Armadillo-800 EVAのインターフェースレイアウトです。各インターフェースの配置場所等を確認してください。
4.1. Armadillo-800 EVAのインターフェース配置
表4.1 Armadillo-800 EVAのインターフェース内容
部品番号 | インターフェース | 形状 | 備考 |
CON1 | カメラモジュール |
FPCコネクタ(24P)
(0.4mmピッチ)
| 挿抜寿命:50回 |
CON2 | 拡張バス |
ピンヘッダ(64P)
(2.54mmピッチ)
| コネクタ非搭載 |
CON3 | デジタルHD出力 |
HDMI Type Aコネクタ
CON4 | コンポジットビデオ出力 |
RCAジャック黄色
CON5 | H-UDI JTAG |
ピンヘッダ(14P)
(2.54mmピッチ)
| コネクタ非搭載 |
CON6 | ARM JTAG |
ピンヘッダ(20P)
(2.54mmピッチ)
CON7 | SD1 |
SDスロット
CON8 | SD2 |
SDスロット
CON9 | RTC外部バックアップ | 電池ボックス | 対応電池: CR2032 |
CON10 | モノラルマイク入力 |
ミニジャック
(φ3.5mm)
CON11 | ステレオヘッドホン出力 |
ミニジャック
(φ3.5mm)
CON12 | ステレオライン出力(L) |
RCAジャック白色
CON13 | ステレオライン出力(R) |
RCAジャック赤色
CON14 | AWL13モジュール |
狭ピッチコネクタ(34P)
(0.5mmピッチ)
| 挿抜寿命: 50回 |
CON15 | 拡張 |
ピンヘッダ(60P)
(2.54mmピッチ)
| コネクタ非搭載 |
CON16 | LCD拡張1 |
ピンヘッダ(50P)
(2.54ピッチ)
| コネクタ非搭載 |
CON17 | LCD拡張2 |
FFCコネクタ(50P)
(0.5mmピッチ)
| 挿抜寿命: 20回 |
CON19 | 電源入力 |
DCジャック
| 対応プラグ: EIAJ #2 |
CON20 | USB1 |
USB Type Aコネクタ
CON21 | USB2 |
USB Type Aコネクタ
CON22 | シリアル |
D-Sub9ピン(オス)
CON23 | LAN |
RJ-45コネクタ
CON24 | USB3 |
USB Type Bコネクタ
LED1 | カメラLED(黄色) |
LED(面実装)
LED2 | 電源LED(緑色) |
LED(面実装)
LED3~LED6 | ユーザーLED(黄色) |
LED(面実装)
LED7 | LANリンクLED(緑色) |
LED(面実装)
LED8 | LANアクティビティLED(黄色) |
LED(面実装)
SW1 | 機能選択スイッチ |
ディップスイッチ(8接点)
SW2 | リセットスイッチ |
タクトスイッチ(l=3.85mm)
ライトアングル
SW3~SW6 | ユーザースイッチ |
タクトスイッチ(h=5mm)
ストレート
Armadillo-800 EVAに電源を入れる前にディップスイッチ(SW1)を設定する必要があります。出荷時は表4.2「ディップスイッチの設定(出荷時)」のように設定されています。
表4.2 ディップスイッチの設定(出荷時)
SW1.1 | SW1.2 | SW1.3 | SW1.4 | SW1.5 | SW1.6 | SW1.7 | SW1.8 |
OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | OFF |
各スイッチの機能は次の通りです。
表4.3 ディップスイッチ(SW1)のスイッチの機能
機能 | スイッチ | 動作 |
起動モード設定 | SW1.1 | |
OFF | OS自動起動モード |
ON | 保守モード |
起動デバイス設定 | SW1.2 | SW1.3 | |
OFF | OFF | eMMC |
ON | OFF | SDHI0(CON7) |
OFF | ON | (未設定) |
ON | ON | 拡張バス(CS0) |
拡張バス設定 | SW1.4 | |
OFF | データバス上位8bit(D8~D15)無効/eMMC有効 |
ON | データバス上位8bit(D8~D15)有効/eMMC無効 |
SDHI1設定 | SW1.5 | |
OFF | SDインターフェース2(CON8)無効/AWL13モジュールインターフェース(CON14)有効 |
ON | SDインターフェース2(CON8)有効/AWL13モジュールインターフェース(CON14)無効 |
USB0設定 | SW1.6 | |
OFF | USBインターフェース1(CON20)有効/USBインターフェース3(CON24)無効 |
ON | USBインターフェース1(CON20)無効/USBインターフェース3(CON24)有効 |
JTAG設定 | SW1.7 | SW1.8 | |
OFF | OFF | SH-X2 |
ON | OFF | ARM |
OFF | ON | (未設定) |
ON | ON | バウンダリスキャン |
起動デバイスを拡張バス(CS0)に設定して起動させる場合、拡張バスインターフェース(CON2)の29ピンの信号ではなく、R-Mobile A1のP23の信号をウェイト信号として使用します。
Armadillo-800 EVAはR-Mobile A1のP23の信号をLED6の制御信号として使用しており、ウェイト信号として使用する場合、リセット解除後アサート状態となりアクセスが止まってしまうため、トランジスタ(Q10)を取り外す必要があります[]。
詳細につきましては、Armadillo-800 EVA 回路図でご確認ください。
