3.4.5. 周辺装置との接続
3.4.6. 拡張ボードの設計
3.4.7. 電気的仕様
3.4.8. 形状図
3.4.9. オプション品
3.6.3. UART を使用する
3.6.4. USB デバイスを使用する
3.6.5. WLAN を使用する
3.6.6. BT デバイスを使用する
3.6.7. Thread デバイスを扱う
3.6.8. 音声出力を行う
3.6.9. GPIO を制御する
3.6.10. I2C デバイスを使用する
3.6.11. SPI デバイスを使用する
3.6.12. CAN デバイスを使用する
3.6.13. PWM を使用する
3.6.14. JTAG デバッガを使用する
3.6.15. LCD を使用する
3.6.16. 電源を入力する
3.6.17. 起動デバイスを変更する
3.6.18. ユーザースイッチを使用する
3.6.19. LED を使用する
3.6.20. RTC を使用する
3.6.21. Wi-SUN デバイスを扱う
3.6.22. EnOcean デバイスを扱う
3.8.4. ABOS Web のパスワード変更
3.8.5. ABOS Web の設定操作
3.8.6. ログアウト
3.8.7. WWAN設定
3.8.8. WLAN 設定
3.8.10. DHCPサーバー設定
3.8.11. NAT設定
3.8.12. VPN設定
3.8.13. 状態一覧
3.9. ABOS Web をカスタマイズする
3.11. Armadillo Twin を体験する
3.12. ABOSDEによるアプリケーションの開発
3.12.1. ABOSDEの対応言語
3.12.2. 参照する開発手順の章の選択
3.13. CUI アプリケーションの開発
3.13.1. CUI アプリケーション開発の流れ
3.13.2. ATDE 上でのセットアップ
3.13.3. アプリケーション開発
3.13.4. コンテナのディストリビューション
3.13.6. コンテナ内のファイル一覧表示
3.13.7. Armadillo 上でのセットアップ
3.13.8. SBOM 生成に関する設定
3.13.9. リリース版のビルド
3.13.10. 製品への書き込み
3.13.11. Armadillo 上のコンテナイメージの削除
3.14. C 言語によるアプリケーションの開発
3.14.1. C 言語によるアプリケーション開発の流れ
3.14.2. ATDE 上でのセットアップ
3.14.3. アプリケーション開発
3.14.4. コンテナのディストリビューション
3.14.5. コンテナ内のファイル一覧表示
3.14.7. Armadillo 上でのセットアップ
3.14.8. SBOM 生成に関する設定
3.14.9. リリース版のビルド
3.14.10. 製品への書き込み
3.15. SBOM 生成に関わる設定を行う
3.15.1. SBOM 生成に必要なファイルを確認する
3.16. 生成した SBOM をスキャンする
3.16.1. OSV-Scanner のインストール
3.16.2. OSV-Scanner でソフトウェアの脆弱性を検査する
3.17. システムのテストを行う
3.17.1. ランニングテスト
3.17.2. 異常系における挙動のテスト
3.18. ユーザー設定とユーザーデータを一括削除する
Armadillo-640 では基本的に ATDE という Armadillo 専用開発環境と、 Visual Studio Code (以降 VS Code と記載します) 向け Armadillo 開発用エクステンションを用いてアプリケーション開発を行っていきます。
Armadillo-640 開発セット一式
プラスドライバー
作業用 PC のセットアップです。 Armadillo-640 の開発には、 VS Code を使用します。 ATDE のバージョン v20230123 以上には、 VS Code がインストール済みのため新規にインストールする必要はありませんが、 使用する前には図3.3「ソフトウェアをアップデートする」にしたがって最新版へのアップデートを行ってください。
  2. 標準のインストールディスクイメージをダウンロードします。 Armadillo-640 インストールディスクイメージ から 「Armadillo Base OS インストールディスクイメージ」を ATDE にダウンロードしてください。
  4. microSD カードのデバイス名を確認します
3.1.4.2. インストールディスクを使用する
以下の手順に沿って、 図3.11「Armadillo-640を初期化する接続」 のとおりに接続します。
  3. AC アダプタを接続して電源を投入すると、数秒経過後にLED が点灯します。
図3.11 Armadillo-640を初期化する接続
Armadillo-640
ACアダプタ(5V/2.0A)
ジャンパーソケット
[ティップ]ジャンパの設定について
この手順ではジャンパの設定が必要になります。
images/a640-jp.svg
図3.12 ジャンパピンの位置
ジャンパの設定は 図3.12「ジャンパピンの位置」 で行い、次のように「オープン」・「ショート」で設定を切り替えられます。
図3.13「initial_setup.swu を作成する」 に示すように、VS Code の左ペインの [COMMON PROJECT COMMAND] から [Generate Initial Setup Swu] を実行してください。
図3.13 initial_setup.swu を作成する
初回実行時には各種設定の入力を求められます。 入力する設定の内容を 図3.14「initial_setup.swu 初回生成時の各種設定」 に示します。
図3.14 initial_setup.swu 初回生成時の各種設定
まず、 図3.15「ABOSにアクセスするための接続」 のとおりに Armadillo に配線を行い、電源を入れてください。 なお、JP1をオープンにし、JP2のみをショートさせることに注意してください。
図3.15 ABOSにアクセスするための接続
Armadillo-640
ACアダプタ(5V/2.0A)
ジャンパーソケット
1分ほど待機して、ABOSDE でローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンします。 図3.16「ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする」 の赤枠で囲われているボタンをクリックしてください。
Armadillo が正常に起動していた場合、図3.17「ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する」 の一覧に起動した Armadillo が armadillo.local という名称で表示されます。 表示されない場合は1分ほど待機してから図3.17「ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する」の赤枠で囲われているマークをクリックしてスキャンを再度試みてください。
図3.16 ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする
図3.17 ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する
ただし、ATDE のネットワークをブリッジ接続以外に設定している場合は Armadillo がリストに表示されない場合があります。表示するためにはATDE のネットワークをブリッジ接続に設定してください。 また、ABOS Web が動作する Armadillo が同じ LAN 上に複数あると、ABOS Web に接続する URL のホスト名部分(armadillo.local)が、2台目では armadillo-2.local、3台目では armadillo-3.local のように、違うものが自動的に割り当てられます。 目的の Armadillo がどのホスト名なのか不明な場合には、Armadillo のラベルに記載されているMACアドレスと一致するもの( 図3.18「ABOSDE を使用して ABOS Web を開く」 の赤枠に表示されます )を探してください。
続いて、図3.18「ABOSDE を使用して ABOS Web を開く」 の赤枠で囲われているマークをクリックして、 ABOS Web を Web ブラウザで開きます。
図3.18 ABOSDE を使用して ABOS Web を開く
ABOS Web が正常に起動していれば、Web ブラウザに パスワード登録画面( 図3.19「パスワード登録画面」 )が表示されます。 initial_setup.swu を作成する手順で設定したパスワードを入力して、ABOS Web のログイン用パスワードを設定します。
図3.19 パスワード登録画面
図3.20 パスワード登録完了画面
図3.21 ログイン画面
ログインに成功すると、ABOS Web の設定画面( 図3.22「トップページ」 )に表示が変わり、設定操作を行うことができます。 これで、ABOS Web へのアクセスが完了しました。
図3.22 トップページ
ABOS Web のトップページから"SWU インストール"をクリックして、 図3.23「SWU インストール」 の画面に遷移します。
図3.23 SWU インストール
"参照…"から ~/mkswu/initial_setup.swu を選択し、"インストール"をクリックしてください。 数分ほど待機すると 図3.24「SWU インストールに成功した画面」 のように"インストールが成功しました。"と表示され、Armadillo が再起動します。 (ABOS Web も再起動されるので、再起動完了後にページを更新するとログイン画面に戻ります)
図3.24 SWU インストールに成功した画面
また、Web ブラウザから直接アクセスする方法では、ホスト名ではなくIPアドレスを指定することもできます。 例えば、Armadillo の(ネットワークコネクタの)IPアドレスが 192.0.2.80 である場合は、次の URL を入力してください: https://192.0.2.80:58080
図3.25 プロジェクトを作成する
図3.26 プロジェクト名を入力する
図3.27 VS Code で初期設定を行う
図3.28 VS Code のターミナル
図3.29 SSH 用の鍵を生成する
図3.30 VS Code でコンテナイメージの作成を行う
図3.31 コンテナイメージの作成完了
図3.32「ABOSDE で Armadillo に SWU をインストール」 のように、目的の Armadillo の隣にある赤枠で囲まれているボタンをクリックしてください。 パスワードの入力を要求されますので、ABOS Web のパスワードを入力してください。 その後、 ~/my_project/development.swu を選択してインストールを開始します。
図3.32 ABOSDE で Armadillo に SWU をインストール
図3.16「ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする」 の赤枠で囲われているボタン、 または 図3.17「ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する」 の赤枠で囲われているマークをクリックして、 ローカルネットワーク上で ABOS Web が実行されている Armadillo をスキャンしてください。
その後、目的の Armadillo について、図3.33「ABOSDE を使用して ssh 接続に使用する IP アドレスを設定する」 の赤枠で囲われているマークをクリックしてください。
図3.33 ABOSDE を使用して ssh 接続に使用する IP アドレスを設定する
図3.34 ssh_config を編集する
図3.35 Armadillo 上でアプリケーションを実行する
図3.36 実行時に表示されるメッセージ
図3.37 アプリケーションを終了する
3.1.6.7. アプリケーションの削除
図3.38 Armadillo 上のコンテナイメージを削除する
図3.32「ABOSDE で Armadillo に SWU をインストール」 のように、目的の Armadillo の隣にある赤枠で囲まれているボタンをクリックしてください。 パスワードの入力を要求されますので、ABOS Web のパスワードを入力してください。 その後、 ~/mkswu/container_clear.swu を選択してインストールを開始します。
[注記]minicomのセットアップについて
Armadillo-640のシリアルコンソールを使用するために、 図3.41「シリアルコンソールを使用する配線例」 のとおりに配線を行ってください。 この配線図はArmadillo-640のシリアルコンソールを使用するための最低限の配線ですので、これに加えて他のインターフェースを接続しても問題ありません。
[ティップ]スライドスイッチの設定について
図3.39 スライドスイッチの設定
[ティップ]USBシリアル変換アダプタの接続方法
図3.40 CON9-USBシリアル変換アダプタ接続図
図3.41 シリアルコンソールを使用する配線例
Armadillo-640
ACアダプタ(5V/2.0A)
USB シリアル変換アダプタ
USB2.0 ケーブル(A-miniB)
ジャンパーソケット
図3.42 COM7が競合している状態
図3.43 Bluetoothに割当のCOMを変更した状態
3.1.7.2. minicom の起動
表3.2 動作確認に使用する取り外し可能デバイス
作業用PCの物理シリアルポート
シリアルポート
図3.44「minicom起動方法」のようにして、minicom を起動してください。 また、minicomを起動する端末の横幅を80文字以上にしてください。横幅が80文字より小さい場合、コマンド入力中に表示が乱れることがあります。
図3.44 minicom起動方法
電源が接続されていない場合は、電源入力インターフェースに電源を接続して Armadillo-640 を起動してください。
In:    mxc_serial
3.1.7.3. ログイン
3.1.7.4. Armadillo の終了方法
3.1.7.5. minicom の終了
図3.45 minicom終了確認
基本的な Armadillo-640 でのアプリケーション開発の流れを図3.46「アプリケーション開発の流れ」に示します。
図3.46 アプリケーション開発の流れ
    VS Code 拡張機能の ABOSDE を使用することで、Armadillo-640 で動作している ABOS Web 経由でアップデートすることができます。 「Armadillo に SWU をインストールする」を参考にしてください。
図3.47 persist_file コマンド実行例
3.3.5.1. 初期化インストールディスクの作成
  2. 標準のインストールディスクイメージを使用する場合は、 Armadillo-640 インストールディスクイメージ から 「Armadillo Base OS」を ATDE にダウンロードしてください。
    baseos-600-[VERSION].img
  4. ダウンロードしたファイルを展開し、imgファイルをmicroSDカードに書き込んでください。
  1. JP1 と JP2 をジャンパーピンでショート(SDブートに設定)させ、microSDカードを microSD スロットに挿入します。
  4. 電源を取り外し、続いて JP1 と JP2 ジャンパーとmicroSDカードを外してください。
  • シールド付FFCを使用する
    • シールドは拡張基板のGNDに接続する
3.4.5. 周辺装置との接続
Armadillo-640 開発セットと周辺装置の接続例を図3.49「Armadillo-640の接続例」に示します。
images/a640-connection.svg
図3.49 Armadillo-640の接続例
Armadillo-640
ACアダプタ(5V/2A)
USB2.0ケーブル(A-miniBタイプ)
シリアルクロスケーブル
3.4.6. 拡張ボードの設計
3.4.6.1. ピンアサイン
3.4.6.2. CON8、CON9、CON14(拡張インターフェース)
表3.4 CON8 信号配列
表3.5 CON9 信号配列
GPIO1_IO22
GPIO1_IO23
GPIO1_IO17
GPIO1_IO31
GPIO1_IO16
GPIO1_IO30
PWRON
GPIO3_IO23
GPIO3_IO24
GPIO3_IO25
GPIO3_IO26
GPIO3_IO27
GPIO3_IO28
USB2_DN
USB2_DP
USB2_EN
GPIO4_IO06
GPIO4_IO07
GPIO4_IO08
GPIO4_IO09
[警告]CTS/RTS信号線を利用する際の注意点
[警告]CON9のブートモード設定ピンについて
表3.6 CON14 信号配列
GPIO1_IO20
GPIO1_IO21
3.4.7. 電気的仕様
3.4.7.1. 絶対最大定格
表3.7 絶対最大定格
入出力電圧(USB信号以外)
OVDD=VCC_3.3V
入力電圧(USB信号)
VI_USB
3.4.7.2. 推奨動作条件
表3.8 推奨動作条件
2.75 [a]
Topr=+25℃
Ta
3.4.7.3. 入出力インターフェースの電気的仕様
表3.9 入出力インターフェース(電源)の電気的仕様
USB_OTG2_VBUS
表3.10 入出力インターフェースの電気的仕様(OVDD = VCC_3.3V)
ローレベル入力電圧(ONOFF信号)
ローレベル入力電圧(PWRON信号 )
ローレベル入力電圧(EXT_RESET_B 信号)
3.4.7.4. 電源回路の構成
図3.50 電源回路の構成
図3.51 電源シーケンス
3.4.7.5. 外部からの電源制御
  • ONOFFピンの制御
  • PWRONピンの制御
  • RTC_BATピン
  • ONOFFピンの制御について
    • 電源オンから電源オフに切り替える方法
    • 電源オフから電源オンに切り替える方法
  • PWRONピンの制御について
  • RTC_BATピンについて
3.4.8. 形状図
3.4.8.1. 基板形状図
図3.52 基板形状および固定穴寸法
図3.53 コネクタ中心寸法(A面側)
図3.54 コネクタ中心寸法(B面側)
図3.55 コネクタ穴寸法
3.4.9. オプション品
    図3.56 at-dtweb の起動開始
    図3.57 ボード選択画面
    図3.58 Linux カーネルディレクトリ選択画面
    図3.59 at-dtweb 起動画面
図3.60 UART1(RXD/TXD)のドラッグ
図3.61 CON9 3/5ピンへのドロップ
図3.62 信号名の確認
図3.63 プロパティの設定
図3.64 プロパティの保存
図3.65 全ての機能の削除
図3.66 UART1(RXD/TXD)の削除
図3.67 DTS/DTB の生成
図3.68 dtbo/desc の生成完了
図3.69 /boot/overlays.txt の変更例
図3.70「Armadillo-640のインターフェース」にArmadillo-640の各インターフェースの位置を、表3.11「Armadillo-640 インターフェース一覧 」に各インターフェースの概要を示します。
図3.70 Armadillo-640のインターフェース
表3.11 Armadillo-640 インターフェース一覧 [7]
TM11R-5M2-88-LP
A1-10PA-2.54DSA(71)
シリアルインターフェース
XM2C-0942-132L
OMRON
A1-10PA-2.54DSA(71)
UBA-4RS-D14T-4D(LF)(SN)
A1-34PA-2.54DSA(71)
A2-8PA-2.54DSA(71)
LCD拡張インターフェース
XF2M-5015-1A
OMRON
HEC3600-016110
HOSIDEN
A2-4PA-2.54DSA(71)
A2-4PA-2.54DSA(71)
JP2
LED1
SML-310MTT86
LED2
LANリンクアクティビティLED
SML-310YTT86
ユーザー LED(赤)
SLR-342VC3F/LK-12
ROHM/MAC8
ユーザー LED(緑)
SLR-342MC3F/LK-12
ROHM/MAC8
LED5
ユーザー LED(黄)
SML-310YTT86
[7] 部品の実装、未実装を問わず、搭載可能な部品型番を記載しています。
表3.12 CON1 信号配列
3.6.1.2. microSDカードの挿抜方法
    図3.71 カバーのロックを解除する
    図3.72 カバーを開ける
    図3.73 microSDカードの挿抜
    図3.74 カードマークの確認
    図3.75 カバーを閉める
    図3.76 カバーをロックする
3.6.1.3. ソフトウェア仕様
  • /dev/mmcblk1
3.6.1.4. 使用方法
インターフェース仕様(CON2、CON7)
表3.13 CON2 信号配列
送信データ(+)、CON7の1ピンと共通
送信データ(-)、CON7の4ピンと共通
受信データ(+)、CON7の3ピンと共通
受信データ(-)、CON7の6ピンと共通
表3.14 CON7 信号配列
LINK_ACTIVITY_LED
LINK/ACTIVITY表示
75Ω終端、CON2の4、5ピンと共通
75Ω終端、CON2の7、8ピンと共通
SPEED_LED
SPEED表示
インターフェース仕様(LED1、LED2)
表3.15 LAN LEDの動作
LED 名称(色) 状態 説明
LED1
LED2
LANリンクアクティビティ(黄)
3.6.3. UART を使用する
UART3 (CON3 / CON4)の最大ボーレートは230.4kbpsです。これは、RS-232C レベル変換 ICの最大ボーレートです。
インターフェース仕様(CON3、CON4)
  • 信号入出力レベル: RS232Cレベル
  • 最大データ転送レート: 230.4kbps
表3.16 CON3 信号配列
DCD
RXD
TXD
DTR
DSR
RTS
CTS
RI
表3.17 CON4 信号配列
DCD
DSR
RXD
RTS
TXD
CTS
DTR
RI
電源出力(VCC_3.3V)
UART3
/dev/ttymxc2
/dev/ttymxc4
add_devices /dev/ttymxc2
図3.77 シリアルインターフェースを扱うためのコンテナ作成例
図3.78 setserial コマンドによるシリアルインターフェイス設定の確認例
images/usb-mux.svg
図3.79 USB OTG2の接続先の変更
images/usb-power.svg
図3.80 USBホストインターフェースの電源制御
  • データ転送モード
表3.18 CON5 信号配列
USB2_DN
USB2_DP
    図3.81 USB シリアルデバイスを扱うためのコンテナ作成例
    図3.82 setserial コマンドによるUSBシリアルデバイス設定の確認例
    図3.83 USB カメラを扱うためのコンテナ作成例
      図3.84 USB メモリをホスト OS 側でマウントする例
      図3.85 ホスト OS 側でマウント済みの USB メモリを扱うためのコンテナ作成例
      図3.86 USB メモリに保存されているデータの確認例
      図3.87 USB メモリをマウントするためのコンテナ作成例
      図3.88 コンテナ内から USB メモリをマウントする例
3.6.5. WLAN を使用する
  • チャンネル(2.4GHz): 1-13
3.6.5.2. ソフトウェア仕様
  • wlan0 (STA)
3.6.5.3. 使用方法
まずはじめに、コンソールをCON3に移動します。 図6.198「オプションモジュールのCON2をシリアルコンソールとして使用する場合の接続例」のように接続する場合は、この設定は不要です。
console=ttymxc2,115200
図3.89 コンソールをCON3に移動(WLAN)
console=ttymxc0,115200
[armadillo~]# reboot
図3.90 DT overlayの設定(WLAN)
3.6.6. BT デバイスを使用する
デバイス
3.6.6.3. BT を使用する準備
図3.91 コンソールをCON3に移動(BT/TH)
図3.92 DT overlayの設定(BT/TH)
3.6.6.4. 使用方法
BT 機能を有効化するには、以下のコマンドを入力します。
Updating firmware...
図3.93 BT/TH オプションモジュールの BT 機能を有効化する
図3.94 Sterling LWB5+ のBT機能を無効化する
コンテナ内から Bluetooth を扱うには、コンテナ作成時にホストネットワークを使用するために、 NET_ADMIN の権限を渡す必要があります。 図3.95「Bluetooth を扱うコンテナの作成例」に、alpine イメージから Bluetooth を扱うコンテナを作成する例を示します。
add_volumes /var/run/dbus/
図3.95 Bluetooth を扱うコンテナの作成例
図3.96 Bluetooth を起動する実行例
図3.97 bluetoothctl コマンドによるスキャンとペアリングの例
3.6.7.1. Thread を使用する準備
3.6.7.2. 使用方法
図3.98 BT/TH オプションモジュールの Thread 機能を有効化する
add_devices /dev/ttyACM0
Starting 'thread_example'
図3.99 Thread デバイスを扱うためのコンテナ作成例
3.6.8. 音声出力を行う
図3.100 音声出力を行うためのコンテナ作成例
図3.101 alsa-utils による音声出力を行う例
3.6.9. GPIO を制御する
3.6.9.2. ソフトウェア仕様
0〜31(GPIO1_IO00〜GPIO1_IO31)
32〜63(GPIO2_IO00〜GPIO2_IO31)
64〜95(GPIO3_IO00〜GPIO3_IO31)
96〜127(GPIO4_IO00〜GPIO4_IO31)
3.6.9.3. 使用方法
図3.102 GPIO を扱うためのコンテナ作成例
コンテナ内に入ってコマンドで GPIO を操作する例を図3.103「コンテナ内からコマンドで GPIO を操作する例」に示します。この例では、 CON9 の 2ピンの GPIO1_IO23 を操作しています。
[警告]libgpiod バージョンの注意
本書では libgpiod 2 準拠で手順を紹介します。
[container ~]# gpioget --numeric CON9_2 1
[container ~]# gpioset --daemonize CON9_2=1 3
図3.103 コンテナ内からコマンドで GPIO を操作する例
CON9_2 (GPIO1 番号 23) の値を取得します。
CON9_2 (GPIO1 番号 23) に 1(High) を設定します。
図3.104 gpiodetect コマンドの実行
gpiochip0 - 32 lines:
        line   0:       unnamed                 output active-low consumer=dtr
        line   1:       "CON11_37"              input
        line   2:       "CON11_36"              input
        line   3:       "CON11_35"              input
        line   4:       "CON11_34"              input
        line   5:       "LED_RED"               output consumer="red"
        line   8:       "LED_GREEN"             output consumer="green"
        line  10:       "SW1"                   input consumer="SW1"
        line  16:       "CON9_5"                input
        line  17:       "CON9_3"                input
        line  18:       "LED_YELLOW"            output consumer="yellow"
        line  20:       "CON14_3"               input
        line  21:       "CON14_4"               input
        line  22:       "CON9_1"                input
        line  23:       "CON9_2"                input
        line  25:       unnamed                 input
        line  30:       "CON9_6"                input
        line  31:       "CON9_4"                input
図3.105 gpioinfo コマンドの実行
CON9のピン番号とGPIOの対応を次に示します。
表3.19 CON9 ピンとGPIOの対応
ピン番号 GPIO
GPIO1_IO22
GPIO1_IO23
GPIO1_IO17
GPIO1_IO31
GPIO1_IO16
GPIO1_IO30
GPIO3_IO23
GPIO3_IO24
GPIO3_IO25
GPIO3_IO26
GPIO3_IO27
GPIO3_IO28
GPIO4_IO06
GPIO4_IO07
GPIO4_IO08
GPIO4_IO09
表3.19「CON9 ピンとGPIOの対応」のCON9 1, 3~6ピンは初期出荷状態では GPIO として利用することができません。 これらのピンを GPIO として利用する場合は、 at-dtweb を用います。
表3.20 I2C デバイス
PF3000
4(I2C-GPIO)
0x51
GT800X480A-1013P [a]
5(I2C-GPIO1)
NR3225SA [b]
3.6.10.2. ソフトウェア仕様
  • 最大データ転送レート: 384kbps
  • /dev/i2c-0 (I2C1) [8]
  • /dev/i2c-4 (I2C-GPIO)
3.6.10.3. 使用方法
add_devices /dev/i2c-4
図3.106 I2C を扱うためのコンテナ作成例
[container ~]# i2cdetect -y 4
70: -- -- -- -- -- -- -- --
図3.107 i2cdetect コマンドによる確認例
3.6.11.2. 使用方法
図3.108 SPI を扱うためのコンテナ作成例
図3.109 spi-config コマンドによる確認例
3.6.12.2. 使用方法
set_image dockage.io/alpine
図3.110 CAN を扱うためのコンテナ作成例
図3.111 CAN の設定例
3.6.13. PWM を使用する
3.6.13.2. 使用方法
図3.112 PWM を扱うためのコンテナ作成例
図3.113 PWM の動作設定例
pwmchip0 を export します。
EXT_RESET_Bピンからシステムリセットを行うことが可能です。 システムリセットを行う際は、図3.114「リセットシーケンス」のとおり、 20ms以上のLow期間を設定してください。
図3.114 リセットシーケンス
表3.21 CON10 信号配列
JTAG_TRST_B
JTAG_TDI
JTAG_TMS
JTAG_TCK
JTAG_TDO
EXT_RESET_B
3.6.15. LCD を使用する
表3.22 CON11 信号配列
電源出力(VCC_5V)
電源出力(VCC_5V)
電源出力(VCC_5V)
電源出力(VCC_3.3V)
電源出力(VCC_3.3V)
LCD_CLK
拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_CLKピンに接続
LCD_HSYNC
拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_HSYNCピンに接続
LCD_VSYNC
拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_VSYNCピンに接続
LCD_ENABLE
PWM5_OUT
拡張入出力、i.MX6ULLのNAND_DQSピンに接続
LCD_DATA00
LCD_DATA01
LCD_DATA02
LCD_DATA03
LCD_DATA04
LCD_DATA05
LCD_DATA06
LCD_DATA07
LCD_DATA08
LCD_DATA09
LCD_DATA10
LCD_DATA11
LCD_DATA12
LCD_DATA13
LCD_DATA14
LCD_DATA15
LCD_DATA16
LCD_DATA17
XPUL
35
XNUR
36
YPLL
YNLR
38
GPIO4_IO18
40
GPIO4_IO21
41
GPIO4_IO24
42
GPIO4_IO22
GPIO4_IO23
44
45
46
47
GPIO4_IO20
拡張入出力、i.MX6ULLのCSI_HSYNCピンに接続
GPIO4_IO19
拡張入出力、i.MX6ULLのCSI_VSYNCピンに接続
[警告]CON11のブートモード設定ピンについて
  • /dev/dri/card0 (DRM)
図3.115「LCDの接続方法」を参考にし、タッチパネルLCDのCN4の1ピンとArmadillo-640のCON11の1ピンが対応するように、FFCを接続します。 FFCの向きは、タッチパネルLCD側は電極が下、Armadillo-640側は電極が上になるようにします。
図3.115 LCDの接続方法
図3.116 フレキシブルフラットケーブルの形状
DT overlayの設定を行います。
3.6.16. 電源を入力する
CON12、CON13は電源供給用インターフェースです。
CON12にはDCジャックが実装されており、図3.117「ACアダプタの極性マーク」と同じ極性マークのあるACアダプタが使用できます。 ACアダプタのジャック形状はJEITA RC-5320A準拠(電圧区分2)です。
図3.117 ACアダプタの極性マーク
インターフェース仕様(CON13)
表3.23 CON13 信号配列
電源(VCC_5V)
images/con12-con13-backup.svg
図3.118 バックアップ電源供給
バッテリ持続例: CR2032の場合、約4か月
3.6.17. 起動デバイスを変更する
3.6.17.1. ハードウェア仕様
表3.24 ジャンパの設定と起動デバイス
JP1 JP2 起動デバイス
i.MX6ULLのeFUSE設定[a]に基づいたデバイス
eFUSEが未設定の場合は eMMC
ショート
ショート
ショート
microSD
インターフェース仕様(JP1)
表3.25 JP1 信号配列
JP1_PU
VCC_3.3Vで1kΩプルアップ
インターフェース仕様(JP2)
表3.26 JP2 信号配列
JP2_PU
VDD_SNVS_3Vで1kΩプルアップ
JP2
3.6.18.1. ハードウェア仕様
表3.27 SW1 信号配列
3.6.18.2. ソフトウェア仕様
表3.28 キーコード
KEY_ENTER
Return
  • /dev/input/by-path/platform-gpio-keys-event [9]
3.6.18.3. 使用方法
図3.119 ユーザースイッチのイベントを取得するためのコンテナ作成例
図3.120 evtest コマンドによる確認例
3.6.19. LED を使用する
3.6.19.1. ハードウェア仕様
インターフェース仕様(LED3、LED4、LED5)
表3.29 LED3、LED4、LED5
ユーザー LED(赤)
ユーザー LED(緑)
LED5
ユーザー LED(黄)
3.6.19.2. ソフトウェア仕様
  • /sys/class/leds/red
  • /sys/class/leds/green
  • /sys/class/leds/yellow
3.6.19.3. 使用方法
図3.121 LED を扱うためのコンテナ作成例
図3.122 LED の点灯/消灯の実行例
図3.123 LED の状態を表示する
表3.30 LEDトリガの種類
microSD スロットのアクセスランプにします
mmc2
eMMC のアクセスランプにします
 default-on panic mmc1
図3.124 対応している LED トリガを表示
図3.125 LEDのトリガに heartbeat を指定する
3.6.20. RTC を使用する
3.6.20.1. ハードウェア仕様
3.6.20.2. ソフトウェア仕様
  • /dev/rtc0
3.6.20.3. 使用方法
図3.126 RTC を扱うためのコンテナ作成例
add_devices /dev/ttymxc1
図3.128 Wi-SUN デバイスを扱うためのコンテナ作成例
図3.129 EnOcean デバイスを扱うためのコンテナ作成例
図3.130「開発者が開発するもの、開発しなくていいもの」は、 Armadillo Base OS 搭載製品において、開発者が開発するものと開発しなくていいものをまとめた図です。
図3.130 開発者が開発するもの、開発しなくていいもの
3.7.2.1. ユーザーデータの保存場所
色々な場所にデータが保存されていますと Armadillo-640 の初期化を行う際に削除の処理が煩雑になりますので、 /var/app/volumes/ 以下に集約してください。
3.7.2.2. アプリケーション設定情報の保存場所
    図3.131「現在の面の確認方法」に示すコマンドを実行することで、現在 A/B どちらの面で起動しているかを確認できます。
    図3.131 現在の面の確認方法
    図3.132 add_args を用いてコンテナに情報を渡すための書き方
    図3.133 add_args を用いてコンテナに情報を渡す例
Armadillo Base OS では表3.31「Armadillo Base OS のデフォルトで開放しているポート」に示すポートをデフォルトで開放しています。
表3.31 Armadillo Base OS のデフォルトで開放しているポート
図3.134「avahi-daemon を停止する」に avahi のサービスを停止する方法を示します。
図3.134 avahi-daemon を停止する
図3.135「avahi-daemon を起動する」に avahi サービスを起動する方法を示します。
図3.135 avahi-daemon を起動する
図3.136「ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする」 の赤枠で囲われているボタンをクリックすることで、 ローカルネットワーク上で ABOS Web が実行されている Armadillo をスキャンすることができます。
図3.136 ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする
図3.137「ABOSDE を使用して ABOS Web を開く」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、 ABOS Web を Web ブラウザで開くことができます。
図3.137 ABOSDE を使用して ABOS Web を開く
図3.138「ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、ABOSDE に表示されている Armadillo を更新することができます。
図3.138 ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する
図3.139 パスワード登録画面
図3.140 パスワード登録完了画面
図3.141 ログイン画面
図3.142 トップページ
図3.143 ログイン画面
3.8.6. ログアウト
3.8.7. WWAN設定
LTE をはじめとする WWAN 通信モジュールを搭載した Armadillo の、WWAN 設定を行います。 この設定画面では、WWAN 接続設定の登録と、WWAN 接続の状態(現在のアドレス情報)の表示、登録済み WWAN 接続設定の編集と削除を行うことができます。 設定項目のうち、"MCC/MNC" は、通常は空欄にしてください。 MCC/MNC 以外の項目を正しく設定しても WWAN 通信が動作しない場合、特に SIM カードがマルチキャリア SIM の場合は、ご契約の通信事業者に MCC/MNM を問い合わせ、通信事業者から提示された MCC/MNC の値を設定してください。 それぞれの入力フィールドに設定値を入力して "接続して保存" ボタンをクリックすると、WWAN 接続の設定を登録して、WWAN 接続動作を実行します。 WWAN 通信設定が行われ、ネットワーク接続が確立した状態では、割当たっている IP アドレスなどを "現在のWWAN接続情報" に表示します。 図3.144「WWAN設定画面」に、WWAN 設定を行った状態を示します。
図3.144 WWAN設定画面
3.8.8. WLAN 設定
図3.145「WLAN クライアント設定画面」に、WLAN クライアント設定を行った状態を示します。
図3.145 WLAN クライアント設定画面
図3.146「WLAN アクセスポイント設定画面」に、WLAN アクセスポイント設定を行った状態を示します。
図3.146 WLAN アクセスポイント設定画面
図3.147 現在の接続情報画面
3.8.9.1. LAN 接続設定
LAN 接続の接続名は、デフォルトでは "Wired connection 1" です。 LAN ポートを二つ搭載した Armadillo では、二つめの LAN ポートに対応する "Wired connection 2" も有効です。 Armadillo を LAN と WWAN との間で IPv4 ルーターとして運用する場合は、LAN 接続の設定で IPv4 アドレスを固定 IP アドレスに設定して下さい。 図3.148「LAN 接続設定で固定 IP アドレスに設定した画面」に、LAN 接続の設定編集画面で固定 IP アドレスに設定した状態を示します。
図3.148 LAN 接続設定で固定 IP アドレスに設定した画面
3.8.9.2. WWAN 接続設定
3.8.9.3. WLAN 接続設定
3.8.10. DHCPサーバー設定
ネットワークインターフェースごとに、接続したネットワーク上で Armadillo を DHCP サーバーとして動作させる設定を行うことができます。 接続済みの DHCP サーバー情報を、画面上部の"現在のDHCP情報"に表示します。 DHCPサーバーの設定を登録する場合は、"DHCP情報入力"欄に設定内容を入力して"設定"ボタンをクリックしてください。 図3.149「eth0 に対する DHCP サーバー設定」に、一つめの LAN ポート(eth0)に対する設定を行った状態を示します。
図3.149 eth0 に対する DHCP サーバー設定
3.8.11. NAT設定
3.8.11.1. NAT 設定
ルーター機能での宛先インターフェース設定を行なえます。 図3.150「LTE を宛先インターフェースに指定した設定」に、宛先インターフェースに ppp0 を指定した場合の画面を示します。
図3.150 LTE を宛先インターフェースに指定した設定
3.8.11.2. ポートフォワーディング設定
受信インターフェースごとに、ポートフォワーディング設定を登録できます。 図3.151「LTE からの受信パケットに対するポートフォワーディング設定」 に、受信インターフェース ppp0 について、ポート8080番宛の tcp パケットをポートフォワーディングする設定を行った状態を示します。
図3.151 LTE からの受信パケットに対するポートフォワーディング設定
3.8.12. VPN設定
図3.152「VPN 設定」に、VPN 接続設定を行った状態を示します。
図3.152 VPN 設定
3.8.13. 状態一覧
図3.153 ABOS Web のカスタマイズ設定
    表3.32 用意する favicon 画像
    図3.154 メニュー変更画面 (一部)
例えば、 NTP サーバーを変更する際は 図3.155「chronyd のコンフィグの変更例」 に示す通り /etc/chrony/conf.d/initstepslew.conf/etc/chrony/conf.d/servers.conf に記載します:
図3.155 chronyd のコンフィグの変更例
3.12.1. ABOSDEの対応言語
表3.33「ABOSDEの対応言語」に示すように、アプリケーション毎に対応している言語が異なります。
表3.33 ABOSDEの対応言語
どのようなアプリケーションを開発するかによってABOSDEによる開発手順が異なります。図3.156「参照する開発手順の章を選択する流れ」を参考に、ご自身が開発するアプリケーションに適した章を参照してください。
図3.156 参照する開発手順の章を選択する流れ
図3.157 CUI アプリケーション開発の流れ
3.13.2.1. プロジェクトの作成
図3.158 プロジェクトを作成する
図3.159 プロジェクト名を入力する
3.13.3. アプリケーション開発
3.13.3.1. VS Code の起動
図3.160 VS Code で my_project を起動する
3.13.3.2. ディレクトリ構成
3.13.3.3. 初期設定
図3.161 初期設定を行う
図3.162 VS Code で初期設定を行う
図3.163 VS Code のターミナル
図3.164 SSH 用の鍵を生成する
図3.165 VS Code でコンテナイメージの作成を行う
図3.166 コンテナイメージの作成完了
3.13.3.5. Python アプリケーションに BLE パッケージをインストールする
図3.167 BLE パッケージをインストールする
図3.168「コンテナ内のファイル一覧を表示するタブ」 の赤枠で囲われているタブをクリックすることで、development.swu または「リリース版のビルド」で作成される release.swu に含まれるコンテナ内のファイルおよびディレクトリを表示します。
図3.168 コンテナ内のファイル一覧を表示するタブ
クリック後の表示例を 図3.169「コンテナ内のファイル一覧の例」 に示します。
図3.169 コンテナ内のファイル一覧の例
図3.170「resources ディレクトリ」に示すように ATDE 上のプロジェクトディレクトリには container/resources ディレクトリがあります。
図3.170 resources ディレクトリ
3.13.6.2. コンテナ内のファイル一覧の再表示
図3.168「コンテナ内のファイル一覧を表示するタブ」 の赤枠で囲われているボタンをクリックすることで、コンテナ内のファイル一覧を再表示します。
図3.171 コンテナ内のファイル一覧を再表示するボタン
図3.172「container/resources 下にファイルを追加するボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、プロジェクトディレクトリにある container/resources 下にファイルを追加することが可能です。
図3.172 container/resources 下にファイルを追加するボタン
図3.173「ファイル名を入力」 に示すように、コマンドパレットが表示されますのでファイル名を入力してください。
図3.173 ファイル名を入力
図3.174「追加されたファイルの表示」 に示すように、追加したファイルには「A」というマークが表示されます。
図3.174 追加されたファイルの表示
また、図3.175「container/resources 下にフォルダーを追加するボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、ファイルの追加と同様の操作でディレクトリを追加することが可能です。
図3.175 container/resources 下にフォルダーを追加するボタン
図3.176「container/resources 下にあるファイルを開くボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、プロジェクトディレクトリにある container/resources 下のファイルをエディタに表示することができます。
図3.176 container/resources 下にあるファイルを開くボタン
図3.176「container/resources 下にあるファイルを開くボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、container/resources 下にあるファイルを削除することができます。
図3.177 container/resources 下にあるファイルを削除するボタン
ディレクトリも同様に図3.176「container/resources 下にあるファイルを開くボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで削除することができます。
図3.178「コンテナ内のファイルを container/resources 下に保存するボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、コンテナ内にあるファイルをプロジェクトディレクトリにある container/resources 下に保存します。
図3.178 コンテナ内のファイルを container/resources 下に保存するボタン
ファイルが container/resources 下に保存されると、図3.179「編集前のファイルを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "U" のマークが表示されます。
図3.179 編集前のファイルを示すマーク
container/resources 下にあるファイルを編集して再表示すると、図3.180「編集後のファイルを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "M" のマークが表示されます。
図3.180 編集後のファイルを示すマーク
3.13.6.7. エラー表示
container/resources 下とコンテナ内にあるファイルまたはディレクトリを比較して、同名でかつファイルの種類が異なる場合、図3.181「コンテナ内にコピーされないことを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "E" のマークが表示されます。
図3.181 コンテナ内にコピーされないことを示すマーク
図3.182「ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする」 の赤枠で囲われているボタンをクリックすることで、 ローカルネットワーク上で ABOS Web が実行されている Armadillo をスキャンすることができます。
図3.182 ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする
図3.183「ABOSDE を使用して ssh 接続に使用する IP アドレスを設定する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、 指定した Armadillo の IP アドレスを ssh 接続に使用する IP アドレスに設定することができます。
図3.183 ABOSDE を使用して ssh 接続に使用する IP アドレスを設定する
図3.184「ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、 ABOSDE に表示されている Armadillo を更新することができます。
図3.184 ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する
図3.185 ssh_config を編集する
3.13.7.3. アプリケーションの実行
図3.186 Armadillo 上でアプリケーションを実行する
図3.187 実行時に表示されるメッセージ
図3.188 アプリケーションを終了する
3.13.9. リリース版のビルド
図3.189 リリース版をビルドする
3.13.10. 製品への書き込み
図3.190 C 言語によるアプリケーション開発の流れ
3.14.2.1. プロジェクトの作成
図3.191 プロジェクトを作成する
図3.192 プロジェクト名を入力する
3.14.3. アプリケーション開発
3.14.3.1. VS Code の起動
図3.193 VS Code で my_project を起動する
3.14.3.2. ディレクトリ構成
3.14.3.3. 初期設定
図3.194 初期設定を行う
図3.195 VS Code で初期設定を行う
図3.196 VS Code のターミナル
図3.197 SSH 用の鍵を生成する
3.14.3.4. packages.txt の書き方
図3.198「C 言語による開発における packages.txt の書き方」に C 言語による開発の場合における packages.txt の書き方の例を示します。 ここでは、パッケージ名を package_A 、package_B 、package_C としています。
図3.198 C 言語による開発における packages.txt の書き方
3.14.3.5. ABOSDEでの開発における制約
図3.199 VS Code でコンテナイメージの作成を行う
図3.200 コンテナイメージの作成完了
図3.201「コンテナ内のファイル一覧を表示するタブ」 の赤枠で囲われているタブをクリックすることで、development.swu または「リリース版のビルド」で作成される release.swu に含まれるコンテナ内のファイルおよびディレクトリを表示します。
図3.201 コンテナ内のファイル一覧を表示するタブ
クリック後の表示例を 図3.202「コンテナ内のファイル一覧の例」 に示します。
図3.202 コンテナ内のファイル一覧の例
図3.203「resources ディレクトリ」に示すように ATDE 上のプロジェクトディレクトリには container/resources ディレクトリがあります。
図3.203 resources ディレクトリ
3.14.5.2. コンテナ内のファイル一覧の再表示
図3.201「コンテナ内のファイル一覧を表示するタブ」 の赤枠で囲われているボタンをクリックすることで、コンテナ内のファイル一覧を再表示します。
図3.204 コンテナ内のファイル一覧を再表示するボタン
図3.205「container/resources 下にファイルを追加するボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、プロジェクトディレクトリにある container/resources 下にファイルを追加することが可能です。
図3.205 container/resources 下にファイルを追加するボタン
図3.206「ファイル名を入力」 に示すように、コマンドパレットが表示されますのでファイル名を入力してください。
図3.206 ファイル名を入力
例として、「add_file」というファイル名を入力したとします。 図3.207「追加されたファイルの表示」 に示すように、追加したファイルには「A」というマークが表示されます。
図3.207 追加されたファイルの表示
また、図3.208「container/resources 下にフォルダーを追加するボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、ファイルの追加と同様の操作でディレクトリを追加することが可能です。
図3.208 container/resources 下にフォルダーを追加するボタン
図3.209「container/resources 下にあるファイルを開くボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、プロジェクトディレクトリにある container/resources 下のファイルをエディタに表示することができます。
図3.209 container/resources 下にあるファイルを開くボタン
図3.209「container/resources 下にあるファイルを開くボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、container/resources 下にあるファイルを削除することができます。
図3.210 container/resources 下にあるファイルを削除するボタン
ディレクトリも同様に図3.209「container/resources 下にあるファイルを開くボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで削除することができます。
図3.211「コンテナ内のファイルを container/resources 下に保存するボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、コンテナ内にあるファイルをプロジェクトディレクトリにある container/resources 下に保存します。
図3.211 コンテナ内のファイルを container/resources 下に保存するボタン
ファイルが container/resources 下に保存されると、図3.212「編集前のファイルを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "U" のマークが表示されます。
図3.212 編集前のファイルを示すマーク
container/resources 下にあるファイルを編集して再表示すると、図3.213「編集後のファイルを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "M" のマークが表示されます。
図3.213 編集後のファイルを示すマーク
3.14.5.7. エラー表示
container/resources 下とコンテナ内にあるファイルまたはディレクトリを比較して、同名でかつファイルの種類が異なる場合、図3.214「コンテナ内にコピーされないことを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "E" のマークが表示されます。
図3.214 コンテナ内にコピーされないことを示すマーク
図3.215「ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする」 の赤枠で囲われているボタンをクリックすることで、 ローカルネットワーク上で ABOS Web が実行されている Armadillo をスキャンすることができます。
図3.215 ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする
図3.216「ABOSDE を使用して ssh 接続に使用する IP アドレスを設定する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、 指定した Armadillo の IP アドレスを ssh 接続に使用する IP アドレスに設定することができます。
図3.216 ABOSDE を使用して ssh 接続に使用する IP アドレスを設定する
図3.217「ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、 ABOSDE に表示されている Armadillo を更新することができます。
図3.217 ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する
図3.218 ssh_config を編集する
3.14.7.3. アプリケーションの実行
図3.219 Armadillo 上でアプリケーションを実行する
図3.220 実行時に表示されるメッセージ
図3.221 アプリケーションを終了する
3.14.9. リリース版のビルド
図3.222 リリース版をビルドする
3.14.10. 製品への書き込み
SBOM の生成には mkswu (6.4 以上)と、python3-make-sbom パッケージが必要です。 python3-make-sbom パッケージがインストールされていない場合、SBOM は生成されません。 図3.223「mkswu バージョン確認コマンド」 を実行するとインストール済のバージョンが確認できます。
図3.223 mkswu バージョン確認コマンド
表示されない場合は mkswu がインストールされていませんので、図3.224「mkswu のインストール・アップデートコマンド」 を実行してインストールしてください。 mkswu をアップデートする場合もこちらを実行して下さい。
図3.224 mkswu のインストール・アップデートコマンド
python3-make-sbom パッケージがインストールされている場合、make_sbom.sh が実行可能です。 図3.225「make_sbom.sh 実行確認コマンド」 を実行して、ヘルプが表示されるかご確認ください。
図3.225 make_sbom.sh 実行確認コマンド
表示されない場合は python3-make-sbom がインストールされていませんので、図3.226「python3-make-sbom のインストールコマンド」 を実行してインストールしてください。
図3.226 python3-make-sbom のインストールコマンド
SBOM の利点のひとつに、スキャンツールに入力することでソフトウェアに含まれる脆弱性を検出することができる点が挙げられます。 ここでは、 Google が提供しているオープンソース SBOM スキャンツール OSV-Scanner[10] を用いて、開発したソフトウェアに既知の脆弱性が含まれているかを確認する方法を紹介します。
図3.227 OSV-Scanner の実行ファイルをダウンロード
次に、図3.228「OSV-Scanner をインストールする」のコマンドを実行することで、 OSV-Scanner がインストールされます。
図3.228 OSV-Scanner をインストールする
図3.229 OSV-Scanner がインストールされたことを確認する
図3.230「OSV-Scanner を用いて SBOM をスキャンする」に示すコマンドを実行することで、ソフトウェアに含まれる既知の脆弱性を検出します。 ここでは例として ABOSDE で開発したアプリケーションの SBOM をスキャンします。 SBOM 生成については 「SWU イメージと同時に SBOM を作成する」 を参照してください。
図3.230 OSV-Scanner を用いて SBOM をスキャンする
3.17. システムのテストを行う
3.17.1. ランニングテスト
    メモリの空き容量は図3.231「メモリの空き容量の確認方法」に示すように free コマンドで確認できます。
    図3.231 メモリの空き容量の確認方法
図3.232 削除されるユーザー設定とユーザーデータを確認
図3.233 実際にユーザー設定とユーザーデータを削除する
[8] Armadillo-640 の標準状態ではデバイスファイルが作成されません。
[9] USBキーボードなどを接続してインプットデバイスを追加している場合は、番号が異なる可能性があります
