Armadilloの電源を入れる前に
4.1. 準備するもの
USBの動作を確認する場合などに利用します。
4.2. 開発/動作確認環境の構築
  • GPL v2(General Public License version 2)で提供されている [6]
ATDEは、バージョンにより対応するアットマークテクノ製品が異なります。本製品に対応しているATDEは、ATDE7 の v20180401 以降です。
ATDE7 は Debian GNU/Linux 9 (コードネーム Stretch) をベースに、Armadillo-640 のソフトウェア開発を行うために必要なクロス開発ツールや、Armadillo-640 の動作確認を行うために必要なツールが事前にインストールされています。
4.2.1. ATDEのセットアップ
4.2.1.1. VMwareのインストール
4.2.1.2. ATDEのアーカイブを取得
本製品に対応している ATDE のバージョンは ATDE7 v20180401 以降です。
4.2.1.3. ATDEのアーカイブを展開
    images/common-images/atde7/7-zip1.png
    images/common-images/atde7/7-zip2.png
    images/common-images/atde7/7-zip3.png
    images/common-images/atde7/7-zip4.png
    images/common-images/atde7/7-zip5.png
    images/common-images/atde7/7-zip6.png
    [PC ~]$ tar xf atde7-i386-[version].tar.xz
    tar.xz圧縮ファイルの展開が終了すると、ATDEアーカイブの展開は完了です。 atde7-i386-[version] ディレクトリにATDEのデータイメージが出力されています。
    [PC ~]$ ls atde7-i386-[version]/
    atde7-i386-s001.vmdk  atde7-i386-s009.vmdk  atde7-i386-s017.vmdk
    atde7-i386-s002.vmdk  atde7-i386-s010.vmdk  atde7-i386.nvram
    atde7-i386-s003.vmdk  atde7-i386-s011.vmdk  atde7-i386.vmdk
    atde7-i386-s004.vmdk  atde7-i386-s012.vmdk  atde7-i386.vmsd
    atde7-i386-s005.vmdk  atde7-i386-s013.vmdk  atde7-i386.vmx
    atde7-i386-s006.vmdk  atde7-i386-s014.vmdk  atde7-i386.vmxf
    atde7-i386-s007.vmdk  atde7-i386-s015.vmdk
    atde7-i386-s008.vmdk  atde7-i386-s016.vmdk
4.2.1.6. ATDEの起動
ATDEのアーカイブを展開したディレクトリに存在する仮想マシン構成(.vmx)ファイルをVMware上で開くと、ATDEを起動することができます。ATDE7にログイン可能なユーザーを、表4.1「ユーザー名とパスワード」に示します [7]
表4.1 ユーザー名とパスワード
4.2.2. 取り外し可能デバイスの使用
Armadillo-640の動作確認を行うためには、表4.2「動作確認に使用する取り外し可能デバイス」に示すデバイスをゲストOSに接続する必要があります。
表4.2 動作確認に使用する取り外し可能デバイス
作業用PCの物理シリアルポート
シリアルポート
4.2.3. コマンドライン端末(GNOME端末)の起動
images/common-images/open-gnome_terminal-on-atde7/gnome_terminal_menu.png
図4.1 GNOME端末の起動
images/common-images/open-gnome_terminal-on-atde7/gnome_terminal_open.png
図4.2 GNOME端末のウィンドウ
表4.3 シリアル通信設定
  1. 図4.3「minicomの設定の起動」に示すコマンドを実行し、minicomの設定画面を起動してください。
    図4.3 minicomの設定の起動
  2. 図4.4「minicomの設定」が表示されますので、「Serial port setup」を選択してください。
    図4.4 minicomの設定
  3. 図4.5「minicomのシリアルポートの設定」が表示されますので、Aキーを押してSerial Deviceを選択してください。
    図4.5 minicomのシリアルポートの設定
    usb 2-1.2: Manufacturer: FTDI
    usb 2-1.2: Detected FT232RL
    図4.6 例. USB to シリアル変換ケーブル接続時のログ
  7. キーボードのEキーを押してください。 図4.7「minicomのシリアルポートのパラメータの設定」 が表示されます。
    図4.7 minicomのシリアルポートのパラメータの設定
  8. 図4.7「minicomのシリアルポートのパラメータの設定」では、転送レート、データ長、ストップビット、パリティの設定を行います。
  9. 現在の設定値は「Current」に表示されています。 それぞれの値の内容は図4.8「minicomシリアルポートの設定値」を参照してください。
    図4.8 minicomシリアルポートの設定値
  12. Enterキーを2回押して、図4.4「minicomの設定」に戻ってください。
  13. 図4.4「minicomの設定」から、「Save setup as dfl」を選択し、設定を保存してください。
図4.9 minicom起動方法
図4.10 minicom終了確認
4.3. インターフェースレイアウト
Armadillo-640のインターフェースレイアウトです。 各インターフェースの配置場所等を確認してください。
images/a640-interface-layout.svg
図4.11 インターフェースレイアウト
表4.4 インターフェース内容
部品番号インターフェース名 形状 備考
microSDスロット(ヒンジタイプ)
RJ-45コネクタ
シリアルインターフェース
D-Sub9ピン(オス)
シリアルインターフェース
ピンヘッダ 10ピン(2.54mmピッチ)
コネクタ非搭載
Type-Aコネクタ(2ポートスタック)
コネクタ非搭載
ピンヘッダ 2ピン(2.54mmピッチ)
ピンヘッダ 28ピン(2.54mmピッチ)
ピンヘッダ 8ピン(2.54mmピッチ)
コネクタ非搭載
LCD拡張インターフェース
FFCコネクタ 50ピン(0.5mmピッチ)
挿抜寿命: 20回 [a]
DCジャック
対応プラグ: EIAJ#2
ピンヘッダ 4ピン(2.54mmピッチ)
コネクタ非搭載
ピンヘッダ 2ピン(2.54mm ピッチ)
JP2
LED1
LED(緑色,面実装)
LED2
LANリンクアクティビティLED
LED(黄色,面実装)
ユーザーLED(赤)
LED(赤色,φ3mm)
ユーザーLED(緑)
LED(緑色,φ3mm)
LED5
ユーザーLED(黄)
LED(黄色,面実装)
タクトスイッチ(h=17mm)
4.4. 接続方法
Armadillo-640と周辺装置の接続例を次に示します。
images/a640-connection.svg
図4.12 Armadillo-640の接続例
Armadillo-640
ACアダプタ(5V/2A)
USB2.0ケーブル(A-miniBタイプ)
シリアルクロスケーブル
4.4.1. USBシリアル変換アダプタの接続方法
図4.13 CON9-USBシリアル変換アダプタ接続図
4.5. ジャンパピンの設定について
ジャンパの設定を変更することで、Armadillo-640 の動作を変更することができます。ジャンパの機能については「JP1、JP2(起動デバイス設定ジャンパ)」を参照してください。
ジャンパピンの位置は図4.14「JP1、JP2の位置」で確認してください。
images/a640-jp.svg
図4.14 JP1、JP2の位置
各ジャンパは必要に応じて切り替えの指示があります。ここでは、JP1をオープン、JP2をショートに設定しておきます。
[ティップ]ジャンパのオープン、ショートとは
4.6. スライドスイッチの設定について
図4.15 スライドスイッチの設定
4.7. viエディタの使用方法
4.7.1. viの起動
図4.16 viの起動
4.7.2. 文字の入力
表4.5 入力モードに移行するコマンド
「i」、「a」それぞれのコマンドを入力した場合の文字入力の開始位置を図4.17「入力モードに移行するコマンドの説明」に示します。
図4.17 入力モードに移行するコマンドの説明
4.7.3. カーソルの移動
表4.6 カーソルの移動コマンド
4.7.4. 文字の削除
文字を削除する場合は、コマンドモードで表4.7「文字の削除コマンド」に示すコマンドを入力します。
表4.7 文字の削除コマンド
「x」コマンド、「dd」コマンドを入力した場合に削除される文字を図4.18「文字を削除するコマンドの説明」に示します。
図4.18 文字を削除するコマンドの説明
4.7.5. 保存と終了
表4.8 保存・終了コマンド
ファイルを+file+に指定して保存
[6] バージョン3.xまではPUEL(VirtualBox Personal Use and Evaluation License)が適用されている場合があります。
[7] 特権ユーザーでGUIログインを行うことはできません
