注意事項
2.1. 安全に関する注意事項
2.2. 取扱い上の注意事項
破損しやすい箇所
基板間コネクタ、microSDスロットおよびそのカバーやフラットケーブルコネクタは、破損しやすい部品になっています。無理に力を加えて破損することのないよう十分注意してください。
本製品の改造
電源投入時のコネクタ着脱
本製品や周辺回路に電源が入っている状態で、活線挿抜対応インターフェース(SD [3]、LAN、USB)以外へのコネクタ着脱は、絶対に行わないでください。
静電気
ラッチアップ
衝撃
落下や衝撃などの強い振動を与えないでください。
使用場所の制限
振動
電波に関する注意事項
images/common-images/arib_marking_2.4_DSOF_4.png
この無線機(Armadillo-WLANモジュール(AWL13))は2.4GHz 帯を使用します。全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域が回避可能です。変調方式として DS-SS および OFDM方式を採用し、想定される与干渉距離は 40m 以下です。
2.3. 製品の保管について
  • 製品を在庫として保管するときは、高温・多湿、埃の多い環境、 水濡れの可能性のある場所、直射日光のあたる場所、有毒ガス (特に腐食性ガス) の発生する場所を避け、精密機器の保管に適した状態で保管してください。
表2.1 推奨温湿度環境について
推奨温湿度環境
5〜35°C/70%RH 以下[a] [b]
2.4. ソフトウェア使用に関しての注意事項
本製品に含まれるソフトウェアについて
ボード情報取得ツール(get-board-info)
2.5. 電波障害について
この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、 この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、 受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。VCCI-B
Armadillo-610とArmadillo-610 拡張ボードの組み合わせ(型番: A6100-D00Z)において、 VCCIの技術基準に適合することを確認しています。 新たに設計開発した拡張ボードを組み合わせる場合は、 再び妨害波を測定し、VCCI協会に届出をする必要があります。
2.6. 無線モジュールの安全規制について
WLANインターフェース(Armadillo-610 拡張ボード: CON18)に接続可能な無線モジュール「Armadillo-WLAN モジュール(AWL13)」は、電波法に基づく工事設計認証を受けています。
以下の事項を行うと法律により罰せられることがあります。
  • 無線モジュールやアンテナを分解/改造すること。
認証番号は次のとおりです。
表2.2 Armadillo-WLANモジュール(AWL13) 適合証明情報
項目 内容
型式又は名称
BP3591
電波法に基づく工事設計認証における認証番号
003WWA100913
images/common-images/awl13_giteki_mark.svg
図2.1 Armadillo-WLANモジュール(AWL13) 認証マーク
2.7. 保証について
2.8. 輸出について
2.9. 商標について
[3] Armadillo-610のmicroSDスロットは活線挿抜非対応です
このドキュメントは最新バージョンではありません。
最新のドキュメントは こちら からご覧いただけます。
