
表8.1 Linuxカーネル主要設定
コンフィグ | 説明 |
NO_HZ | Tickless System (Dynamic Ticks) |
HIGH_RES_TIMERS | High Resolution Timer Support |
PREEMPT | Preemptible Kernel (Low-Latency Desktop) |
AEABI | Use the ARM EABI to compile the kernel |
VFP | VFP-format floating point maths |
NEON | Advanced SIMD (NEON) Extension support |
BINFMT_ELF | Kernel support for ELF binaries |
工場出荷状態のArmadillo-810のLinuxカーネルの起動オプションについて説明します。デフォルト状態では、次のように設定されています。
表8.2 Linuxカーネルのデフォルト起動オプション
起動オプション | 説明 |
console=ttySC2,115200 | 起動ログなどが出力されるイニシャルコンソールにttySC2(Armadillo-810:CON3)を、ボーレートに 115200bps を指定します。 |
earlyprintk=sh-sci.2,115200 | 可能な限り早い段階で起動ログを出力するデバイスとしてsh-sci.2(Armadillo-810:CON3)を、ボーレートに 115200bps を指定します。Linuxカーネルが起動しないような不具合のデバッグに役立ちます。 |
mem=384M | Linuxカーネルが利用可能なメモリを384MByteに制限します。AVコーデックミドルウェアを使用する場合に必須の設定です。 |
Linuxカーネルイメージ linux-a810-v1.05.bin.gz以降(linux-3.4-at6以降)のデフォルト起動オプションです。linux-a840-v1.04.bin.gz以前(linux-3.4-at5以前)では、AVコーデックミドルウェアが使用できないため次のように設定されていました。
Armadillo-810を制御するLinuxドライバのソースコードのパスや制御可能なデバイスを示します。
- ボード固有設定
- ソースコード
arch/arm/mach-shmobile/board-armadillo810.c |
- SoC(R-Mobile A1)固有ドライバー
- ソースコード
arch/arm/mach-shmobile/setup-r8a7740.c |
arch/arm/mach-shmobile/pfc-r8a7740.c |
arch/arm/mach-shmobile/intc-r8a7740.c |
arch/arm/mach-shmobile/clock-r8a7740.c |
- 割り込みコントローラードライバー
- タイマードライバー
- ソースコード
drivers/clocksource/sh_cmt_simple.c |
- MTDマップドライバー
- ソースコード
drivers/mtd/maps/physmap.c |
- UARTドライバー
- デバイスファイル
/dev/ttySC2 (Armadillo-810: CON3) |
/dev/ttySC8 (Armadillo-810: CON2) |
- SDホストドライバー
- ソースコード
drivers/mmc/host/sh_mobile_sdhi.c |
- USBホストドライバー
- ソースコード
drivers/usb/host/ehci-rmobile.c |
drivers/usb/host/ohci-rmobile.c |
- USBファンクションドライバー
- ソースコードディレクトリ
drivers/usb/renesas_usbhs/ |
- USBガジェット - UVCコンポジットドライバー
- ソースコード
drivers/usb/gadget/uvc_acm_ether.c |
drivers/usb/gadget/webcam-armadillo810.c |
- デバイス
/dev/video0 (UVC gadget) |
/dev/ttyGS0 (CDC-ACM gadget) |
- ソケット
usb0 (RNDIS/CDC-ECM gadget) |
- キャプチャーインターフェースドライバー
- ソースコード
drivers/media/video/sh_mobile_ceu_camera.c |
- カメラドライバー
- ソースコード
drivers/media/video/ov772x.c |
- リアルタイムクロックドライバー
- ソースコード
drivers/rtc/rtc-s35390a.c |
- LEDドライバー
- デバイス
/sys/class/leds/LED1 (LED1) |
/sys/class/leds/LED2 (LED2) |
/sys/class/leds/LED3 (LED3) |
/sys/class/leds/LED4 (LED4) |
- オーディオドライバー
- I2Cバスドライバー
- ソースコード
drivers/i2c/busses/i2c-sh_mobile.c (i2c-0, i2c-1) |
drivers/i2c/busses/i2c-gpio.c (i2c-2) |
- SPIマスタードライバー
- ソースコード
drivers/spi/spi-sh-msiof.c |
- PWM - バックライトドライバー
- ソースコード
drivers/misc/rmob-tpu-pwm.c |
drivers/video/backlight/backlight.c |
drivers/video/backlight/pwm_bl.c |
- AVコーデックミドルウェアドライバー
- デバイス
/dev/video2 (H.264/AVCエンコーダー)[][] |
/dev/video3 (AACエンコーダー)[][] |
/dev/video4 (JPEGエンコーダー)[][] |
/dev/video2 (H.264/AVCデコーダー)[][] |
/dev/video3 (AACデコーダー)[][] |
