オプション品
18.1. USBシリアル変換アダプタ(Armadillo-640用)
18.1.1. 概要
images/usb2seri-qi.svg
図18.1 USBシリアル変換アダプタの配線
各ピンに対応するUARTコントローラは以下のとおりです。
表18.2 各ピンに対応するUARTコントローラ
CON9ピン番号 UART名
1、3、5、7、9
2、4、6、8、10
images/a640-uart.svg
図18.2 Armadillo-640のシリアル信号線
表18.3 USBシリアル変換アダプタのスライドスイッチによる起動モードの設定
スライドスイッチ 起動モード
オートブートモード
保守モード
18.2. Armadillo-600シリーズ オプションケース(樹脂製)
18.2.1. 概要
表18.4 Armadillo-600シリーズ オプションケース(樹脂製)について
商品名
OP-CASE600-PLA-00
内容
樹脂ケース、ネジ、ゴム足
表18.5 樹脂ケース材料仕様
VA55
グレード
難燃(標準一般)
ハロゲン
ハロゲン品種
UL94
V-0.5V
温度インデックス(最高使用温度)
50℃
18.2.2. 組み立て
図18.3 Armadillo-600シリーズ オプションケース(樹脂製)の組み立て
タッピングねじ(M2.6、L=20mm) x 3
タッピングねじ(M3、L=12mm) x 1
飾りねじ x 1
18.2.3. 形状図
図18.4 樹脂ケース形状図
18.3. Armadillo-600シリーズ オプションケース(金属製)
18.3.1. 概要
金属ケースはオプション品として別売りしています。
表18.6 Armadillo-600シリーズ オプションケース(金属製)について
商品名
OP-CASE600-MET-00
内容
18.3.2. 組み立て
図18.5 Armadillo-600シリーズ オプションケース(金属製)の組み立て
皿ネジ(M2.6、L=4mm) x 3
トラス小ネジ(M3、L=5mm) x 1
18.3.3. 形状図
図18.6 金属ケース(上板)寸法図
図18.7 金属ケース(下板)寸法図
18.4. LCDオプションセット(7インチタッチパネルWVGA液晶)
18.4.1. 概要
表18.7 LCDオプションセット(7インチタッチパネルWVGA液晶)について
商品名
OP-LCD70EXT-L00
内容
7インチ タッチパネルLCD、FFC
表18.8 LCDの仕様
GT800X480A-1013P
メーカー
ノリタケ伊勢電子
タイプ
TFT-LCD
表示サイズ
7インチ
外形サイズ
164.8 x 99.8 mm
解像度
800 x 480 pixels
表示色数
約1677万色
-20〜+70℃
輝度
850cd/m2 (Typ.) 25℃
電源
映像入力インターフェース
RGBパラレル(18bit/24bit)[a]
タッチパネルインターフェース
I2C(HID準拠)
タッチ方式
投影型静電容量方式
マルチタッチ
最大10点対応
[a] Armadillo-640は18bit対応です。
タッチパネルLCDをご使用になる前に、『GT800X480A-1013P 製品仕様書』にて注意事項、詳細仕様、取扱方法等をご確認ください。
『GT800X480A-1013P 製品仕様書』は「アットマークテクノ Armadilloサイト」の「[オプション] LCDオプションセット (7インチタッチパネルWVGA液晶) 製品仕様書」からダウンロード可能です。
18.4.2. 組み立て
図18.8「LCDの接続方法」を参考にし、タッチパネルLCDのCN4の1ピンとArmadillo-640のCON11の1ピンが対応するように、FFCを接続します。 FFCの向きは、タッチパネルLCD側は電極が下、Armadillo-640側は電極が上になるようにします。
図18.8 LCDの接続方法
図18.9 フレキシブルフラットケーブルの形状
18.5. Armadillo-600シリーズ RTCオプションモジュール
18.5.1. 概要
表18.9 Armadillo-600シリーズ RTCオプションモジュールについて
商品名
OP-A600-RTCMOD-00
内容
RTCオプションモジュール、ネジ、スペーサ
表18.10 RTCオプションモジュールの仕様
リアルタイムクロック
NR3225SA
メーカー
日本電波工業
バックアップ
平均月差(参考値)
約21秒@-20℃、約8秒@25℃、約21秒@70
Type Aコネクタ搭載
-20~+70℃(結露なきこと) [a]
外形サイズ
42 x 50 mm
18.5.2. ブロック図
RTCオプションモジュールのブロック図は次のとおりです。
images/rtc-mod-block.svg
図18.10 RTCオプションモジュールのブロック図
18.5.3. インターフェース仕様
RTCオプションモジュールのインターフェース仕様について説明します。
図18.11 RTCオプションモジュールのインターフェース
表18.11 RTCオプションモジュール インターフェース一覧 [15]
部品番号 インターフェース名 型番 メーカ
Armadillo-600シリーズ接続インターフェース
PPPC072LFBN-RC
Sullins Connector Solutions
USBホストインターフェース
Stewart Connector
DF13A-2P-1.25H(21)
B2B-EH(LF)(SN)
BLP2016SM-G
Memory Protection Devices
[15] 部品の実装、未実装を問わず、搭載可能な部品型番を記載しています。
18.5.3.1. CON1(Armadillo-600シリーズ接続インターフェース)
表18.12 CON1 信号配列
NC
I2C_SCL
I2C_SDA
Reserved
RTC_INT_B
NC
USB2_PORT_EN
USB2_DN
USBのマイナス側信号、CON3の2ピン(D-)に接続
USB2_DP
USBのプラス側信号、CON3の3ピン(D+)に接続
電源(VBUS)、CON3の1ピン(VBUS)に接続
USB2_EN_B
18.5.3.2. CON3(USBホストインターフェース)
CON3はUSBホストインターフェースです。
CON1の8ピン(USB2_PORT_EN)からUSBコントローラ(USB OTG2)の接続先を変更して使用します。 Lowレベルを入力するとRTCオプションモジュールのCON3、Highレベルを入力するとArmadillo-640のCON5の上段にUSB OTG2が接続されます。 詳細については、「CON5(USBホストインターフェース)」および回路図をご確認ください。
images/unuse-con5-upper.svg
図18.12 Armadillo-640 CON5上段とRTCオプションモジュール CON3は排他利用
CON3は活線挿抜非対応となっております。電源を切断した状態でデバイスを挿抜してください。
表18.13 CON3 信号配列
VBUS
電源(VBUS)
D-
USBのマイナス側信号、CON1の11ピンに接続
D+
USBのプラス側信号、CON1の12ピンに接続
18.5.3.3. CON4、CON5、CON6(RTCバックアップインターフェース)
表18.14 対応バッテリ例
部品番号 対応電池 バックアップ時間(参考値)
CR2032 WK11
6.2年
CON5 [a]
CR2016
2.5年
表18.15 CON4、CON5、CON6 信号配列
18.5.3.4. JP1(ONOFFピン接続ジャンパ)
18.5.4. 組み立て
18.5.4.1. Armadillo-640とRTCオプションモジュールの組み立て
RTCオプションモジュールはArmadillo-640のCON9の11ピンから24ピンに接続します。図18.13「RTCオプションモジュールの組み立て」のようにコネクタ接続後、金属スペーサで固定してください。
images/rtc-mod-assembly.svg
図18.13 RTCオプションモジュールの組み立て
金属スペーサ(M2、L=11mm) x 2
18.5.4.2. 電池の取り付け、取り外し
  1. プラス端子側に電池を入れる
  2. 電池ホルダのツメの下に電池を押し込む
images/rtc-battery-insert.svg
図18.14 電池ホルダに電池を取り付ける
電池を取り外す手順は以下のとおりです。
  2. 電池を軽く押さえる
  4. マイナスドライバーで電池を持ち上げる
images/rtc-battery-remove.svg
図18.15 電池ホルダから電池を取り外す
18.5.5. 形状図
images/rtc-mod-dimension.svg
図18.16 RTCオプションモジュール形状
18.5.6. 動作確認の前に
Armadillo-600シリーズ RTCオプションモジュールには、次のバージョンのソフトウェアが対応しています。
表18.16 Armadillo-600シリーズ RTCオプションモジュール対応ソフトウェアバージョン
名称対応バージョンイメージファイル名
at1 以降
Linuxカーネル
at7 以降
uImage-a600-v4.14-at[version]
WLAN/RTCオプションモジュール用 Device Tree Blob
at7 以降
armadillo-640_con9_awl13_rtc-v4.14-at[version].dtb
Debian GNU/Linuxルートファイルシステム
20180411 以降
debian-stretch-armhf-a600-[version].tar.gz
対応前のソフトウェアをご利用の場合は、イメージファイルの書き換えを行ってください。イメージファイルの書き換え方法については11章イメージファイルの書き換え方法を参照してください。
18.5.7. 動作確認
ここではArmadillo-600シリーズ RTCオプションモジュールの動作確認を行います。
18.5.7.1. RTCから時刻を取得する
hwclock コマンドでRTCから時刻を取得することができます。
[armadillo ~]# hwclock
2018-11-19 09:51:53.743739+0900
RTC オプションモジュールに接続した電池残量が少ない状態 (厳密には電源電圧が 1.3V 以上 1.5V 未満の状態) で Armadillo を起動すると、RTC オプションモジュールから時刻を取得できなくなります。
[   44.986529] rtc-nr3225sa 5-0032: Voltage low, data is invalid.
hwclock: ioctl(RTC_RD_TIME) to /dev/rtc to read the time failed: Invalid argument
この状態になった場合は、以下のどちらかの方法を実施すると取得可能になります。
  • Armadilloの電源をOFFにして古い電池を取り外し、10 秒以上経過した後に新しい電池を取り付ける。
  • RTC に時刻を再設定する。
18.5.7.2. RTCに時刻を設定する
「RTC」と同様の手順でRTCに時刻を設定することができます。システムクロックの設定方法については「RTC」をご参照ください。
2000-01-01 00:00:00.000000+0900
2018-11-19 15:41:00.213911+0900
18.5.7.3. RTCのアラーム割り込みを使用する
アラーム割り込みは、sysfs RTC クラスディレクトリ以下の wakealarm ファイルから利用できます。
wakealarm ファイルに UNIX エポックからの経過秒数、または先頭に+を付けて現在時刻からの経過秒数を書き込むと、アラーム割り込み発生時刻を指定できます。
3600 秒後、アラーム割り込みを発生させるには、次のようにコマンドを実行します。
[armadillo ~]# echo +3600 > /sys/class/rtc/rtc0/wakealarm
図18.17 アラーム割り込みの設定
WLAN/RTC オプションモジュールに搭載されている RTC NR3225SAは、毎分 0 秒にしかアラーム割り込みを発生させることができません。
0時 0分 30秒の時に、1秒後にアラームが鳴るように設定しても、実際にアラーム割り込みが発生するのは 0時 1分 0秒となります。
sysfs RTC クラスディレクトリ以下の wakealarm ファイルからアラーム割り込みを発生させるには、Linux カーネル linux-v4.14-at10 以降である必要があります。
linux-v4.14-at10 以前のLinux カーネルでも、ioctl RTC_ALM_SET, ioctl RTC_AIE_ONを使用してアラーム割り込みを発生させることができます。
詳しくは、RTC の man ページを参照してください。
18.5.7.4. RTCオプションモジュールの USB ポートを使用する
RTCオプションモジュールの利用時には自動的にArmadillo-640のUSB_OTG2の接続先がRTCオプションモジュール CON3に切り替わります。
そのため、RTCオプションモジュール CON3のUSBポートに USB メモリなどを接続し、使用することができます。ただし、Armadillo-640 CON5上段のUSBポートは利用できなくなる点には注意してください。
[armadillo ~]# ls /dev/sd*
/dev/sda  /dev/sda1
図18.18 USBメモリの接続確認
RTCオプションモジュール CON3とArmadillo-640 CON5上段は同じUSBコントローラ(USB_OTG2)に接続されており、同時に使用できません。
図18.19 Armadillo-640 CON5上段とRTCオプションモジュール CON3は排他利用
Armadillo-640 CON5 USBポートを使用したい場合は、Linuxカーネルをカスタマイズする必要があります。
次のようにDTSを修正することで、RTCオプションモジュール利用時にArmadillo-640 CON5 USBポートを使用することができます。
[ATDE ~/linux-v4.14-at[version]]$ vi arch/arm/boot/dts/armadillo-640_con9_awl13_rtc.dts
&gpio3 {
        usb2_port_en {
                pinctrl-names = "default";
                pinctrl-0 = <&pinctrl_usb2_port_en>;
                gpio-hog;
                gpios = <28 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
                line-name = "USB2_PORT_EN";
                output-high;     /* low: USB2 via CON9, high: USB2 via CON5 */  1
output-low から output-high に変更
18.6. Armadillo-600シリーズ WLANオプションモジュール
18.6.1. 概要
Armadillo-WLANモジュール(AWL13)と温度補償高精度リアルタイムクロック(RTC)を搭載したオプションモジュールです。 チップアンテナと外付けアンテナ接続用の同軸コネクタ、時刻データを保持するための電池ホルダも搭載しています。
Armadillo-640のCON9(拡張インターフェース)に接続して使用することが可能です。
Armadillo-600シリーズ WLANオプションモジュールの回路図、部品表は「アットマークテクノ Armadilloサイト」からダウンロード可能です。
表18.17 Armadillo-600シリーズ WLANオプションモジュールについて
商品名
OP-A600-AWLMOD-00
内容
WLANオプションモジュール、ネジ、スペーサ
表18.18 WLANオプションモジュールの仕様
無線LANモジュール
AWL13-U00Z
メーカー
アットマークテクノ
無線LAN規格
IEEE 802.11b/g/n対応(最大通信速度72.2Mbps/理論値)
リアルタイムクロック
NR3225SA
メーカー
日本電波工業
バックアップ
平均月差(参考値)
DC 3.3V±6%(メイン電源)、DC 2.0〜3.5V(RTCバックアップ)
外形サイズ
42 x 50 mm
[a] Armadillo-600シリーズ オプションケースセット(樹脂製)を組み合わせた場合の使用温度範囲は-10℃~+50℃です。(無線LAN送信出力を6dBmに設定した場合)
Armadillo-WLANモジュール(AWL13)の詳細な仕様については、Armadilloサイトで公開しているArmadillo-WLAN(AWL13)の各種ドキュメントをご参照ください。
18.6.2. ブロック図
WLANオプションモジュールのブロック図は次のとおりです。
images/wlan-mod-block.svg
図18.20 WLANオプションモジュールのブロック図
18.6.3. インターフェース仕様
WLANオプションモジュールのインターフェース仕様について説明します。
images/wlan-mod-interface-layout.svg
図18.21 WLANオプションモジュールのインターフェース
表18.19 WLANオプションモジュール インターフェース一覧 [16]
PPPC072LFBN-RC
CON2 [a]
WLANインターフェース
AXK6F34347YG
Panasonic
DF13A-2P-1.25H(21)
B2B-EH(LF)(SN)
BLP2016SM-G
[16] 部品の実装、未実装を問わず、搭載可能な部品型番を記載しています。
[a] CON2にはArmadillo-WLANモジュール(AWL13)が接続されています。
18.6.3.1. CON1(Armadillo-600シリーズ接続インターフェース)
表18.20 CON1 信号配列
NC
I2C_SCL
I2C_SDA
WLAN_PWREN_B
WLANモジュールのパワースイッチのイネーブルピンに接続、基板上で2kΩプルダウンされています。 (High: WLANモジュールへの電源切断、Low: WLANモジュールに電源供給)
RTC_INT_B
NC
USB2_PORT_EN
USB2_DN
USB2_DP
USB2_EN_B
18.6.3.2. CON2(WLANインターフェース)
CON2にはArmadillo-WLANモジュール(AWL13)が接続されています。 Armadillo-WLANモジュール(AWL13)は、USB起動モードに設定されています。
CON1の8ピン(USB2_PORT_EN)からUSBコントローラ(USB OTG2)の接続先を変更して使用します。 Lowレベルを入力するとWLANオプションモジュールのCON2、Highレベルを入力するとArmadillo-640のCON5の上段にUSB OTG2が接続されます。
CON1の5ピン(WLAN_PWREN_B)からArmadillo-WLANモジュール(AWL13)への電源のON/OFF制御をすることが可能です。 Lowレベルを入力すると電源が供給され、Highレベルを入力すると電源が切断されます。
WLANオプションモジュールのCON2とArmadillo-640 CON5上段は 同じUSBコントローラ(USB_OTG2)に接続されているので、同時に使用できません。
図18.22 Armadillo-640 CON5上段とWLANオプションモジュール CON2は排他利用
18.6.3.3. CON4、CON5、CON6(RTCバックアップインターフェース)
表18.21 対応バッテリ例
CR2032 WK11
6.2年
CON5 [a]
CR2016
2.5年
表18.22 CON4、CON5、CON6 信号配列
CON4、CON5、CON6は共通の端子に接続されており、同時に使用することはできません。
18.6.3.4. JP1(ONOFFピン接続ジャンパ)
18.6.4. 組み立て
18.6.4.1. Armadillo-640とWLANオプションモジュールの組み立て
WLANオプションモジュールはArmadillo-640のCON9の11ピンから24ピンに接続します。図18.23「WLANオプションモジュールの組み立て」のように、コネクタ接続後、金属スペーサで固定してください。
Armadillo-640 CON1(microSDスロット)にmicroSDカードを挿抜する際には、WLANオプションモジュールを取り外してください。組み立て後は、WLANオプションモジュールとArmadillo-640の間隔が狭いため、無理に挿抜した場合、microSDカードが正常に挿入されないなどの原因で、動作不良を起こす場合があります。
images/wlan-mod-assembly.svg
図18.23 WLANオプションモジュールの組み立て
18.6.4.2. 電池の取り付け、取り外し
WLANオプションモジュールのCON6(RTCバックアップインターフェース)にはCR2016等のリチウムコイン電池を搭載可能です。電池を取り付ける手順は以下のとおりです。
  1. プラス端子側に電池を入れる
図18.24 電池ホルダに電池を取り付ける
電池を取り外す手順は以下のとおりです。
  2. 電池を軽く押さえる
図18.25 電池ホルダから電池を取り外す
18.6.5. 形状図
images/wlan-mod-dimension.svg
図18.26 WLANオプションモジュール形状
18.6.6. 動作確認の前に
Armadillo-600シリーズ WLANオプションモジュールには、次のバージョンのソフトウェアが対応しています。
表18.23 Armadillo-600シリーズ WLANオプションモジュール対応ソフトウェアバージョン
名称対応バージョンイメージファイル名
at1 以降
Linuxカーネル
at7 以降
at7 以降
20180411 以降
18.6.7. 動作確認
ここではArmadillo-600シリーズ WLANオプションモジュールの動作確認を行います。
18.6.7.1. AWL13を使用するための準備
AWL13を使用するためには、AWL13の起動後にファームウェアをロードし、その後で通信設定を行う必要があります。
そのため、次のパッケージをArmadillo-640にインストールします。
表18.24 AWL13に使用する際に必要なパッケージ
パッケージ名説明
awl13-usb-firmwares
AWL13にファームウェアやAWL13の認識時にファームウェアを自動的にロードするスクリプトを含んだパッケージ
wireless-tools
AWL13に無線LANの設定を行うツールを含んだパッケージ
[armadillo ~]# apt-get install awl13-usb-firmwares
[armadillo ~]# apt-get install wireless-tools
18.6.7.2. AWL13を使用して無線LANアクセスポイントに接続する
AWL13を使用して無線LANアクセスポイントに接続するには、AWL13に"STA"(ステーション用ファームウェア)がロードされている必要があります。
AWL13に"STA"をロードするには、次のように /etc/awlan/awl13.conf を修正し、Armadilloを再起動します。
  1. AWL13に"STA"がロードされるよう設定を変更する
    [armadillo ~]# vi /etc/awlan/awl13.conf
    AWL13_MODE=STA
    #AWL13_MODE=AP
  2. Armadilloを再起動する
AWL13に"STA"をロードしたらネットワーク設定を行います。
AWL13のネットワークデバイスは awlan0 となります。設定方法は「ネットワーク」と変わりません。
「固定IPアドレスに設定する」と同じ設定をAWL13で行う場合、 /etc/network/interfaces の末尾に次のように設定を追加します。
# interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)
auto lo eth0
iface lo inet loopback
iface eth0 inet dhcp
iface awlan0 inet static  1
        address 192.0.2.10
        netmask 255.255.255.0
        network 192.0.2.0
        broadcast 192.0.2.255
        gateway 192.0.2.1
        pre-up iwpriv awlan0 set_psk [passphrase]  2
        pre-up iwpriv awlan0 set_cryptmode WPA2-AES  3
        pre-up iwconfig awlan0 essid [essid]  4
        wireless-mode managed  5
図18.27 無線LAN固定IP設定
iface に awlan0 を指定します。
PSK を設定します。
暗号化方式 WPA2-AES に設定します。
ESSID を設定します。
無線をアクティブにします。
ネットワークの設定が完了後、インターフェースを有効化することで、無線LANアクセスポイントに接続できます。
[armadillo ~]# ifup awlan0
[armadillo ~]# ping -I awlan0 -c 3 192.0.2.30
PING 192.0.2.30 (192.0.2.30) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.0.2.30: icmp_seq=1 ttl=63 time=1.39 ms
64 bytes from 192.0.2.30: icmp_seq=2 ttl=63 time=1.35 ms
64 bytes from 192.0.2.30: icmp_seq=3 ttl=63 time=1.34 ms
--- 192.0.2.30 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.343/1.365/1.395/0.021 ms
図18.28 インターフェースの有効化と無線LANアクセスポイントのPING確認
AWL13には、通信レートや出力調整の変更、WPS プッシュボタン(PBC)方式による無線設定機能などもあります。
詳しくはArmadillo-WLAN(AWL13) ソフトウェアマニュアルをご参照ください。
Armadillo-WLAN(AWL13) ソフトウェアマニュアルを参照する際には、AWL13のSYSFSインターフェースのパスを読み替えてご利用ください。
  • Armadillo-WLAN(AWL13) ソフトウェアマニュアルに記載のSYSFSインターフェースのパス
    /sys/module/awl13_[mode]/awlan0/
  • Armadillo-640でAWL13利用時のSYSFSインターフェースのパス
    /sys/class/net/awlan0/awl13/firmware
Armadillo-WLAN(AWL13) ソフトウェアマニュアルは、Armadilloサイト - Armadillo-WLAN 製品マニュアル・ドキュメントからご利用いただけます。
18.6.7.3. AWL13を使用して無線LANアクセスポイントを作成する
AWL13を使用して無線LANアクセスポイントを作成するには、AWL13に"AP"(アクセスポイント用ファームウェア)がロードされている必要があります。
AWL13に"AP"をロードするには、次のように /etc/awlan/awl13.conf を修正し、Armadilloを再起動します。
  1. AWL13に"AP"がロードされるよう設定を変更する
    #AWL13_MODE=STA
    AWL13_MODE=AP
  2. Armadilloを再起動する
AWL13に"AP"をロードしたらネットワーク設定を行います。
無線LANアクセスポイントの設定例を、以下に示します。
表18.25 無線LANアクセスポイント設定例
ESSID
myap
チャンネル
PSK パスフレーズ
mypresharedkey
暗号化方式
WPA2-PSK(AES)
IPアドレス
192.0.2.30
ネットマスク
255.255.255.0
ネットワークアドレス
192.0.2.0
ブロードキャストアドレス
192.0.2.255
auto lo eth0
    address 192.0.2.30
    network 192.0.2.0
    pre-up iwpriv awlan0 set_psk mypresharedkey  2
    pre-up iwconfig awlan0 essid myap  4
    pre-up iwconfig awlan0 channel 1  5
    wireless-mode master  6
図18.29 無線LANアクセスポイント設定
PSK を設定します。
暗号化方式を設定します。
ESSID を設定します。
チャンネルを設定します。
無線をアクティブにします。
ネットワークの設定が完了後、インターフェースを有効化することで、無線LANアクセスポイントを作成できます。
図18.30 インターフェースの有効化
18.6.7.4. RTCから時刻を取得する
  • RTC に時刻を再設定する。
18.6.7.5. RTCに時刻を設定する
18.6.7.6. RTCのアラーム割り込みを使用する
図18.31 アラーム割り込みの設定
18.7. Armadillo-600シリーズ BT/THオプションモジュール
18.7.1. 概要
太陽誘電製の無線モジュール EYSKBNZWBを搭載したオプションモジュールです。 WLAN対応モデルと非対応モデルをラインアップしており、WLAN対応モデルにはArmadillo-WLANモジュール(AWL13)が搭載されます。
Armadillo-640のCON14(拡張インターフェース)、CON9(拡張インターフェース)に接続して使用します。
BT/THオプションモジュールを接続した状態でArmadillo-640と作業用PCを接続するためには、シリアルクロスケーブルが必要となります。 これは、BT/THオプションモジュールがArmadillo-640のCON9を使用しており、「USBシリアル変換アダプタ(Armadillo-640用)」をCON9に接続することができなくなるためです。
BT/THオプションモジュールがArmadillo-640のUSBコントローラ(USB OTG2)を使用するため、 Armadillo-640のCON5の上段は使用できなくなります。 詳細については、「CON5(USBホストインターフェース)」および回路図をご確認ください。
図18.32 BT/THオプションモジュール接続時にArmadillo-640 CON5上段は使用不可
Armadillo-600シリーズ BT/THオプションモジュールの回路図、部品表は 「アットマークテクノ Armadilloサイト」からダウンロード可能です。
表18.26 BT/THオプションモジュールについて
商品名
WLAN非対応
OP-A600-BTTHMOD-00
WLAN対応
OP-A600-BTTHMOD-01
内容
BT/THオプションモジュール、ネジ、スペーサ、USBコネクタ用キャップ
表18.27 BT/THオプションモジュールの仕様
搭載モジュール
EYSKBNZWB
メーカー
太陽誘電
無線規格
Bluetooth 5.0/IEEE 802.15.4(Thread)
AWL13-U00Z [a]
メーカー
アットマークテクノ
無線規格
IEEE 802.11b/g/n対応
DC 3.3V±6%、DC 5V±5%
-20~+70℃(結露なきこと) [b]
外形サイズ
42 x 50 mm
[a] Armadillo-WLANモジュール(AWL13)は、WLAN対応モデルの場合に搭載されます。
[b] Armadillo-600シリーズ オプションケースセット(樹脂製)を組み合わせた場合の使用温度範囲は-10℃~+40℃です。
EYSKBNZWBの詳細な仕様につきましては、メーカーサイト にてご確認ください。
Armadillo-WLANモジュール(AWL13)の詳細な仕様につきましては、「Armadillo-WLAN製品ページ」にてご確認ください。
18.7.2. ブロック図
BT/THオプションモジュールのブロック図は次のとおりです。
images/btth-mod-block.svg
図18.33 BT/THオプションモジュールのブロック図
18.7.3. インターフェース仕様
BT/THオプションモジュールのインターフェース仕様について説明します。
images/btth-mod-interface-layout.svg
図18.34 BT/THオプションモジュールのインターフェース
表18.28 BT/THオプションモジュール インターフェース一覧 [17]
PPPC142LFBN-RC
CON2 [a]
WLANインターフェース
AXK6F34347YG
Panasonic
[a] WLAN対応モデルの場合、CON2にはArmadillo-WLANモジュール(AWL13)が接続されます。
18.7.3.1. CON1(Armadillo-600シリーズ接続インターフェース)
表18.29 CON1 信号配列
SE_I2C_SCL
セキュアエレメントのI2Cクロックに接続されています。
SE_I2C_SDA
セキュアエレメントのI2Cデータに接続されています。
NC
SWDCLK
EYSKBNZWBのSWDCLKに接続されています。
NC
SWDIO
EYSKBNZWBのSWDIOに接続されています。
NC
HUB_RESET_B
NC
NC
NC
NC
WLAN_PWREN_B
WLANモジュールへの電源をON/OFF制御するための信号です。 (High: 電源切断、Low: 電源供給)
TH_RESET
EYSKBNZWBをリセットするための信号です。 (High: リセット、Low: リセット解除)
TH_PWREN_B
EYSKBNZWBの電源をON/OFF制御するための信号です。 (High: 電源切断、Low: 電源供給)
SE_RESET_B
セキュアエレメントをリセットするための信号です。 (High: リセット解除、Low: リセット)
USB2_DN
USBのマイナス側信号です。
USB2_DP
USBのプラス側信号です。
電源(VBUS)
USB2_EN_B
18.7.3.2. CON2(WLANインターフェース)
CON2はArmadillo-WLANモジュール(AWL13)を接続するためのインターフェースです。 Armadillo-WLANモジュール(AWL13)は、USB起動モードで接続されます。
18.7.4. 形状図
images/btth-mod-dimension.svg
図18.35 BT/THオプションモジュール形状
18.7.5. 組み立ての前に
Armadillo-600シリーズ BT/THオプションモジュールを接続すると、Armadillo-640 CON9にUSBシリアル変換アダプタを接続できなくなってしまうため、その前に対応ソフトウェアを書き込む必要があります。
Armadillo-600シリーズ BT/THオプションモジュールには、次のバージョンのソフトウェアが対応しています。
表18.30 Armadillo-600シリーズ BT/THオプションモジュール対応ソフトウェアバージョン
名称対応バージョンイメージファイル名
at5 以降
u-boot-a600-console-uart3-v2018.03-at[version].imx
Linuxカーネル
at20 以降
BT/THオプションモジュール用 Device Tree Blob
at13 以降
armadillo-640_con9_thread-v4.14-at[version].dtb
20200319 以降
対応ソフトウェア以外をご利用の場合は、イメージファイルの書き換えを行ってください。イメージファイルの書き換え方法については「特定のイメージファイルだけを書き換える」を参照してください。
Debian GNU/Linuxルートファイルシステムが古い場合は、次の手順で対応させることができます。
  1. /etc/apt/sources.list の末尾に次の設定を追加します。
    deb http://download.atmark-techno.com/debian/ stretch-backports main contrib non-free
    deb-src http://download.atmark-techno.com/debian/ stretch-backports main contrib non-free
  2. BlueZをインストールします。
    [armadillo ~]# apt-get update && apt-get install bluez
ブートローダー( u-boot-a600-console-uart3-v2018.03-at[version].imx )およびBT/THオプションモジュール用 Device Tree Blob( armadillo-640_con9_thread-v4.14-at[version].dtb )は、CON3(シリアルインターフェース)をコンソールとして利用します。
18.7.6. 組み立て
BT/THオプションモジュールはArmadillo-640のCON14(拡張インターフェース)の1ピンから4ピン、CON9(拡張インターフェース)の1ピンから24ピンに接続します。 電波強度等に影響がでますので、Armadillo-640とBT/THオプションモジュールは、金属スペーサで固定してください。
組み立て後でもArmadillo-600シリーズ オプションケース(樹脂製) に収めることが可能です。
Armadillo-640 CON1(microSDスロット)にmicroSDカードを挿抜する際には、BT/THオプションモジュールを取り外してください。組み立て後は、BT/THオプションモジュールとArmadillo-640の間隔が狭いため、無理に挿抜した場合、microSDカードが正常に挿入されないなどの原因で、動作不良を起こす可能性があります。
images/btth-mod-assembly.svg
図18.36 BT/THオプションモジュールの組み立て
USBコネクタキャップ
BT/THオプションモジュールに付属のUSBコネクタキャップは一度嵌めると簡単に取り外すことができません。 取り付け箇所に間違いがないか、十分にご確認の上ご使用ください。
18.7.7. 接続方法
シリアルクロスケーブルでのArmadillo-640と作業用PCの接続方法等、Armadillo-640と周辺装置の接続方法については、「接続方法」を参照してください。
18.7.8. 動作確認
ここではArmadillo-600シリーズ BT/THオプションモジュールの動作確認を行います。
Armadillo-600シリーズ BT/THオプションモジュールは、BTまたはThread機能を選択して利用することができます。初期出荷ではBT機能が利用できます。
18.7.8.1. BT機能を利用する
BT機能を利用するには、以下のコマンドを入力します。
[armadillo ~]# apt-get update && apt-get install firmware-at-bt
Updating firmware...
図18.37 BT/THオプションモジュールのBT機能を有効化する
firmware-at-btとfirmware-at-threadを同時にインストールすることはできません。どちらか一方がすでにインストール済みの場合は、インストール時に次のような問い合わせがあります。
Do you want to continue? [Y/n]
Enterキーを押すとインストールが実行されます。
BT機能が有効化されている場合、hciconfigコマンドを実行するとBTデバイスが確認できます。
[armadillo ~]# hciconfig
hci0:   Type: Primary  Bus: USB
        BD Address: FE:E5:86:3B:3A:B2  ACL MTU: 27:7  SCO MTU: 0:0
        UP RUNNING
        RX bytes:233 acl:0 sco:0 events:19 errors:0
        TX bytes:120 acl:0 sco:0 commands:19 errors:0
BlueZに含まれるユーティリティなどからBT機能を利用することができます。
18.7.8.2. LE Long Range機能を利用する
BTのLE Long Range機能を利用することができます。LE Long Range機能を利用すると、データレートの低下 [18] と引き換えに長距離 [19] 通信が可能になります。LE Long Range機能は物理層にLE Coded PHYを利用します [20]
事前に「BT機能を利用する」を参照してBT機能が利用できる状態にしてください。
LE Long Range機能を利用するには、次のバージョンのパッケージがArmadilloにインストールされている必要があります。
表18.31 LE Long Range対応パッケージバージョン
パッケージ名対応バージョン
bluez
5.50-1~bpo9+3 以降
firmware-at-bt
2.0.0 以降
パッケージが古い場合は「パッケージ管理」を参照してアップグレードしてください。
表18.31「LE Long Range対応パッケージバージョン」に示すBlueZには、LE Long Range機能を利用したアドバタイズPDU送受信のサンプルを追加しています。
アドバタイズPDU受信のサンプルとして、hcitoolコマンドのサプコマンドにext_lescanを追加しています。LE Coded PHYでスキャンを行い、アドバタイズPDUを送信している機器のBDアドレスとEIR(Extended Inquiry Response)に含まれるLocal Nameを表示します。スキャンを停止するには Ctrl-c を入力してください。
[armadillo ~]# hcitool ext_lescan --passive
01:00:5E:90:10:10 (unknown)
図18.38 LE Coded PHYでスキャンする
ext_lescanサブコマンドは、LE 1M PHYおよびLE 2M PHYに非対応です。
アドバタイズPDU送信のサンプルとして、hciconfigコマンドのサプコマンドにext_leadvおよびext_noleadvを追加しています。それぞれLE Coded PHYからのアドバタイジングを有効化、無効化します。
[armadillo ~]# hciconfig hci0 ext_leadv
図18.39 LE Coded PHYからのアドバタイジングを有効化する
[armadillo ~]# hciconfig hci0 ext_noleadv
図18.40 LE Coded PHYからのアドバタイジングを無効化する
ext_leadvおよびext_nolescanサブコマンドは、LE 1M PHYおよびLE 2M PHYに非対応です。
アドバタイジングの有効化と無効化は交互に行う必要があります。連続で実行した場合はエラーになります。
LE set advertise enable on hci0 returned status 12
LE Coded PHYからのアドバタイジングには、LE Advertising Extensions機能を利用します。LE Advertising Extensionsで追加された8種類のPDU Typeのうち、執筆時点で動作確認済みのものは次の通りです。
  • ADV_EXT_IND
  • AUX_ADV_IND
また、データPDUのみにLE Long Range機能を利用することもできます。connect後に次のようにHCIコマンドを発行することで、LE Coded PHYを利用した通信を行うことができます。
[armadillo ~]# hcitool cmd 0x08 0x0031 00 05 05 1
[armadillo ~]# hcitool cmd 0x08 0x0032 00 00 00 04 04 02 00 2
HCI_LE_Set_Default_PHY(OCF: 0x0031)で、LE 1M PHYとLE Coded PHYを送受信に使うよう設定します。
HCI_LE_Set_PHY(OCF: 0x0032)で、LE Coded PHYを送受信に使うよう設定します。符号化方式にはS=8を設定します。
本書で紹介しないHCIコマンドについても、hcitoolコマンドまたはHCIソケットプログラムを作成することで実行可能です。例えば、アドバタイズPDUに含まれるdataフィールドは次のように変更可能です。
[armadillo]# hcitool -i hci0 cmd 0x08 0x0037 00 03 00 0e 02 01 06 0a 09 41 72 6d 61 64 69 6c 6c 6f
この例では、EIR(Extended Inquiry Response)に含まれるLocal Nameを"Armadillo"に変更しています。
執筆時点でのfirmware-at-btでは、LE Coded PHYの符号化方式はS=8のみサポートしています。S=2を指定すると期待通りに動作しない場合があります。
いくつかのHCIコマンドのパラメータに制限事項があります。執筆時点で判明している制限は次の通りです。
HCIコマンドOCF制限事項
HCI_LE_Set_PHY
0x0032
TX_PHYS, RX_PHYSに指定可能なPHYはそれぞれ1つのみです。
HCI_LE_Set_Extended_Advertising_Parameters
0x0036
Primary_Advertising_PHY, Secondary_Advertising_PHYに指定可能なPHYはそれぞれ1つのみです。
Advertising_Tx_Powerが無視されます(送信出力は8dBm固定です)。
HCI_LE_Set_Extended_Advertising_Enable
0x0039
Number_of_Setsに0x00(全てのアドバタイジングセットを無効化)を指定できません。
Duration[i], Max_Extended_Advertising_Events[i]が無視されます。
HCI_LE_Set_Extended_Scan_Parameters
0x0041
Scanning_PHYsに指定可能なPHYは1つのみです。
HCI_LE_Set_Extended_Scan_Enable
0x0042
Duration, Periodが無視されます。
18.7.8.3. Thread機能を利用する
Thread機能を利用するには、以下のコマンドを入力します。
[armadillo ~]# apt-get update && apt-get install firmware-at-thread
[armadillo ~]# update-at-thread-firmware -f
図18.41 BT/THオプションモジュールのThread機能を有効化する
Thread機能が有効化されている場合、TTYとしてThreadデバイスが確認できます。
[armadillo ~]# ls /dev/ttyACM0
18.7.8.4. AWL13を使用するための準備
表18.32 AWL13に使用する際に必要なパッケージ
パッケージ名説明
awl13-usb-firmwares
wireless-tools
18.7.8.5. AWL13を使用して無線LANアクセスポイントに接続する
    AWL13_MODE=STA
    #AWL13_MODE=AP
  2. Armadilloを再起動する
auto lo eth0
        address 192.0.2.10
        network 192.0.2.0
        gateway 192.0.2.1
図18.42 無線LAN固定IP設定
PSK を設定します。
ESSID を設定します。
無線をアクティブにします。
図18.43 インターフェースの有効化と無線LANアクセスポイントのPING確認
18.7.8.6. AWL13を使用して無線LANアクセスポイントを作成する
    #AWL13_MODE=STA
    AWL13_MODE=AP
  2. Armadilloを再起動する
表18.33 無線LANアクセスポイント設定例
ESSID
myap
チャンネル
PSK パスフレーズ
mypresharedkey
暗号化方式
WPA2-PSK(AES)
IPアドレス
192.0.2.30
ネットマスク
255.255.255.0
ネットワークアドレス
192.0.2.0
ブロードキャストアドレス
192.0.2.255
auto lo eth0
    address 192.0.2.30
    network 192.0.2.0
図18.44 無線LANアクセスポイント設定
PSK を設定します。
暗号化方式を設定します。
ESSID を設定します。
チャンネルを設定します。
無線をアクティブにします。
図18.45 インターフェースの有効化
18.8. 無線LAN用外付けアンテナセット01
18.8.1. 概要
Armadillo-600シリーズ WLANオプションモジュール(OP-A600-AWLMOD-00)に接続可能な外付けアンテナセットです。
表18.34 無線LAN用外付けアンテナセット01について
商品名
無線LAN用外付けアンテナセット01
OP-ANT-WLAN-01W
内容
外付けアンテナ、アンテナケーブル
表18.35 無線LAN用外付けアンテナセット01の仕様
名称 指向性 入力インピーダンス VSWR 利得 コネクタタイプ
アンテナ
水平面内無指向性
50Ω
<2.0dBi
2.0dBi
SMA-Pリバース
アンテナケーブル
50Ω
0dBi
SMA-Jリバース、MS-156C-LP-068/HIROSE ELECTRIC
18.8.2. 組み立て
18.8.2.1. 外付けアンテナの取り付け
Armadillo-600シリーズ WLANオプションモジュール(OP-A600-AWLMOD-00)に取り付けることが可能です。アンテナ端子にアンテナケーブルを接続してください。
images/wlan-mod-ant-assembly.svg
図18.46 外付けアンテナの取り付け
アンテナ端子に外付けアンテナケーブルを接続する際、無理な力を加えないでください。破損の原因となります。
外付けアンテナケーブルは、専用の引き抜き工具(U.FL-LP-N-2/HIROSE ELECTRIC)で引き抜くことを推奨します。 無理な引き抜きはコネクタの変形や断線の原因となります。
images/ufl-lp-n-2.svg
図18.47 外付けアンテナケーブルの引き抜き方法
アンテナ端子に外付けアンテナケーブルを長期間接続した場合、同軸コネクタのスイッチ機能が復帰しない場合があります。 復帰しない場合は、チップアンテナが使用できなくなりますのでご注意ください。
18.8.3. 形状図
images/ant-wlan-01w-pole-dimension.svg
図18.48 アンテナの形状図
images/ant-wlan-01w-cable-dimension.svg
図18.49 アンテナケーブルの形状図
images/ant-wlan-01w-hole-dimension.svg
図18.50 アンテナの取り付け穴寸法図
[18] LE Long Range機能を利用しない場合と比較し、1/8倍(符号化方式による)
[19] LE Long Range機能を利用しない場合と比較し、約4倍
[20] LE 1M PHYおよびLE 2M PHYでは、LE Long Range機能を利用することができません。
