このたびは Armadillo-640 をご利用いただき、ありがとうございます。
Armadillo-640は、NXP Semiconductors製アプリケーションプロセッサ「i.MX6ULL」を採用し、
標準インターフェースとして、USB2.0ホストポートやイーサネットポート、microSDを搭載
した小型シングルボードコンピューターです。
Armadillo-640は、Armadillo-440の形状を継承しつつ、処理能力や搭載メモリなどの基本機能を向上したモデルです。
また、標準インターフェース以外に多くの拡張インターフェースを搭載しており、
お客様の用途に合わせた柔軟な機能拡張に対応することができます。
Armadillo-640にはLinuxベースのディストリビューションとして専用設計のArmadillo Base OSを
搭載しています。Armadillo Base OSはユーザーアプリケーションをコンテナとして管理する機能、
Armadillo Base OS自体とコンテナの両方を安全にリモートアップデートする機能、ネットワークや
HWセキュリティに関する機能を集約したコンパクトなArmadillo専用OSです。
ユーザーアプリケーションはOCI規格に準拠したPodmanコンテナ内で動作するため、ライブラリの依存関係
はコンテナ内に限定されます。コンテナ内ではDebian Linux やAlpine Linuxといった様々なディストリ
ビューションをユーザーが自由に選択し、Armadillo Base OSとは無関係に動作環境を決定、維持する
ことが可能です。また、コンテナ内からデバイスへのアクセスはデバイスファイル毎に決定することが
できるので、必要以上にセキュリティリスクを高めることなく装置を運用することが可能です。
Armadillo Base OSとユーザーアプリケーションを含むコンテナはどちらも、Armadillo Base OSの
リモートアップデート機能で安全にアップデートすることができます。Armadillo Base OSはアップデートの
状態を二面化しているので電源やネットワークの遮断でよって中断してもアップデート前の状態に復旧します。
以降、本書では他の Armadillo ブランド製品にも共通する記述については、製品名を Armadillo と表
記します。
本書では、Armadillo-640 の使い方、製品仕様(ソフトウェアおよびハードウェア)、
コマンドの実行例なども記載しています。
開発に有用な情報を得る方法についても、随時説明しています。
また、(Armadillo-640 を使用した)最終製品あるいはサービスに固有な情報や知識も含まれていません。
本書は、読者として Armadillo-640 を使ってオリジナルの機器を開発するエンジニアを想定して
書かれています。また、「Armadillo-640 を使うと、どのようなことが実現可能なのか」
を知りたいと考えている設計者・企画者も対象としています。
Armadillo-640 は組込みプラットフォームとして実績のあるArmadilloをベースとしているため、
ソフトウェアエンジニア
が理解しやすい部分もあります。
ハードウェアエンジニア
回路図や部品表を読み、理解できる必要があります。
本書には、Armadillo-640 をベースに、オリジナルの製品を開発するために必要となる情報を記載しています。
また、取扱いに注意が必要な事柄についても説明しています。
「システム構成の決定」、「ハードウェア・ソフトウェア設計・開発」
システムが必要とする要件から使用するクラウド、デバイス、ソフトウェア仕様を決定および、ハードウェアおよびソフトウェアの開発時に必要な情報について、3章開発編で紹介します。
「量産」
「設置」、「運用」
また、本書についての概要を1章はじめにに、
Armadillo-640についての概要を2章製品概要に、
開発〜運用までの一連の流れの中で説明しきれなかった機能についてを、6章応用編で紹介します。
本書では以下のような意味でフォントを使いわけています。
表1.1 使用しているフォント
フォント例 | 説明 |
本文中のフォント | 本文 |
[PC ~]$ ls
| プロンプトとユーザ入力文字列 |
text
| 編集する文字列や出力される文字列。またはコメント |
それぞれに対応した実行環境を想定して書かれています。
」の部分はカレントディレクトリによって異なります。
各ユーザのホームディレクトリは「 ~
」で表します。
表1.2 表示プロンプトと実行環境の関係
プロンプト | コマンドの実行環境 |
[PC /]#
| 作業用PCの root ユーザで実行 |
[PC /]$
| 作業用PCの一般ユーザで実行 |
[ATDE ~/]#
| ATDE上の root ユーザで実行 |
[ATDE ~/]$
| ATDE上の一般ユーザで実行 |
[armadillo /]#
[armadillo /]$
| Armadillo上 Linuxの一般ユーザで実行 |
[container /]#
| Podmanコンテナ内で実行 |
表1.3 コマンド入力例での省略表記
表記 | 説明 |
[VERSION] | ファイルのバージョン番号 |
本書では以下のようにアイコンを使用しています。
注意事項を記載します。 |
役に立つ情報を記載します。 |
用語の説明や補足的な説明を記載します。 |
1.1.9. 本書および関連ファイルのバージョンについて
本製品に搭載されている部品の一部は、発熱により高温になる場合があります。周囲温度や取扱いによってはやけどの原因となる恐れがあります。本体の電源が入っている間、または電源切断後本体の温度が下がるまでの間は、基板上の電子部品、及びその周辺部分には触れないでください。
電池をご使用の際は、極性(プラスとマイナス)を逆にして装着しないでください。また、電池の使用推奨期限を過ぎた場合やRTCの時刻を保持できなくなった場合には、直ちに電池を交換してください。そのまま使用すると、電池が漏液、発熱、破裂したり、ケガや製品の故障の原因となります。万一、漏れた液が身体に付着した場合は多量の水で洗い流してください。
無線LAN機能を搭載した製品は、心臓ペースメーカーや補聴器などの医療機器、火災報知器や自動ドアなどの自動制御器、電子レンジ、高度な電子機器やテレビ・ラジオに近接する場所、移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局の近くで使用しないでください。製品が発生する電波によりこれらの機器の誤作動を招く恐れがあります。
破損しやすい箇所
本製品の改造
電源投入時のコネクタ着脱
本製品や周辺回路に電源が入っている状態で、活線挿抜対応インターフェース(LAN, USB) []以外へのコネクタ着脱は、絶対に行わないでください。
静電気
ラッチアップ
衝撃
落下や衝撃などの強い振動を与えないでください。
使用場所の制限
振動
電池の取り扱い
電波に関する注意事項(2.4GHz帯無線)
この無線機(Sterling LWB5+)は 2.4GHz 帯を使用します。全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域が回避可能です。変調方式として DS-SS および OFDM 方式を採用し、想定される与干渉距離は 40m 以下です。
この無線機(Sterling LWB5+)は 2.4GHz 帯を使用します。全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域が回避不可です。変調方式として FH-SS 方式を採用し、想定される与干渉距離は 40m 以下です。
電波に関する注意事項(5GHz帯無線)
この無線機(Sterling LWB5+)は5GHz帯を使用します。
W53、W56でのAPモードは、工事設計認証を受けていないため使用しないでください。
製品を在庫として保管するときは、高温・多湿、埃の多い環境、
水濡れの可能性のある場所、直射日光のあたる場所、有毒ガス (特に腐食性ガス)
の発生する場所を避け、精密機器の保管に適した状態で保管してください。
保管環境として推奨する温度・湿度条件は以下のとおりです。
表1.4 推奨温湿度環境について 推奨温湿度環境 | 5〜35°C/70%RH 以下[] [] |
製品を包装から取り出した後に再び保管する場合は、帯電防止処理された収納容器を使用してください。
本製品に含まれるソフトウェアについて
以下のソフトウェアは、オープンソースソフトウェアではありません。 ボード情報取得ツール(get-board-info) |
この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を住宅環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。VCCI-A |
また、製品を安心して長い期間ご利用いただくために、保証期間を 2 年または 3 年間に延長できる「延長保証サービス」をオプションで提供しています。
詳細は「製品保証サービス」を参照ください。
Armadillo-600シリーズWLANコンボオプションモジュール、Armadillo-600シリーズBT/THオプションモジュールWLANコンボ対応に搭載している無線モジュールは、電波法に基づく工事設計認証を受けています。
以下の事項を行うと法律により罰せられることがあります。 -
無線モジュールやアンテナを分解/改造すること。
無線モジュールや筐体、基板等に直接印刷されている証明マーク・証明番号、または貼られている証明ラベルをはがす、消す、上からラベルを貼るなどし、見えない状態にすること。
認証番号は次のとおりです。
表1.5 WLAN+BTコンボモジュール:Sterling LWB5+ 適合証明情報
項目 | 内容 |
型式又は名称 | Sterling LWB5+ |
電波法に基づく工事設計認証における認証番号 | 201-200402 |
表1.6 EYSKBNZWB 適合証明情報
項目 | 内容 |
型式又は名称 | EYSKBN |
電波法に基づく工事設計認証における認証番号 | 001-A14398 |
