第21章 ユーザー登録
アットマークテクノ製品をご利用のユーザーに対して、購入者向けの限定公開データの提供や大切なお知らせをお届けするサービスなど、ユーザー登録すると様々なサービスを受けることができます。サービスを受けるためには、「アットマークテクノ ユーザーズサイト」にユーザー登録をする必要があります。
詳しくは、「アットマークテクノ ユーザーズサイト」をご覧ください。
21.1. 購入製品登録
ユーザー登録完了後に、購入製品登録することで、「購入者向けの限定公開データ[21]」をダウンロードすることができるようになります。
Armadillo-810の購入製品登録を行うには、Armadillo-810から取り出した「正規認証ファイル」をアットマークテクノ ユーザーズサイトからアップロードする必要があります。Armadillo-810から正規認証ファイル(board-info.txt)を取り出す手順は以下の通りです。
作業用PCのOSによって手順が異なりますので、ご注意ください。
21.1.1. 正規認証ファイルを取り出す手順(作業用PCのOSがLinux)
作業用PCのOSがLinuxの場合、minicomを使用して正規認証ファイルを取得します。
  1. 作業用PCからminicomを立ち上げて、Armadillo-810にrootユーザーでログインします。デバイスファイル名(/dev/ttyUSB0)は、ご使用の作業用PCにより異なる場合があります。開発用USBシリアル変換アダプタが接続されているUSBポートのデバイスファイル名に適宜置き換えて下さい。
    [PC ~]$ LANG=C minicom --noinit --wrap --device /dev/ttyUSB0
    armadillo810-0 login: root
    [root@armadillo810-0 (ttySC2) ~]#
  2. "get-board-info-a810"コマンドを実行して正規認証ファイル(board-info.txt)を作成します。
    [root@armadillo810-0 (ttySC2) ~]# get-board-info-a810
    [root@armadillo810-0 (ttySC2) ~]# ls
    board-info.txt
  3. "lsz"コマンドで正規認証ファイルを作業用PCに転送します。
    [root@armadillo810-0 (ttySC2) ~]# lsz board-info.txt
    以下の画面が表示されたら任意のキーを入力します。
                     +----------[zmodem download - Press CTRL-C to quit]-----------+
                     |Receiving: board-info.txt                                    |
                     |Bytes received:     775/    775   BPS:10318                  |
                     |Transfer complete                                            |
                     | READY: press any key to continue...                         |
  4. minicomを終了させると作業用PCに正規認証ファイルが転送されています。転送されたファイルのサイズが775バイトである事を確認してください。
    [PC ~]$ ls -l board-info.txt
    -rw-r--r--    1 atmark   atmark         775 Jan  1 09:08 board-info.txt
    取り出した正規認証ファイルを「Armadillo-810 購入製品登録」ページの「正規認証ファイル」欄に指定し、アップロードしてください。
21.1.2. 正規認証ファイルを取り出す手順(作業用PCのOSがWindows)
作業用PCのOSがWindowsの場合、TeraTermを使用して正規認証ファイルを取得します。
  1. TeraTermを立ち上げ、正規認証ファイルの格納ディレクトリを設定します。TeraTermメニューの[ファイル] - [ディレクトリ変更]をクリックします。
    ディレクトリ変更の選択
    図21.1 ディレクトリ変更の選択
    ディレクトリ変更のウィンドウに、任意のファイル格納先を指定してください。
    格納先の指定
    図21.2 格納先の指定
  2. TeraTermからArmadillo-810にrootユーザーでログインします。
  3. "get-board-info-a810"コマンドを実行して正規認証ファイル(board-info.txt)を作成します。
    board-info.txt
  4. "lsz"コマンドで正規認証ファイルを作業用PCに転送します。
    [root@armadillo810-0 (ttySC2) ~]# lsz --disable-timeouts board-info.txt
    コマンド実行後に、TeraTermメニューの[ファイル] - [転送] - [ZMODEM] - [受信]を選択してください。
    ZMODEMの選択
    図21.3 ZMODEMの選択
  5. [PC ~]$ ls board-info.txt
    board-info.txt
    先ほど設定したディレクトリに、正規認証ファイルが転送されています。転送されたファイルのサイズが775バイトであることを確認してください。
    正規認証ファイルの確認
    図21.4 正規認証ファイルの確認
[21] 拡張ボードの回路図データや、ミドルウェアパッケージなど
