本章では、Armadillo-810に接続可能な拡張ボード、オプションモジュールおよびケーブルについて説明します。
20.1. Armadillo-810 拡張ボード01 (Aコネクタ用)
Armadillo-810 拡張ボード01 (Aコネクタ用)はArmadillo-810の拡張インターフェース1 (Aコネクタ)に接続可能な拡張ボードです。リアルタイムクロック、SDスロット等を搭載しています。
Armadillo-810 拡張ボード01 (Aコネクタ用)の主な仕様は次の通りです。
表20.1 Armadillo-810 拡張ボード01 (Aコネクタ用)の仕様
シリアル(UART) | 最大3ポート増設可能 |
GPIO | 最大23bit |
USB | USB2.0 Host(High Speed対応) |
SD/MMC | SDスロット x 1、追加1ポート増設可能 |
オーディオ | 増設可能(I2Sポート使用) |
拡張インターフェース | UART、GPIO、SPI、I2S、SD、MMC、PWM等 |
カレンダー時計 | リアルタイムクロック搭載(バックアップ機能付き) |
スイッチ | リセットスイッチ |
JTAG | 10ピン(2.54mmピッチ)[] |
電源電圧 | DC 5V±5% |
使用周囲温度 | -20~70℃(ただし結露なきこと) |
基板サイズ | 50 x 50mm(突起部を除く) |
Armadillo-810 拡張ボード01 (Aコネクタ用)のブロック図は次の通りです。
20.1.2.1. CON1 Armadillo-810接続インターフェース
CON1はArmadillo-810 CPUボードの拡張インターフェース1 (Aコネクタ)との接続インターフェースです。
表20.2 CON1 信号配列
ピン番号 | 信号名 | I/O | 機能 |
1 | GND | Power | 電源(GND) |
2 | USB_DM_0 | In/Out | USBマイナス側信号、CON6の2ピンと接続 |
3 | USB_DP_0 | In/Out | USBプラス側信号、CON6の3ピンと接続 |
4 | GND | Power | 電源(GND) |
5 | USB_DM_1 | In/Out | USBマイナス側信号、CON9の2ピンと接続 |
6 | USB_DP_1 | In/Out | USBプラス側信号、CON9の3ピンと接続 |
7 | GND | Power | 電源(GND) |
8 | A1_SDHICLK_0 | In | SDクロック、CON5の5ピンと接続 |
9 | A1_SDHICMD_0 | In/Out | SDコマンド/レスポンス、CON5の2ピンと接続 |
10 | A1_SDHID0_0 | In/Out | データバス(bit0)、CON5の7ピンと接続 |
11 | A1_SDHID1_0 | In/Out | データバス(bit1)、CON5の8ピンと接続 |
12 | A1_SDHID2_0 | In/Out | データバス(bit2)、CON5の9ピンと接続 |
13 | A1_SDHID3_0 | In/Out | データバス(bit3)、CON5の1ピンと接続 |
14 | A1_SDHIDCD_0 | Out |
カード検出、CON5の10ピンと接続
(Low: カード挿入、High: カード未挿入)
15 | A1_SDHIWP_0 | Out |
ライトプロテクト検出、CON5の12ピンと接続
(Low: 書き込み可能、High; 書き込み不可能)
16 | SD0_PWR_EN | In |
SD電源操作、CON5のパワースイッチのイネーブルピンと接続
(Low: 電源切断、High: 電源供給)
17 | GND | Power | 電源(GND) |
18 | A1_PORT66 | In/Out | 拡張入出力、CON2の1ピンと接続 |
19 | A1_PORT67 | In/Out | 拡張入出力、CON2の2ピンと接続 |
20 | A1_PORT68 | In/Out | 拡張入出力、CON2の3ピンと接続 |
21 | A1_PORT69 | In/Out | 拡張入出力、CON2の4ピンと接続 |
22 | A1_PORT70 | In/Out | 拡張入出力、CON2の5ピンと接続 |
23 | A1_PORT71 | In/Out | 拡張入出力、CON2の6ピンと接続 |
24 | A1_PORT72 | In/Out | 拡張入出力、CON2の7ピンと接続 |
25 | A1_PORT73 | In/Out | 拡張入出力、CON2の8ピンと接続 |
26 | A1_PORT74 | In/Out | 拡張入出力、CON1の9ピンと接続 |
27 | A1_PORT75 | In/Out | 拡張入出力、CON2の10ピンと接続 |
28 | VCC_3.3V | Power | 電源(VCC_3.3V) |
29 | VCC_3.3V | Power | 電源(VCC_3.3V) |
30 | VCC_3.3V | Power | 電源(VCC_3.3V) |
31 | EXT_RESET_N | Out | リセット、CON7の2ピン、SW1と接続 |
32 | JTAG_EN | Out | SD/JTAG設定、JP2と接続 |
33 | SDBOOT_EN | Out | 起動デバイス設定、JP3と接続 |
34 | HERMIT_EN_N | Out | 起動モード設定、JP1と接続 |
35 | EXT_VIN_EN_N | Out | 電源系統マニュアル設定[]、0Ω抵抗でGNDに接続 |
36 | GND | Power | 電源(GND) |
37 | A1_PORT162 | In/Out | 拡張入出力、CON2の16ピンと接続 |
38 | A1_PORT161 | In/Out | 拡張入出力、CON2の14ピンと接続 |
39 | A1_PORT160 | In/Out | 拡張入出力、CON2の13ピンと接続 |
40 | A1_PORT159 | In/Out | 拡張入出力、CON2の15ピンと接続 |
41 | USB1_PWR_EN | In | USB電源操作(Low: 電源切断、High: 電源供給) |
42 | RTC_SCL | In | I2Cクロック、リアルタイムクロックに接続、VCC_3.3Vで1kΩプルアップ |
43 | RTC_SDA | In/Out | I2Cデータ、リアルタイムクロックに接続、VCC_3.3Vで1kΩプルアップ |
44 | RTC_INT1_N | Out | リアルタイムクロック割り込み、リアルタイムクロックに接続、VCC_3.3Vで10kΩプルアップ |
45 | GND | Power | 電源(GND) |
46 | A1_PORT11 | In/Out | 拡張入出力、CON2の21ピンと接続 |
47 | A1_PORT13 | In/Out | 拡張入出力、CON2の25ピンと接続 |
48 | A1_PORT12 | In/Out | 拡張入出力、CON2の23ピンと接続 |
49 | A1_PORT9 | In/Out | 拡張入出力、CON2の26ピンと接続 |
50 | A1_PORT5 | In/Out | 拡張入出力、CON2の24ピンと接続 |
51 | A1_PORT20 | In/Out | 拡張入出力、CON2の22ピンと接続 |
52 | A1_PORT10 | In/Out | 拡張入出力、CON2の20ピンと接続 |
53 | A1_PORT8 | In/Out | 拡張入出力、CON2の19ピンと接続 |
54 | A1_PORT7 | In/Out | 拡張入出力、CON2の18ピンと接続 |
55 | GND | Power | 電源(GND) |
56 | NC | - | 未接続 |
57 | VCC_5V | Power | 電源(VCC_5V) |
58 | VCC_5V | Power | 電源(VCC_5V) |
59 | VCC_5V | Power | 電源(VCC_5V) |
60 | VCC_5V | Power | 電源(VCC_5V) |
20.1.2.2. CON2 拡張インターフェース
CON2は入出力拡張用のインターフェースです。
表20.3 CON2 信号配列
1 | A1_PORT66 | In/Out | 拡張入出力、CON1の18ピンと接続 |
2 | A1_PORT67 | In/Out | 拡張入出力、CON1の19ピンと接続 |
3 | A1_PORT68 | In/Out | 拡張入出力、CON1の20ピンと接続 |
4 | A1_PORT69 | In/Out | 拡張入出力、CON1の21ピンと接続 |
5 | A1_PORT70 | In/Out | 拡張入出力、CON1の22ピンと接続 |
6 | A1_PORT71 | In/Out | 拡張入出力、CON1の23ピンと接続 |
7 | A1_PORT72 | In/Out | 拡張入出力、CON1の24ピンと接続 |
8 | A1_PORT73 | In/Out | 拡張入出力、CON1の25ピンと接続 |
9 | A1_PORT74 | In/Out | 拡張入出力、CON1の26ピンと接続 |
10 | A1_PORT75 | In/Out | 拡張入出力、CON1の27ピンと接続 |
11 | VCC_3.3V | Power | 電源(VCC_3.3V) |
12 | GND | Power | 電源(GND) |
13 | A1_PORT60 | In/Out | 拡張入出力、CON1の39ピンと接続 |
14 | A1_PORT61 | In/Out | 拡張入出力、CON1の38ピンと接続 |
15 | A1_PORT59 | In/Out | 拡張入出力、CON1の40ピンと接続 |
16 | A1_PORT62 | In/Out | 拡張入出力、CON1の37ピンと接続 |
18 | A1_PORT7 | In/Out | 拡張入出力、CON1の54ピンと接続 |
19 | A1_PORT8 | In/Out | 拡張入出力、CON1の53ピンと接続 |
20 | A1_PORT10 | In/Out | 拡張入出力、CON1の52ピンと接続 |
21 | A1_PORT11 | In/Out | 拡張入出力、CON1の46ピンと接続 |
22 | A1_PORT20 | In/Out | 拡張入出力、CON1の51ピンと接続 |
23 | A1_PORT12 | In/Out | 拡張入出力、CON1の48ピンと接続 |
24 | A1_PORT5 | In/Out | 拡張入出力、CON1の50ピンと接続 |
25 | A1_PORT13 | In/Out | 拡張入出力、CON1の47ピンと接続 |
26 | A1_PORT9 | In/Out | 拡張入出力、CON1の49ピンと接続 |
27 | VCC_3.3V | Power | 電源(VCC_3.3V) |
28 | GND | Power | 電源(GND) |
CON3は電源を供給するDCジャックです。ACアダプターのジャック形状はEIAJ RC-5320A準拠(電圧区分2)です。下図の極性マークのあるACアダプターが使用できます。
CON4は電源入力インターフェースです。コネクタは実装されていません。
表20.4 CON4 信号配列
1 | VCC_5V | Power | 電源(VCC_5V) |
20.1.2.5. CON5 SDインターフェース
CON5はSDインターフェースです。CON7のJTAG機能と排他になっており、JP2の操作によりどちらを使用するかを設定します。SDインターフェースに供給する電源はCON1の16ピンより、ON/OFFの制御が可能です。Low出力で電源切断、High出力で電源供給されます。
表20.5 CON5 信号配列
1 | SD0_DAT3 | In | データバス(bit3)、CON1の14ピンと接続、VCC_3.3Vで47kΩプルアップ |
2 | SDHCMD_0 | In/Out | SDコマンド/レスポンス、CON1の13ピンと接続、VCC_3.3Vで47kΩプルアップ |
3 | VCC_3.3V | Power | 電源(VCC_3.3V) |
4 | VCC_3.3V | Power | 電源(VCC_3.3V) |
5 | SD0_CLK | In/Out | SDクロック、CON1の8ピンと接続、VCC_3.3Vで47kΩプルアップ |
6 | VCC_3.3V | Power | 電源(VCC_3.3V) |
7 | SD0_DAT0 | In/Out | データバス(bit0)、CON1の10ピンと接続、VCC_3.3Vで47kΩプルアップ |
8 | SD0_DAT1 | In/Out | データバス(bit1)、CON1の11ピンと接続、VCC_3.3Vで47kΩプルアップ |
9 | SD0_DAT2 | In/Out | データバス(bit2)、CON1の12ピンと接続、VCC_3.3Vで47kΩプルアップ |
10 | SD0_CD | In | カード検出(Low: カード挿入、High: カード未挿入)、CON1の14ピンと接続、VCC_3.3Vで47kΩプルアップ |
11 | GND | Power | 電源(GND) |
12 | SDHIWP_0 | In | ライトプロテクト検出(Low: 書き込み可能、High; 書き込み不可能)、CON1の15ピンと接続、VCC_3.3Vで47kΩプルアップ |
13 | GND | Power | 電源(GND) |
14 | GND | Power | 電源(GND) |
20.1.2.6. CON6 USBインターフェース(Reserved)
CON6にはUSBの信号線が接続されています。このインターフェースを使用する場合の動作は保証しておりません。
表20.6 CON6 信号配列
1 | VBUS | Power | 電源(VBUS) |
2 | USB_DM_0 | In/Out | USBのマイナス側信号、CON1の1ピンと接続 |
3 | USB_DP_0 | In/Out | USBのプラス側信号、CON1の2ピンと接続 |
20.1.2.7. CON7 JTAGインターフェース
CON7はJTAGインターフェースです。CON5のSD機能と排他になっており、JP2の操作によりどちらを使用するかを設定します。
表20.7 CON7 信号配列
2 | JTAG_TRST_N | In | テストリセット、CON1の9ピンと接続、VCC_3.3Vで10kΩプルアップ |
3 | JTAG_TDI | In | テストデータ入力、CON1の12ピンと接続、VCC_3.3Vで10kΩプルアップ |
4 | JTAG_TMS | In | テストモード選択、CON1の10ピンと接続、VCC_3.3Vで10kΩプルアップ |
5 | JTAG_TCK | In | テストクロック、CON1の11ピンと接続、VCC_3.3Vで10kΩプルアップ |
6 | JTAG_TDO | Out | テストデータ出力、CON1の8ピンと接続、VCC_3.3Vで10kΩプルアップ |
7 | JTAG_SRST_N | In | リセット、CON1の31ピン、リセットスイッチ(SW1)と接続 |
9 | JTAG_RTCK | In | テストクロック、CON1の13ピンと接続、VCC_3.3Vで10kΩプルアップ |
10 | JTAG_EDBGREQ | In | ブレーク要求、CON1の15ピンと接続 |
20.1.2.8. CON8 RTC外部バックアップインターフェース
CON8はリアルタイムクロックの外部バックアップインターフェースです。電池ボックス(対応バッテリ: CR2032、BR2032)が実装されています。
Armadillo-810 拡張ボード01 (Aコネクタ用)にはリアルタイムクロックが搭載されています。リアルタイムクロックは積層セラミックコンデンサにより、電源切断後も数分間動作することが可能です。長時間電源が切断されても時刻データを保持させたい場合は、RTC外部バックアップインターフェース(CON8)に別途バッテリを接続することができます。
リアルタイムクロックの主な仕様は次の通りです。
表20.8 リアルタイムクロック仕様
リアルタイムクロック | セイコーインスツル リアルタイムクロック(S-35390A) |
バックアップ |
300秒(Typ.)、60秒(Min.)
RTC外部バックアップインターフェース(CON8)経由で外部バッテリを接続可能
電源電圧 | DC2.0~3.5V |
リアルタイムクロックの平均月差は、周囲温度25℃で±30 秒程度(参考値)です。時間精度は、周囲温度に大きく影響を受けますので、ご使用の際は十分に特性の確認をお願いします。
20.1.2.9. CON9 USBインターフェース
CON9はUSBホストインターフェースです。USB Type Aコネクタを実装しています。USBインターフェースに供給する電源はCON1の41ピンからON/OFFの制御ができます。
表20.9 CON9 信号配列
2 | USB_DM_1 | In/Out | USBのマイナス側信号、CON1の5ピンと接続 |
3 | USB_DP_1 | In/Out | USB1のプラス側信号、CON1の6ピンと接続 |
20.1.2.10. JP1~JP3 設定ジャンパ
JP1~JP3は設定ジャンパです。JP1は起動モードの設定、JP2はSD/JTAG機能の設定、JP3は起動デバイスの設定に使用します。
表20.10 JP1 信号配列
1 | JP1 | In | CON1の34ピンと接続 |
表20.11 JP2 信号配列
1 | JP2 | In | CON1の32ピンと接続 |
2 | JP2PU | Out | VCC_3.3Vで100Ωプルアップ |
表20.12 JP3 信号配列
1 | JP3 | In | CON1の33ピンと接続 |
2 | JP3PU | Out | VCC_3.3Vで100Ωプルアップ |
表20.13 ジャンパの機能
ジャンパ | 設定 | 説明 |
JP1 | オープン | オートブートモード: OSを自動起動するモード |
ショート | 保守モード: 対話形式でブートローダの機能を使用する動作モード |
JP2 | オープン | SDインターフェース(CON5)有効/JTAGインターフェース(CON7)無効 |
ショート | SDインターフェース(CON5)無効/JTAGインターフェース(CON7)有効 |
JP3 | オープン | NORフラッシュブート: Armadillo-810 CPUボード上のNORフラッシュメモリのブートローダイメージを起動 |
ショート | SDブート: SDカード(CON5)のブートローダイメージを起動 |
SW1はリセットスイッチです。Armadillo-810 CPUボードの外部リセットピンに接続されており、押下でリセットされます。
表20.14 SW1 信号配列
1 | SW1 | In |
リセット、CON1の31ピン、CON7の2ピンと接続
押されていない状態: オープン、押された状態: GNDとショート
電源回路の構成は次の通りです。
Armadillo-810とArmadillo-810 拡張ボード01 (Aコネクタ用)を接続した場合、Armadillo-810 拡張ボード01 (Aコネクタ用)のCON1の35ピンがGNDに接続されており、Armadillo-810のCON4からは電源供給がされなくなります。
過電流保護のICを搭載しており、CON5への供給可能電流は500mA(Typ.)、CON9への供給可能電流は1A(Typ.)となります。
Armadillo-810 拡張ボード01 (Aコネクタ用)のCON3、CON4およびArmadillo-810のCON2から同時に電源を供給しないでください。故障の原因となります。
20.2. Armadillo-810 カメラモジュールセット01 (Bコネクタ用)
Armadillo-810 カメラモジュール01 (Bコネクタ用)は、Armadillo-810の拡張インターフェース2 (Bコネクタ)に接続可能なカメラモジュールです。
Armadillo-810 カメラモジュールセット01 (Bコネクタ用)の詳細につきましては、アットマークテクノ ユーザーズサイトよりダウンロードできるデータシートをご参照ください。
Armadillo-810 カメラモジュール01 (Bコネクタ用)の主な仕様は次の通りです。
表20.15 Armadillo-810 カメラモジュール01 (Bコネクタ用)の仕様
撮像素子 |
1/4インチCMOSカラーイメージセンサ
Omnivision Technologies社製OV7725
出力最大画素数 | 640 x 480ピクセルVGA) |
出力信号形式 | YUV422(8Bit) |
フレームレート | 30fps |
画像調整機能 |
AWB(Auto White Balance) 自動/手動
AGC(Auto Gain Control) 自動/手動
AEC(Auto Exprosure Control) 自動/手動
外部IF形式 | SCCB(Standard Serial Camera Control Bus) |
電源電圧 | DC 3.3V |
動作温度範囲 | -20~+70℃(ただし結露なきこと) |
外形サイズ | 50 x 50 mm(突起部を除く) |
表20.16 レンズの仕様
カメラレンズ(水平画角79°)[]
カメラレンズ(水平画角120°)[]
メーカー型番 | HPB1007-A1 | HPB1027-A1 |
焦点距離 | 2.9mm | 1.95mm |
F値 | 2.0±5% | 2.2±5% |
画角 | 水平79° 垂直58° | 水平120° 垂直97° |
構成 | 4G IRカットフィルタ付き | 6G IRカットフィルタ付き |
ひずみ率 | -4.9% | -13.1% |
寸法 | φ14.0 x 16.75mm | φ14.0 x 14.9mm |
Armadillo-810 カメラモジュール01 (Bコネクタ用)のブロック図は次の通りです。
開発用USBシリアル変換アダプタは、FT232RLを搭載したUSB-シリアル変換アダプタです。シリアルの信号レベルは3.3V CMOSです。Armadillo-810 CPUボードのシリアルインターフェース2(CON3)に接続して使用することが可能です。
スライドスイッチにより、Armadillo-810 CPUボードの起動モードを設定することができます。
| OS自動起動モード |
| 保守モード |
20.4. D-Sub9/8ピン シリアル変換ケーブル
D-Sub9/8ピン シリアル変換ケーブルは、Armadillo-810 CPUボードのシリアルインターフェース1(CON2)をD-Sub9ピンに変換するためのケーブルです。
