第3章 Armadillo-800 EVAボード: エラッタ
3.1. 製品リビジョンA
製品リビジョンAに該当するエラッタです。エラッタの詳細については各項目を参照してください。
3.2. 製品リビジョンB
製品リビジョンBに該当するエラッタです。エラッタの詳細については各項目を参照してください。
3.3. A800-EVA-ERRATUM #1: HDMIモニター接続時、液晶画面が正常に表示されない
3.3.1. 詳細内容
電源が入ったHDMIモニターをArmadillo-800 EVAに接続した状態で、Armadillo-800 EVAの電源(+5V)を投入すると、Armadillo-800 EVA付属の液晶モジュール(AMPIRE社製: AM-800480L1TMQW-T00H)の画面が正常に表示されない場合があります。正常に表示されなかった場合、液晶画面は次のような状態になります。
  • 画面中央より左半分または右半分が白色表示となり、残りの部分は正常に表示される。
  • 表示が上下反転されて表示される。
Armadillo-800 EVAの電源(+5V)が切断されている時、HDMIモニターからHDMI端子の+5V出力ピン経由でArmadillo-800 EVAに微弱な電圧が流れ込み、流れ込んだ電圧により+3.3VスイッチングレギュレータICが約+1Vのリップル電圧を出力します。この状態でArmadillo-800 EVAの電源(+5V)を投入すると、液晶モジュールの電源シーケンスを守ることができず、液晶モジュールの動作が不安定となります。
液晶画面が正常に表示されなかった場合、Armadillo-800 EVAの電源(+5V)を切断するまで、本現象は改善しません。
3.3.2. 影響範囲
以下のリビジョンで本現象が発生します。
製品リビジョンA、B
3.3.3. 対応方法
本現象を発生させないようにするには、次の2通りの対策があります。
  • Armadillo-800 EVAのHDMI端子からHDMIケーブルを切り離した状態でArmadillo-800 EVAの電源を投入する。
  • HDMIモニターの電源をOFFにした状態でArmadillo-800 EVAの電源を投入する。
3.3.4. 修正予定/状態
本問題の修正予定はありません。
3.3.5. 備考
特にありません。
3.4. A800-EVA-ERRATUM #2: HDMIの信号線 CECにHDMI規格を超えた電圧が印加される
3.4.1. 詳細内容
HDMIの信号線 CECが本来、3.3Vでプルアップされるべきところ、5Vでプルアップされています。
このため、HDMIケーブルで接続される外部機器(ディスプレイモニタなど)のCECにHDMI規格を超えた電圧(5V)が印加され、最悪の場合には外部機器の故障を引き起こす可能性があります。
HDMIの信号線CEC周辺回路
図3.1 HDMIの信号線CEC周辺回路
3.4.2. 影響範囲
以下のリビジョンで本現象が発生します。
製品リビジョンA
3.4.3. 対応方法
過電圧が印加されないように下記の部品を取り除いてください。
  • R35
CECを使用した外部機器では誤動作の可能性があるため、下記部品を取り除くことを推奨します。
  • Q3
  • D11
取り除く部品の位置
図3.2 取り除く部品の位置
3.4.4. 修正予定/状態
製品リビジョンBで下記のように修正済みです。
  • R35、Q3、D11を未実装にする。
3.4.5. 備考
ご返送いただければ、弊社にて改修を行います。詳細につきましては弊社ホームページのニュース『Armadillo-800 EVA評価セット』ご購入のお客様へ ~Armadillo-800 EVA回路不具合のお知らせと改修のお願い~をご参照ください。
Armadillo-800 EVAでは、本エラッタによりHDMIの信号線 CECを評価できませんが、改造することによりCECを評価することが可能になります。評価するための手法は今後、Armadilloサイトにて公開する予定です。
