第9章 ユーザーランド仕様
本章では、工場出荷状態のArmadilloo-810のユーザーランドの基本的な仕様について説明します。
9.1. 起動処理
Armadillo-810のユーザーランドの起動処理について説明します。ユーザーランドの起動処理は大きく分けて次の手順で初期化が行われています。
  1. Linuxカーネルが/sbin/initを実行し/etc/inittabのsysinitに登録されている/etc/init.d/rcスクリプトを実行
  2. rcスクリプトの中で、/etc/rc.d/ディレクトリの起動スクリプトを順次実行
  3. ローカル起動スクリプト(/etc/config/rc.local)を実行
  4. /etc/inittabのrespawnタブに登録されたものを実行
9.1.1. inittab
Linuxカーネルは、ルートファイルシステムをマウントすると、/sbin/initを実行します。initプロセスは、コンソールの初期化を行い/etc/inittabに記載された設定にしたがってコマンドを実行します。
デフォルト状態のArmadillo-810の/etc/inittabは次のように設定されています。
::sysinit:/etc/init.d/rc
::respawn:/sbin/getty -L 115200 ttySC2 vt102
::shutdown:/etc/init.d/reboot
::ctrlaltdel:/sbin/reboot
図9.1 デフォルト状態の/etc/inittab
inittabの書式は、次のようになっています。
図9.2 inittabの書式
Armadillo-810のinitでは、"id"フィールドに起動されるプロセスが使用するコンソールを指定することができます。省略した場合は、システムコンソールが使用されます。"runlevel"フィールドは未対応のため利用できません。
"action"フィールド及び"process"フィールドは、どのような状態(action)のときに何(process)を実行するかを設定することができます。actionフィールドに指定可能な値を表9.1「inittabのactionフィールドに設定可能な値」に示します。
表9.1 inittabのactionフィールドに設定可能な値
processを実行するタイミング
sysinitinitプロセス起動時
respawnsysinit終了後。このアクションで起動されたプロセスが終了すると、再度processを実行する
shutdownシャットダウンする時
ctrlaltdelCtrl-Alt-Deleteキーの組み合わせが入力された時
9.1.2. /etc/init.d/rc
rcスクリプトでは、システムの基礎となるファイルシステムをマウントしたり、/etc/rc.d/ディレクトリ以下にあるSから始まるスクリプト(初期化スクリプト)が実行できる環境を構築します。その後、初期化スクリプトを実行していきます。初期化スクリプトは、Sの後に続く2桁の番号の順番で実行します。
9.1.3. /etc/rc.d/Sスクリプト(初期化スクリプト)
初期化スクリプトでは、システムの環境を構築するもの、デーモン(サーバー)を起動するものの2つの種類があります。Armadillo-810のデフォルト状態で登録されている初期化スクリプトを表9.2「/etc/rc.dディレクトリに登録された初期化スクリプト」に示します。
表9.2 /etc/rc.dディレクトリに登録された初期化スクリプト
スクリプト初期化内容
S01mtdフラッシュメモリのパーティション名に従ってMTDのデバイスファイルへのシンボリックリンクを作成します
S03flatfsdflatfsdを使いコンフィグ領域(/etc/config/)を復元します
S05udevdudevdを起動し、Linuxカーネルから発行されたueventをハンドリングします
S06mountdevsubfsudevd起動後にマウントする必要のあるファイルシステムをマウントします
S20checkrootシステム関連のファイルのパーミッション設定や、オーナーを設定します
S21checkftpFTPが利用するファイルやライブラリの配置、パーミッションの設定をします
S30syslogd, S31klogdログデーモンを起動します
S40mountその他のファイルシステムをマウントします
S45module-init-tools/etc/modulesに記載されたカーネルモジュールをロードします
S50hostnamehostnameを設定します
S55firewall, S56networking, S57inetdネットワーク関連の初期化を行い、インターネットスーパーサーバー(inetd)を起動します
S60avahi, S60lighttpd, S60sshdネットワークデーモンを起動します
S90rc.localコンフィグ領域(/etc/config/)に保存されたrc.localを実行します
9.1.4. /etc/config/rc.local
コンフィグ領域に保存されたrc.localは、ユーザーランドイメージを変更することなく、起動時に特定の処理を行うことができるようになっています。
Armadillo-810では、システム起動時に自動的にuvc-gadgetアプリケーションを起動させるために利用しています。カメラデバイス(/dev/video1)を他のアプリケーションで利用する場合などに、uvc-gadgetを自動起動させないように設定することができます。
デフォルト状態の/etc/config/rc.localは次のように記載されています。
. /etc/init.d/functions
PATH=/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin
# for USB Gadget "UVC Composite with ACM and RNDIS"
#   - activate UVC
USB_GADGET_IS_UVC_COMPOSITE=y 1
if [ "${USB_GADGET_IS_UVC_COMPOSITE}" = "y" ]; then
   /etc/init.d/uvc-gadget
"y"から"n"に設定を変更しコンフィグ領域を保存すると、次回起動時にuvc-gadgetが自動起動されないようになります
図9.3 デフォルト状態の/etc/config/rc.local
9.2. プリインストールアプリケーション
デフォルトのユーザーランドにインストールされているアプリケーションを一覧します。
  • /bin
    addgroup           false              iptunnel           ps
    adduser            fdflush            kill               pwd
    amixer             fgrep              linux32            reformime
    aplay              flatfsd            linux64            rev
    arecord            fsck               ln                 rm
    ash                fsck.ext2          login              rmdir
    base64             fsync              lrz                rpm
    busybox            ftp                ls                 run-parts
    cat                ftpd               lsattr             scriptreplay
    catv               getopt             lsz                sed
    chattr             grep               lzop               setarch
    chgrp              gst-feedback       mail               setserial
    chmod              gst-feedback-0.10  makemime           sh
    chown              gst-inspect        mkdir              sleep
    conspy             gst-inspect-0.10   mke2fs             ssh
    cp                 gst-launch         mknod              ssh-keygen
    cpio               gst-launch-0.10    mktemp             stat
    cttyhack           gst-typefind       more               stty
    date               gst-typefind-0.10  mount              su
    dd                 gunzip             mountpoint         sync
    delgroup           gzip               mpstat             tar
    deluser            hostname           mt                 tftp
    df                 htpasswd           mv                 tip
    dmesg              hush               netflash           touch
    dnsdomainname      ionice             netstat            true
    dumpkmap           iostat             nice               tune2fs
    e2fsck             ip                 ntpclient          umount
    echo               ipaddr             pidof              uname
    ed                 ipcalc             ping               usleep
    egrep              iplink             ping6              vi
    ethtool            iproute            pipe_progress      watch
    evtest             iprule             powertop           wget
    expect             iptables           printenv           zcat
  • /usr/bin
    [              envuidgid      lspci          rpm2cpio       top
    [[             ether-wake     lsusb          rtcwake        tr
    add-shell      expand         lzcat          runsv          traceroute
    ar             expr           lzma           runsvdir       traceroute6
    arping         fdformat       lzopcat        rx             tty
    awk            fgconsole      md5sum         script         ttysize
    basename       find           mesg           seq            udevinfo
    beep           flock          microcom       setkeycodes    udpsvd
    bunzip2        fold           mjpg_streamer  setsid         unexpand
    bzcat          free           mkfifo         setuidgid      uniq
    bzip2          ftpget         mkpasswd       sha1sum        unix2dos
    cal            ftpput         mksquashfs     sha256sum      unlzma
    chat           fuser          nc             sha512sum      unlzop
    chpst          groups         nmeter         showkey        unsquashfs
    chrt           hd             nohup          smemcap        unxz
    chvt           head           nslookup       softlimit      unzip
    cksum          hello          od             sort           uptime
    clear          hexdump        openvt         spawn-fcgi     users
    cmp            hostid         passwd         split          uudecode
    comm           id             patch          strings        uuencode
    crontab        ifplugd        pgrep          sudo           vi
    cryptpw        install        pkill          sudoedit       vlock
    cut            ipcrm          pmap           sum            volname
    dc             ipcs           printf         sv             wall
    deallocvt      kbd_mode       pscan          tac            wc
    diff           killall        pstree         tail           wget
    dirname        killall5       pwdx           tcpsvd         which
    dos2unix       last           readahead      tee            who
    dpkg-deb       less           readlink       telnet         whoami
    du             logger         realpath       test           whois
    dumpleases     logname        remove-shell   tftp           xargs
    eject          lpq            renice         tftpd          xz
    env            lpr            reset          time           xzcat
    envdir         lsof           resize         timeout        yes
  • /sbin
    acpid              fsck.msdos         mkdosfs            route
    adjtimex           fsck.vfat          mke2fs             runlevel
    arp                getty              mkfs.ext2          setconsole
    avahi-daemon       halt               mkfs.minix         slattach
    blkid              hdparm             mkfs.msdos         sshd
    blockdev           hwclock            mkfs.vfat          start-stop-daemon
    bootchartd         ifconfig           mkswap             sulogin
    chat               ifdown             modinfo            swapoff
    depmod             ifenslave          modprobe           swapon
    devmem             ifup               nameif             switch_root
    dosfsck            init               nanddump           sysctl
    dosfslabel         insmod             nandwrite          syslogd
    fbsplash           iwconfig           nftl_format        tunctl
    fdisk              iwlist             nftldump           tune2fs
    findfs             iwpriv             pivot_root         udevcontrol
    flash_erase        klogd              poweroff           udevd
    flash_eraseall     loadkmap           pppd               udevsettle
    flash_info         logread            pppdump            udevtrigger
    flash_lock         losetup            pppoe-discovery    udhcpc
    flash_unlock       lsmod              pppstats           vconfig
    freeramdisk        makedevs           raidautorun        watchdog
    fsck               man                reboot             zcip
    fsck.minix         mdev               rmmod
  • /usr/sbin
    brctl                i2cset               setfont
    chpasswd             inetd                setlogcons
    chroot               lighttpd             svlogd
    crond                loadfont             telnetd
    dhcprelay            lpd                  ubiattach
    dnsd                 nanddump             ubidetach
    fakeidentd           nandwrite            ubimkvol
    fbset                nbd-client           ubirmvol
    ftpd                 ntpd                 ubirsvol
    get-board-info-a810  popmaildir           ubiupdatevol
    httpd                rdate                udevmonitor
    i2cdetect            rdev                 udhcpd
    i2cdump              readprofile          uvc-gadget
    i2cget               sendmail             visudo
