注意事項
2.1. 安全に関する注意事項
2.2. 取扱い上の注意事項
破損しやすい箇所
本製品の改造
電源投入時のコネクタ着脱
本製品や周辺回路に電源が入っている状態で、活線挿抜対応インターフェース(LAN, USB) [3]以外へのコネクタ着脱は、絶対に行わないでください。
静電気
ラッチアップ
衝撃
落下や衝撃などの強い振動を与えないでください。
使用場所の制限
振動
電池の取り扱い
電波に関する注意事項
images/common-images/arib_marking_2.4_DSOF_4.png
この無線機(Armadillo-WLANモジュール(AWL13))は2.4GHz 帯を使用します。全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域が回避可能です。変調方式として DS-SS および OFDM方式を採用し、想定される与干渉距離は 40m 以下です。
2.3. 製品の保管について
  • 製品を在庫として保管するときは、高温・多湿、埃の多い環境、 水濡れの可能性のある場所、直射日光のあたる場所、有毒ガス (特に腐食性ガス) の発生する場所を避け、精密機器の保管に適した状態で保管してください。
表2.1 推奨温湿度環境について
推奨温湿度環境
5〜35°C/70%RH 以下[a] [b]
2.4. ソフトウェア使用に関しての注意事項
本製品に含まれるソフトウェアについて
ボード情報取得ツール(get-board-info)
2.5. 電波障害について
この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を住宅環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。VCCI-A
2.6. 無線モジュールの安全規制について
Armadillo-600シリーズWLANオプションモジュール、Armadillo-600シリーズBT/THオプションモジュールに搭載している無線モジュールは、電波法に基づく工事設計認証を受けています。
以下の事項を行うと法律により罰せられることがあります。
  • 無線モジュールやアンテナを分解/改造すること。
認証番号は次のとおりです。
表2.2 Armadillo-WLANモジュール(AWL13) 適合証明情報
項目 内容
型式又は名称
BP3591
電波法に基づく工事設計認証における認証番号
003WWA100913
images/common-images/awl13_giteki_mark.svg
図2.1 Armadillo-WLANモジュール(AWL13) 認証マーク
表2.3 EYSKBNZWB 適合証明情報
項目 内容
型式又は名称
EYSKBN
001-A14398
images/giteki_mark_eyskbn.svg
図2.2 EYSKBNZWB 認証マーク
2.7. 保証について
2.8. 輸出について
2.9. 商標について
[3] 別途、活線挿抜を禁止している場合を除く
このドキュメントは最新バージョンではありません。
最新のドキュメントは こちら からご覧いただけます。
