4.1.1. リードタイムと在庫
量産モデルを発注後、お客様に納品されるまでにリードタイムが発生します。 開発セットや少量の量産モデル購入の場合、アットマークテクノや代理店在庫によって、短期間で納品できることもあります。 しかし、まとまった数量の量産モデルの場合、納品までにお時間をいただくことがあります。 新規に製品を量産・出荷する場合はリードタームを考慮したスケジューリングをお願いします。 また、リピート製造をする場合でも、欠品を起こさないよう適切な在庫の確保をお願いいたします。
リートダイムは状況・タイミングによって異なりますので、都度、弊社営業、ご利用の販売代理店にお問い合わせください。
4.1.2. Armaidllo 納品後の製造・量産作業
Pros Cons
  • インストールの前後処理は、SDカード内にシェルスクリプトを配置するだけなので製造担当者にも編集しやすい
  • 起動デバイスを変更する必要がない
Armadillo-610 Armadillo Base OSから「Armadillo-610用 SWUイメージイメージファイル」のURLをコピーして、図4.4「Armadillo Base OSをアップデートする」に示すコマンドを実行することでArmadillo Base OSを最新版にアップデートできます。
[armadillo /]# swupdate -d '-u https://armadillo.atmark-techno.com/files/downloads/{url-product-dir}/image/baseos-x2-[VERSION].swu'
Armadillo Base OSでは、 abos-ctrl make-installer コマンドを実行することで、現在起動しているルートファイルシステム及びブートローダーをそのままインストールディスクイメージとして出力し、microSDカードに書き込むことができます。
abos-ctrl make-installer コマンドを実行する前に、Armadilloがインターネットに接続されており、かつ 10GB 以上の空き容量がある microSDカードが挿入されていることを確認してください。 microSDカード内のデータはインストールディスク作成時に上書きされて消えてしまうので、必要なデータは予めバックアップを取っておいてください。
other utilities.
fetch https://download.atmark-techno.com/alpine/v3.16/atmark/aarch64/APKINDEX.tar.gz
OK: 159 MiB in 215 packages
exfatprogs version : 1.1.3
300+0 records in
300+0 records out
図4.6 開発完了後のシステムをインストールディスクイメージにする
4.4.5. インストール時に任意のシェルスクリプトを実行する
これを利用することで、複数台のArmadilloに対してそれぞれに異なる固定IPアドレスを設定したり、各種クラウドへの接続鍵などを個体ごとに配置したりしたいなど、個体ごとに異なる設定を行なうなど柔軟な製造を行なうことも可能です。 以下ではこの機能を利用して、個体ごとに異なる固定IPアドレスを設定する方法と、インストール実行時のログを保存する方法を紹介します。 必要がない場合は「インストールディスクの動作確認」に進んでください。
4.4.5.1. 個体ごとに異なる固定IPアドレスを設定する
今回はそれぞれのファイルの内容は変更せず使用します。 サンプルそのままですが、 ip_config.txt の内容を図4.7「ip_config.txtの内容」に示します。
図4.7 ip_config.txtの内容
図4.8 IPアドレスの確認
図4.9 allocated_ips.csvの内容
4.4.5.2. インストール実行時のログを保存する
図4.10「インストールログを保存する」は、インストールディスクの第2パーティションにインストールログを保存する場合の send_log 実装例です。
                        umount -R "$USER_MOUNT" 3
図4.10 インストールログを保存する
これらの変更を行なったインストールディスクでインストールを実行した後に、インストールディスクをPCなどに接続して正しくログを保存できていることを確認してください。 保存したログファイルの中身の例を図4.11「インストールログの中身」に示します。
図4.11 インストールログの中身
4.4.6. インストールディスクの動作確認
作成したインストールディスクの動作確認は必ず行なってください。 開発に使用したArmadillo以外の個体が必要になります。 また、インストール先のArmadilloのeMMC内のデータは上書きされて消えるため、必要なデータは予めバックアップを取っておいてください。
その後、実際にクローンしたArmadilloが想定した通りの動作をすることを確認してください。
  1. sample-containe-v1.0.0.tar (動かしたいアプリケーションを含むコンテナイメージアーカイブ)
sample-containe-v1.0.0.tar  sample-container.conf
図4.12 Armadilloに書き込みたいソフトウェアをATDEに配置
図4.13 descファイルの記述例
コンテナ自動起動用設定ファイルをArmadilloに転送します。
インストールディスクまたは、 SWUpdate によってイメージ書き込みを行った後には、イメージが書き込まれた Armadillo が正しく動作するか、実際に動かして確認してみます。
4.7. 量産時の組み立て
4.7.1. 拡張ボードの組み付け
4.7.2. オプションの組み付け
