量産の進め方の概略図を図5.1「Armadillo 量産時の概略図」に示します。
5.1.2. Armaidllo 納品後の製造・量産作業
設定ファイルの書き込み
5.2. BTO サービスを使わない場合と使う場合の違い
大きく分けて試作開発用途で使う「開発セット」と量産向けの「量産モデル」の2種類があります。
量産用途では「量産モデル」をご利用ください。
高速通信が可能な「Cat.1モデル」、LTE-M通信モジュール搭載の「Cat.M1モデル」、モバイル通信モジュール非搭載の「WLANモデル」、モバイル通信モジュールとWLANどちらも非搭載で、最もシンプルな「LANモデル」をラインアップしています。
設計開発時には、開発に必要なものを一式含んだ「開発セット」、量産時には、必要最小限のセット内容に絞った「量産用」もしくは「量産ボード」をご購入ください。
「量産用」はケース有、「量産ボード」はケース無となります。
そのため、インストールディスクイメージの作成、書き込み方法について「開発したシステムをインストールディスクにする」に記します。
5.4. 開発したシステムをインストールディスクにする
「VSCode のセットアップ」 を参考に、 ATDE に VSCode 開発用エクステンションをインストールしてください。
ATDE のインストール
VSCode のセットアップ
VSCode を使用した初期設定用 SWU の生成
初期設定用 SWU を ABOS Web からインストール
Armadillo-640 では、WLAN 搭載モデルはインストールディスク以外で microSD を使用できないため、一旦 USB メモリへインストールディスクイメージを書き出し、 ATDE にて microSD カードへコピーして動作確認する手順としております。 |
アットマークテクノ製品のソフトウェア開発や動作確認を簡単に行うために、VMware仮想マシンのデータイメージを提供しています。
このVMware仮想マシンのデータイメージをATDE(Atmark Techno Development Environment)と呼びます。ATDEの起動には仮想化ソフトウェアであるVMwareを使用します。ATDEのデータは、tar.xz圧縮されています。環境に合わせたツールで展開してください。
VMwareは、非商用利用限定で無償のものから、商用利用可能な有償のものまで複数の製品があります。
製品ごとに異なるライセンス、エンドユーザー使用許諾契約書(EULA)が存在するため、十分に確認した上で利用目的に合う製品をご利用ください。 |
ホストシステムのハードウェア要件
ホストシステムのソフトウェア要件
ゲストOSのプロセッサ要件
実行環境に基づいて以下のどちらかの方法てアーカイブを展開してください。
WindowsでATDEのアーカイブ展開する
Linuxでtar.xz形式のファイルを展開する
5.4.1.4. WindowsでATDEのアーカイブ展開する
7-Zipのインストール
7-Zipの起動
xz圧縮ファイルの選択
xz圧縮ファイルの展開先の指定
xz圧縮ファイルの展開
tarアーカイブファイルの選択
tarアーカイブファイルを出力したのと同様の手順で、tarアーカイブファイルからATDEのデータイメージを出力します。
tar形式のファイルを選択して「展開」をクリックし、「展開先」を指定して、「OK」をクリックします。
展開の完了確認
tarアーカイブファイルの展開が終了すると、ATDEアーカイブの展開は完了です。
「展開先」に指定したフォルダにATDEのデータイメージが出力されています。
5.4.1.5. Linuxでtar.xz形式のファイルを展開する
tar.xz圧縮ファイルの展開
tar
の xf
オプションを使用して tar.xz
圧縮ファイルを展開します。
展開の完了確認
tar.xz圧縮ファイルの展開が終了すると、ATDEアーカイブの展開は完了です。
atde9-amd64-[VERSION]
ディレクトリにATDEのデータイメージが出力されています。
ATDEのアーカイブを展開したディレクトリに存在する仮想マシン構成(.vmx
)ファイルをVMware上で開くと、ATDEを起動することができます。
ATDE9にログイン可能なユーザーを、表5.1「ユーザー名とパスワード」に示します []。
表5.1 ユーザー名とパスワード
ユーザー名 | パスワード | 権限 |
| 一般ユーザー |
ATDEに割り当てるメモリおよびプロセッサ数を増やすことで、ATDEをより快適に使用することができます。
仮想マシンのハードウェア設定の変更方法については、VMware社 Webページ(http://www.vmware.com/)から、使用しているVMwareのドキュメントなどを参照してください。 |
ATDE に VSCode 及び、開発用エクステンションとクロスコンパイル用ライブラリをインストールしてください。
使用する前には最新版へのアップデートを行ってください。
VSCode を起動するには code
コマンドを実行します。
5.4.2.2. VSCode に開発用エクステンションをインストールする
エクステンションはマーケットプレイスからインストールすることができます。
VSCode を起動し、左サイドバーのエクステンションを選択して、検索フォームに「abos」と入力してください。
5.4.3. VSCode を使用した初期設定用 SWU の生成
initial_setup.swu
はログインパスワードやユーザー固有の証明書などの
initial_setup.swu
でインストールされるユーザー固有の証明書がない場合、
このため、開発開始時に initial_setup.swu
のインストールを行う必要があります。
VSCode の左ペインの [COMMON PROJECT COMMAND] から [Generate Initial Setup Swu] を実行します。
初回実行時には各種設定の入力を求められます。
入力する設定の内容を 図5.7「initial_setup.swu 初回生成時の各種設定」 に示します。
swuイメージ自体を暗号化する場合に「y」を入力します。
「y」を選択した場合プリインストールコンテナである Node-RED コンテナが自動アップデートされます。
ファイルは ~/mkswu/initial_setup.swu
に保存されています。
この SWU イメージを 「初期設定用 SWU を ABOS Web からインストール」 を参照して Armadillo へインストールしてください。
インストール後に ~/mkswu ディレクトリ以下にある mkswu.conf
と、鍵ファイルの swupdate.*
をなくさないようにしてください。
ABOS Web を使用して、PC 上の SWU イメージや HTTP サーバー上の SWU イメージを Armadillo にインストールすることができます。
生成した initial_setup.swu
ABOS Web のトップページから、"SWU インストール"をクリックすると、図5.8「SWU インストール」の画面に遷移します。
この画面では、PC 上の SWU イメージファイルまたは、HTTP サーバー上の SWU イメージファイルの URL を指定して、Armadillo にインストールすることができます。
Armadillo のソフトウェアのアップデート用に最初に行う設定で作成する initial_setup.swu が、まだ Armadillo にインストールされていなければ、"mkswu --init で作成した initial_setup.swu をインストールしてください。" というメッセージを画面上部に表示します。
を選択します。
実行中のログが ABOS Web 上に表示されます。インストールに成功したら完了です。
5.4.5. VSCode を使用したインストールディスク作成用 SWU の生成
Node-RED ではポート番号 1880 を使用して、ネットワーク上からアクセスして開発します。
しかし、量産時にポートを開けておくと外部からアクセスできてしまう危険性があります。
そのため、make-installer.swu を使用してインストールディスクイメージを生成する場合は、このポートを閉じます。 |
生成したインストールディスクの動作確認を実施するには、開発に使用した Armadillo 以外の個体が必要になります。
また、インストール先の Armadillo の eMMC 内のデータは上書きされて消えるため、必要なデータは予めバックアップを取っておいてください。
開発したシステムをインストールディスクにする手順を無事に終了している場合、USB メモリ中に installer.img
が存在します。
microSDカードに`installer.img` を書き込んで、インストールディスクを作成します。
Windows PCの場合、[Win32 Disk Imager Renewal] を使用してimgファイルをmicroSDカードに書き込みます。
[Win32 Disk Imager Renewal] は以下からダウンロードしてください。
[image File] に installer.img ファイルを指定します。
[Device] には microSD が挿入されているスロットを指定します。
[write] ボタンを押すと警告が出ますので、問題なければ[はい]を選択して書き込みます。
書き込み終了ダイアログが表示されたらインストールディスクの作成は完了です。
sd[X] の [X] は microSD のドライブを指定してください。
書き込みが終了したらインストールディスクの作成は完了です。
インストールディスクを Armadillo-640 の microSD に挿入します。microSD の挿抜方法は「microSDカードの挿抜方法」を参照してください。
Armadillo-640 の JP1 と JP2 を共にジャンパーでショート(SD ブートに設定)します。JP1 と JP2 の場所については「インターフェースレイアウト」を参照してください。
Armadillo-640 の AC アダプターをコンセントに繋ぎ電源を投入すると、20分程度でインストールが完了します。
インストールが完了すると電源が切れて、全ての LED が消灯します。
Armadillo-640 の AC アダプターをコンセントから抜き、続いてジャンパーと microSD カードを外してください。
10 秒以上待ってから再び電源を投入すると、Armadillo-640 が起動します。
SDカードに供給される電源はi.MX6ULLのNAND_ALEピン(GPIO4_IO10)で制御が可能です。
表5.2 CON1 信号配列
ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 |
1 | DAT2 | In/Out | SDデータバス(bit2)、i.MX6ULLのNAND_DATA02ピンに接続 |
2 | CD/DAT3 | In/Out | SDデータバス(bit3)、i.MX6ULLのNAND_DATA03ピンに接続 |
3 | CMD | In/Out | SDコマンド/レスポンス、i.MX6ULLのNAND_WE_Bピンに接続 |
4 | VDD | Power | 電源(VCC_3.3V) |
5 | CLK | Out | SDクロック、i.MX6ULLのNAND_RE_Bピンに接続 |
6 | VSS | Power | 電源(GND) |
7 | DAT0 | In/Out | SDデータバス(bit0)、i.MX6ULLのNAND_DATA00ピンに接続 |
8 | DAT1 | In/Out | SDデータバス(bit1)、i.MX6ULLのNAND_DATA01ピンに接続 |
カバーを開けます。
破損の原因となりますので、ご注意ください。 |
カバーを閉めます。
