3.1. アプリケーション開発の流れ
3.2.3. アップデート機能について
3.2.4. ファイルの取り扱いについて
3.2.5. インストールディスクについて
3.3. 開発の準備
3.3.1. 準備するもの
3.3.3. 開発環境のセットアップ
3.3.4. Armadilloの起動
3.3.5. ジャンパピンの設定について
3.3.6. スライドスイッチの設定について
3.3.7. VSCodeのセットアップ
3.3.9. ユーザー登録
3.4.5. 拡張ボードの設計
3.4.6. 電気的仕様
3.4.7. 形状図
3.4.8. オプション品
3.6.3. UART を使用する
3.6.4. USB デバイスを使用する
3.6.5. 音声出力を行う
3.6.6. GPIO を制御する
3.6.7. I2C デバイスを使用する
3.6.8. SPI デバイスを使用する
3.6.9. CAN デバイスを使用する
3.6.10. PWM を使用する
3.6.11. JTAG デバッガを使用する
3.6.12. LCD を使用する
3.6.13. ユーザースイッチを使用する
3.6.14. LED を使用する
3.6.15. RTC を使用する
3.6.16. BT デバイスを使用する
3.6.17. Wi-SUN デバイスを扱う
3.6.18. EnOcean デバイスを扱う
3.6.19. Thread デバイスを扱う
3.8.4. ABOS Web の設定操作
3.8.5. ログアウト
3.8.6. WWAN設定
3.8.7. WLAN 設定
3.8.9. DHCPサーバー設定
3.8.10. NAT設定
3.8.11. 状態一覧
3.10. CUI アプリケーションの開発
3.10.1. CUI アプリケーション開発の流れ
3.10.2. ATDE 上でのセットアップ
3.10.3. アプリケーション開発
3.10.4. Armadillo 上でのセットアップ
3.10.5. リリース版のビルド
3.10.6. 製品への書き込み
3.10.7. Armadillo 上のコンテナイメージの削除
3.11. システムのテストを行う
3.11.1. ランニングテスト
3.11.2. 異常系における挙動のテスト
3.1. アプリケーション開発の流れ
図3.1 アプリケーション開発の流れ
3.2.3. アップデート機能について
3.2.3.1. SWUpdate とは
  • A/Bアップデート(アップデートの2面化)
  • hawkBit でのリモートアップデート対応
3.2.3.2. SWU イメージとは
  • ○ 書き込みが電源断などで中断後しても、すぐに復帰出来る
3.2.3.4. ロールバック(リカバリー)
ロールバックする条件は次の通りです:
3.2.3.5. SWU イメージのインストール
  • USBメモリまたはSDカードからの自動インストール
    証明が間違ったメッセージ。
  • hawkBit を使用した自動インストール
    hawkBit で Armadillo-610 を複数台管理してアップデートすることができます。 「hawkBitサーバーから複数のArmadilloに配信する」を参考にしてください。
図3.2 persist_file コマンド実行例
    Armadillo を初期化する際に使用されます。
  • 開発が完了した Armadillo-610 をクローンするためのインストールディスク
3.2.5.1. 初期化インストールディスクの作成
  2. 標準のインストールディスクイメージを使用する場合は、 Armadillo Base OS対応 Armadillo-610 インストールディスクイメージ から 「Armadillo Base OS」をダウンロードしてください。
    baseos-640-[VERSION].img
            --installer ./baseos-640-[VERSION].img
    コマンドの実行が完了すると、baseos-640-[VERSION]-installer.img というファイルが作成されていますので、 こちらを使用してください。
  4. microSD カードのデバイス名を確認します
3.2.5.2. インストールディスクを使用する
  1. JP1を ジャンパーでショート(SDブートに設定)し、microSDカードをCON1に挿入します。
  3. 完了すると電源が切れます(全てのLEDが消灯、コンソールに reboot: Power down が表示)。
  4. 電源を取り外し、続いてJP1とJPジャンパーとmicroSDカードを外してください。
3.3. 開発の準備
3.3.1. 準備するもの
SDカード
SDスロットの動作を確認する場合などに利用します。
USBの動作を確認する場合などに利用します。
[警告]コネクタ嵌合時の注意
コネクタの中心を合わせて嵌合してください。
images/con-in1.svg
images/con-in2.svg
images/con-in3.svg
images/a610dev-assembly.svg
図3.4 Armadillo-610 開発セットの組み立て
[警告]コネクタ抜去時の注意
コネクタは平行に抜去してください。
images/con-out1.svg
images/con-out2.svg
images/con-out3.svg
3.3.3. 開発環境のセットアップ
3.3.3.1. VMwareのインストール
3.3.3.2. ATDEのアーカイブを取得
3.3.3.3. ATDEのアーカイブを展開
3.3.3.6. ATDEの起動
表3.2 ユーザー名とパスワード
3.3.3.7. 取り外し可能デバイスの使用
表3.3 動作確認に使用する取り外し可能デバイス
作業用PCの物理シリアルポート
シリアルポート
図3.5 GNOME端末の起動
図3.6 GNOME端末のウィンドウ
表3.4 シリアル通信設定
    図3.7 minicomの設定の起動
    図3.8 minicomの設定
    図3.9 minicomのシリアルポートの設定
    usb 2-1.2: Manufacturer: FTDI
    usb 2-1.2: Detected FT232RL
    図3.12 minicomシリアルポートの設定値
図3.13 minicom起動方法
図3.14 minicom終了確認
3.3.4. Armadilloの起動
3.3.4.1. Armadilloと開発用PCを接続
images/a610dev-connection.svg
図3.15 Armadillo-610 開発セットの接続例
Armadillo-610 開発セット
ACアダプタ(12V/2A)
USB2.0ケーブル(A-miniBタイプ)
SDカード
スピーカー
図3.16 USBシリアル変換アダプタの挿抜角度
images/speaker-lead.svg
図3.17 スピーカーのリード線
図3.18 COM7が競合している状態
図3.19 Bluetoothに割当のCOMを変更した状態
images/a610-ext-board-jp.svg
図3.20 JP1の位置
[ティップ]ジャンパのオープン、ショートとは
図3.21 スライドスイッチの設定
3.3.6.1. 起動
In:    mxc_serial
micron-emmc-reten        |Device not supported.
3.3.6.2. ログイン
    atmarkユーザーのパスワード変更コマンドです。
3.3.6.3. 終了方法
poweroffの場合、Armadillo-610は、ONOFFピンをGNDとショートすることで電源をオフした場合と同じ状態になります。 そのため、RTC_BAT ピンからバックアップ電源が供給されている限り、5V 電源を切ったのち 5V 電源を再入力してもArmadillo-610が起動しません。 詳しくは「外部からの電源制御」を参照してください。
3.3.7.1. ソフトウェアのアップデート
図3.22 ソフトウェアをアップデートする
図3.23 VSCode を起動する
図3.25 initial_setup.swu を作成する
初回実行時には各種設定の入力を求められます。 入力する設定の内容を 図3.26「initial_setup.swu 初回生成時の各種設定」 に示します。
図3.26 initial_setup.swu 初回生成時の各種設定
3.3.9. ユーザー登録
3.3.9.1. 購入製品登録
  • シールド付FFCを使用する
    • シールドは拡張ボードのGNDに接続する
3.4.5. 拡張ボードの設計
images/a610-ext-con2.svg
図3.27 Afmadillo-610のCON2
images/a610-multi-ex.svg
図3.28 Afmadillo-610のマルチプレクス表
  • 電源
  • 起動デバイス設定
  • LAN(Ethernet)、無線LAN
  • USB HUB、USB Host、USB OTG
  • SD
  • LCD [6]
  • RS485、UART(デバッグ用)
  • MQS、SAI [6]
  • 絶縁デジタル入出力
  • リアルタイムクロック
  • スイッチ、LED
  • A/D、I2C
3.4.5.1. 電源
images/block-power-ex.svg
図3.29 電源回路例
3.4.5.2. 起動デバイスの設定
  • オンボードeMMC
表3.5 BJP1の状態と起動デバイス
BJP1 起動デバイス
images/sch-jp.svg
図3.30 起動設定ジャンパー例
eFUSEを設定した場合、BJP1の設定は無視されます。
3.4.5.3. LAN(Ethernet)
images/block-lan.svg
図3.31 LAN(Ethernet)接続例
3.4.5.4. 無線LAN/BT
無線LAN/BTを拡張する場合、動作確認済みデバイスである、Laird Connectivity製のSterling LWB5+がおすすめです。 Sterling LWB5+の無線LAN回路はUSBもしくはSDIO、BT回路はUSBもしくはUARTで接続することができます。
images/block-wlanbt.svg
図3.32 WLAN/BT接続例
3.4.5.5. USB
images/block-usb.svg
図3.33 USB Host接続例
3.4.5.6. シリアル(UART)
images/block-uart.svg
図3.34 シリアル(UART)接続例
3.4.5.7. SD
images/block-sd.svg
図3.35 SD接続例
3.4.5.8. スイッチ、LED、リレー
images/sch-gpio.svg
図3.36 スイッチ、LED、リレー接続例
3.4.5.9. リアルタイムクロック
3.4.5.10. LCD
3.4.5.11. オーディオ
images/block-mqs.svg
図3.37 MQS接続例
3.4.5.12. リセットスイッチ
images/sch-pwron.svg
図3.38 PWRON回路例
3.4.5.13. ONOFFスイッチ
images/sch-onoff.svg
図3.39 ONOFF回路例
3.4.5.14. 基板形状
Armadillo-610の拡張ボードを設計する際の、推奨レイアウトは図3.40「拡張ボード推奨レイアウト」のとおりです。
図3.40 拡張ボード推奨レイアウト
Armadillo-610側の最大部品高さ: 2mm
Armadillo-610の固定例は図3.41「Armadillo-610の固定例」のとおりです。
images/a610-assembly.svg
図3.41 Armadillo-610の固定例
なべ小ねじ(M3、L=5mm)
3.4.5.15. CON2(拡張インターフェース)の概要
表3.6 CON2 信号配列
USB_OTG1_DP
USB_OTG1_DN
USB_OTG2_DN
USB_OTG2_DP
USB_OTG2_VBUS
SPEEDLED
LINK_ACTLED
GPIO1_IO19
GPIO4_IO17
拡張入出力、i.MX6ULLのCSI_MCLKピンに接続
GPIO5_IO00
GPIO1_IO04
GPIO1_IO03
GPIO1_IO02
GPIO1_IO01
LCD_DATA00
LCD_DATA01
LCD_DATA02
LCD_DATA03
LCD_DATA04
LCD_DATA05
LCD_DATA06
LCD_DATA07
LCD_DATA08
LCD_DATA09
LCD_DATA10
LCD_DATA11
LCD_DATA12
LCD_DATA13
LCD_DATA14
LCD_DATA15
LCD_DATA16
35
LCD_DATA17
36
LCD_CLK
拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_CLKピンに接続
38
LCD_HSYNC
拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_HSYNCピンに接続
39
LCD_VSYNC
拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_VSYNCピンに接続
40
LCD_ENABLE
41
PWM5_OUT
拡張入出力、i.MX6ULLのNAND_DQSピンに接続
42
BJP1
JTAG_MOD
44
EXT_RESET_B
45
+3.3V_IO
電源(+3.3V_IO)
46
+3.3V_IO
電源(+3.3V_IO)
47
電源(VIN)
電源(VIN)
電源(VIN)
電源(VIN)
51
+5V_IO
電源(+5V_IO)
54
+5V_IO
電源(+5V_IO)
55
GPIO4_IO19
拡張入出力、i.MX6ULLのCSI_VSYNCピンに接続
56
GPIO4_IO20
拡張入出力、i.MX6ULLのCSI_HSYNCピンに接続
57
58
59
61
GPIO4_IO23
62
GPIO4_IO22
63
GPIO4_IO24
64
GPIO4_IO21
65
GPIO4_IO18
66
GPIO4_IO09
67
GPIO4_IO08
68
GPIO4_IO07
69
GPIO4_IO06
GPIO3_IO28
71
GPIO3_IO27
GPIO3_IO26
73
GPIO3_IO25
74
GPIO3_IO24
75
GPIO3_IO23
77
PWRON
78
79
GPIO1_IO08
81
GPIO1_IO05
82
GPIO1_IO30
83
GPIO1_IO16
84
GPIO1_IO31
85
GPIO1_IO17
86
GPIO1_IO23
GPIO1_IO22
88
GPIO1_IO21
89
GPIO1_IO20
90
GPIO1_IO00
91
GPIO1_IO26
92
GPIO1_IO27
93
GPIO1_IO25
94
GPIO1_IO24
95
Ethrer_RXN
97
Ethrer_RXP
98
Ethrer_TXN
100
Ethrer_TXP
3.4.5.16. LAN(Ethernet)
LANを1ポート拡張することが可能です。
3.4.5.17. USB
  • USB 2.0
3.4.5.18. UART
  • 最大データ転送レート: 4Mbps
  • 信号レベル: +3.3V_IO
3.4.5.19. SD/SDIO/MMC
  • 最大クロック周波数: 49.5MHz
  • 信号レベル: +3.3V_IO
3.4.5.20. LCD
  • 信号レベル: +3.3V_IO
3.4.5.21. I2S(SAI)
  • 信号レベル: +3.3V_IO
3.4.5.22. MQS
  • 信号レベル: +3.3V_IO
3.4.5.23. S/PDIF
  • 信号レベル: +3.3V_IO
3.4.5.24. I2C
  • 最大データ転送レート: 400kbps
  • 信号レベル: +3.3V_IO
3.4.5.25. SPI
  • 信号レベル : +3.3V_IO
3.4.5.26. CAN
  • プロトコルバージョン2.0Bアクティブ対応
  • 信号レベル: +3.3V_IO
3.4.5.27. A/D
  • 分解能: 最大12ビット
  • サンプリングレート: 最大1MS/s
  • 測定電圧範囲: DC 0〜3.3V
3.4.5.28. PWM
PWMを最大8ポート拡張することが可能です。
  • 最大周波数: 66MHz
  • 信号レベル: +3.3V_IO
3.4.5.29. GPIO
GPIOを最大66ポート拡張することが可能です。
  • 信号レベル : +3.3V_IO
3.4.5.30. リアルタイムクロック
  • 平均月差: 約70秒@25℃(参考値)
3.4.6. 電気的仕様
3.4.6.1. 絶対最大定格
表3.7 絶対最大定格
入出力電圧(USB信号以外)
入力電圧(USB信号)
VI_USB
入力電圧(USB_VBUS)
VI_VBUS
USB_OTG1_VBUS, USB_OTG2_VBUS
3.4.6.2. 推奨動作条件
表3.8 推奨動作条件
入力電圧(USB_VBUS)
VI_VBUS
4.4
Topr=+25℃
Ta
3.4.6.3. 入出力インターフェースの電気的仕様
表3.9 入出力インターフェース(電源)の電気的仕様
+5V_IO
4.8
+3.3V_IO
VDD_HIGH_IN
3.201
セキュア用電源電圧
VSNVS
2.85
3.0
3.2V < VIN < 4.5V, OFF mode
2.85
3.0
3.15
3.2V < VIN < 4.5V, On mode
RTC_BAT-0.1
表3.10 入出力インターフェースの電気的仕様(OVDD = +3.3V_IO、VDD_SNVS_IN)
ローレベル入力電圧(ONOFF信号)
ローレベル入力電圧(PWRON信号)
ローレベル入力電圧(EXT_RESET_B信号)
3.4.6.4. 電源回路の構成
Armadillo-610の電源回路の構成は図3.42「電源回路の構成」のとおりです。
図3.42 電源回路の構成
図3.43 電源シーケンス [9]
3.4.6.5. リセット回路の構成
リセット回路の構成は図3.44「リセット回路の構成」のとおりです。
images/block-reset.svg
図3.44 リセット回路の構成
図3.45 システムリセットする場合のLowレベル保持時間
3.4.6.6. 外部からの電源制御
  • ONOFFピンからの電源制御
    表3.11 ONOFFピンから電源オン、オフ切り替えする際のLow保持時間
    状態 Low保持時間
    電源オンからオフ
    5秒以上
    電源オフからオン
    500ミリ秒以上
    images/block-onoff.svg
    図3.46 ONOFF回路の構成 [10]
  • PWRONピンからの電源制御
3.4.7. 形状図
3.4.7.1. 基板形状図
図3.47 基板形状および固定穴寸法
図3.48 コネクタ中心寸法
図3.49 Armadillo-610のスタッキング高さ
3.4.8. オプション品
[ATDE ~/linux-[VERSION]]$ make ARCH=arm armadillo-640_defconfig
    図3.50 at-dtweb の起動開始
    図3.51 ボード選択画面
    図3.52 Linux カーネルディレクトリ選択画面
    図3.53 at-dtweb 起動画面
図3.54 UART1(RXD/TXD)のドラッグ
図3.55 CON2 83/85ピンへのドロップ
図3.56 信号名の確認
図3.57 プロパティの設定
図3.58 プロパティの保存
図3.59 全ての機能の削除
図3.60 UART1(RXD/TXD)の削除
図3.61 DTS/DTB の生成
図3.62 dtbo/desc の生成完了
図3.63 /boot/overlays.txt の変更例
図3.64「Armadillo-610のインターフェース」にArmadillo-610の各インターフェースの位置を、表3.12「Armadillo-610 インターフェース一覧 」に各インターフェースの概要を示します。
図3.64 Armadillo-610のインターフェース
表3.12 Armadillo-610 インターフェース一覧 [11]
DF40C-100DP-0.4V(51)
A3B-08PA-2DSA(51)
LED5
ユーザー LED(黄)
SML-310YTT86
表3.12「Armadillo-610 インターフェース一覧 」には搭載可能な代表型番を記載しており、 実際に搭載されている部品型番と違う場合があります。 お手元の製品に搭載されている部品型番や部品の実装、未実装の情報については、 「アットマークテクノ Armadilloサイト」からダウンロードできる 納入仕様書および変更履歴表にてご確認ください。
「SD/SDIO/MMC」も合わせて参照してください。
表3.13 CON1 信号配列
電源(+3.3V_IO)
3.6.1.2. microSDカードの挿抜方法
    図3.65 カバーのロックを解除する
    図3.66 カバーを開ける
    図3.67 microSDカードの挿抜
    図3.68 カードマークの確認
    図3.69 カバーを閉める
    図3.70 カバーをロックする
3.6.1.3. ソフトウェア仕様
  • /dev/mmcblk1
3.6.1.4. 使用方法
「LAN(Ethernet)」も合わせて参照してください。
3.6.3. UART を使用する
「UART」も合わせて参照してください。
  • 最大ボーレート:230.4kbps
UART3
/dev/ttymxc2
/dev/ttymxc4
add_devices /dev/ttymxc2
図3.71 シリアルインターフェースを扱うためのコンテナ作成例
図3.72 setserial コマンドによるシリアルインターフェイス設定の確認例
    「USB」も合わせて参照してください。
  • USB ハブ
    • USB specification rev 2.0準拠
    図3.73 USB シリアルデバイスを扱うためのコンテナ作成例
    図3.74 setserial コマンドによるUSBシリアルデバイス設定の確認例
    図3.75 USB カメラを扱うためのコンテナ作成例
      図3.76 USB メモリをホスト OS 側でマウントする例
      図3.77 ホスト OS 側でマウント済みの USB メモリを扱うためのコンテナ作成例
      図3.78 USB メモリに保存されているデータの確認例
      図3.79 USB メモリをマウントするためのコンテナ作成例
      図3.80 コンテナ内から USB メモリをマウントする例
3.6.5. 音声出力を行う
図3.81 音声出力を行うためのコンテナ作成例
図3.82 alsa-utils による音声出力を行う例
3.6.6. GPIO を制御する
「GPIO」も合わせて参照してください。
0〜31(GPIO1_IO00〜GPIO1_IO31)
32〜63(GPIO2_IO00〜GPIO2_IO31)
64〜95(GPIO3_IO00〜GPIO3_IO31)
96〜127(GPIO4_IO00〜GPIO4_IO31)
3.6.6.3. 使用方法
図3.83 GPIO を扱うためのコンテナ作成例
1 2
図3.84 コンテナ内からコマンドで GPIO を操作する例
GPIO 番号 20 の値を取得します。
GPIO 番号 20 に 0(Low) を設定します。
図3.85 gpiodetect コマンドの実行
gpiochip0 - 32 lines:
図3.86 gpioinfo コマンドの実行
表3.14 Armadillo-610 拡張ボード: CON13B ピン番号とGPIO番号の対応
ピン番号 GPIO番号
GPIO1_20
GPIO1_21
6/7
GPIO1_30
8/9
GPIO1_31
at-dtweb を利用すると、表3.14「Armadillo-610 拡張ボード: CON13B ピン番号とGPIO番号の対応」以外のピンも GPIO として利用することができるようになります。at-dtweb の利用方法については「Device Treeをカスタマイズする」を参照してください。
表3.15 Armadillo-610: CON2 ピン番号とGPIO番号の対応
ピン番号 GPIO番号
GPIO1_IO19
GPIO4_IO17
GPIO1_IO04
GPIO1_IO03
GPIO1_IO02
GPIO1_IO01
GPIO3_IO05
GPIO3_IO06
GPIO3_IO07
GPIO3_IO08
GPIO3_IO09
GPIO3_IO10
GPIO3_IO11
GPIO3_IO12
GPIO3_IO13
GPIO3_IO14
GPIO3_IO15
GPIO3_IO16
GPIO3_IO17
GPIO3_IO18
GPIO3_IO19
GPIO3_IO20
GPIO3_IO21
35
GPIO3_IO22
GPIO3_IO00
38
GPIO3_IO02
39
GPIO3_IO03
40
GPIO3_IO01
41
GPIO4_IO16
GPIO1_IO10
55
GPIO4_IO19
56
GPIO4_IO20
57
GPIO4_IO23
62
GPIO4_IO22
63
GPIO4_IO24
64
GPIO4_IO21
65
GPIO4_IO18
66
GPIO4_IO09
67
GPIO4_IO08
68
GPIO4_IO07
69
GPIO4_IO06
GPIO3_IO28
71
GPIO3_IO27
GPIO3_IO26
73
GPIO3_IO25
74
GPIO3_IO24
76
GPIO3_IO23
GPIO1_IO08
81
GPIO1_IO05
82
GPIO1_IO30
83
GPIO1_IO16
84
GPIO1_IO31
85
GPIO1_IO17
86
GPIO1_IO23
GPIO1_IO22
88
GPIO1_IO21
89
GPIO1_IO20
90
GPIO1_IO00
91
GPIO1_IO26
92
GPIO1_IO27
93
GPIO1_IO25
94
GPIO1_IO24
3.6.7.1. ハードウェア仕様
「I2C」も合わせて参照してください。
表3.16 I2C デバイス
PF3000
NR3225SA
3.6.7.2. ソフトウェア仕様
  • 最大転送レート: 384kbps
3.6.7.3. 使用方法
図3.87 I2C を扱うためのコンテナ作成例
70: -- -- -- -- -- -- -- --
図3.88 i2cdetect コマンドによる確認例
3.6.8.1. ハードウェア仕様
「SPI」を参照してください。
3.6.8.2. 使用方法
図3.89 SPI を扱うためのコンテナ作成例
図3.90 spi-config コマンドによる確認例
「SPI」を参照してください。
3.6.9.2. 使用方法
set_image dockage.io/alpine
図3.91 CAN を扱うためのコンテナ作成例
図3.92 CAN の設定例
3.6.10. PWM を使用する
「PWM」を参照してください。
3.6.10.2. 使用方法
図3.93 PWM を扱うためのコンテナ作成例
図3.94 PWM の動作設定例
pwmchip0 を export します。
表3.17 CON10 信号配列
+3.3V_IO
電源(+3.3V_IO)
JTAG_TRST_B
JTAG_TDI
JTAG_TMS
JTAG_TCK
JTAG_TDO
EXT_RESET_B
3.6.12. LCD を使用する
「LCD」も合わせて参照してください。
3.6.12.2. ソフトウェア仕様
  • /dev/dri/card0 (DRM)
3.6.12.3. 使用方法
図3.95「LCDの接続方法」を参考にし、タッチパネルLCDのCN4の1ピンとArmadillo-610 拡張ボードのCON11の1ピンが対応するように、FFCを接続します。
images/lcd70-assembly.svg
図3.95 LCDの接続方法
図3.96 フレキシブルフラットケーブルの形状
[armadillo~]# reboot
表3.18 キーコード
KEY_ENTER
Return
3.6.13.3. 使用方法
図3.97 ユーザースイッチのイベントを取得するためのコンテナ作成例
図3.98 evtest コマンドによる確認例
3.6.14. LED を使用する
表3.19 LED5
LED5
ユーザー LED(黄)
3.6.14.2. ソフトウェア仕様
3.6.14.3. 使用方法
図3.99 LED を扱うためのコンテナ作成例
図3.100 LED の点灯/消灯の実行例
LEDクラスディレクトリと LED の対応を次に示します。
表3.20 LED クラスディレクトリと LED の対応
/sys/class/leds/green/
ユーザーLED緑
/sys/class/leds/yellow/
ユーザーLED黄
3.6.15. RTC を使用する
「リアルタイムクロック」も合わせて参照してください。
  • /dev/rtc0
  • /dev/rtc1
図3.101 RTC を扱うためのコンテナ作成例
コンテナ内から Bluetooth を扱うには、コンテナ作成時にホストネットワークを使用するために、 NET_ADMIN の権限を渡す必要があります。 図3.103「Bluetooth を扱うコンテナの作成例」に、alpine イメージから Bluetooth を扱うコンテナを作成する例を示します。
図3.103 Bluetooth を扱うコンテナの作成例
図3.104 Bluetooth を起動する実行例
Agent registerd
図3.105 bluetoothctl コマンドによるスキャンとペアリングの例
add_devices /dev/ttymxc1
図3.106 Wi-SUN デバイスを扱うためのコンテナ作成例
図3.107 EnOcean デバイスを扱うためのコンテナ作成例
add_devices /dev/ttyACM0
Starting 'thread_example'
図3.109「開発者が開発するもの、開発しなくていいもの」は、 Armadillo Base OS 搭載製品において、開発者が開発するものと開発しなくていいものをまとめた図です。
図3.109 開発者が開発するもの、開発しなくていいもの
    図3.110「現在の面の確認方法」に示すコマンドを実行することで、現在 A/B どちらの面で起動しているかを確認できます。
    図3.110 現在の面の確認方法
Armadillo と PC を有線 LAN で接続して、Armadillo の電源を入れて PC で Web ブラウザを起動したら、Web ブラウザのアドレスバーに次の URL を入力してください。  https://armadillo.local:58080
図3.111「ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする」 の赤枠で囲われているボタンをクリックすることで、 ローカルネットワーク上で ABOS Web が実行されている Armadillo をスキャンすることができます。
images/common-images/abosde_monitor_welcome_page.png
図3.111 ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする
図3.112「ABOSDE を使用して ABOS Web を開く」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、 ABOS Web を Web ブラウザで開くことができます。
図3.112 ABOSDE を使用して ABOS Web を開く
図3.113「ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、ABOSDE に表示されている Armadillo を更新することができます。
図3.113 ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する
図3.114 パスワード登録画面
図3.115 パスワード登録完了画面
図3.116 ログイン画面
図3.117 トップページ
3.8.5. ログアウト
3.8.6. WWAN設定
LTE をはじめとする WWAN 通信モジュールを搭載した Armadillo の、WWAN 設定を行います。 この設定画面では、WWAN 接続設定の登録と、WWAN 接続の状態(現在のアドレス情報)の表示、登録済み WWAN 接続設定の編集と削除を行うことができます。 設定項目のうち、"MCC/MNC" は、通常は空欄にしてください。 MCC/MNC 以外の項目を正しく設定しても WWAN 通信が動作しない場合、特に SIM カードがマルチキャリア SIM の場合は、ご契約の通信事業者に MCC/MNM を問い合わせ、通信事業者から提示された MCC/MNC の値を設定してください。 それぞれの入力フィールドに設定値を入力して "接続して保存" ボタンをクリックすると、WWAN 接続の設定を登録して、WWAN 接続動作を実行します。 WWAN 通信設定が行われ、ネットワーク接続が確立した状態では、割当たっている IP アドレスなどを "現在のWWAN接続情報" に表示します。 図3.118「WWAN設定画面」に、WWAN 設定を行った状態を示します。
図3.118 WWAN設定画面
3.8.7. WLAN 設定
図3.119「WLAN クライアント設定画面」に、WLAN クライアント設定を行った状態を示します。
図3.119 WLAN クライアント設定画面
図3.120「WLAN アクセスポイント設定画面」に、WLAN アクセスポイント設定を行った状態を示します。
図3.120 WLAN アクセスポイント設定画面
図3.121 現在の接続情報画面
3.8.8.1. LAN 接続設定
LAN 接続の接続名は、デフォルトでは "Wired conneciton 1" です。 LAN ポートを二つ搭載した Armadillo では、二つめの LAN ポートに対応する "Wired connection 2" も有効です。 Armadillo を LAN と WWAN との間で IPv4 ルーターとして運用する場合は、LAN 接続の設定で IPv4 アドレスを固定 IP アドレスに設定して下さい。 図3.122「LAN 接続設定で固定 IP アドレスに設定した画面」に、LAN 接続の設定編集画面で固定 IP アドレスに設定した状態を示します。
図3.122 LAN 接続設定で固定 IP アドレスに設定した画面
3.8.8.2. WWAN 接続設定
3.8.8.3. WLAN 接続設定
3.8.9. DHCPサーバー設定
ネットワークインターフェースごとに、接続したネットワーク上で Armadillo を DHCP サーバーとして動作させる設定を行うことができます。 接続済みの DHCP サーバー情報を、画面上部の"現在のDHCP情報"に表示します。 DHCPサーバーの設定を登録する場合は、"DHCP情報入力"欄に設定内容を入力して"設定"ボタンをクリックしてください。 図3.123「eth0 に対する DHCP サーバー設定」に、一つめの LAN ポート(eth0)に対する設定を行った状態を示します。
図3.123 eth0 に対する DHCP サーバー設定
3.8.10. NAT設定
3.8.10.1. NAT 設定
ルーター機能での宛先インターフェース設定を行なえます。 図3.124「LTE を宛先インターフェースに指定した設定」に、宛先インターフェースに ppp0 を指定した場合の画面を示します。
図3.124 LTE を宛先インターフェースに指定した設定
3.8.10.2. ポートフォワーディング設定
受信インターフェースごとに、ポートフォワーディング設定を登録できます。 図3.125「LTE からの受信パケットに対するポートフォワーディング設定」 に、受信インターフェース ppp0 について、ポート8080番宛の tcp パケットをポートフォワーディングする設定を行った状態を示します。
図3.125 LTE からの受信パケットに対するポートフォワーディング設定
3.8.10.3. VPN設定
図3.126「VPN 設定」に、VPN 接続設定を行った状態を示します。
図3.126 VPN 設定
3.8.11. 状態一覧
pool my.ntp.server iburst
図3.127 chronyd のコンフィグの変更例
コンフィグファイルを作成します。
図3.128 CUI アプリケーション開発の流れ
3.10.2.1. プロジェクトの作成
VSCode の左ペインの [A600] から [Shell New Project] を実行し、表示されるディレクトリ選択画面からプロジェクトを保存する ディレクトリを選択してください。実行するためには右に表示されている三角形ボタンを押してください。 Python の場合は [Python New Project] を実行してください。 保存先を選択すると、プロジェクト名を入力するダイアログが表示されるので、任意のプロジェクト名を入力してエンターキーを押してください。 ここでは、ホームディレクトリ直下に my_project として保存しています。
図3.129 プロジェクトを作成する
図3.130 プロジェクト名を入力する
3.10.3. アプリケーション開発
3.10.3.1. VSCode の起動
図3.131 VSCode で my_project を起動する
3.10.3.2. ディレクトリ構成
  • app: アプリケーションのソースです。Armadillo ではビルドしたアプリケーションが /var/app/rollback/volumes/my_project にコピーされます。
  • config: 設定ファイルです。各ファイルが設定するものは以下のとおりです
デフォルトのコンテナコンフィグでは appsrc/main.sh または Python の場合に src/main.py を実行しますので、リネームが必要な場合にコンテナのコンフィグも修正してください。
3.10.3.3. 初期設定
図3.132 初期設定を行う
images/common-images/cui_vscode_setup_environment.png
図3.133 VSCode で初期設定を行う
図3.134 VSCode のターミナル
図3.135 SSH 用の鍵を生成する
3.10.3.4. アプリケーション実行用コンテナイメージの作成
images/common-images/cui_vscode_build_dev_image.png
図3.136 VSCode でコンテナイメージの作成を行う
図3.137 コンテナイメージの作成完了
3.10.4.1. アプリケーション実行用コンテナイメージのインストール
3.10.4.2. ssh 接続に使用する IP アドレスの設定
図3.138「ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする」 の赤枠で囲われているボタンをクリックすることで、 ローカルネットワーク上で ABOS Web が実行されている Armadillo をスキャンすることができます。
図3.138 ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする
図3.139「ABOSDE を使用して ssh 接続に使用する IP アドレスを設定する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、 指定した Armadillo の IP アドレスを ssh 接続に使用する IP アドレスに設定することができます。
images/common-images/abosde_monitor_set_ip.png
図3.139 ABOSDE を使用して ssh 接続に使用する IP アドレスを設定する
図3.140「ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、 ABOSDE に表示されている Armadillo を更新することができます。
images/common-images/abosde_monitor_rescan.png
図3.140 ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する
図3.141 ssh_config を編集する
3.10.4.3. アプリケーションの実行
images/common-images/cui_vscode_run_armadillo.png
図3.142 Armadillo 上でアプリケーションを実行する
図3.143 実行時に表示されるメッセージ
images/common-images/cui_vscode_stop_armadillo.png
図3.144 アプリケーションを終了する
3.10.5. リリース版のビルド
images/common-images/cui_vscode_make_swu_image.png
図3.145 リリース版をビルドする
3.10.6. 製品への書き込み
3.11. システムのテストを行う
3.11.1. ランニングテスト
    メモリの空き容量は図3.146「メモリの空き容量の確認方法」に示すように free コマンドで確認できます。
    図3.146 メモリの空き容量の確認方法
[5] 特権ユーザーでGUIログインを行うことはできません
[9] T1: 任意のタイミング
