第5章 電源を入れる前に
5.1. 準備するもの
Armadillo-800 EVAを評価するには、以下の機材を準備する必要があります。
Debian GNU/Linux もしくは Windows が動作し、1 ポート以上のシリアルインターフェースを持つ PC です。
シリアルクロスケーブル
Armadillo-800 EVA と作業用 PC を接続するための、D-Sub9 ピン(メス - メス)のクロス接続用ケーブルです。
シリアル通信ソフトウェア
Linuxでは「minicom」、Windowsでは「Tera Term Pro」などです。Armadillo を制御するために使用します。作業用 PC にインストールしてください。
また、以下の機材を利用する場合があります。必要に応じて準備してください。
SDカード
容量が1GByte以上のものを準備してください。 Armadillo-800 EVAを工場出荷状態に戻すためなどに利用します。
Armadillo-800 EVAと作業用PC間のデータ転送等に利用します。
USBケーブル(Aオス - Bオス)
Armadillo-800 EVA と USB ガジェット を経由した通信を行う場合に必要となります。
LAN ケーブル
Armadillo-800 EVA と LAN を経由した通信を行う場合に必要となります。[2]
HDMI ケーブル
CON3から映像を出力させる場合に必要となります。
RCA ケーブル
CON12, CON13およびCON4から映像または音声を出力させる場合に必要となります。
スピーカー又はヘッドホン
CON11から音声を出力させる場合に必要となります。スピーカーを利用する場合は、別途ステレオミニプラグケーブルが必要となる場合があります。
マイク
CON10から音声を入力させる場合に必要となります。
ディスプレイ
HDMI端子またはRCA入力端子をもつものです。 映像または音声を出力させる場合に必要となります。
5.2. 接続方法
Armadillo-800 EVAの接続例です。
Armadillo-800 EVA 接続例
図5.1 Armadillo-800 EVA 接続例
Armadillo-800 EVA
ACアダプター(付属品)
シリアルクロスケーブル(付属品)
LANケーブル
ディスプレイ
HDMIケーブル
RCAケーブル
スピーカ
マイク
ステレオミニプラグケーブル
SDカード
USBケーブル(Aオス - Bオス)
ACアダプターを接続する際は、HDMIケーブルで接続したディスプレイの電源をOFFにしてください。ディスプレイの電源がONの状態でACアダプターを接続すると、Armadillo-800 EVA 付属の液晶が正常に表示されない場合があります。
本現象の詳細につきましては、「Armadillo-800 EVA リビジョン情報 v1.1.0」に記載されている「A800-EVA-ERRATUM #1」を参照してください。
製品に付属のLCDモジュールおよびカメラモジュールには出荷時、保護フィルムが貼られています。保護フィルムをはがした状態でご使用ください。
5.3. ディップスイッチの設定
SW1を表5.1「ディップスイッチの設定」の設定にしてください。SW1の機能詳細については表4.3「ディップスイッチ(SW1)のスイッチの機能」で確認してください。
表5.1 ディップスイッチの設定
12345678
OFFOFFOFFOFFOFFOFFONOFF
ディップスイッチの設定
図5.2 ディップスイッチの設定
5.4. シリアル通信ソフトウェアの設定
シリアル通信ソフトウェアを起動し、シリアルの通信設定を表5.2「シリアル通信設定」のように設定してください。
表5.2 シリアル通信設定
転送レート115,200bps
データ長8bit
ストップビット1bit
パリティなし
フロー制御なし
シリアル通信ソフトウェアの横幅を80文字以上にしてください。横幅が80文字より小さい場合、コマンド入力中に表示が乱れることがあります。
5.5. インストール済みのソフトウェア
工場出荷状態で内蔵ストレージにインストールされているOSについては、次のとおりとなります。
表5.3 インストールされているOS
OSバージョン
Debian GNU/Linux6.0
Android2.3.7
工場出荷状態のArmadillo-800 EVAは、電源を投入するとAndroidが起動するよう設定されています。 電源を投入後に起動するOSは、ブートローダーの設定(起動OS設定)により決定されます。 起動するOSを変更するには、次に示す項を参照してください。
[2] Armadillo-800 EVAは Auto MDIX に対応しているため、作業用 PC と LAN ケーブルで直接接続することができます。
