4.1.3. Armaidllo 納品後の製造・量産作業
Pros Cons
  • インストールの前後処理は、SDカード内にシェルスクリプトを配置するだけなので製造担当者にも編集しやすい
Armadillo-640 Armadillo Base OSから「Armadillo-640用 SWUイメージイメージファイル」のURLをコピーして、図4.4「Armadillo Base OSをアップデートする」に示すコマンドを実行することでArmadillo Base OSを最新版にアップデートできます。
[armadillo /]# swupdate -d '-u https://armadillo.atmark-techno.com/files/downloads/{url-product-dir}/image/baseos-x2-[VERSION].swu'
  • VSCode を使用して生成
4.4.5. VSCode を使用して生成する
4.4.7. コマンドラインから生成する
other utilities.
fetch http://pc-gtr.atmark.tech/products/yakushima/99_www/download/alpine/v3.16/atmark/aarch64/APKINDEX.tar.gz
OK: 159 MiB in 215 packages
exfatprogs version : 1.1.3
300+0 records in
300+0 records out
1 1 1
これを利用することで、複数台のArmadilloに対してそれぞれに異なる固定IPアドレスを設定したり、各種クラウドへの接続鍵などを個体ごとに配置したりしたいなど、個体ごとに異なる設定を行なうなど柔軟な製造を行なうことも可能です。 以下ではこの機能を利用して、個体ごとに異なる固定IPアドレスを設定する方法と、インストール実行時のログを保存する方法を紹介します。 必要がない場合は「インストールディスクの動作確認」に進んでください。
図4.11 ip_config.txtの内容
図4.12 IPアドレスの確認
図4.13 allocated_ips.csvの内容
4.4.7.3. インストール実行時のログを保存する
図4.14 インストールログを保存する
図4.15 インストールログの中身
4.4.8. インストールディスクの動作確認
作成したインストールディスクの動作確認は必ず行なってください。 開発に使用したArmadillo以外の個体が必要になります。 また、インストール先のArmadilloのeMMC内のデータは上書きされて消えるため、必要なデータは予めバックアップを取っておいてください。
その後、実際にクローンしたArmadilloが想定した通りの動作をすることを確認してください。
図4.17 descファイルの記述例
コンテナ自動起動用設定ファイルをArmadilloに転送します。
インストールディスクまたは、 SWUpdate によってイメージ書き込みを行った後には、イメージが書き込まれた Armadillo が正しく動作するか、実際に動かして確認してみます。
4.7. 量産時の組み立て
4.7.1. オプションの組み付け
