このオプションは Armadillo のホスト側の udev rules からコンテナを扱う時にも必要です。 6.2.2.15. リモートリポジトリにコンテナを送信する
アプリケーションによっては読み込み専用のファイルシステムでは動作しない可能性もあります。 6.2.4.10. イメージの自動ダウンロード設定set_pull [設定]
デフォルトで on-failure になっています。 例: set_restart always か set_restart no 6.2.4.12. 信号を受信するサービスの無効化set_init no
コンテナのメインプロセスが PID 1 で起動していますが、その場合のデフォルトの信号の扱いが変わります: SIGTERM などのデフォルトハンドラが無効です。 そのため、init 以外のコマンドを set_command で設定する場合は podman-init のプロセスを PID 1 として立ち上げて、設定したコマンドをその子プロセスとして起動します。 例: set_init no set_autostart no
コンテナを起動するときのコマンド。設定されなかった場合、コンテナイメージのデフォルトを使います。 例: set_command /bin/sh -c "echo bad example" 6.2.4.15. podman run に引数を渡す設定add_args [引数]
この SWU イメージを 「SWU イメージのインストール」 を参照して Armadillo へインストールしてください。 6.2.5.2. Docker ファイルからイメージをビルドするArmadillo-640 コンテナ から
コンテナ内の /sys にマウントされます。 コンテナ内から、/sys/power/state に次の文字列を書き込むことにより、サスペンド状態にすることができます。 表6.2 対応するパワーマネジメント状態 パワーマネジメント状態 | 文字列 | 説明 |
| standby
UART1 (CON9)
USB OTG1 (下段)
USB OTG2 (上段)
Armadillo-640のパワーマネジメント機能は、LinuxのSPM(System Power Management)およびDPM(Device Power Management)を利用しています。パワーマネジメント状態を省電力モードに遷移させることにより、Armadillo-640の消費電力を抑えることができます。 パワーマネジメント状態を省電力モードに遷移させると、アプリケーションの実行は一時停止し、Linuxカーネルはサスペンド状態となります。起床要因が発生すると、Linuxカーネルのリジューム処理が行われた後、アプリケーションの実行を再開します。 6.2.11. コンテナからのpoweroff及びrebootArmadillo Base OSはbusybox initでshutdownとrebootを対応します。 busybox initでPID 1にsignalを送ることでshutdownやrebootとなります。
これらについては、「ネットワーク設定」で紹介していますので、そちらを参照してください。 ネットワーク以外にも ABOS Web は以下の機能を持っています。 本章では、これらのネットワーク以外の設定項目について紹介します。 ABOS Web から Armadillo 上のコンテナを一覧表示して、コンテナごとに起動・停止を行うことができます。 ABOS Web のトップページから、"コンテナ管理"をクリックすると、図6.71「コンテナ管理」の画面に遷移します。 この画面では、ABOS 上にあるコンテナ全てについて、イメージ名やコンテナ名、現在状態を一覧表示します。
ABOS Web から PC 上の SWU イメージや HTTP サーバー上の SWU イメージを Armadillo にインストールすることができます。 SWU イメージについては、「SWU イメージとは」を参照してください。 ABOS Web のトップページから、"SWU インストール"をクリックすると、図6.72「SWU インストール」の画面に遷移します。 この画面では、PC 上の SWU イメージファイルまたは、HTTP サーバー上の SWU イメージファイルの URL を指定して、Armadillo にインストールすることができます。
"現在の SWU で管理されているバージョン" 欄には、ABOS の各ソフトウェアコンポーネントの名前とバージョン情報を一覧表示します。 6.9. ssh 経由で Armadillo Base OS にアクセスするArmadillo-640 にはopensshがインストールされていますが、デフォルトではSSHサーバーが起動していません。 SSHサーバーを自動的に起動するようにするためには、以下のコマンドを実行してください。 [armadillo:~]# rc-update add sshd
[armadillo ~]# reboot 上記の例では、再起動後も設定が反映されるように、 persist_file コマンドでeMMCに設定を保存しています。 6.10. コマンドラインからネットワーク設定をする基本的に、 Armadillo-640 のネットワーク設定は、「ネットワーク設定」で紹介したとおり、 ABOS Web で行います。
Linuxからは、 eth0 に見えます。 表6.3 ネットワークとネットワークデバイス ネットワーク | ネットワークデバイス | 出荷時の設定 |
図6.76「nmcli のコマンド書式」に nmcli の書式を示します。このことから、 nmcli は「オブジェクト (OBJECT) というものが存在し、
コネクションの作成と同様に persist_file コマンドで永続化する必要があります。 DHCP に設定する例を、図6.86「DHCP の設定」に示します。 ![[注記]](images/note.png) | |
オプションとして、アンマウントしたいデバイスがマウントされているディレクトリを指定します。 6.11.3. ストレージのパーティション変更とフォーマット通常、購入したばかりの microSD カードや USB メモリは、一つのパーティションを持ち、FAT32ファイルシステムでフォーマットされています。 パーティション構成を変更したい場合、 fdisk コマンドを使用します。 fdisk コマンドの使用例として、
一つのパーティションで構成されている microSD カードのパーティションを、2つに分割する例を図6.95「fdiskコマンドによるパーティション変更」に示します。
6.12.3. Armadillo 起動時にのみボタンに反応する方法Armadillo 起動時にのみ、例として SW1 の長押しに反応する方法を紹介します。 /etc/local.d/boot_switch.start に稼働期間を指定した buttond を起動させる設定を記載します。
6.13. 動作中の Armadillo の温度を測定するこの章では、Armadillo Base OS 搭載製品を組み込んだユーザー製品の熱設計時に役立つ温度プロファイラツールである「atmark-thermal-profiler」について紹介します。 Armadillo は製品ごとに動作温度範囲が設定されていますが、それらはあくまでも標準筐体に放熱材と共に取り付けて使用した場合の目安であり、実運用時には自作の筐体の使用や放熱の有無などで記載のスペック通りにならない場合があります。
そのため、現実的には Armadillo を組み込んだ製品を運用時と同等の環境で動作させつつ、実際に温度を計測して実運用時の CPU 及び SoC 温度がどの程度まで上がるか、サーマルシャットダウンは起こらないかを確かめる必要があります。 Armadillo Base OS 搭載製品では、動作中の Armadillo の各種温度等を取得しCSV形式で出力する atmark-thermal-profiler を利用することができますので、温度測定に役立てることができます。 6.13.2. atmark-thermal-profiler をインストールするatmark-thermal-profiler は apk パッケージで公開されていますので、apk add コマンドでインストールすることが可能です。 ![[警告]](images/warning.png) | |
6.13.4. atmark-thermal-profiler が出力するログファイルを確認するatmark-thermal-profiler は、インストール直後から自動的に温度やCPU負荷率、Load Averageなどの情報を30秒に1度の周期で集め、/var/log/thermal_profile.csvに追記していきます。 thermal_profile.csv の1行目はヘッダ行です。
各列についての説明を表6.5「thermal_profile.csvの各列の説明」に記載します。 表6.5 thermal_profile.csvの各列の説明 ヘッダ | 説明 |
atmark-thermal-profiler を使用して得られたログファイルの内容を分析してみます。 6.13.5.1. サーマルシャットダウン温度の確認予め、使用している Armadillo が何℃でサーマルシャットダウンするか確認しておきます。
これにより Armadillo 動作中の温度の変化が可視化され、得られる情報が見やすくなります。 図6.106「Armadillo-IoT ゲートウェイ G4で取得した温度のグラフ」は Armadillo-IoT ゲートウェイ G4上で一定期間 atmark-thermal-profiler を実行して取得した thermal_profile.csv を Google スプレッドシートでグラフ化したものです。
各列について詳しくは表6.5「thermal_profile.csvの各列の説明」にまとまっています。 一般的に CPU 使用率が高くなると、 CPU 周辺の温度も高くなります。
6.14. Armadillo Base OS をアップデートするArmadillo Base OS は SWUpdate によってアップデートすることができます。 アップデートする際には、rootfs ファイルシステムにインストールされたファイルをすべて消して、アップデートの中身と /etc/swupdate_preserve_files に記載されているファイルで新しい rootfs を作ります。「swupdate_preserve_files について」 を参照してください。 アップデートでファイルを削除してしまった場合に abos-ctrl mount-old で前のシステムを read-only でマウントして、
削除されたファイルをコピーすることもできます。 Armadillo Base OS の ルートファイルシステムが壊れて起動できなくなった場合に自動的に前のバージョンで再起動します。 自分で確認する必要がある場合に abos-ctrl status でロールバックされてるかどうかの確認ができます。 必要な場合(例えば、自分のアプリケーションがアップデート直後に問題があった場合)、 abos-ctrl rollback で手動のロールバックも可能です。ロールバックにエラーがなければ、再起動してロールバックを完了します。 なお、/var/at-log/atlog に切り替えの際に必ずログを書きますので、調査の時に使ってください。 6.16. Armadillo 起動時にコンテナの外でスクリプトを実行する起動時に何かスクリプトを走らせるためにはコンテナとして実行することを推奨します。 「コンテナ起動設定ファイルを作成する」 を参照してください。 コンテナで実行不可能な場合に、「local」サービスを使うことができます: /etc/local.d ディレクトリに
主要なu-bootの環境変数を以下に示します。 表6.6 u-bootの主要な環境変数 環境変数 | 説明 | デフォルト値 |
| 0 | image | Linuxカーネルイメージファイルのパスです。"mmcdev"で指定されたデバイスの、"mmcpart"で指定されたパーティションのルートディレクトリからの相対パスで指定します。 | boot/Image | fdt_file | DTBファイルのパスです。"mmcdev"で指定されたデバイスの、"mmcpart"で指定されたパーティションのルートディレクトリからの相対パスで指定します。 | boot/armadillo.dtb | overlays_list | DT overlayの設定ファイルのパスです。"mmcdev"で指定されたデバイスの、"mmcpart"で指定されたパーティションのルートディレクトリからの相対パスで指定します。DT overlayの詳細については、「DT overlay によるカスタマイズ」を参照してください。 | boot/overlays.txt | mmcautodetect | mmcデバイスの自動検出機能の有効/無効を指定します。yesを指定した場合のみ、u-bootが起動されたmmcデバイスが自動的にmmcdevとして利用されます。 | yes | mmcdev | "image"や"fdt_file"で指定されたファイルが配置してあるmmcデバイスのインデックスを指定します。インデックスとmmcデバイスの対応は次の通りです。
"mmcautodetect"にyesが指定されている場合は、u-bootの起動時に上書きされます。 | 0 | mmcpart | "image"や"fdt_file"で指定されたファイルが配置してある、"mmcdev"で指定されたmmcデバイスのパーティション番号を指定します。"mmcautodetect"にyesが指定されている場合は、u-bootの起動時に上書きされます。 | 1 | mmcroot | ルートファイルシステムが配置されているデバイスノードと、マウントオプションを指定します。"mmcautodetect"にyesが指定されている場合は、u-bootの起動時に上書きされます。overlayfsが正しく機能しなくなる場合があるので、roの指定は変更しないでください。 | /dev/mmcblk0p1 rootwait ro | optargs | Linuxカーネル起動時パラメータを指定します。"quiet"を削除すると、コンソールに起動ログが出力されるようになりますが、起動時間が長くなります。nokaslrを削除すると、KASLR(Kernel Adress Space Layout Randomization)が有効となり、Linuxカーネルの仮想アドレス空間がランダム化されます。 | quiet nokaslr | loadaddr | LinuxカーネルがRAMにロードされる物理アドレスを指定します。 | 0x80800000 | fdt_addr | DTBがRAMにロードされる物理アドレスを指定します。 | 0x83500000 | overlay_addr | DT overlayのワーク領域として利用されるRAMの物理アドレスを指定します。 | 0x83520000 |
ブートディスクイメージのビルドします
baseos-640-[VERSION].img -
microSDカードのパーティション構成は次のようになっています。 表6.7 microSDカードのパーティション構成 パーティション | オフセット | サイズ | 説明 |
また、JP1と JP2 を共にジャンパでショートします。
In: mxc_serial
6.19. Armadilloのソフトウェアをビルドするここでは、Armadillo-640で使用するソフトウェアのビルド方法を説明します。 ここでは、Armadillo-640向けのブートローダーイメージをビルドする方法を説明します。
図6.111「デフォルトコンフィギュレーションの適用」に示すコマンドを実行します。
LD u-boot
CAT u-boot-dtb.bin
COPY u-boot.bin
SYM u-boot.sym
CFGCHK u-boot.cfg
Armadillo-640では、
│ │ System Type ---> │ │
│ │ Bus support ---> │ │
6.19.3. Alpine Linux ルートファイルシステムをビルドするここでは、alpine/build-rootfsを使って、
a600ディレクトリ以下のファイルを変更することで、
build-rootfsに含まれるファイルの説明は次の通りです。 表6.8 build-rootfsのファイル説明 ファイル | 説明 |
6.20. eMMC の GPP(General Purpose Partition) を利用するGPP に squashfs イメージを書き込み、Armadillo の起動時に自動的にマウントする方法を紹介します。 6.20.1. squashfs イメージを作成するこの作業は ATDE 上で行います。 squashfs-tools パッケージに含まれている mksquashfs コマンドを使用して squashfs イメージを作成します。 6.20.2. squashfs イメージを書き込む以降の作業は Armadillo 上で行います。 「squashfs イメージを作成する」で作成した squashfs イメージを、USB メモリ利用するなどして Armadillo-640 にコピーし、GPP に書き込みます。 ![[警告]](images/warning.png) | |
6.20.4. 起動時に squashfs イメージをマウントされるようにする/etc/fstab を変更し、起動時に squashfs イメージがマウントされるようにします。
uboot で wdt による再起動が合った場合にその日付
文字を入力するにはコマンドモードから入力モードへ移行する必要があります。コマンドモードから入力モードに移行するには、表6.9「入力モードに移行するコマンド」に示すコマンドを入力します。入力モードへ移行後は、キーを入力すればそのまま文字が入力されます。 表6.9 入力モードに移行するコマンド コマンド | 動作 |
「i」、「a」それぞれのコマンドを入力した場合の文字入力の開始位置を図6.119「入力モードに移行するコマンドの説明」に示します。 ![[ティップ]](images/tip.png) | |
方向キーでカーソルの移動ができますが、コマンドモードで表6.10「カーソルの移動コマンド」に示すコマンドを入力することでもカーソルを移動することができます。 表6.10 カーソルの移動コマンド コマンド | 動作 |
ファイルの保存、終了を行うコマンドを表6.12「保存・終了コマンド」に示します。 表6.12 保存・終了コマンド コマンド | 動作 |
| ファイルを+file+に指定して保存 | :wq
Chapter 5: Fusemap
Chatper 8: System Boot
i.MX6ULL にはブートモードを決める BOOT_MODE0 と BOOT_MODE1 というピンがあります。 BOOT_MODE0 は GND になっているので必ず 0 になります。BOOT_MODE1 は JP2 に接続されています。 JP2 がショートされていると BOOT_MODE1 は 1 になり Internal Boot モードになります。開放されていると 0 となり、 Boot From Fuses というモードになります。 Internal Bootモードでは、 on-chip boot ROMに書き込まれているコードが実行し、ブート可能なデバイスを検索します。リファレンスマニュアル「8.5 Boot devices (internal boot)」に、i.MX6ULL がブートできるデバイスの一覧が記載されています。Armadillo-640 では、そのうちオンボードeMMC と microSDカードに対応しています。Internal Bootモードでは、GPIO によって eFuseの設定を上書き (override) できるようになっています。つまり eFuse の設定がどうなっていようと、GPIO のピンでブートデバイスを決めることができます。 Boot From Fusesモードでは、単純に言えば GPIO による override が禁止され eFuse に書き込まれた状態でしかブートしません。この機能を有効にすることで、フィールドに出した製品が悪意ある人によって意図していないブートをし、被害が出ることを防ぐことができます。(もちろん、ブート後に root アカウントを乗っ取られるような作りでは、意味がありませんが…) Internal Bootモードでは、GPIO によって eFuseの設定を上書き (override) できるようになってると紹介しましたが、JP1 はまさにこの機能を使っています。 JP1 は LCD1_DATA05 と LCD1_DATA11 の制御をしていますが、これらのピンはそれぞれ BOOT_CFG1[5] と BOOT_CFG2[3] を override しています。「8.3.2 GPIO boot overrides」の 表「8-3. GPIO override contact assignments」を確認してください。 ややこしい事に、この BOOT_CFG で始まる eFUSE は、リファレンスマニュアルの中では eFuse のアドレスでも表記されています。 BOOT_CFG1 は eFuse のアドレスで言うと 0x450 の下位 8 bit つまり 0x450[7:0] であり、 BOOT_CFG2 は上位 8 bit つまり 0x450[15:8] にあたります。これは「5.1 Boot Fusemap」の表「5-5. SD/eSD Boot Fusemap」または表「5-6. MMC/eMMC Boot Fusemap」を確認することでわかります。 さらにややこしい事に、eFuse を書き込む場合にはこれら全ての値が使えず、On-Chip OTP Controller の bank と word の値が必要になります。これらの値は リファレンスマニュアルの「On-Chip OTP Controller」を参照してください。後で出てきますが Boot From Fuses で使用する BT_FUSE_SEL という eFuse のように GPIO による override ができないものもあります。 表6.13 GPIO override と eFuse 信号名 | eFuse名 | eFuseアドレス | OCOTP名 | Bank | Word |
| BOOT_CFG1[5]
| 0x450[5]
| BOOT_CFG2[3]
| 0x450[11]
| 0x460[4]
| OCOTP_CFG5 | 0 | 6 |
Armadillo-640 ではmicroSDカード または eMMC からのブートになるので、ブートデバイスを選択する eFuse BOOT_CFG1[7:4] は、010x または 011x になります。 リファレンスマニュアル「8.5.3.1 Expansion device eFUSE configuration」には、さらに詳しく SD/MMCデバイスの設定について記載されています。テーブル「8-15. USDHC boot eFUSE descriptions」によれば、eFuse の 0x450[7:6] が 01 の場合に SD/MMC デバイスからブートすることを決めています。さらに 0x450[5] が 0 なら SDが、 0x450[5] が 1 なら MMC が選択されます。つまり、4から 7 bit までの間で 5 bit 目だけが MMC か SD かを決めています。 BOOT_CFG1[5] が 0 の場合はコントローラーは SDデバイスが繋がっている前提で、 BOOT_CFG1[5] が 1 の場合は MMCデバイスが繋っている前提で動作します。 i.MX6ULL には、SD/MMC のコントローラーである uSDHC が 2つ搭載されています。 Armadillo-640では、eMMC が uSDHC1に、 microSDカードが uSDHC2 に接続されています。ブート時にどちらのコントローラーからブートするかを決めている eFuse が 0x450[12:11] です。 0x450[12:11] が 00 であれば uSDHC1 つまりオンボード eMMC から、01 であれば uSDHC2 つまり microSDカードからブートします。言い換えると Armadillo-640 でオンボード eMMC からブートしたい場合は、0x450[5] を 1 に、 0x450[12:11] を 00 にします。逆に microSDカードから起動したい場合は 0x450[5] を 0 に、0x450[12:11] を 01 にします。 表6.14 ブートデバイスと eFuse ブートデバイス | eFuse 0x450[5] | 0x450[12:11] |
オンボード eMMC | 1
| 00
| microSDカード | 0
| 01
Armadillo-640 では、U-Boot のコマンドによって eFuseの書き換えをサポートしています。 「スライドスイッチの設定について」 を参照してU-Boot を保守モードで起動してください。 eFuse の書き換えは、 fuse コマンドを使います。 ![[注記]](images/note.png) | |
cmd/fuse.c
drivers/misc/mxc_ocotp.c
6.23.3. Boot From FusesモードBoot From Fuses を有効にするには、 eFuse に書き込んだ値が正しいことを i.MX6ULL に教える必要があります。そのための eFuse が BT_FUSE_SEL (0x460[4] ) です。BOOT_MODE が 00 、つまり JP2 がオープンで、且つこのビットが 1 であれば Boot From Fuses モードになります。 BOOT_MODE が 00 でも このビットが 0 であれば Boot From Fusesモードにはならず、 SD/MMC マニュファクチャリングモードやシリアルダウンロードモードになってしまいます。SD/MMCマニュファクチャリングモードについては 「8.12 SD/MMC manufacture mode」に、シリアルダウンロードモードについては「8.9 Serial Downloader」に記載されています。 ![[警告]](images/warning.png) | |
オンボード eMMC からだけブートさせたい場合は、ブートデバイスの種類で MMC と、コントローラーで uSDHC1 を選択することで可能です。忘れずに BT_FUSE_SEL を 1 にします。 オンボード eMMC のスペックは、以下の通りです。リファレンスマニュアル 8.5.3 Expansion device および 表「5-6. MMC/eMMC Boot Fusemap」を確認してください。「可変」列が「不」となっている値は、変更しないでください。例えば、オンボード eMMC は 1.8 V に対応していません。 bit 9 の SD Voltage Selection で 1 の 1.8 V では動作しません。 表6.15 オンボード eMMC のスペック 名前 | Bit | eFuse | 値 | bit列 | 可変 |
| [15:13]
| Bus Width | 8 bit | 010
| 不 | [12:11]
| Port Select | uSDHC1 | 00
| 不 | [10]
| 可 | [9]
| 不 | [8]
| - | - | 0
| - | BOOT_CFG1
| [7:5]
| eMMC | - | 011
| 不 | [4]
| Fast Boot | Regular | 0
| 可 | [3]
| SD/MMC Speed | High | 0
| 不 | [2]
| 可 | [1]
| 可 | [0]
| 不 |
同じ要領で、SDからだけしかブートしないようにすることも可能です。しかし eFuse によるブートデバイスの固定は、意図しないブートを防ぐことが目的です。 Armadillo-640 で microSDからのブートに固定することは可能ですが、別の microSDカードを挿入されてしまうと、その別の microSDカードからブートしてしまうので目的を達成できません。理解してお使いください。 書き込んだ eFuse の値を変更されてしまっては、Boot From Fuseモードにしている意味がありません。i.MX6ULLでは eFuse を変更できなくするビットも用意されています。 リファレンスマニュアル「5.3 Fusemap Descriptions Table」を確認してください。 本章では、Armadillo-640のオプション品について説明します。 表6.16 Armadillo-640関連のオプション品 6.24.1. USBシリアル変換アダプタ(Armadillo-640用)FT232RLを搭載したUSB-シリアル変換アダプタです。シリアルの信号レベルは3.3V CMOSです。 -
Armadillo-640のCON9の「1、3、5、7、9」または「2、4、6、8、10」ピンに接続して使用することが可能です。 各ピンに対応するUARTコントローラは以下のとおりです。 表6.17 各ピンに対応するUARTコントローラ CON9ピン番号 | UART名 |
スライドスイッチの状態に対応した起動モードは以下のとおりです。 表6.18 USBシリアル変換アダプタのスライドスイッチによる起動モードの設定 スライドスイッチ | 起動モード |
故障の原因となる可能性があります。 |
6.24.2. Armadillo-600シリーズ オプションケース(樹脂製)Armadillo-640用のプラスチック製小型ケースです。
表6.19 Armadillo-600シリーズ オプションケース(樹脂製)について 商品名 | Armadillo-600シリーズ オプションケース(樹脂製) | 型番 | OP-CASE600-PLA-00 | 内容 | 樹脂ケース、ネジ、ゴム足 |
表6.20 Armadillo-600シリーズ オプションケース(樹脂製)の仕様 材質 | 難燃ABS樹脂 | 難燃性 | UL94 V-0 | 色 | 白 | 使用温度範囲 | -10〜50℃ |
6.24.3. Armadillo-600シリーズ オプションケース(金属製)Armadillo-640用のアルミ製小型ケースです。
金属ケースはオプション品として別売りしています。 |
表6.21 Armadillo-600シリーズ オプションケース(金属製)について 商品名 | Armadillo-600シリーズ オプションケース(金属製) | 型番 | OP-CASE600-MET-00 | 内容 | アルミケース、ネジ、ゴム足、ACアダプタケーブル固定用パーツ |
皿ネジ(M2.6、L=4mm) x 3
トラス小ネジ(M3、L=5mm) x 1
6.24.4. LCDオプションセット(7インチタッチパネルWVGA液晶)ノリタケ伊勢電子製のタッチパネルLCDとフレキシブルフラットケーブル(FFC)のセットです。
Armadillo-640のCON11(LCD拡張インターフェース)に接続して使用することが可能です。 ソフトウェアからの利用方法については、「LCD を使用する」を参照してください。 表6.22 LCDオプションセット(7インチタッチパネルWVGA液晶)について 商品名 | LCDオプションセット(7インチタッチパネルWVGA液晶) | 型番 | OP-LCD70EXT-L00 | 内容 | 7インチ タッチパネルLCD、FFC |
表6.23 LCDの仕様 型番 | GT800X480A-1013P | メーカー | ノリタケ伊勢電子 | タイプ | TFT-LCD | 表示サイズ | 7インチ | 外形サイズ | 164.8 x 99.8 mm | 解像度 | 800 x 480 pixels | 表示色数 | 約1677万色 | 使用温度範囲 | -20〜+70℃ | 輝度 | 850cd/m2 (Typ.) 25℃ | 電源 | DC 5V±5%/500mA (Typ.), DC 3.3V±3%/35mA (Typ) | 映像入力インターフェース | RGBパラレル(18bit/24bit)[] | タッチパネルインターフェース | I2C(HID準拠) | タッチ方式 | 投影型静電容量方式 | マルチタッチ | 最大10点対応 |
6.24.5. Armadillo-600シリーズ RTCオプションモジュール温度補償高精度リアルタイムクロック(RTC)とUSBコネクタを搭載したオプションモジュールです。
時刻データを保持するための電池ホルダも搭載しています。
表6.24 Armadillo-600シリーズ RTCオプションモジュールについて 商品名 | Armadillo-600シリーズ RTCオプションモジュール | 型番 | OP-A600-RTCMOD-00 | 内容 | RTCオプションモジュール、ネジ、スペーサ |
RTCオプションモジュールの仕様は次のとおりです。 表6.25 RTCオプションモジュールの仕様 リアルタイムクロック | 型番 | NR3225SA | メーカー | 日本電波工業 | バックアップ | 電池ホルダ、外部バッテリ接続コネクタ搭載(対応電池: CR2016、CR2032 WK11等) | 平均月差(参考値) | 約21秒@-20℃、約8秒@25℃、約21秒@70℃ | USB | Type Aコネクタ搭載 | 電源電圧 | DC 3.3V±6%(RTC)、DC 2.0〜3.5V(RTCバックアップ)、DC 5V±5%(USB) | 使用温度範囲 | -20~+70℃(結露なきこと) [] | 外形サイズ | 42 x 50 mm |
RTCオプションモジュールのブロック図は次のとおりです。 RTCオプションモジュールのインターフェースについて説明します。 表6.26 RTCオプションモジュール インターフェース一覧 [] 部品番号 | インターフェース名 | 型番 | メーカ |
6.24.5.5. CON1(Armadillo-600シリーズ接続インターフェース)CON1はArmadillo-600シリーズの基板と接続するためのインターフェースです。
Armadillo-640のCON9(拡張インターフェース)の11ピンから24ピンに接続して使用します。 表6.27 CON1 信号配列 ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 |
6.24.5.6. CON3(USBホストインターフェース)CON3はUSBホストインターフェースです。 CON1の8ピン(USB2_PORT_EN)からUSBコントローラ(USB OTG2)の接続先を変更して使用します。
CON3は活線挿抜非対応となっております。
表6.28 CON3 信号配列 ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 |
6.24.5.7. CON4、CON5、CON6(RTCバックアップインターフェース)CON4、CON5、CON6はRTCのバックアップ電源供給用のインターフェースです。
3つの形状のインターフェースがありますので、お使いのバッテリに合わせてご使用ください。 表6.29 対応バッテリ例 部品番号 | 対応電池 | バックアップ時間(参考値) |
表6.30 CON4、CON5、CON6 信号配列 ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 |
6.24.5.8. JP1(ONOFFピン接続ジャンパ)JP1は RTC のアラーム割り込み端子と Armadillo-640 の ONOFF ピン(Armadillo-640 CON9 11ピン)を接続するジャンパです。
JP1は、はんだジャンパになります。
6.24.5.9. Armadillo-640とRTCオプションモジュールの組み立てRTCオプションモジュールはArmadillo-640のCON9の11ピンから24ピンに接続します。図6.131「RTCオプションモジュールの組み立て」のようにコネクタ接続後、金属スペーサで固定してください。 ![[警告]](images/warning.png) | |
金属スペーサ(M2、L=11mm) x 2
プラス端子側に電池を入れる
電池ホルダのツメの下に電池を押し込む
電池を取り外す手順は以下のとおりです。 -
電池を軽く押さえる
マイナスドライバーで電池を持ち上げる
6.24.6. Armadillo-600シリーズ WLANコンボ、BT/THオプションモジュールLaird Connectivity製の無線LAN/BTコンボモジュール Sterling LWB5+、
加賀FEI製のBT/THモジュール EYSKBNZWBの実装/未実装で、3種類のオプションモジュールがあります。 表6.31 Armadillo-640 WLANコンボ、BT/THオプションモジュールの搭載デバイス 名称 | 型番 | 搭載デバイス |
BT機能もしくはThread機能を使用したい場合は、
EYSKBNZWBを搭載したオプションモジュールを選択してください。 ソフトウェアからの利用方法については、Sterling LWB5+搭載のオプションモジュールを利用している場合は「WLAN を使用する」を、EYSKBNZWB搭載のオプションモジュールを利用している場合は「BT デバイスを使用する」または、「Thread デバイスを扱う」を参照してください。 WLANコンボ、BT/THオプションモジュールの同梱物は表6.32「WLANコンボ、BT/THオプションモジュールの同梱物」のとおりです。
Sterling LWB5+を使う場合は、外付けアンテナが必須となりますので別途ご用意ください。 表6.32 WLANコンボ、BT/THオプションモジュールの同梱物 内容物 | 個数 | 用途 |
表6.33 推奨外付けアンテナ 商品名 | 無線LAN用 外付けアンテナセット 08 | 型番 | OP-ANT-WLAN-08K | セット内容 | アンテナ(WAND2DBI-SMA-2NB/OxfordTEC)、アンテナケーブル(ケーブル長60mm) |
BTOサービスを提供しています。詳細につきましては、
WLANコンボ、BT/THオプションモジュールの仕様は次のとおりです。 表6.34 WLANコンボ、BT/THオプションモジュールの仕様 無線LAN/BTコンボモジュール | 型番 | Sterling LWB5+ | メーカー | Laird Connectivity | 無線規格 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac and Bluetooth 5.2 | BT/THモジュール | 型番 | EYSKBNZWB | メーカー | 加賀FEI | 無線規格 | Bluetooth 5.0 or IEEE 802.15.4(Thread) [] | 電源電圧 | DC 5V±5% | 使用温度範囲(基板単体) | -20~+70℃(結露なきこと) [] | 外形サイズ | 41 x 49.7 mm |
Laird Connectivity製Sterling LWB5+および加賀FEI製EYSKBNZWBの詳細な仕様については、
デバイスのメーカーサイトにてご確認ください。 |
WLANコンボ、BT/THオプションモジュールのブロック図は次のとおりです。 WLANコンボ、BT/THオプションモジュールのインターフェースについて説明します。 表6.35 WLANコンボ、BT/THオプションモジュール インターフェース一覧 [] 部品番号 | インターフェース名 | 型番 | メーカー |
6.24.6.5. CON1(Armadillo-600シリーズ接続インターフェース)CON1はArmadillo-600シリーズの基板と接続するためのインターフェースです。 表6.36 CON1 信号配列 ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 |
6.24.6.6. CON2(拡張インターフェース)CON2は機能拡張用インターフェースです。
Armadillo-640と接続した場合、UART1の信号線が利用可能です。 表6.37 CON2 信号配列 ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 | Armadillo-640 CON9接続ピン名 |
コネクタは実装されておりませんので、必要であればコネクタを実装してください。表6.38「CON2 搭載コネクタ例」に記載したコネクタ等が実装可能です。
蓋が閉まらなくなりますので、オプションケースへの収納を検討している場合はご注意ください。 表6.38 CON2 搭載コネクタ例 型番 | メーカー |
6.24.6.11. シリアルコンソールの使用方法シリアルコンソールが必要な場合、WLANコンボ、BT/THオプションモジュールを
シリアルコンソールを利用することが可能です。
CON3を使用する場合は、シリアルクロスケーブルが必要になります。 6.24.7. 無線LAN用 外付けアンテナセット 08無線LAN用 外付けアンテナセット 08は、
Laird Connectivity製の無線LAN/BTコンボモジュール Sterling LWB5+対応のアンテナセットです。 表6.39 無線LAN用 外付けアンテナセット 08について 商品名 | 無線LAN用 外付けアンテナセット 08 | 型番 | OP-ANT-WLAN-08K | セット内容 | アンテナ(WAND2DBI-SMA-2NB/OxfordTEC)、アンテナケーブル(ケーブル長100mm) | 対応製品 | OP-A600-AWLMOD-20, OP-A600-BTTHMOD-21 |
詳細につきましては、
6.24.7.2. アンテナケーブルコネクタの嵌合アンテナケーブルコネクタは、Sterling LWB5+上のコネクタに接続します。 アンテナケーブルコネクタは、挿抜治具(90609-0001/IPEX)を使用して嵌合するか、手で直接嵌合します。 挿抜治具による嵌合 アンテナケーブルコネクタのストッパーに当たるまで挿抜治具をスライドさせ、コネクタ全体を抱えるようにします。アンテナケーブルコネクタが基板に対し平行になっていることを確認し、垂直に挿抜治具を押してコネクタを嵌合します。 ![[警告]](images/warning.png) | |
曲がったまま嵌合すると、コネクタ破損の原因となります。 |
手で直接嵌合 アンテナケーブルを持ち、Sterling LWB5+上のアンテナコネクタにアンテナケーブルのコネクタをセットします。セットしたら前後に軽く動かし、動かないことを確認します。 コネクタのセンターを真上から押し、カチッという音がすると嵌合完了です。 6.24.7.3. アンテナケーブルコネクタの抜去アンテナのケーブルコネクタは、ケーブルコネクタ首部へのストレスを避けるため、挿抜治具(90609-0001/IPEX)を使用して抜去してください。 ケーブルコネクタのストッパーに当たるまで挿抜治具をスライドさせ、ケーブルコネクタ全体を抱えるようにします。基板と垂直に挿抜治具を引き上げてコネクタを抜去します。 ![[警告]](images/warning.png) | |
挿抜治具は必ず基板と垂直に引き上げてください。
アンテナを固定することができます。 表6.40 外付けアンテナ固定金具 00について 商品名 | 外付けアンテナ固定金具 00 | 型番 | OP-MNT-ANT-MET-00 | セット内容 | アンテナ固定金具本体[] |
オプションケース対応のアンテナ固定金具とは違う金具です。
