本章では、Armadillo-640の内蔵ストレージ(eMMC)に書き込まれているイメージファイルを書き換える手順について説明します。
内蔵ストレージに保存されている、すべてのイメージファイルが上書きされるため、既に保存されているデータやアプリケーションなどは削除されます。 特定のイメージのみ書き換えたい場合には「特定のイメージファイルだけを書き換える」を参照してください。 |
表11.1 インストールディスク作成に使用するファイル
ファイル | ファイル名 |
インストールディスクイメージ | install-disk-sd-buster-a600-[version].img |
512 MB以上のSDカードを用意してください。
SD カードがマウントされている場合、アンマウントします。
(省略)
SDカードにインストールディスクイメージを書き込みます。
[ATDE ~]$ sudo dd if=install-disk-sd-buster-a600-[version].img of=/dev/sdb bs=4M conv=fsync
127+1 レコード入力
127+1 レコード出力
Armadilloの電源が切断されていることを確認します。接続されていた場合は、電源を切断してください。
USBシリアル変換アダプタのスライドスイッチを確認します。スライドスイッチが図4.15「スライドスイッチの設定」の 1 側に設定されている事を確認してください。
インストールディスクを使用してSDブートを行います。JP1とJP2を共にジャンパでショートし、インストールディスクをArmadilloに接続してください。
Armadillo に電源を投入するとmicroSDカードからブートローダーが起動し、次に示すログが表示されます。
U-Boot 2018.03-at8 installer+ (Feb 17 2020 - 19:19:21 +0900)
CPU: Freescale i.MX6ULL rev1.0 at 396 MHz
Reset cause: POR
I2C: ready
Net: FEC
=> boot
7229976 bytes read in 374 ms (18.4 MiB/s)
28291 bytes read in 57 ms (484.4 KiB/s)
Image Name: Linux-4.14-at28
Data Size: 7229912 Bytes = 6.9 MiB
Loading Kernel Image ... OK
Loading Device Tree to 9eef9000, end 9ef02e82 ... OK
*+*+* Install Start!! *+*+*
11.1.3. LED点灯パターンによるインストールの進捗表示
表11.2 インストールの進捗とLED点灯パターン
進捗 | ユーザーLED赤 | ユーザーLED緑 | ユーザーLED黄 |
実行中 | 消灯 | 点滅 | 消灯 |
正常終了 | 点灯 | 点灯 | 点灯 |
異常終了 | 点滅 | 消灯 | 消灯 |
11.2. 特定のイメージファイルだけを書き換える
Armadillo-640が起動した状態であれば、特定のイメージファイルだけを書き換えることができます。
イメージファイルと書き込み先の対応を次に示します。
表11.3 イメージファイルと書き込み先の対応
ブートローダーイメージ | u-boot-a600-v2018.03-at[version].imx | eMMC
| /dev/mmcblk0 |
ブートローダーイメージ(UART3コンソール) | u-boot-a600-console-uart3-v2018.03-at[version].imx | /dev/mmcblk0 |
Linuxカーネルイメージ | uImage-a600-v4.14-at[version] | /dev/mmcblk0p2 |
Device Tree Blob | armadillo-640-v4.14-at[version].dtb | /dev/mmcblk0p2 |
WLAN/RTCオプションモジュール用 Device Tree Blob | armadillo-640_con9_awl13_rtc-v4.14-at[version].dtb | /dev/mmcblk0p2 |
BT/THオプションモジュール用 Device Tree Blob | armadillo-640_con9_thread-v4.14-at[version].dtb | /dev/mmcblk0p2 |
Debian GNU/Linuxルートファイルシステム | debian-buster-armhf-a600-[version].tar.gz | /dev/mmcblk0p2 |
ブートローダーイメージの書き換え方法を次に示します。
[armadillo ~]# dd if=u-boot-a600-v2018.03-at[version].imx of=/dev/mmcblk0 bs=1k seek=1 conv=fsync
275+0 records in
275+0 records out
BT/THオプションモジュールを利用する場合は、 u-boot-a600-v2018.03-at[version].imx の代わりに u-boot-a600-console-uart3-v2018.03-at[version].imx を使用してください。 |
製品アップデートでリリースされた最新のブートローダーイメージに書き換えを行った場合は図9.6「全ての環境変数をデフォルト値に戻す」を参照して環境変数をデフォルト値に戻してください。 新しくリリースされた最新のブートローダーイメージは、環境変数のデフォルト値が更新されることがあります。書き替え前のブートローダーによって生成された環境変数で、最新のブートローダーを動作させると不具合が起こる可能性があります。 |
11.2.2. Linuxカーネルイメージの書き換え
Linuxカーネルイメージの書き換え方法を次に示します。
[armadillo ~]# mount /dev/mmcblk0p2 /mnt
[armadillo ~]# cp uImage-a600-v4.14-at[version] /mnt/boot/uImage
DTBの書き換え方法を次に示します。
[armadillo ~]# cp armadillo-640-v4.14-at[version].dtb /mnt/boot/a640.dtb
DTBをa640.dtbにリネームして/mnt/boot/ディレクトリにコピーします。
WLAN/RTCオプションモジュールを利用する場合は、 armadillo-640-v4.14-at[version].dtb の代わりに armadillo-640_con9_awl13_rtc-v4.14-at[version].dtb を使用してください。 BT/THオプションモジュールを利用する場合は、 armadillo-640-v4.14-at[version].dtb の代わりに armadillo-640_con9_thread-v4.14-at[version].dtb を使用してください。 |
SDブートしたArmadilloで、eMMC上のルートファイルシステムを書き換える手順を次に示します。
Debian GNU/LinuxルートファイルシステムアーカイブをArmadilloにコピーします。例としてUSBメモリを利用する方法を記載します。
ATDEにあるDebian GNU/LinuxルートファイルシステムアーカイブをUSBメモリの第1パーティションにコピーするには次のコマンドを実行します。
[ATDE ~]$ sudo mount /dev/sdb1 /media
[ATDE ~]$ sudo cp debian-buster-armhf-a600-[version].tar.gz /media
[ATDE ~]$ sudo umount /media
USBメモリ接続時に自動でUSBメモリの第1パーティションがマウントされることがあるため、一旦アンマウントします。
USBメモリの第1パーティションを/media/ディレクトリにマウントします。
ルートファイルシステムアーカイブを/media/ディレクトリ以下にコピーします。
/media/ディレクトリにマウントしたUSBメモリの第1パーティションをアンマウントします。
USBメモリの第1パーティションにあるDebian GNU/LinuxルートファイルシステムアーカイブをArmadilloにコピーするには次のコマンドを実行します。
[armadillo ~]# mount /dev/sda1 /media
[armadillo ~]# cp /media/debian-buster-armhf-a600-[version].tar.gz .
[armadillo ~]# umount /media
ルートファイルシステムアーカイブをカレントディレクトリ以下にコピーします。
[armadillo ~]# mount -t ext4 /dev/mmcblk0p2 /mnt
[armadillo ~]# cd /mnt
[armadillo /mnt]# ls | grep -v -E 'boot|lost\+found' | xargs rm -rf
[armadillo /mnt]# cd -
[armadillo ~]# tar zxf debian-buster-armhf-a600-[version].tar.gz -C /mnt
