設定ファイルの書き込み
量産用途では「量産モデル」をご利用ください。
4.4.7.1. JTAG と SD ブートを無効化する
コマンドを実行します。
コマンドを実行します。
disabled
の場合は無効化する設定になっています。
設定をリセットするには --reset
コマンドを実行します。
再びこれらを有効に戻すことはできなくなります。
コマンドラインから生成する場合は、 Armadillo の U-Boot のコマンドプロンプトを無効にするインストールディスクイメージを生成することができます。
U-Boot のコマンドプロンプトを無効にするには abos-ctrl installer-setting
コマンドを実行します。
このコマンドにより、SD ブート時の U-Boot のコマンドプロンプトも同時に無効化されます。
生成したインストールディスクを使用して初期化した Armadillo の U-Boot のコマンドプロンプトを無効にする設定であり、
開発用の Armadillo の U-Boot のコマンドプロンプトが無効になることはありません。 |
コマンドを実行します。
disabled
の場合は無効化する設定になっています。
設定をリセットするには図4.12「JTAG と SD ブートの設定値をリセットする」と同様に、--reset
コマンドを実行してください。
4.4.7.3. インストールディスクイメージを生成する
の内容を図4.16「ip_config.txtの内容」に示します。
4.4.7.6. インストール実行時のログを保存する
図4.19「インストールログを保存する」は、インストールディスクの第2パーティションにインストールログを保存する場合の send_log
保存したログファイルの中身の例を図4.20「インストールログの中身」に示します。
コマンドを実行することで、SWUイメージが出来上がります。
