動作確認方法
6.1. 動作確認を行う前に
Armadillo には、 OS として Debian がインストールされています。基本的には PC Linux と同じように動作します。ここではネットワークの設定やストレージのように一般的な動作に加え、GPIO や LED などについて説明します。
工場出荷状態でフラッシュメモリに書き込まれているイメージファイルは、最新版でない可能性があります。最新版のイメージファイルはArmadilloサイトからダウンロード可能です。最新版のイメージファイルに書き換えてからのご使用を推奨します。
6.2. ネットワーク
6.2.1. 接続可能なネットワーク
Armadillo-640は、 Ethernet に対応しています。Linuxからは、eth0 に見えます。
表6.1 ネットワークとネットワークデバイス
ネットワーク ネットワークデバイス 出荷時の設定
6.2.2. ネットワークの設定方法
ここでは有線LANの使用方法について説明します。Armadillo-640では、通常のLinuxシステムと同様にネットワーク設定を行います。出荷状態では eth0 が DHCP [7] でネットワークの設定を行います。 DHCP が無い環境の場合は、 「固定IPアドレスに設定する」 を参照し設定してください。
6.2.3. 基本的な使い方
最近の GNU/Linux OSでは、古くから使われてきた ifconfig (net-tools) に代り iproute2 を使用します。 ifconfig は Deprecated されています。本書でも ifconfig ではなく、 iproute2 に含まれている ip コマンドなどを使用します。
6.2.3.1. IPアドレスの一覧
IPアドレスの一覧を確認するには、次のようにコマンドを実行します。
インターフェースの一覧確認.
[armadillo ~]# ip address
ip address
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defaul
t qlen 1000
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP gr
oup default qlen 1000
    link/ether 00:11:0c:00:07:a4 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 172.16.2.107/16 brd 172.16.255.255 scope global eth0
ネットワークデバイスの一覧を確認するには link を使います。
ネットワークデバイスの一覧確認.
[armadillo ~]# ip link
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT
 group default qlen 1000
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP mo
de DEFAULT group default qlen 1000
他にも ip コマンドではルーティングテーブルの表示やトンネルの設定などもできます。詳しくは ip コマンドの man ページを参照してください。
6.2.3.2. インターフェースの有効化・無効化
インターフェースを有効化するには、次のようにコマンドを実行します。 ifup コマンドは Debian 特有のコマンドで ifupdown パッケージに含まれています。 ifconfig とは関係なく抽象的にネットワークを操作するためのコマンドです。設定は /etc/network/interfaces で行います。
インターフェースの有効化.
[armadillo ~]# ifup eth0
インターフェースを無効化するには、次のようにコマンドを実行します。
インターフェースの無効化.
[armadillo ~]# ifdown eth0
/etc/network/interfaces の変更は、インターフェースを無効化した状態で行ってください。 DHCP が動作している場合など、設定が反映されない場合があります。
6.2.3.3. 固定IPアドレスに設定する
表6.2「固定IPアドレス設定例」の内容に設定する例を、以下に示します。
表6.2 固定IPアドレス設定例
IPアドレス
ネットマスク
255.255.255.0
ネットワークアドレス
192.0.2.0
ブロードキャストアドレス
192.0.2.255
固定IPアドレス設定.
# interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)
auto lo eth0
iface lo inet loopback
iface eth0 inet static
    address 192.0.2.10
    netmask 255.255.255.0
    network 192.0.2.0
    broadcast 192.0.2.255
    gateway 192.0.2.1
6.2.3.4. DHCPに設定する
DHCPに設定する例を以下にに示します。
DHCP設定.
auto lo
iface eth0 inet dhcp
6.2.3.5. DNSサーバーを指定する
固定 IP時、または DHCP で DNS情報が取得できない場合は、DNSサーバーを指定する必要があります。DNSサーバーを指定する例を、以下に示します。
DNSサーバーの指定.
[armadillo ~]# vi /etc/resolv.conf
domain local-network
search local-network
nameserver 192.0.2.1
6.2.3.6. インターフェースの修正を反映する
有効化されているインターフェースは、修正しないでください。必ず無効化してから設定を変更してください。
6.2.3.7. 有線LANの接続を確認する
有線LANで正常に通信が可能か確認します。設定を変更した場合、必ず変更したインターフェースを再度有効化してください。
有線LANのPING確認.
ping -c 3 192.0.2.20
PING 192.0.2.20 (192.0.2.20) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.0.2.20: icmp_seq=1 ttl=63 time=1.39 ms
64 bytes from 192.0.2.20: icmp_seq=2 ttl=63 time=1.35 ms
64 bytes from 192.0.2.20: icmp_seq=3 ttl=63 time=1.34 ms
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.343/1.365/1.395/0.021 ms
有線LAN以外のインターフェースが有効化されている場合、ルーティングの設定などにより、ネットワーク通信に有線LANが使用されない場合があります。設定を必ず確認してください。確実に有線LANの接続確認をする場合は、有線LAN以外のインターフェースを無効化してください。
6.3. ストレージ
Armadillo-640 でストレージとして使用可能なデバイスを次に示します。
表6.3 ストレージデバイス
オンボード eMMC
/dev/mmcblk0
/dev/mmcblk0p1
オンボード
SD/SDHC/SDXCカード
/dev/mmcblk1
/dev/mmcblk1p1
microSDスロット(CON1)
/dev/sd* [a]
/dev/sd*1
USB ホストインターフェース (CON5)
[a] USBハブを利用して複数のUSBメモリを接続した場合は、認識された順に sdasdbsdc … となります。
6.3.1. ストレージの使用方法
mountコマンド書式.
ストレージのマウント.
[armadillo ~]# ls /media
ストレージのアンマウント.
[armadillo ~]# umount /media
6.3.2. ストレージのパーティション変更とフォーマット
パーティション構成を変更したい場合、 fdisk コマンドを使用します。 fdisk コマンドの使用例として、一つのパーティションで構成されている microSDカードのパーティションを、2つに分割する例をfdiskコマンドによるパーティション変更に示します。一度、既存のパーティションを削除してから、新たにプライマリパーティションを二つ作成しています。先頭のパーティションには100MByte、二つめのパーティションに残りの容量を割り当てています。先頭のパーティションは /dev/mmcblk1p1 、二つめは /dev/mmcblk1p2 となります。 fdisk コマンドの詳細な使い方は、manページ等を参照してください。
fdiskコマンドによるパーティション変更.
EXT3ファイルシステムの構築.
6.4. LED
Armadillo-640 の LED は GPIO で接続されているため、ソフトウェアで制御することができます。
表6.4 LEDクラスディレクトリとLEDの対応
/sys/class/leds/red/
ユーザーLED赤
/sys/class/leds/green/
ユーザーLED緑
/sys/class/leds/yellow/
ユーザーLED黄
6.4.1. LEDを点灯/消灯する
LEDクラスディレクトリ以下の brightness ファイルへ値を書き込むことによって、LEDの点灯/消灯を行うことができます。 brightness に書き込む有効な値は 0〜255です。
LEDを点灯させる.
Armadillo-640 のLEDには輝度制御の機能がないため、0(消灯)、1〜255(点灯)の2つの状態のみ指定することができます。
LEDを消灯させる.
LEDの状態を表示する.
6.4.2. トリガを使用する
Linux では、LED をある特定のタイミングで光らせることができます。これを「トリガー」と呼びます。LEDクラスディレクトリ以下の trigger ファイルへ値を書き込むことによってLEDの点灯/消灯にトリガを設定することができます。 trigger でサポートされている値は以下の通りです。
表6.5 LEDトリガーの種類
mmc0
eMMCのアクセスランプにします
microSDスロットのアクセスランプにします
timer
主にLinuxカーネルから使用します。LEDが点灯します
trigger ファイルを読み出すとサポートしているトリガーと、現在有効のトリガーが表示されます。 [] が付いているものが現在のトリガです。
対応している LEDトリガーを表示.
[none] rc-feedback kbd-scrolllock kbd-numlock kbd-capslock kbd-kanalock kbd-shif
tlock kbd-altgrlock kbd-ctrllock kbd-altlock kbd-shiftllock kbd-shiftrlock kbd-c
trlllock kbd-ctrlrlock mmc0 mmc1 timer oneshot heartbeat default-on
LEDのトリガにtimerを指定する.
6.5. ユーザースイッチ
Armadillo-640 のユーザースイッチのデバイスドライバは、インプットデバイスとして実装されています。インプットデバイスのデバイスファイルからボタンプッシュ/リリースイベントを取得することができます。
表6.6 インプットデバイスファイルとイベントコード
/dev/input/event0
28 (KEY_ENTER)
6.5.1. イベントを確認する
ユーザースイッチのボタンプッシュ/リリースイベントを確認するために、ここでは evtest コマンドを利用します。 evtest を停止するには、Ctrl-c を入力してください。
ユーザースイッチ: イベントの確認.
[armadillo ~]# evtest /dev/input/event0
Event: time 1523249446.289965, type 1 (EV_KEY), code 28 (KEY_ENTER), value 0  1
Event: time 1523249446.289965, -------------- SYN_REPORT ------------
Event: time 1523249446.349969, type 1 (EV_KEY), code 28 (KEY_ENTER), value 1  2
Event: time 1523249446.349969, -------------- SYN_REPORT ------------
6.6. RTC
Armadillo-640は、i.MX6ULLのRTC機能を利用しています。
電源が切断されても時刻を保持させたい場合は、電源入力インターフェース(CON13)に外付けバッテリーを接続することができます。
「Armadillo-600シリーズ WLANオプションモジュール」「Armadillo-600シリーズ RTCオプションモジュール」をArmadillo-640に接続することで温度補償高精度リアルタイムクロック(RTC)を使用することができます。
6.6.1. RTCに時刻を設定する
表6.7 時刻フォーマットのフィールド
DD
日(月内通算)
CC
年の最初の2桁(省略可)
YY
年の最後の2桁(省略可
ss
秒(省略可)
2018年3月2日12時34分56秒に設定する例を次に示します。
システムクロックを設定.
[armadillo ~]# systemctl stop systemd-timesyncd.service
[armadillo ~]# date 030212342018.56
Fri Mar  2 12:34:56 JST 2018
Fri Mar  2 12:34:57 JST 2018
Armadillo-640では、標準でsystemd-timesyncd.serviceが動作しています。 systemd-timesyncd.serviceは、自身が正しいと考えている時刻となるように、自動でシステムクロックおよびハードウェアクロックを設定します。
そのため、dateコマンドで過去の時刻を設定しても、すぐにsystemd-timesyncd.serviceによって変更前の正しい時刻に再設定されてしまいます。 これを避けるため、システムクロックを設定する前にsystemd-timesyncd.serviceを停止する必要があります。
Armadillo-640 のタイムゾーンはデフォルトで UTC に設定されています。timedatectl コマンドで、これを変更することができます。
Thu Jun 14 10:03:35 UTC 2018
[armadillo ~]# timedatectl set-timezone Asia/Tokyo
Thu Jun 14 19:04:19 JST 2018
ハードウェアクロックを設定.
2000-01-01 00:00:00.000000+0900
2018-03-02 12:35:08.213911+0900
「Armadillo-600シリーズ WLANオプションモジュール」または「Armadillo-600シリーズ RTCオプションモジュール」の接続時にi.MX6ULLのRTCに時刻を設定する場合は、--rtc オプションで /dev/rtc1 を指定します。
[armadillo ~]# hwclock --rtc /dev/rtc1
[armadillo ~]# hwclock --rtc /dev/rtc1 --utc --systohc
6.7. GPIO
Armadillo-640 の GPIO は、generic GPIO として実装されています。GPIO クラスディレクトリ以下のファイルによって GPIO の制御を行うことができます。
表6.8「CON9 ピンとGPIO番号の対応」の各ピンはGPIOとして利用することができます。
表6.8 CON9 ピンとGPIO番号の対応
ピン番号 ピン名 GPIO番号
GPIO1_IO23
GPIO1_IO31
GPIO1_IO30
GPIO3_IO23
GPIO3_IO24
88
GPIO3_IO25
89
GPIO3_IO26
90
GPIO3_IO27
91
GPIO3_IO28
92
GPIO4_IO06
102
GPIO4_IO07
103
GPIO4_IO08
104
GPIO4_IO09
105
GPIO番号は次の式より導くことができます。
GPIOx_IOy -> (x - 1) * 32 + y
例えば、GPIO4_IO8(CON9 27ピン)の場合は、以下のようになります。
  (4 - 1) * 32 + 8 = 104
対応するピンが GPIO 以外のデバイスドライバに割り当てられている場合は同時に GPIO として利用することはできません。
6.7.1. GPIO クラスディレクトリを作成する
GPIOを利用するには、まずGPIOディレクトリを作成する必要があります。
GPIO クラスディレクトリは、 /sys/class/gpio/export に GPIO 番号を書き込むことによって、作成することができます。
GPIO クラスディレクトリを作成する.
[armadillo ~]# echo 22 > /sys/class/gpio/export
[armadillo ~]# ls /sys/class/gpio/gpio22/
active_low device direction edge subsystem uevent value
以降の説明では、任意の GPIO を示す GPIO クラスディレクトリを "/sys/class/gpio/[GPIO]" のように表記します。
作成済みの GPIO クラスディレクトリを削除するには、 /sys/class/gpio/unexport に GPIO 番号を書き込みます。
[armadillo ~]# echo 22 > /sys/class/gpio/unexport
ls: cannot access '/sys/class/gpio/gpio22/': No such file or directory
6.7.2. 入出力方向を変更する
GPIO ディレクトリ以下の direction ファイルへ値を書き込むことによって、入出力方向を変更することができます。 direction に書き込む有効な値を次に示します。
表6.9 direction の設定
入出力方向を OUTPUT に設定します。出力レベルの取得/設定を行うことができます。出力レベルは HIGH レベルになります。
out
入出力方向を OUTPUT に設定します。出力レベルの取得/設定を行うことができます。出力レベルは LOW レベルになります。
out を設定した場合と同じです。
in
入出力方向を INPUT に設定します。入力レベルの取得を行うことができますが設定はできません。
GPIO の入出力方向を設定する(INPUT に設定).
GPIO の入出力方向を設定する(OUTPUT に設定).
6.7.3. 入力レベルを取得する
GPIO ディレクトリ以下の value ファイルから値を読み出すことによって、入力レベルを取得することができます。"0"は LOW レベル、"1"は HIGH レベルを表わします。入力レベルの取得は入出力方向がINPUT, OUTPUT のどちらでも行うことができます。
GPIO の入力レベルを取得する.
6.7.4. 出力レベルを設定する
GPIO ディレクトリ以下の value ファイルへ値を書き込むことによって、出力レベルを設定することができます。"0"は LOW レベル、"0"以外は HIGH レベルを表わします。出力レベルの設定は入出力方向がOUTPUT でなければ行うことはできません。
GPIO の出力レベルを設定する.
[7] Dynamic Host Configuration Protocol
