| | Armadillo-640 では基本的に ATDE という Armadillo 専用開発環境と、 Visual Studio Code (以降 VS Code と記載します) 向け Armadillo 開発用エクステンションを用いてアプリケーション開発を行っていきます。 この節では、アプリケーション開発のために、はじめに開発環境のセットアップを行います。
不要な方はこの項をスキップしてください。
Armadillo-640 開発セット一式
プラスドライバー
作業用 PC をセットアップします。
ATDE9 は Debian GNU/Linux 11 (コードネーム bullseye) をベースに、Armadillo-640 のソフトウェア開発を行うために必要なクロス開発ツールや、Armadillo-640 の動作確認を行うために必要なツールが事前にインストールされています。 ![[警告]](images/warning.png) | |
.ova ファイル)を選択します。
仮想マシンのハードウェア設定の変更方法については、
仮想マシンを選択して[起動]をクリックしてください。
ATDE のログイン画面が表示されます。
お使いの VirtualBox と同じバージョンの
Armadillo-640 の開発には、 VS Code を使用します。
使用する前には図3.3「ソフトウェアをアップデートする」にしたがって最新版へのアップデートを行ってください。 以下の手順は全てATDE上で実施します。 VS Code を起動するために code コマンドを実行するか、「アプリケーション」の中から「Visual Studio Code」を探して起動してください。 ![[ティップ]](images/tip.png) | |
標準のインストールディスクイメージをダウンロードします。
Python アプリケーション
SWUイメージ自体を暗号化する場合に「y」を入力します。
使用するパスワードは以下のルールに従ってください。
辞書に載っている言葉を使用しない
単調な文字列を使用しない
8文字以上のパスワード長にする
atmarkユーザーのパスワードを2回入力します。
何も入力しない場合はユーザーをロックします。
使用できるパスワードの制限はrootと同様です。
(ただし、Armadillo と作業用 PC が同一 LAN 内に存在している必要があります) 以下の手順に沿って、 ABOS Web へアクセスし、initial_setup.swu のインストールを行ってください。 まず、 図3.15「ABOSにアクセスするための接続」 のとおりに Armadillo に配線を行い、電源を入れてください。
なお、JP1をオープンにし、JP2のみをショートさせることに注意してください。 -
Armadillo-640
ACアダプタ(5V/2.0A)
ジャンパーソケット
なお、開発環境のセットアップに直接関わる手順ではないので、この動作確認が不要な方は本項をスキップしてください。 Armadillo でのアプリケーションの開発には ABOSDE を使用します。 VS Code の左ペインの [A600] から [Python New Project] を実行(右に表示されている三角形ボタン)し、表示されるディレクトリ選択画面からプロジェクトを保存する
プロジェクト名 :
my_project
プロジェクトを作成したら、VS Code で my_project のディレクトリを開いてください。 プロジェクトを作成する度に、初期設定を行う必要があります。
以下の手順を実施してください。 VS Code の左ペインの [my_project] から [Setup environment] を実行します。 選択すると、 VS Code の下部に以下のようなターミナルが表示されます。 このターミナル上で以下のように入力してください。
ここで作成したコンテナイメージは SWU イメージを使用して Armadillo へインストールします。 コンテナイメージの作成および SWU イメージの作成も VS Code で行います。
IP アドレスを書き換えてください。
これが表示された場合は yes と入力して下さい。 アプリケーションを終了するには VS Code の左ペインの [my_project] から [App stop on Armadillo] を実行してください。 動作確認として使用した Python アプリケーションを削除します。
この方法はコンテナイメージを全て削除する方法ですので、開発中に複数のコンテナイメージを使用している場合などはそれらも削除されることに注意してください。 VS Code の左ペインの [COMMON PROJECT COMMAND] から [Generate Container Clear Swu] を実行すると、SWU イメージが作成されます。
より応用的な開発やメンテナンス・デバッグの際に重宝します。
3.1.7.1. Armadilloと開発用PCを接続Armadillo-640のシリアルコンソールを使用するために、 図3.41「シリアルコンソールを使用する配線例」 のとおりに配線を行ってください。
この配線図はArmadillo-640のシリアルコンソールを使用するための最低限の配線ですので、これに加えて他のインターフェースを接続しても問題ありません。 ![[ティップ]](images/tip.png) | スライドスイッチの設定について |
USBシリアル変換アダプタが未接続の場合はオートブートモードとなり、Linuxが起動します。 |
![[ティップ]](images/tip.png) | USBシリアル変換アダプタの接続方法 |
USBシリアル変換アダプタは、青色のケーブルを1ピンとして、Armadillo-640のCON9 1,3,5,7,9ピンと接続します。 USBシリアル変換アダプタを接続するピンの隣だけ、CON9,CON14を囲っているシルクが太くなっているのでそれを目印にして、下図のように接続してください。
Armadillo-640
ACアダプタ(5V/2.0A)
USB シリアル変換アダプタ
USB2.0 ケーブル(A-miniB)
ジャンパーソケット
図3.44「minicom起動方法」のようにして、minicom を起動してください。
次のようなログインプロンプトが表示されます。( 「ログイン」 ) armadillo login: 電源が接続されていない場合は、電源入力インターフェースに電源を接続して Armadillo-640 を起動してください。 以下に起動ログの例を示します。 U-Boot 2020.04-at15 (Jun 09 2023 - 18:46:32 +0900)
In: mxc_serial
reset_bootcount | [ ok ]
zramswap | [ ok ]
「atmark」ユーザーは初期状態ではロックされています。
[ 274.628443] reboot: Power down ![[警告]](images/warning.png) | |
DCプラグ側で電源を切断した場合 : 約5秒
ACプラグ側で電源を切断した場合 : 約1分
その中で、ABOSDE(Armadillo Base OS Development Environment)という、Visual Studio Code にインストールできる開発用エクステンションを利用してソフトウェア開発を行います。 ABOSDE を使用することで、コンテナ及びコンテナ自動起動用設定ファイルの作成、コンテナ内におけるパッケージのインストール、コンテナ内で動作するアプリケーション本体の開発をすべてVS Code内で行うことができます。 Armadillo-640 では、開発・製造・運用時にソフトウェアを書き込む際に、 SWUpdate という仕組みを利用します。 SWUpdateは、デバイス上で実行されるプログラムで、ネットワーク/ストレージ経由でデバイスのソフトウェアを更新することができます。
機密性、完全性、真正性の担保
A/Bアップデート(アップデートの二面化)
Armadillo Twin でのリモートアップデート対応
これまで採用していた Web UI を廃止しました。
Armadillo-640 開発用ツール から
hawkBit 公式サイト を参照してください。 |
データの一部を悪意のあるコードに書き換えられる(改ざん)
データを盗み見される(盗聴)
SWUpdate は以下の対策を提供します。 -
Flash メモリにパーティションを二面確保し、
アップデート直後の再起動、または「
以下のどちらかに該当した場合:
rootfs にブートに必要なファイルが存在しない
手元でイメージをインストールする方法
ABOS Web を使用した手動インストール
リモートでイメージをインストールする方法
Armadillo Twin を使用した自動インストール
「SWUインストール」を参考にしてください。
VS Code 拡張機能の ABOSDE を使用することで、Armadillo-640 で動作している ABOS Web 経由でアップデートすることができます。
初期化インストールディスク
Armadillo を初期化する際に使用します。
詳しくは、4章量産編で説明します。
3.3.5.1. 初期化インストールディスクの作成-
以下のコマンドを実行して、インストールディスクイメージを作成してください。 [ATDE ~/build-rootfs-[VERSION]]$ sudo ./build_image.sh --board a600
baseos-600-[VERSION].img
こちらを使用してください。
JP1 と JP2 をジャンパーピンでショート(SDブートに設定)させ、microSDカードを microSD スロットに挿入します。
完了すると電源が切れます(LED が消灯、コンソールに
Armadillo-640の機能拡張や信頼性向上のための設計情報について説明します。 Armadillo-640の各種信頼性試験データを、「アットマークテクノ Armadilloサイト」から
放射ノイズが問題になる場合があります。
検索しやすいように、マルチプレクス表や「CON8、CON9、CON14(拡張インターフェース)」にi.MX 6ULLのピン名やコントローラー名を記載しておりますので、是非ご活用ください。 3.4.6.2. CON8、CON9、CON14(拡張インターフェース)CON8、CON9、CON14は機能拡張用のインターフェースです。
複数の機能(マルチプレクス)をもったi.MX6ULLの信号線、パワーマネジメントICのON/OFF信号、i.MX6ULLのPWRON信号等が接続されています。 ![[警告]](images/warning.png) | |
同じ信号は複数ピンで同時利用できません。 |
表3.4 CON8 信号配列 ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 |
表3.5 CON9 信号配列 ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 |
![[警告]](images/warning.png) | CTS/RTS信号線を利用する際の注意点 |
![[警告]](images/warning.png) | CON9のブートモード設定ピンについて |
意図しない動作を引き起こす原因となるため、
表3.6 CON14 信号配列 ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 |
表3.7 絶対最大定格 項目 | 記号 | Min. | Max. | 単位 | 備考 |
表3.8 推奨動作条件 項目 | 記号 | Min. | Typ. | Max. | 単位 | 備考 |
3.4.7.3. 入出力インターフェースの電気的仕様表3.9 入出力インターフェース(電源)の電気的仕様 項目 | 記号 | Min. | Typ. | Max. | 単位 | 備考 |
5V 電源電圧 | VCC_5V
表3.10 入出力インターフェースの電気的仕様(OVDD = VCC_3.3V) 項目 | 記号 | Min. | Max. | 単位 | 備考 |
電源回路の構成は次のとおりです。
内部回路および各インターフェースに供給しています。
ONOFFピンの制御
PWRONピンの制御
RTC_BATピン
ONOFFピンの制御について
電源オンから電源オフに切り替える方法
電源オフから電源オンに切り替える方法
PWRONピンの制御について
電源オンから電源オフに切り替える方法
電源オフから電源オンに切り替える方法
RTC_BATピンについて
カスタマイズの対象は拡張インターフェース(CON9/CON14)およびLCD 拡張インターフェース(CON11)です。 3.5.1. Linux カーネルソースコードの取得at-dtweb を使用するためには、予めLinux カーネルのソースコードを用意しておく必要があります。 ![[ティップ]](images/tip.png) | |
at-dtweb の起動開始
ボードの選択
Linux カーネルディレクトリの選択
at-dtweb の起動完了
3.5.4. Device Tree をカスタマイズ機能の選択は、ドラッグ&ドロップで行います。画面左上の「Available features」から有効にしたい機能をドラッグし、画面右側の「Armadillo-640」の白色に変化したピンにドロップします。例としてCON9 3/5ピンをUART1(RXD/TXD)に設定します。 ![[ティップ]](images/tip.png) | |
再度ピンを左クリックすると機能名の表示に戻ります。 |
[ATDE ~]$ mkswu at-dtweb.desc
3.6. インターフェースの使用方法とデバイスの接続方法Armadillo を用いた開発に入る前に、開発するシステムに接続する必要のある周辺デバイスをこのタイミングで接続しておきます。 図3.70「Armadillo-640のインターフェース」にArmadillo-640の各インターフェースの位置を、表3.11「Armadillo-640 インターフェース一覧 」に各インターフェースの概要を示します。 表3.11 Armadillo-640 インターフェース一覧 [] 部品番号 | インターフェース名 | 型番 | メーカー |
表3.12 CON1 信号配列 ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 |
カバーを開けます。
破損の原因となりますので、ご注意ください。 |
カバーを閉めます。
インターフェース仕様(CON2、CON7)
AUTO-MDIX機能を搭載しており、ストレートケーブルまたはクロスケーブルを自動認識して送受信端子を切り替えます。 信号線はEthenet PHY(LAN8720AI-CP/Microchip Technology)を経由してi.MX6ULLのEthernetコントローラ(ENET1)に接続されています。 表3.13 CON2 信号配列 ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 |
表3.14 CON7 信号配列 ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 |
どちらか一方のコネクタでのみ、ご使用ください。 |
インターフェース仕様(LED1、LED2)
信号線はEthenet PHY(LAN8720AI-CP/Microchip Technology)のLEDピンに接続されています。 表3.15 LAN LEDの動作 LED | 名称(色) | 状態 | 説明 |
UART3 (CON3 / CON4)の最大ボーレートは230.4kbpsです。これは、RS-232C レベル変換 ICの最大ボーレートです。 |
インターフェース仕様(CON3、CON4)
信号入出力レベル: RS232Cレベル
最大データ転送レート: 230.4kbps
フロー制御: CTS、RTS、DTR、DSR、DCD、RI
表3.16 CON3 信号配列 ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 |
CON5はUSBホストインターフェースです。
表3.18 CON5 信号配列 ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 |
IEEE 802.11a/b/g/n/ac 準拠
最大通信速度(2.4GHz): 150Mbps(理論値)
最大通信速度(5GHz): 433.3Mbps(理論値)
チャンネル(2.4GHz): 1-13
図6.187「オプションモジュールのCON2をシリアルコンソールとして使用する場合の接続例」のように接続する場合は、この設定は不要です。 ![[ティップ]](images/tip.png) | |
console=ttymxc0,115200
console=ttymxc0,115200 |
また、WLAN機能を利用するには、DT overlayの設定が必要です。 DT overlayの設定後、 Armadillo の電源を切り、「Armadillo-600シリーズ WLANコンボ、BT/THオプションモジュール」を参考に Armadillo-600 シリーズ WLAN コンボオプションモジュールを組み付けてください。 その後のネットワークの設定方法については「ネットワーク設定」を参照してください。 「Armadillo-600 シリーズ WLAN コンボオプションモジュール」および「Armadillo-600 シリーズ BT/TH オプションモジュール WLAN コンボ対応」には、Ezurio製 Sterling LWB5+ が搭載されています。Sterling LWB5+ のWLANは、USB2422を介して「USB デバイスを使用する」に示す OTG2 に接続されています。 ![[ティップ]](images/tip.png) | |
[armadillo~]# reboot |
また、Armadillo-600 シリーズ BT/TH オプションモジュールを利用するには、DT overlayの設定が必要です。 BT 機能を有効化するためのコンテナを、 Armadillo-640 コンテナ からダウンロードします。 BT 機能を有効化するには、以下のコマンドを入力します。 ![[ティップ]](images/tip.png) | |
図3.95「Bluetooth を扱うコンテナの作成例」に、alpine イメージから Bluetooth を扱うコンテナを作成する例を示します。 コンテナ内で必要なソフトウェアをインストールして、Bluetooth を起動します。 これにより、bluetoothctl で Bluetooth 機器のスキャンやペアリングなどが行えるようになります。
Thread 機能を有効化するためのコンテナを、 Armadillo-640 コンテナ からダウンロードします。 Thread 機能を有効化するには、以下のコマンドを入力します。 ![[ティップ]](images/tip.png) | |
/dev/gpiochipN を渡すと、GPION+1 を操作することができます。 コンテナ内に入ってコマンドで GPIO を操作する例を以下に示します。この例では GPIO1_IO22(CON9 1 ピン) を操作しています。
GPIO 番号 22 の値を取得します。
GPIO 番号 22 に 0(Low) を設定します。
以下の例では、コンテナを作成する際に渡した /dev/gpiochip0 が認識されていることが確認できます。 gpioinfo コマンドでは、指定した gpiochip の詳細な情報を表示することができます。 CON9のピン番号とGPIOの対応を次に示します。 表3.19 CON9 ピンとGPIOの対応 ピン番号 | GPIO |
拡張インターフェースの仕様については「CON8、CON9、CON14(拡張インターフェース)」を、LCD 拡張インターフェースの仕様については「LCD を使用する」参照してください。 Armadillo-640で利用しているI2Cバスと、接続されるI2Cデバイスを次に示します。 表3.20 I2C デバイス I2C バス | I2C デバイス | アドレス | デバイス名 | 0(I2C1) | 0x08 | PF3000 | 4(I2C-GPIO) | 0x51 | GT800X480A-1013P [] | 5(I2C-GPIO1) | 0x32 | NR3225SA [] |
/dev/i2c-0 (I2C1) []
/dev/i2c-4 (I2C-GPIO)
権限として NET_ADMIN を指定する必要があります。
以下に、設定例を示します。
pwmchip0 を export します。
システムリセットを行う際は、図3.114「リセットシーケンス」のとおり、
20ms以上のLow期間を設定してください。 ![[ティップ]](images/tip.png) | |
表3.21 CON10 信号配列 ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 |
信号線はi.MX6ULLのLCDコントローラ等に接続されています。 ![[警告]](images/warning.png) | |
表3.22 CON11 信号配列 ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 |
1 | VCC_5V | Power | 電源出力(VCC_5V) | 2 | VCC_5V | Power | 電源出力(VCC_5V) | 3 | VCC_5V | Power | 電源出力(VCC_5V) | 4 | VCC_3.3V | Power | 電源出力(VCC_3.3V) | 5 | VCC_3.3V | Power | 電源出力(VCC_3.3V) | 6 | GND | Power | 電源(GND) | 7 | GND | Power | 電源(GND) | 8 | LCD_CLK | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_CLKピンに接続 | 9 | LCD_HSYNC | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_HSYNCピンに接続 | 10 | LCD_VSYNC | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_VSYNCピンに接続 | 11 | LCD_ENABLE | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_ENABLEピンに接続 | 12 | PWM5_OUT | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのNAND_DQSピンに接続 | 13 | LCD_DATA00 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA00ピンに接続、基板上で10kΩプルダウンされています。 | 14 | LCD_DATA01 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA01ピンに接続、基板上で10kΩプルアップ(VCC_3.3V)されています。 | 15 | LCD_DATA02 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA02ピンに接続、基板上で10kΩプルダウンされています。 | 16 | LCD_DATA03 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA03ピンに接続、基板上で10kΩプルダウンされています。 | 17 | LCD_DATA04 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA04ピンに接続、基板上で10kΩプルダウンされています。 | 18 | LCD_DATA05 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA05ピンに接続、JP1がオープン時、10kΩプルアップ(VCC_3.3V)、ショート時、10kΩプルダウンされます。 | 19 | GND | Power | 電源(GND) | 20 | LCD_DATA06 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA06ピンに接続、基板上で10kΩプルアップ(VCC_3.3V)されています。 | 21 | LCD_DATA07 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA07ピンに接続、基板上で10kΩプルダウンされています。 | 22 | LCD_DATA08 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA08ピンに接続、基板上で10kΩプルダウンされています。 | 23 | LCD_DATA09 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA09ピンに接続、基板上で10kΩプルダウンされています。 | 24 | LCD_DATA10 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA10ピンに接続、基板上で10kΩプルダウンされています。 | 25 | LCD_DATA11 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA11ピンに接続、JP1がオープン時、10kΩプルダウン、ショート時、10kΩプルアップ(VCC_3.3V)されます。 | 26 | GND | Power | 電源(GND) | 27 | LCD_DATA12 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA12ピンに接続、基板上で10kΩプルダウンされています。 | 28 | LCD_DATA13 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA13ピンに接続、基板上で10kΩプルダウンされています。 | 29 | LCD_DATA14 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA14ピンに接続、基板上で10kΩプルダウンされています。 | 30 | LCD_DATA15 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA15ピンに接続、基板上で10kΩプルダウンされています。 | 31 | LCD_DATA16 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA16ピンに接続、基板上で10kΩプルダウンされています。 | 32 | LCD_DATA17 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA17ピンに接続、基板上で10kΩプルダウンされています。 | 33 | GND | Power | 電源(GND) | 34 | XPUL | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのGPIO1_IO04ピンに接続、0.01uFのコンデンサが接続されています。 | 35 | XNUR | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのGPIO1_IO03ピンに接続、0.01uFのコンデンサが接続されています。 | 36 | YPLL | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのGPIO1_IO02ピンに接続、0.01uFのコンデンサが接続されています。 | 37 | YNLR | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのGPIO1_IO01ピンに接続、0.01uFのコンデンサが接続されています。 | 38 | GND | Power | 電源(GND) | 39 | GPIO4_IO18 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのCSI_PIXCLKピンに接続 | 40 | GPIO4_IO21 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのCSI_DATA00ピンに接続 | 41 | GPIO4_IO24 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのCSI_DATA03ピンに接続 | 42 | GPIO4_IO22 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのCSI_DATA01ピンに接続 | 43 | GPIO4_IO23 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのCSI_DATA02ピンに接続 | 44 | GPIO4_IO28 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのCSI_DATA07ピンに接続 | 45 | GPIO4_IO27 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのCSI_DATA06ピンに接続 | 46 | GPIO4_IO26 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのCSI_DATA05ピンに接続 | 47 | GPIO4_IO25 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのCSI_DATA04ピンに接続 | 48 | GPIO4_IO20 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのCSI_HSYNCピンに接続 | 49 | GPIO4_IO19 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのCSI_VSYNCピンに接続 | 50 | GND | Power | 電源(GND) |
![[警告]](images/warning.png) | CON11のブートモード設定ピンについて |
/dev/dri/card0 (DRM)
/dev/fb0 (フレームバッファ)
LCD オプションセット(7 インチタッチパネル WVGA 液晶)の概要については「LCDオプションセット(7インチタッチパネルWVGA液晶)」を参照してください。 図3.115「LCDの接続方法」を参考にし、タッチパネルLCDのCN4の1ピンとArmadillo-640のCON11の1ピンが対応するように、FFCを接続します。
FFCの向きは、タッチパネルLCD側は電極が下、Armadillo-640側は電極が上になるようにします。 ![[警告]](images/warning.png) | |
必ず1ピンと1ピンが対応するように、接続してください。
故障の原因となります。 |
故障する可能性があります。 |
[armadillo~]# reboot その後の使用方法については「画面表示を行う」を参照してください。 CON12、CON13は電源供給用インターフェースです。 ![[警告]](images/warning.png) | |
どちらか一方からのみ電源を供給してください。 |
CON12にはDCジャックが実装されており、図3.117「ACアダプタの極性マーク」と同じ極性マークのあるACアダプタが使用できます。
ACアダプタのジャック形状はJEITA RC-5320A準拠(電圧区分2)です。 ![[警告]](images/warning.png) | |
インターフェース仕様(CON13)
バックアップ電源供給は、長時間電源を切断しても、i.MX6ULLの一部データ(時刻データ等)を保持したい場合にご使用ください。 表3.23 CON13 信号配列 ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 |
低消費電力モードに速やかに移行するためには、
ご使用の際は十分に特性の確認をお願いします。 |
JP1、JP2は起動デバイス設定ジャンパです。
JP1、JP2の状態で、起動デバイスを設定することができます。 表3.24 ジャンパの設定と起動デバイス JP1 | JP2 | 起動デバイス |
eFUSEは一度書き込むと元に戻すことができません。
書き込みを行う際には細心の注意を払うようお願いいたします。
インターフェース仕様(JP1)
表3.25 JP1 信号配列 ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 |
インターフェース仕様(JP2)
表3.26 JP2 信号配列 ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 |
SW1は、ユーザー側で自由に利用できる押しボタンスイッチです。 表3.27 SW1 信号配列 部品番号 | 名称 | 説明 |
Linuxでは、ユーザー空間でイベント(Press/Release)を検出することができます。Linuxでは、GPIO接続用キーボードドライバ(gpio-keys)で制御することができます。 ユーザースイッチと信号には、次に示すキーコードが割り当てられています。 表3.28 キーコード ユーザースイッチ | キーコード | イベントコード | X11 キーコード |
SW1 | KEY_ENTER
| 28 | Return
インターフェース仕様(LED3、LED4、LED5)
LED3、LED4、LED5は、ユーザー側で自由に利用できるLEDです。 表3.29 LED3、LED4、LED5 部品番号 | 名称(色) | 説明 |
/sys/class/leds/red
/sys/class/leds/green
/sys/class/leds/yellow
trigger でサポートされている主な値は以下の通りです。 表3.30 LEDトリガの種類 設定 | 説明 |
| トリガを設定しません | mmc1
詳細は「電源を入力する」を参照してください。
/dev/rtc0
本章では、それらの設計時に考慮すべき Armadillo Base OS 特有のポイントについて紹介していきます。 3.7.1. 開発者が開発するもの、開発しなくていいものArmadillo Base OS では、組み込み機器において必要になる様々な機能を標準で搭載しています。 図3.130「開発者が開発するもの、開発しなくていいもの」は、 Armadillo Base OS 搭載製品において、開発者が開発するものと開発しなくていいものをまとめた図です。 開発しなくていいものについては設計を考える必要はありません。
そのため、実行環境として Armadillo Base OS を意識する必要はありません。 Podmanは、同じくコンテナを扱えるソフトウェアである Docker と基本的に互換性があります。 Docker Hub などから使い慣れたディストリビューションのコンテナイメージを取得して開発することができます。 アプリケーションが出力するユーザーデータで保存が必要なものは、「電源を切っても保持されるディレクトリ(ユーザーデータディレクトリ)」にも記載があるとおり、 /var/app/volumes/ 以下に配置してください。 色々な場所にデータが保存されていますと Armadillo-640 の初期化を行う際に削除の処理が煩雑になりますので、 /var/app/volumes/ 以下に集約してください。 ユーザーアプリケーションのログは、不具合発生時の原因究明の一助になるため必ず残しておくことを推奨します。 ユーザーアプリケーションが出力するログは、「電源を切っても保持されるディレクトリ(ユーザーデータディレクトリ)」にも記載があるとおり、 /var/app/volumes/ 以下に配置するのが良いです。 コンテナの中から /var/app/volumes/ ディレクトリにアクセスすることになります。
後でログを確認する際に、当時 A/B 面どちらであったかで環境が大きく変わってしまい解析に時間がかかる場合があるので、どちらの面で動作していたかをログに残しておくことをおすすめします。 図3.131「現在の面の確認方法」に示すコマンドを実行することで、現在 A/B どちらの面で起動しているかを確認できます。
Armadillo-640のウォッチドッグタイマーは、i.MX6ULLのWDOG(Watchdog Timer)を利用しています。 ウォッチドッグタイマーは、U-Boot によって有効化されます。標準状態でタイムアウト時間は10秒に設定されます。 何らかの要因でウォッチドッグタイマーのキックができなくなりタイムアウトすると、システムリセットが発生します。 ウォッチドッグタイマーの設定変更は、ioctlシステムコール経由で行うことができます。詳細な情報については、Linux カーネルのソースコードに含まれているドキュメント(Documentation/watchdog/watchdog-api.rst)を参照してください。 ![[ティップ]](images/tip.png) | |
アットマークテクノが提供する情報を環境変数として渡す
任意の情報を環境変数として渡す
3.7.6. Armadillo Base OS のデフォルトで開放しているポートArmadillo Base OS では表3.31「Armadillo Base OS のデフォルトで開放しているポート」に示すポートをデフォルトで開放しています。 表3.31 Armadillo Base OS のデフォルトで開放しているポート ポート番号 | プロトコル | 使用目的 |
使用していないポートを開放することは攻撃の標的になります。
使用しないサービスを停止しポートを閉じてください。 ABOS Web のサービスを停止する方法は「ABOS Web を停止する」を、起動する方法は「ABOS Web を起動する」を参照してください。 図3.134「avahi-daemon を停止する」に avahi のサービスを停止する方法を示します。
図3.135「avahi-daemon を起動する」に avahi サービスを起動する方法を示します。
avahi サービスが新しく追加されます。
そのため、以下の手順にしたがって設定を変更してください。
ただし、ATDE のネットワークを NAT に設定している場合は Armadillo がリストに表示されません。 図3.136「ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする」 の赤枠で囲われているボタンをクリックすることで、
図3.137「ABOSDE を使用して ABOS Web を開く」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、
図3.138「ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、ABOSDE に表示されている Armadillo を更新することができます。
図3.144「WWAN設定画面」に、WWAN 設定を行った状態を示します。 ![[ティップ]](images/tip.png) | |
保存した設定を削除したい場合はリストから選択して、"設定を削除" ボタンをクリックしてください。 図3.145「WLAN クライアント設定画面」に、WLAN クライアント設定を行った状態を示します。 登録済み WLAN クライアント設定を削除して、WLAN アクセスポイントとの接続を切断するには、"設定を削除" ボタンをクリックしてください。 3.8.8.2. WLAN 設定(アクセスポイントとしての設定)"動作モード選択"欄で"アクセスポイントとして使用する"を選択すると、アクセスポイント設定画面が表示されます。
WLAN アクセスポイント設定が行われ、アクセスポイント動作中の状態では、"現在のアクセスポイント情報" に設定内容を表示します。 図3.146「WLAN アクセスポイント設定画面」に、WLAN アクセスポイント設定を行った状態を示します。 ![[ティップ]](images/tip.png) | |
図3.148「LAN 接続設定で固定 IP アドレスに設定した画面」に、LAN 接続の設定編集画面で固定 IP アドレスに設定した状態を示します。 WWAN 接続の接続名は、デフォルトでは "gsm-ttyCommModem" です。 WLAN 接続の接続名は、デフォルトでは、クライアントモードが "abos_web_wlan"、アクセスポイントモードが "abos_web_br_ap" です。 ネットワークインターフェースごとに、接続したネットワーク上で Armadillo を DHCP サーバーとして動作させる設定を行うことができます。
図3.149「eth0 に対する DHCP サーバー設定」に、一つめの LAN ポート(eth0)に対する設定を行った状態を示します。 たとえば、LAN ポートが二つある Armadillo で、それぞれの LAN ポートを異なる LAN に接続して、それぞれの LAN 上で Armadillo を DHCP サーバーとして運用する場合は、eth0 と eth1 に対して DHCP サーバー設定を行ってください。
VPN クライアントは、現在 OpenVPN をサポートしています。 図3.152「VPN 設定」に、VPN 接続設定を行った状態を示します。 認証方式は、"ユーザ名とパスワード" と "証明書" のどちらか一方を選択できます。
カスタマイズすることができます。 -
ロゴ画像
ヘッダロゴアイコン画像
ヘッダタイトル
favicon 画像
背景色
メニューの表示名
ロゴ画像
ヘッダロゴアイコン画像
画面左上に常に表示されている画像です。
ヘッダタイトル
favicon 画像
Web ブラウザのタブなどに小さく表示される画像です。
背景色
メニューの表示名
各メニュー項目名と説明を変更することができます。
項目名を空欄にするとそのメニューは非表示になります。
再びカスタマイズ項目が表示されるようになります。 |
例えば、 NTP サーバーを変更する際は 図3.155「chronyd のコンフィグの変更例」 に示す通り
どのようなアプリケーションを開発するかによってABOSDEによる開発手順が異なります。図3.156「参照する開発手順の章を選択する流れ」を参考に、ご自身が開発するアプリケーションに適した章を参照してください。 -
対象ユーザー
開発環境に制約がある
マニュアルの参照先
ATDE をお使いでない場合は、先に 「開発の準備」 を参照して ATDE 及び、 VS Code のセットアップを完了してください。 VS Code の左ペインの [A600] から [Shell New Project] を実行し、表示されるディレクトリ選択画面からプロジェクトを保存する
プロジェクト名 :
my_project
Dockerfile : 直接編集することも可能です。
LED4 を点滅させます。 初期設定では主に Armadillo と SSH で接続するための秘密鍵と公開鍵の生成を行います。 作成したプロジェクトディレクトリへ移動して VS Code を起動してください。 VS Code の左ペインの [my_project] から [Setup environment] を実行します。 選択すると、 VS Code の下部に以下のようなターミナルが表示されます。 このターミナル上で以下のように入力してください。
ファイル名で保存されています。 3.13.3.5. Python アプリケーションに BLE パッケージをインストールするPython アプリケーションの場合は、アプリケーションから BLE を使用するために必要なパッケージを
使用するコンテナのディストリビューションは以下のとおりです。 3.13.5. Armadillo に転送するディレクトリ及びファイルコンテナイメージ以外に、以下に示すディレクトリやファイルを Armadillo に転送します。
図3.168「コンテナ内のファイル一覧を表示するタブ」 の赤枠で囲われているタブをクリックすることで、development.swu または「リリース版のビルド」で作成される release.swu に含まれるコンテナ内のファイルおよびディレクトリを表示します。 クリック後の表示例を 図3.169「コンテナ内のファイル一覧の例」 に示します。 コンテナ内のファイル一覧は [Generate development swu] または [Generate release swu] を実行することで ATDE 上に作成されるコンテナイメージから取得しています。 そのため、[Generate development swu] または [Generate release swu] を実行していない場合はコンテナ内のファイル一覧は表示されません。
3.13.6.1. resources ディレクトリについて図3.170「resources ディレクトリ」に示すように ATDE 上のプロジェクトディレクトリには container/resources ディレクトリがあります。 container/resources ディレクトリ下に、コンテナ内と同じパスでファイルまたはディレクトリを配置することで、それらは [Generate development swu] または [Generate release swu] を実行時にコンテナ内にコピーされます。
エクスプローラーを使用する
ABOSDEのコンテナ内のファイル一覧表示機能を使用する
以降に詳細を説明します。 3.13.6.4. container/resources 下にあるファイルを開く図3.176「container/resources 下にあるファイルを開くボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、プロジェクトディレクトリにある container/resources 下のファイルをエディタに表示することができます。 この例では、プロジェクトディレクトリにある container/resources 下の add_file をエディタに表示します。 3.13.6.6. コンテナ内のファイルを container/resources 下に保存図3.178「コンテナ内のファイルを container/resources 下に保存するボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、コンテナ内にあるファイルをプロジェクトディレクトリにある container/resources 下に保存します。 ファイルが container/resources 下に保存されると、図3.179「編集前のファイルを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "U" のマークが表示されます。 "U" のマークはプロジェクトディレクトリにある container/resources 下のファイルとコンテナ内にあるファイルの内容が同一であることを示します。 container/resources 下にあるファイルを編集して再表示すると、図3.180「編集後のファイルを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "M" のマークが表示されます。
"M" のマークはプロジェクトディレクトリにある container/resources 下のファイルとコンテナ内にあるファイルの内容に差があることを示します。 container/resources 下とコンテナ内にあるファイルまたはディレクトリを比較して、同名でかつファイルの種類が異なる場合、図3.181「コンテナ内にコピーされないことを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "E" のマークが表示されます。
"E" のマークが表示された場合、そのファイルまたはディレクトリは [Generate development swu] または [Generate release swu] を実行してもコンテナにコピーされません。 3.13.7. Armadillo 上でのセットアップ3.13.7.2. ssh 接続に使用する IP アドレスの設定VS Code 上で ABOSDE(Armadillo Base OS Development Environment) から、
ただし、ATDE のネットワークを NAT に設定している場合は Armadillo がリストに表示されません。 図3.182「ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする」 の赤枠で囲われているボタンをクリックすることで、
ローカルネットワーク上で ABOS Web が実行されている Armadillo をスキャンすることができます。 図3.183「ABOSDE を使用して ssh 接続に使用する IP アドレスを設定する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、
指定した Armadillo の IP アドレスを ssh 接続に使用する IP アドレスに設定することができます。 図3.184「ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、
IP アドレスを書き換えてください。
事前に 「SWUイメージの作成」 を参照して SWU の初期設定を行ってください。 ![[注記]](images/note.png) | |
ATDE をお使いでない場合は、先に 「開発の準備」 を参照して ATDE 及び、 VS Code のセットアップを完了してください。 VS Code の左ペインの [A600] から [C New Project] を実行し、表示されるディレクトリ選択画面からプロジェクトを保存する
プロジェクト名 :
my_project
app : 各ディレクトリの説明は以下の通りです。
packages.txt に記載されているパッケージは "apt install" コマンドによってコンテナイメージにインストールされます。 C 言語による開発の場合、packages.txt に [build] というラベルを記載することで、ビルド時のみに使用するパッケージを指定することが出来ます。 図3.198「C 言語による開発における packages.txt の書き方」に C 言語による開発の場合における packages.txt の書き方の例を示します。
ファイル名で保存されています。 使用するコンテナのディストリビューションは以下のとおりです。 図3.201「コンテナ内のファイル一覧を表示するタブ」 の赤枠で囲われているタブをクリックすることで、development.swu または「リリース版のビルド」で作成される release.swu に含まれるコンテナ内のファイルおよびディレクトリを表示します。 クリック後の表示例を 図3.202「コンテナ内のファイル一覧の例」 に示します。 コンテナ内のファイル一覧は [Generate development swu] または [Generate release swu] を実行することで ATDE 上に作成されるコンテナイメージから取得しています。 そのため、[Generate development swu] または [Generate release swu] を実行していない場合はコンテナ内のファイル一覧は表示されません。
3.14.5.1. resources ディレクトリについて図3.203「resources ディレクトリ」に示すように ATDE 上のプロジェクトディレクトリには container/resources ディレクトリがあります。 container/resources ディレクトリ下に、コンテナ内と同じパスでファイルまたはディレクトリを配置することで、それらは [Generate development swu] または [Generate release swu] を実行時にコンテナ内にコピーされます。
エクスプローラーを使用する
以降に詳細を説明します。 3.14.5.4. container/resources 下にあるファイルを開く図3.209「container/resources 下にあるファイルを開くボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、プロジェクトディレクトリにある container/resources 下のファイルをエディタに表示することができます。 この例では、プロジェクトディレクトリにある container/resources 下の add_file をエディタに表示します。 3.14.5.6. コンテナ内のファイルを container/resources 下に保存図3.211「コンテナ内のファイルを container/resources 下に保存するボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、コンテナ内にあるファイルをプロジェクトディレクトリにある container/resources 下に保存します。 ファイルが container/resources 下に保存されると、図3.212「編集前のファイルを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "U" のマークが表示されます。 "U" のマークはプロジェクトディレクトリにある container/resources 下のファイルとコンテナ内にあるファイルの内容が同一であることを示します。 container/resources 下にあるファイルを編集して再表示すると、図3.213「編集後のファイルを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "M" のマークが表示されます。
"M" のマークはプロジェクトディレクトリにある container/resources 下のファイルとコンテナ内にあるファイルの内容に差があることを示します。 container/resources 下とコンテナ内にあるファイルまたはディレクトリを比較して、同名でかつファイルの種類が異なる場合、図3.214「コンテナ内にコピーされないことを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "E" のマークが表示されます。
my_project/app/build
my_project/app/lib
3.14.7. Armadillo 上でのセットアップ3.14.7.2. ssh 接続に使用する IP アドレスの設定VS Code 上で ABOSDE(Armadillo Base OS Development Environment) から、
ただし、ATDE のネットワークを NAT に設定している場合は Armadillo がリストに表示されません。 図3.215「ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする」 の赤枠で囲われているボタンをクリックすることで、
ローカルネットワーク上で ABOS Web が実行されている Armadillo をスキャンすることができます。 図3.216「ABOSDE を使用して ssh 接続に使用する IP アドレスを設定する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、
指定した Armadillo の IP アドレスを ssh 接続に使用する IP アドレスに設定することができます。 図3.217「ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、
IP アドレスを書き換えてください。
SBOM についての詳細は 「SBOM の提供」 をご参照ください。 3.15.1. SBOM 生成に必要なファイルを確認するSBOM の生成には以下の二つのファイルが必要です。 SBOM の生成にはライセンス情報を示したコンフィグファイルを使用します。コンフィグファイルは config/sbom_config.yaml.tmpl になります。
ここでは、 Google が提供しているオープンソース SBOM スキャンツール OSV-Scanner[] を用いて、開発したソフトウェアに既知の脆弱性が含まれているかを確認する方法を紹介します。 3.16.1. OSV-Scanner のインストール以下の手順はすべて ATDE 上で行います。 OSV-Scanner は GitHub にてビルド済みの実行ファイルが配布されているのでそちらを使用します。
OSV-Scannerのリリースページから、最新の実行ファイル(osv-scanner_linux_amd64)をクリックしてダウンロードしてください。 次に、図3.228「OSV-Scanner をインストールする」のコマンドを実行することで、 OSV-Scanner がインストールされます。 osv-scanner --help コマンドを実行して、正しくインストールされていることを確認してください。
これで OSV-Scanner のインストールが完了しました。 3.16.2. OSV-Scanner でソフトウェアの脆弱性を検査する図3.230「OSV-Scanner を用いて SBOM をスキャンする」に示すコマンドを実行することで、ソフトウェアに含まれる既知の脆弱性を検出します。
SBOM 生成については 「SWU イメージと同時に SBOM を作成する」 を参照してください。
よくあるケースとして、動作中のログなどのファイルの保存先を誤り、 tmpfs 上に延々と保存し続けてしまうことで、メモリが足りなくなってしまうことがあります。 長時間のランニングテストで、システムがメモリを食いつぶさないかを確認してください。 メモリの空き容量は図3.231「メモリの空き容量の確認方法」に示すように free コマンドで確認できます。
しかし、そのような正常系のテストだけでなく、正しく動作しない環境下でどのような挙動をするのかも含めてテストすべきです。 よくあるケースとしては、動作中に電源やネットワークが切断されてしまった場合です。 電源の切断時には、 Armadillo に接続しているハードウェアに問題はないか、電源が復旧した際に問題なくシステムが復帰するかなどをよくテストすると良いです。 ネットワークの切断時には、再接続を試みるなどの処理が正しく実装されているか、 Armadillo と サーバ側でデータなどの整合性が取れるかなどをよくテストすると良いです。 この他にもシステムによっては多くの異常系テストケースが考えられるはずですので、様々な可能性を考慮しテストを実施してから製造・量産ステップに進んでください。 3.18. ユーザー設定とユーザーデータを一括削除するユーザー設定とユーザーデータを一括削除することができます。
ネットワーク設定
DHCP 設定
NAT 設定
VPN 設定
NTP 設定
Rest API トークン
UI カスタマイズの内容
ユーザーデータの削除では以下のデータを削除します。 -
