イメージファイルの書き換え方法
本章では、Armadillo-640の内蔵ストレージ(eMMC)に書き込まれているイメージファイルを書き換える手順について説明します。
11.1. インストールディスクを使用する
特定のイメージのみ書き換えたい場合には「特定のイメージファイルだけを書き換える」を参照してください。
表11.1 インストールディスク作成に使用するファイル
ファイルファイル名
インストールディスクイメージ
install-disk-sd-a600-[version].img
11.1.1. インストールディスクの作成
  1. 512 MB以上のSDカードを用意してください。
    (省略)
  4. SDカードにインストールディスクイメージを書き込みます。
    [ATDE ~]$ sudo dd if=install-disk-sd-a600-[version].img of=/dev/sdb bs=4M conv=fsync
    127+1 レコード入力
    127+1 レコード出力
11.1.2. インストールの実行
  1. Armadilloの電源が切断されていることを確認します。接続されていた場合は、電源を切断してください。
  2. USBシリアル変換アダプタのスライドスイッチを確認します。スライドスイッチが図4.15「スライドスイッチの設定」の 1 側に設定されている事を確認してください。
  3. インストールディスクを使用してSDブートを行います。JP1とJP2を共にジャンパでショートし、インストールディスクをArmadilloに接続してください。
  4. Armadillo に電源を投入するとmicroSDカードからブートローダーが起動し、次に示すログが表示されます。
    U-Boot 2018.03-at1 installer+ (Apr 04 2018 - 21:17:22 +0900)
    Reset cause: POR
    Net:   FEC
    Warning: FEC (eth0) using random MAC address - 5a:fd:55:1c:bb:91
  5. 次のように"boot"コマンドを実行するとインストールが始まり、自動的にeMMCが書き換えられます。
    => boot
    3345800 bytes read in 204 ms (15.6 MiB/s)
    23185 bytes read in 53 ms (426.8 KiB/s)
       Image Name:   Linux-4.14-at1
       Data Size:    3345736 Bytes = 3.2 MiB
       Loading Kernel Image ... OK
       Loading Device Tree to 9eeff000, end 9ef07a90 ... OK
    *+*+* Install Start!! *+*+*
  6. 以下のようにメッセージが表示されるとインストール完了です。電源を切断してください。
11.1.3. LED点灯パターンによるインストールの進捗表示
表11.2 インストールの進捗とLED点灯パターン
進捗 ユーザーLED赤 ユーザーLED緑 ユーザーLED黄
実行中
正常終了
異常終了
11.2. 特定のイメージファイルだけを書き換える
Armadillo-640が起動した状態であれば、特定のイメージファイルだけを書き換えることができます。
イメージファイルと書き込み先の対応を次に示します。
表11.3 イメージファイルと書き込み先の対応
名称ファイル名ストレージデバイスファイル
ブートローダーイメージ
/dev/mmcblk0
ブートローダーイメージ(UART3コンソール)
u-boot-a600-console-uart3-v2018.03-at[version].imx
/dev/mmcblk0
Linuxカーネルイメージ
uImage-a600-v4.14-at[version]
/dev/mmcblk0p2
Device Tree Blob
armadillo-640-v4.14-at[version].dtb
/dev/mmcblk0p2
WLAN/RTCオプションモジュール用 Device Tree Blob
armadillo-640_con9_awl13_rtc-v4.14-at[version].dtb
/dev/mmcblk0p2
BT/THオプションモジュール用 Device Tree Blob
armadillo-640_con9_thread-v4.14-at[version].dtb
/dev/mmcblk0p2
Debian GNU/Linuxルートファイルシステム
debian-stretch-armhf-a600-[version].tar.gz
/dev/mmcblk0p2
11.2.1. ブートローダーイメージの書き換え
ブートローダーイメージの書き換え方法を次に示します。
[armadillo ~]# dd if=u-boot-a600-v2018.03-at[version].imx of=/dev/mmcblk0 bs=1k seek=1 conv=fsync 1
275+0 records in
275+0 records out
BT/THオプションモジュールを利用する場合は、 u-boot-a600-v2018.03-at[version].imx の代わりに u-boot-a600-console-uart3-v2018.03-at[version].imx を使用してください。
製品アップデートでリリースされた最新のブートローダーイメージに書き換えを行った場合は図9.6「全ての環境変数をデフォルト値に戻す」を参照して環境変数をデフォルト値に戻してください。
新しくリリースされた最新のブートローダーイメージは、環境変数のデフォルト値が更新されることがあります。書き替え前のブートローダーによって生成された環境変数で、最新のブートローダーを動作させると不具合が起こる可能性があります。
11.2.2. Linuxカーネルイメージの書き換え
Linuxカーネルイメージの書き換え方法を次に示します。
[armadillo ~]# mount /dev/mmcblk0p2 /mnt  1
[armadillo ~]# cp uImage-a600-v4.14-at[version] /mnt/boot/uImage  2
[armadillo ~]# umount /mnt  3
11.2.3. DTBの書き換え
DTBの書き換え方法を次に示します。
[armadillo ~]# cp armadillo-640-v4.14-at[version].dtb /mnt/boot/a640.dtb  2
DTBをa640.dtbにリネームして/mnt/boot/ディレクトリにコピーします。
WLAN/RTCオプションモジュールを利用する場合は、 armadillo-640-v4.14-at[version].dtb の代わりに armadillo-640_con9_awl13_rtc-v4.14-at[version].dtb を使用してください。
BT/THオプションモジュールを利用する場合は、 armadillo-640-v4.14-at[version].dtb の代わりに armadillo-640_con9_thread-v4.14-at[version].dtb を使用してください。
11.2.4. ルートファイルシステムの書き換え
SDブートしたArmadilloで、eMMC上のルートファイルシステムを書き換える手順を次に示します。
  1. Debian GNU/LinuxルートファイルシステムアーカイブをArmadilloにコピーします。例としてUSBメモリを利用する方法を記載します。
    ATDEにあるDebian GNU/LinuxルートファイルシステムアーカイブをUSBメモリの第1パーティションにコピーするには次のコマンドを実行します。
    [ATDE ~]$ sudo umount /dev/sdb1  1
    [ATDE ~]$ sudo mount /dev/sdb1 /media  2
    [ATDE ~]$ sudo cp debian-stretch-armhf-a600-[version].tar.gz /media  3
    [ATDE ~]$ sudo umount /media  4
    USBメモリ接続時に自動でUSBメモリの第1パーティションがマウントされることがあるため、一旦アンマウントします。
    USBメモリの第1パーティションを/media/ディレクトリにマウントします。
    ルートファイルシステムアーカイブを/media/ディレクトリ以下にコピーします。
    /media/ディレクトリにマウントしたUSBメモリの第1パーティションをアンマウントします。
    USBメモリの第1パーティションにあるDebian GNU/LinuxルートファイルシステムアーカイブをArmadilloにコピーするには次のコマンドを実行します。
    [armadillo ~]# mount /dev/sda1 /media  1
    [armadillo ~]# cp /media/debian-stretch-armhf-a600-[version].tar.gz .  2
    [armadillo ~]# umount /media  3
    ルートファイルシステムアーカイブをカレントディレクトリ以下にコピーします。
  2. ルートファイルシステムをeMMCの第2パーティションに再構築します。
    [armadillo ~]# mount -t ext4 /dev/mmcblk0p2 /mnt  1
    [armadillo ~]# cd /mnt
    [armadillo /mnt]# ls | grep -v -E 'boot|lost\+found' | xargs rm -rf  2
    [armadillo /mnt]# cd -
    [armadillo ~]# tar zxf debian-stretch-armhf-a600-[version].tar.gz -C /mnt  3
    [armadillo ~]# umount /mnt  4
