設定ファイルの書き込み
量産用途では「量産モデル」をご利用ください。
インストール実行には起動デバイスをSDカードに設定する必要がある
起動デバイスを変更する必要がない
「 abos-ctrl update
」で Armadillo Base OS を更新できます。
/etc/swupdate.watch
に記載されている URL の SWU イメージでアップデートを行いますので、デフォルトでは 最新の Armadillo Base OS へアップデートします。
Armadillo Base OS 3.19.1-at.3 以前のバージョンで abos-ctrl update を利用できないか、 /etc/swupdate.watch ファイルに記載されていない場合は任意の URL にある SWU もインストール可能です。 図4.4「Armadillo Base OSを最新にアップデートする」に示すコマンドを実行することでArmadillo Base OSを最新版にアップデートできます。
Armadillo-610 への USB メモリのマウントは不要です。 インストールディスクイメージは installer.img という名前で保存します。すでに同名のファイルが存在する場合は上書きされます。 |
もし、エラーが出た場合はArmadillo-610の電源を再投入してやり直してください。
4.4.7.1. JTAG と SD ブートを無効化する
Armadillo の出荷時は、JTAG ポートは有効なままで出荷されます。JTAG が有効なままですと攻撃者が悪意のあるコードを実行する、
メモリをダンプして鍵などセキュアな情報を取り出すなどの行為が可能となります。
SD ブートは SD メディアを挿すだけで起動する便利な機能ですが、その反面、SD メディアの盗難や流出によってシステムへの侵入、
SD ブートを利用したセキュアブート鍵に対する攻撃が考えられます。
JTAG と SD ブートを無効にするには abos-ctrl installer-setting
コマンドを実行します。
SD ブートはシステムの復旧の役割も担っています。SD ブートを無効化することによって、eMMC ブートでは起動
できない状態に陥った場合、合わせて JTAG の無効化が設定されていると、
二度と復旧することができないデバイスになる (廃棄するしかない) 可能性があることに留意してください。 |
コマンドを実行します。
disabled
の場合は無効化する設定になっています。
設定をリセットするには --reset
コマンドを実行します。
この手順で作成したインストールディスクの使用は慎重に行ってください。
再びこれらを有効に戻すことはできなくなります。
コマンドラインから生成する場合は、 Armadillo の U-Boot のコマンドプロンプトを無効にするインストールディスクイメージを生成することができます。
U-Boot のコマンドプロンプトを無効にするには abos-ctrl installer-setting
コマンドを実行します。
このコマンドにより、SD ブート時の U-Boot のコマンドプロンプトも同時に無効化されます。
生成したインストールディスクを使用して初期化した Armadillo の U-Boot のコマンドプロンプトを無効にする設定であり、
開発用の Armadillo の U-Boot のコマンドプロンプトが無効になることはありません。 |
コマンドを実行します。
disabled
の場合は無効化する設定になっています。
設定をリセットするには図4.12「JTAG と SD ブートの設定値をリセットする」と同様に、--reset
コマンドを実行してください。
4.4.7.3. インストールディスクイメージを生成する
の内容を図4.16「ip_config.txtの内容」に示します。
4.4.7.6. インストール実行時のログを保存する
図4.19「インストールログを保存する」は、インストールディスクの第2パーティションにインストールログを保存する場合の send_log
保存したログファイルの中身の例を図4.20「インストールログの中身」に示します。
コマンドを実行することで、SWUイメージが出来上がります。
